    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      Michaelnorge @Aiouh last edited by
      @aiouh @LarsF Danke für die Infos, jetzt tut es hier auch wieder 🙂
      • tugsi
        tugsi last edited by
        @Newan
        Habe auch gerade den Adapter installiert.
        Funktioniert soweit alles gut.
        Ich hatte bisher die Abfrage meines KIAs zum testen per Script unter Linux gemacht und mir schon gedacht, warum gibt es noch kein Adapter 😉
        Eine kleine Anregung, kannst Du du in den Einstellungen des Adapters das Passwort auch verschlüsselt abbilden lassen. Sodass man dieses nicht im Klartext lesen kann.
        Ansonsten guter Job!
        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newan
          Newan @tugsi last edited by
          @tugsi Ist das wirklich im Klartext? Wird zumindest verschlüsselt gespeichert. Komisch. Machst ein github issues, dann geht es nicht unter. Danke
          docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • docadams
            docadams @Newan last edited by
            @newan
            Das Passwort steht tatsächlich auf der Konfigurationsseite im Klartext. Auch wenn man die Seite schließt und wieder öffnet.
            Was als Punkte dargestellt wird ist die PIN, die man braucht, wenn man mit der Handy-App etwas machen will.
            Aber eigentlich bin ich wegen was Anderem hier.
            Funktioniert das Modul bei euch noch?
            Seit dem 3.6.20 werden die Daten nicht mehr aktualisiert.
            Im Log steht:
            Error
            (19919) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/spa/notifications/register - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Inva
            Obwohl ich bei meinen Zugangsdaten nichts verändert habe und die Handy-App weiterhin funktioniert...
            Schöne Woche
            DocAdams
            F Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ftd @docadams last edited by
              @docadams Ja, nein... Serveränderung seitens KIA / Hyundai in der Nacht vom 03. auf den 04.06.
              • docadams
                docadams @ftd last edited by
                @ftd
                Hm, war ein langer Tag...
                Also ja, bei dir funktioniert es noch und
                nein, es gab keine Veränderungen seitens KIA? Oder doch? 😉
                  @docadams Nein, ja. 😊
                  Ich nutze den Adapter nicht. Ich nutze das Script von openWB.
                  Der Kollege im openWB Forum hat am 04.06. die Serveränderung bei KIA festgestellt. https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=12&t=3137&start=20 Just an dem Tag habe ich nämlich auch keine SoC Daten mehr über das openWB Script bekommen. Nach dem Fix im Script (ich denke, es waren die Timestamps) ging es Abends wieder.
                  • docadams
                    @ftd
                    Vielen Dank für den Hinweis.
                    Da bin ich erst mal froh, dass es nicht an mir bzw. an meinem System liegt.
                    Und ich bin Optimist, dass sich die Profis hier dem Problem annehmen 😉
                    • Newan
                      Newan @docadams last edited by
                      @docadams Das mit dem Passwort hab ich im latest schon gefixt. Warte noch auf den Serverfix dann mach ich eine neue stable
                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        Michaelnorge @Newan last edited by
                        @newan said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Super 🙂
                        • Newan
                          bluelinky 7.3.0 ist gekommen kann jemand mal neu installieren und testen obs wieder geht?
                          M docadams 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @newan Was genau meinst du? ich fahre hier mit iobroker.bluelink v 1.0.4.
                            https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
                            Was ist bluelinky?
                            • Newan
                              Newan @Michaelnorge last edited by
                              @michaelnorge das die Library die ich benutze. Die wird beim Neuinstallation aktualisiert.
                              Bin im Familienurlaub kann erst in 2 Wochen testen;)
                                @newan Jepp, jetzt scheint es wieder zu funktionieren!
                                Schönen Urlaub!!
                                Grüße aus Norwegen
                                • docadams
                                  @newan
                                  Kurze Rückmeldung meinerseits: Es funktioniert wieder einwandfrei.
                                  Ich habe die "alte" Version 1.0.4 deinstalliert, zur Sicherheit einen Reboot ausgelöst und dann die 1.0.4 "neu" installiert.
                                  Vielen Dank, schönen Urlaub und bleibt schön gesund!
                                    Aiouh @docadams last edited by
                                    @Newan alte 1.0.4 deinstalliert 1.0.5 neu installiert, alles bestens 🙂
                                      @aiouh Ihr redet alle von 1.0.4 und 1.0.5 - ist nur die Changelog nicht aktualisiert oder habe ich hier die falsche Quelle? Da geht´s nur bis zur 1.0.3 ?!
                                        Aiouh @Michaelnorge last edited by Aiouh
                                        @michaelnorge ich habs so gemacht:
                                        dann bekomme ich
                                          @aiouh 👍
                                          • docadams
                                            docadams @Michaelnorge last edited by
                                            ich habe heute auch die 1.0.5 wie oben installiert.
                                            Nun bekomme ich diese Meldung:
                                            (32646) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.getVehicles: [509] status code 509 on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/spa/vehicles - {"retCode":"F","resCode":"5091","resMsg":"Exceeds
                                            Dann habe ich die 1.0.5 wieder deinstalliert, dann reboot, dann .0.4 installiert,
                                            Aber die Meldung bleibt.
                                            Hat Hyundai wieder was geändert? Vielleicht, weil sie uns nicht reinlassen wollen? Oder nicht so oft?
                                            2295
                                            857536
