    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      fastfoot @DiveDancer last edited by
      @divedancer
      ls /opt/iobroker/backups
        DiveDancer @fastfoot last edited by
        @fastfoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        root@RasPi4b:/opt/iobroker# ls /opt/iobroker/backups
        ls: cannot access '/opt/iobroker/backups': No such file or directory
          @divedancer sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
          Ich hatte den Container Removed
          Und einen neuen erstellt !?
          /var/lib/docker/volumes/iobrokerdata muss dann leer sein! Das Backupfile dann da rein und starten. Oder einen Backupordner zusätzlich mappen und anschliessend wie gezeigt manuell
            Das ist wohl zu hoch für mich
            INSTALLER_INFO.txt  iob  iobroker  iobroker.bak  iobroker-data  log  node_modules  package.json  package-lock.json  reinstall.js
            root@RasPi4b:/opt/iobroker# cd
            root@RasPi4b:~# cd ..
            root@RasPi4b:/# ls
            bin  boot  dev  etc  home  lib  media  mnt  opt  proc  root  run  sbin  srv  sys  tmp  usr  var
            root@RasPi4b:/# cd var
            root@RasPi4b:/var# cd lib
            root@RasPi4b:/var/lib# cd docker
            root@RasPi4b:/var/lib/docker# cd volumes
            root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes# ls
            iobrokerdata
            root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes# cd iobrokerdata/
            root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata# ls
            backups  iobroker_2021_06_07-02_46_10_Pi4_a_backupiobroker.tar.gz
            root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata# cd backups
            root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups# ls
            root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups# pkill -u iobroker
            root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups# iobroker restore 0
            No matching backup found
            host.RasPi4b Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/_backupiobroker.tar.gz
              das Backup in deinen Pfad, wenn der Ordner gelöscht und neu erstellt wurde?
              Oder im Anschluss muss das Backup wie gehabt im Pfad: /opt/iobroker/
              liegen???
                liegen???
                ich verstehe gerade deine Pfade nicht. /opt/iobroker hat doch auf deinem Host nichts zu suchen.
                du mappst einen leeren Host-Pfad(/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata) zu dem späteren Containerpfad /opt/iobroker. Da kopierst du das Backupfile rein und erstellst den Container und das Restore sollte automatisch beim Erstellen erfolgen und wird im LOG auch so angezeigt.
                Wenn das nicht klappt, dann
                • /opt/iobroker/backups im Container erstellen wenn nicht schon vorhanden.
                • Das Backup dort rein (jetzt müsste ja der Ordner /var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups vorhanden sein) und mit
                • iobroker restore 0 weitermachen, nachdem zuvor iobroker mit pkill -u iobroker gestoppt wurde
                  Den...backups... Ordner habe ich erstellt.
                  Aber wie kopiere ich da das Backup rein?
                    fastfoot @DiveDancer last edited by fastfoot
                    /var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups vom Host aus
                      Das Backup konnte ich kopieren.
                      Aber der Restore läuft dennoch nicht.
                        @divedancer Arrrrgh, wo bist du da? Auf dem Host? Du musst das im Container machen, immer in /opt/iobroker. Nach dem Kopieren auf dem Host solltest du im Container das Backup mit
                        ls -a /opt/iobroker/backups sehen können. Danach pkill.... und restore
                          Das ist die Ausgabe von der Container Console vom iobroker.
                          (Aus dem Portainer heraus)
                            DiveDancer @fastfoot last edited by DiveDancer
                            Nein, der Ordner ist wohl leer:
                            root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups# ls -al /opt/iobroker/backups
                            total 12
                            drwxrwxrwx 2 root     root     4096 Jun  7 17:40 .
                            drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 4096 Jun  7 17:40 ..
                              Aber im Container hast du doch kein /var/lib/docker.... ! Das ist doch der Ordner den du gemappt hast! im Container nur(!!!!!) /opt/iobroker nutzen
                                Aber nun habe ich laut SSH Konsolen das Backup überall verteilt.
                                  @divedancer deine Pfade sind totaler Schrott! Das Host-Verzeichnis kommt im Mapping zuerst, Du hast es genau andersherum
                                  volumes:
                                  - /opt/iobroker:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata
                                  /var/lib/docker/volumes/iobrokerdata:/opt/iobroker
                                    volumes:
                                    Ich hab das jetzt mal korrigiert.
                                    Und beim Neuaufsetzen des Containers scheint er da etwas zu restoren
                                      Moin,
                                      @fastfoot - Danke
                                      Mit dem Compose läuft es jetzt...
                                      version: "2"
                                      services:
                                        iobroker:
                                          container_name: iobroker
                                          image: buanet/iobroker:latest-v5
                                          hostname: RasPi4b
                                          restart: always
                                          privileged: true
                                          stdin_open: true
                                          tty: true
                                          ports:          # Ports die nach Außen durchgereicht werden sollen
                                           - "1880:1880"  # node-red
                                           - "1883:1883"  # mqtt
                                           #- "2001:2001"  # homematic
                                           - "8081:8081"  # ioBroker Admin Oberfläche
                                           - "8082:8082"  # vis
                                           - "8282:8282"  # flot
                                           - "8088:8088"  # terminal
                                           - "8284:8284"  # socketIO
                                          devices:
                                           - "/dev:/dev"
                                          volumes:
                                           - /var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups:/opt/iobroker/backups
                                           - /var/lib/docker/volumes/iobrokerdata:/opt/iobroker
                                           - /dev/serial/by-id/:/dev/serial/by-id/
                                          environment:
                                           - DEBIAN_FRONTEND=teletype
                                           - LANG=de_DE.UTF‑8
                                           - LANGUAGE=de_DE:de
                                           - LC_ALL=de_DE.UTF‑8
                                           - TZ=Europe/Berlin
                                           - PACKAGES=nano
                                           - Zigbee=false
                                           - ZWAVE=false
                                           - USBDEVICES=/dev/ttyACM0
                                           - USBDEVICES=/dev/serial/by-id/zigbee
                                           - USBDEVICES=/dev/serial/by-id/zwave
                                        Mit der ganzen Testerei habe ich mir zwar jetzt das System zerschossen, aber alle Instanzen im Broker sind grün.
                                        Ich muss zwar jetzt erst einmal das System des Dockers neu aufsetzen, weil ich mir die Reparatur der Dateipfade nicht zutraue, aber ein Problem bleibt.
                                        Ich habe es bis Dato nie geschafft USB Devices durchzureichen.
                                        Jetzt laufen sie zwar aber ich befürchte nur wegen dieser Zeile, richtig?
                                            privileged: true
                                        Wenn ich jedoch aktuell den Status auf false stelle wird der Container wegen fehlender Berechtigungen nicht vollständig erstellt.
                                        Ich nutze einen Zigbee Stick (Conbee) und einen Z-Wave Stick (ZMEEUZB1)
                                        Deswegen würde ich gern je den „by-id“-Pfad nutzen.
                                        Leider hatte ich es auch mit @andre 's Beschreibung die Sticks durchzureichen, nicht geschafft. 😞
                                        Die jeweiligen ID's habe ich:
                                        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE ...
                                        /dev/serial/by-id/usb- ...
                                        Könnte mir noch Jemand die genauen Pfad Angaben für das Compose nennen, um dies zu erreichen?
                                        • andre
                                          andre Developer @DiveDancer last edited by
                                          privileged: true
                                          Geht würde ich aber nicht machen.
                                          version: "2"
                                          services:
                                          iobroker:
                                          hostname: RasPi4b
                                          restart: always
                                          privileged: true
                                          stdin_open: true
                                          tty: true
                                          - "8082:8082" # vis
                                          devices:
                                          - "/dev:/dev"
                                          volumes:
                                          environment:
                                          - LANG=de_DE.UTF‑8
                                          - LANGUAGE=de_DE:de
                                          - TZ=Europe/Berlin
                                          - PACKAGES=nano
                                          - Zigbee=false
                                          - ZWAVE=false
                                          Deine Devices sind komplett falsch hinterlegt...
                                          https://github.com/buanet/ioBroker.docker
                                          USBDEVICES=/dev/ttyACM0;/dev/serial/by-id/zigbee;/dev/serial/by-id/zwave
                                          Und dann den mist raus:
                                          volumes:
                                          Und den Mist rein:
                                          devices:
                                          - /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0
                                          - /dev/serial/by-id/xxx:/dev/serial/by-id/zigbee
                                          - /dev/serial/by-id/xxx:/dev/serial/by-id/zwave
                                          MfG,
                                          André
                                            Jacke last edited by
                                            Hallo ich habe den Docker auf Unraid installiert leider funktioniert das Backup nicht. Ich packe es in den richtigen Ordner, er erstellt alle Adapter aber sie werden nicht gestartet. Im Browser ist die Instanzen seite auch leer.
                                            Gruß Nils
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1533284
