    4. PH-Messung
    PH-Messung
      apollon77 @skinni last edited by apollon77
      @skinni sagte in PH-Messung:
      @apollon77 Das war mit debug
      Ja klein geschrieben 🙂
      mach mal DEBUG 🙂
      EDIT: Danke! Checke später
        skinni @apollon77 last edited by
        @apollon77 Gerade bemerkt, siehe mein edit. Entschuldige meine Amateurhaftigkeit 😬
          @skinni Alles gut. Erstes finding ist das der String anders sein kann 🙂 Ich passe mal die Parser Logik an. Zweitest FInding ist das die "id2" identisch ist zu dem von @coyote ... also das eher nicht die unique ID 🙂
            Ok, dann bitte nochmal von GitHub aktualisieren, jetzt sollte auch das Format von @skinni verarbeitet werden ... bitte nochmal Ausgabe posten
            S coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @apollon77
              pi@iobroker:~/node_modules/node-ph803w/example $ DEBUG=ph803w* node discovery
              Discover PH803W devices ... CTRL-C to quit
                ph803w:discovery Listen for local PH803W devices on port 12414 +0ms
                ph803w:discovery Send broadcast message 0000000303000003 +1ms
                ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +48ms
                ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.88.128","id":"2tqRa88FgaUS5AxgARVYug","data1":"e8db848c4b17","data2":"3034303230303341","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.1.2"} +1ms
              PH803W Device discovered on 192.168.88.128
                ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +93ms
                ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 145: ��ۄ�K�
                ph803w:discovery ` +1s
              ERROR: Ignore data package because invalid message type 145
                ph803w:discovery _ +6s
              • coyote
                coyote Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77 bei mir schauts dann so aus:
                root@debian:/home/coyote/ph803w/node_modules/node-ph803w/example# DEBUG=ph803w*        node discovery
                  ph803w:discovery Send broadcast message 0000000303000003 +0ms
                  ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.66.56:12414 - 000000036800        00040016434671704a5453796d434539504c6c703144706268590006483fda87dc47000000203264        33643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170        692e67697a776974732e636f6d3a383000342e302e3800 +6ms
                  ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.66.56","id":"CFqpJTSymCE9PL        lp1DpbhY","data1":"483fda87dc47","data2":"","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba115310        4932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.0.8"} +1ms
                PH803W Device discovered on 192.168.66.56
                {"ip":"192.168.66.56","id":"CFqpJTSymCE9PLlp1DpbhY","data1":"483fda87dc47","data        2":"","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80        ","version":"4.0.8"}
                  ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 26: ECFqpJTSymCE9PLlp1DpbhYH?ڇ�G 2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b +29s
                ERROR: Ignore data package because invalid message type 26
                  A Former User last edited by
                  @apollon77 bei mir ist es so
                    ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.0.118:12414 - 000000036800000400166b624538384a6772685a7930794e4a6f6e503961624b000640f5202c849300000020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e302e3800 +306ms
                    ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.0.118","id":"kbE88JgrhZy0yNJonP9abK","data1":"40f5202c8493","data2":"","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.0.8"} +1ms
                  PH803W Device discovered on 192.168.0.118
                    Cool, updated Ihr bitte nochmal - vor allem @skinni und @coyote und postet die Ausgabe nochmal ... ich will sehen was bei euch diese "unbekannten Pakete" sind 🙂 habe das Logging angepasst. Danke
                    (und @coyote bei dir wars irgendwie abgeschnitten) ...
                    Aber denke auf der Basis haben wir was
                    ? coyote S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                        ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.0.118:12414 - 000000036800000400166b624538384a6772685a7930794e4a6f6e503961624b000640f5202c849300000020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e302e3800 +30ms
                        ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.0.118","id":"kbE88JgrhZy0yNJonP9abK","data1":"40f5202c8493","data2":"","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.0.8"} +2ms
                      • coyote
                        @apollon77
                          ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.66.56:12414 - 000000036800        00040016434671704a5453796d434539504c6c703144706268590006483fda87dc47000000203264        33643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170        692e67697a776974732e636f6d3a383000342e302e3800 +4ms
                          ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.66.56","id":"CFqpJTSymCE9PL        lp1DpbhY","data1":"483fda87dc47","data2":"","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba115310        4932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.0.8"} +0ms
                          ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 26: 000000034500001a0016434671704a5453796d434539504c6c703144706268590006483fda87dc4700203264336439353464396262373431623461313962613131353331303439333262 +29s
                        ^C
                          @apollon77
                            ph803w:discovery Send broadcast message 0000000303000003 +2ms
                            ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +53ms
                            ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.88.128","id":"2tqRa88FgaUS5AxgARVYug","data1":"e8db848c4b17","data2":"3034303230303341","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.1.2"} +2ms
                            ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +91ms
                            ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.88.128","id":"2tqRa88FgaUS5AxgARVYug","data1":"e8db848c4b17","data2":"3034303230303341","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.1.2"} +0ms
                            ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 145: 000000031400009106e8db848c4b17040202c60a5400000000 +27s
                            ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 145: 000000031400009106e8db848c4b17040202c60a5300000000 +6s
                            Ok, ich denke die weitere Pakete die da kommen sind soweit egal 🙂
                            Damit geht Discovery auch. Dann kann ich vllt doch ohne mein Gerät mal am Adapter basteln
                              apollon77 last edited by apollon77
                              Ich hab an Discovery nochmal bissl rumgeschraubt. Könnt Ihr bitte nochmal checken ob es noch tut? Am besten (falls jemand früher gemacht hat): Nach 11:10 🙂
                              S ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @apollon77
                                Discovering PH803W devices ... CTRL-C to quit
                                  ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +82ms
                                  ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +3ms
                                ^C
                                  @apollon77 hier die neue Version
                                    ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.0.118:12414 - 000000036800000400166b624538384a6772685a7930794e4a6f6e503961624b000640f5202c849300000020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e302e3800 +305ms
                                    ph803w:discovery Ignore data package because invalid message type 26: 000000034500001a00166b624538384a6772685a7930794e4a6f6e503961624b000640f5202c849300203264336439353464396262373431623461313962613131353331303439333262 +29s
                                    Hat jemand ne Idee was ich für ein Adapter-Bild/Icon nehmen könnte? Jemand "grafisch begabt"? 😉
                                      skinni last edited by skinni
                                      Einfach sowas? Transparenten Hintergrund kann ich bei Bedarf auch noch machen, falls das in die richtige Richtung geht
                                      Egal wie du dich entscheidest, hier mit transparentem Hintergrund
                                      • I
                                        I-Punkt @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        Gedanklich bin ich bei solchen Messungen immer gleich bei Pipette oder Reagenzglas.
                                        09bcfa1b-5a3c-49fc-a8f2-0f63740dc286-image.png 1fe197ed-15d8-4e41-8123-e19bf3d124e8-image.png
                                        • opossum
                                          opossum @Chaosbrother last edited by
                                          @chaosbrother ,
                                          werden die beiden Messsonden mitgeliefert oder muss ich die extra bei Ali bestellen oder reicht Dein Link zum Bestellen aus?
                                            da es hier um das pH803w geht, finde ich ein Kleinbild davon eigentlich am sinnvollsten.
                                            Ansonsten wirft die Suche einiges aus:
                                            wenn wir davon irgenwas in Lizenz haben, wäre das auch noch denkbar.
                                            432
                                            102899
