    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • ohle64
      ohle64 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser ich bin jetzt seit eine Woche in diesem Forum aktiv, sorry wenn ich da noch nicht alle Beiträge und Strukturen durchschaut habe. Der Hinweis auf diese Seite ist ja auch nicht das Problem. Wenn ich eine Seite im Objektbrowser öffne und dort die Symbole für Ordner sehe, spreche ich logischerweise von Ordnern. Da ist es nicht erkennbar welche Struktur dahinter steckt. Diese ganze Diskussion darüber ist doch nicht Zielführend! Wollt ihr Fehler beseitigen oder lieber über Datenbanken und Kanäle fabulieren?
        Homoran Global Moderator Administrators @ohle64 last edited by
        @ohle64 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        würdest du diese Antwort bitte überdenken!
        ohle64 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • ohle64
          ohle64 @Homoran last edited by
          @homoran warum?
          1 Reply Last reply Reply Quote -3
          • ohle64
            ohle64 @ohle64 last edited by
            @ohle64 Nur mal so zum Verständnis:
            Man lese bitte was über state in der blauen Zeile steht.
            Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Diesen Typ kannte ich bis dato nicht!
              in der stable Version gibt es ihn nicht:
              Jetzt in der Beta-Testversion des Admins v5, den du gerade testest scheint er neu eingeführt worden zu sein.
              Auch in der Doku wurde er hinzugefügt:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#object-types
              Auch wenn die Beschreibung etwas mager ist, kannst du in dieser Doku sehen, dass es für andere Typen Richtlinien gibt, an welcher Ebene der Hierarchie sie eingesetzt werden dürfen.
              Natürlich besteht die Möglichkeit, dass bei einer Neueinführung eines Features in einer Beta-Version noch ein Fehler vorliegt, eventuell passt aber nur deine Objektstruktur als ganzes nicht.
              Hier habe ich nicht den Überblick, wie es bei dir im Ganzen aussieht, möchte auf deinen Wunsch hin aber nicht weiter fabulieren.
              Daher ein paar klare Fragen:
              • Hast du selber diesen Typ an dieser Stelle der Hierarchie festgelegt?
              • Hast du es mit einem anderen Typ versuchtt?
              • funktioniert es in der nicht-Betaversion?
                • da gibt es allerdings folder gar nicht
              • Warum bist du überhaupt beim Beta-Test?
              • haselchen
                haselchen Most Active @Homoran last edited by
                Aber nur mit der React UI?!
                Ich hab die 5.0.31, klassische Ansicht, da gibt es keine folder Bezeichnung.
                Homoran afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  und die ist sogar noch im Alpha-Stadium
                    apollon77 @ohle64 last edited by
                    @ohle64 Der Ordner mit Typ "Folder" ist vollkommen Ok und kann genutzt werden wenn eine reine device-channel Struktur nicht passt.
                    Klassischerweise ist ioBroker eher "Strukturlos" und bis Admin 4 (bzw "Classic UI im Admin5 was ja das gleiche ist) wurde auch hier nicht enforced das User-States auch sauber strukturiert sein sollten. Seit Admin 5 wird das enforced. Daher: Ohne eine "saubere" Objektstruktur keine States. Bitte daran gewöhnen und anlegen.
                    Bei Adaptern enforcen wir das mit Reviews schon länger um mit der Zeit saubere STrukturen zu haben die dann von Visualisierungen und ggf Adaptern auch genutzt werden können um "den Zusammanhang von States" besser zu verstehen.
                    Der Objekttyp "folder" existiert schon "ewig", hat aber bisher ein eher nicht sichtbares Leben geführt. Seit js-controller 3.2 ist er auch in allen relevanten Funktionen für die Adapter drin und wurde da bekannt gemacht.
                    Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @haselchen last edited by
                      Da möchte ich widersprechen: Adapter fb-checkpresence
                        Homoran Global Moderator Administrators @afuerhoff last edited by
                        @afuerhoff sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        Danke für die Info.
                        Nur zur Klarstellung:
                        Die Aussage von @haselchen bezog sich auf das Filter-Pulldown in der Spalte TYP
                        ggf. ist folder auch nur dadrin, wenn es irgendwo vorkommt (???)
                        die zweite Frage ist:
                        in welcher Ebene hast du es in deinem Adapter eingesetzt.
                        wenn ich das Screenshot-Snippet richtig deute ist folder "gleichwertig" mit channel eingesetzt (???)
                        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @Homoran last edited by
                          Das ist direkt unter der Instanz.
                            Danke!
                            so habe ich es auch in der Doku verstanden, dass es da hingehört
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active last edited by
                              Mir ist heute etwas seltsames aufgefallen. Wenn man bei den Adaptern ist (ich lasse mir aktuell nur solche mit Updates anzeigen), und ich drücke auf den Kreis um auf Updates zu prüfen, dann werden auf der rechten Seite bei 'Installierte Adapter' und 'Adapter im letzten Monat aktualisiert' nach jedem Drücken ein anderer Wert angezeigt.
                              Kann das jemand nachvollziehen oder ist das nur bei mir so (habe gerade den controller v3.3.12 installiert und habe admin v5.1.8)?
                                Kueppert @Dr. Bakterius last edited by
                                @dr-bakterius jap, gerade auch ausprobiert...bei installierte Adapter zählt er bei mir die 69 hoch => 138 => 138 + 69 => 138 + 69 + 69 usw
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @Kueppert last edited by
                                  @kueppert Habe jetzt auch nachgerechnet. Bei jeder Aktualisierung wird der ursprüngliche Wert addiert. Also bei mir aktuell 37 bzw. 94 -> 74 / 188 -> 111 / 282 usw.
                                  da_Woody amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Dr. Bakterius last edited by
                                    @dr-bakterius is bei mir auch so. ich rechne jetzt nicht nach! 😉
                                    wär ich nis drauf gekommen, ich schau immer auf die info seite obs updates gibt. aber noch js 3.3.11.
                                    • amg_666
                                      amg_666 @Dr. Bakterius last edited by
                                      @dr-bakterius sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                      ist bei mir genauso:
                                      "Ausgewählte Adapter" bleibt fix, die anderen Werte werden jeweils addiert. Ich tippe mal dass da die Variable nicht neu initialisiert (auf Null gesetzt) wird und er dann einfach neu durchzählt.
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @da_Woody last edited by
                                        @Kueppert, @da_woody, @amg_666 Da ich das Phänomen nicht alleine habe, habe ich ein Issue (https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/983) angelegt.
                                        • amg_666
                                          amg_666 @amg_666 last edited by
                                          Update von Hosts:
                                          Mir hat der Admin heute angezeigt, dass eine neue Version des js-controllers verfügbar ist (links bei Menupunkt "Hosts" erscheint ein blauer Kreis mit der Anzahl Hosts, die upgedatet werden können).
                                          Ich hab eine Multihost Umgebung mit 1 Slave. Angezeigt wurde, dass 2 Hosts eine neue Version haben können. Ich hab dann erst den Master mit "upgrade self" upgedatet, danach stand bei Hosts eine "1" (weil ja der Slave noch alte Version hat). Danach habe ich den Slave upgedatet, das lief durch, die neue Version wird angezeigt, aber die "1" geht nicht weg:
                                          haselchen apollon77 Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @amg_666 last edited by
                                            @amg_666
                                            Beide Hosts neu gestartet?
                                            938
                                            253195
