    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      magix @PLCHome 0 last edited by
      @plchome-0
      1.1.0 ist installiert, habe mal für 5min. den LAN Kabel gezogen, anschließend lief der Adapter ohne Probleme mit aktuellen Daten automatisch weiter.
      Sieht soweit gut aus, werde es aber im Auge behalten.
      Danke dafür.
        magix @PLCHome 0 last edited by magix
        @plchome-0
        Scheint doch noch Probleme zu machen.
        Mir ist heute mehrfach aufgefallen das die Verbindung getrennt war und dann in log folgendes auftaucht.
        growatt.0 error (10145) Login:{"message":"timeout of 1000ms exceeded","name":"
        Oder ist einfach nur die Growatt Seite in letzter Zeit so unzuverlässig?
        Als die Verbindung weg war, hat die App bei mir funktioniert, kann aber Zufall sein, da die Verbindung kurze Zeit nach dem App Login auch wieder ging.
        PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PLCHome 0
          PLCHome 0 Developer @magix last edited by
          @magix hat er sich wieder gefangen, oder musstest du den Adapter neu starten?
            @plchome-0
            Moin, so wie es aussieht fängt der Adapter sich irgendwann wieder.
            Heute Morgen auch wieder, siehe Screenshot
            Letzter "False" um 05:05 Uhr
            PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • PLCHome 0
              @magix
              2021-05-27 03:57:24.953 - [31merror[39m: growatt.0 (32731) Login:{"message":"timeout of 1000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 1000ms
              Ja, so sollte es sein, er fängt sich nach 2,5 min wieder. Bis jetzt gab es kein Time-out. Das könnte erklären, warum der Adapter gehangen hat.
              Die Frage ist, warum die Webseite zeitweise nicht antwortet beziehungsweise Pakete verlorne gehen.
              Ist es sinnvoll, das Time-out zu erhöhen, weil der Server länger braucht oder eine 2. Abfrage zu starten, weil irgend wo etwas verloren geht?
              • PLCHome 0
                @magix
                Vielleicht ist eine Sekunde zu knapp. Die Webseite benötigt auch 800ms
                  @plchome-0
                  Könnte sein das es besser wäre die Zeit zu erhöhen, allerdings bekämpft das ja nicht die Probleme auf Growatt Seite.
                  Hatte alleine heute morgen schon 3-4 Verbindungsabbrüche.
                  • SMS
                    SMS last edited by
                    Hi!
                    Ich habe ebenfalls den Growatt-Adapter am laufen. Verbunden mit zwei 2000er PV-Anlagen. Läuft soweit super.
                    Bin nun am überlegen ob ich die zwei zusammenführen und durch eine SPH4000 plus Speicher ersetzen soll.
                    Meine Frage dazu:
                    Werden auch die Batteriedaten, sprich Ladestand Batterie, eventuell Temperatur, usw. übertragen?
                    Aktuell nutze ich den Shine-Stick. Geht das mit dem SPH4000 auch?
                    Danke und Grüße
                    • PLCHome 0
                      PLCHome 0 Developer @SMS last edited by
                      @sms
                      Was vom Akku angezeigt wird hängt vom Akku ab.
                      Der SPH4000 kann mehrere Akkus: Blei und Li.
                      Der SPH4000 hat einen Temperatursensor beiliegen, der ist aber für Blei Akkus. Ich habe den nicht eingesteckt.
                      Die 4 PYLONTECH LiFePO4 Speicher 48V - 2,4 kWh - US2000 senden keine Temperatur, wohl aber einen Fehlerstatus. Die Akkutemperatur wird immer mit 3 Grad angezeigt. Vielleicht sollte ich doch mal dem Temperatursensor einstecken.
                      Alle anderen Werte: Akkustand in %, Lade/Entlade Strom und Leistung, Spannung am Akku, verbrauch des Hauses (berechnet), Aus/Einspeisung, Erzeugung werden auch angezeigt.
                      Bedenke du benötigst einen 485 3Phasen Zähler Baustein für den Wechselrichter. Ansonsten kann der Akku im Parallel Betreib nicht sinnvoll eingesetzt werden, es liegt zwar ein Messwandler bei der ist aber einphasig, da der EVU-Zähler Bilanziert sollte man alle 3 Phasen ausgleichen.
                      Die LiFePOs sollten nicht unter 10% besser 12% entladen werden, die Kapazität verringert sich dementsprechend. 2,4kWh => 2,1kWh
                      Der SPH4000 kann pro Tracker 3300Wp also 6600Wp
                      Er kann gleichzeitig den Akku mit 3000W laden und 4000W erzeugen, dadurch kann er die 6600W tatsächlich verarbeiten, sofern noch platz im Akku ist.
                      Leider kann er die Akkus nur mit 3000W entladen und laden. Das bedeutet, sofern keine Solar Energie zur Verfügung steht kann er 3000W erzeugen.
                      EPS (Notstrom) Betrieb setzt einen Stromausfall voraus und hält immer volle Akkus vor, dann wird natürlich kein Zählerbaustein benötigt sondern eine Umschaltbox. Das ist nicht zum Absenken der Stromrechnung gedacht.
                      Gruß aus Fuerteventura
                        @plchome-0
                        Kurze Rückmeldung, mit der 1.1.1 läuft wieder alles TOP, die Verbindungsabbrüche sind weg.
                        Danke dafür.
                        • PLCHome 0
                          @magix
                          Ich habe immer morgens um 3:57 Uhr ein Log-in Time-out.
                          Ich überlege, ob ich die Anfrage bei Time-out nicht einfach wiederhole und danach erst den Fehler melde.
                            @plchome-0
                            moin, stimmt habe ich jetzt auch erst gesehen.
                            2021-06-09 03:57:00.198 - error: growatt.0 (18666) Login:{"result":-2,"msg":"用户名或密码错误"}
                            2021-06-09 03:57:00.274 - info: growatt.0 (18666) not connected
                            • PLCHome 0
                              @magix said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                              用户名或密码错误
                              Benutzername oder Passwort falsch... Das liegt definitiv nicht an mir...
                                @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                                用户名或密码错误
                                Hatte nur weil du geschriben hast nach einem Logeintrag um 03:57 geschaut und das gefunden.
                                Benutzer + Pass ist ok, wurde nicht geändert und der Adapter funktioniert ja auch.
                                Im Log der letzten Tage ist auch immer um 03:57 folgendes:
                                2021-06-08 03:57:19.987 - error: growatt.0 (18666) Login:{"message":"timeout of 5000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 5000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/growatt/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/growatt/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"https://server.growatt.com/login","method":"post","data":"account=magix&password=xxx","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, /","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/0.21.1","Content-Length":37},"baseURL":"https://server.growatt.com","transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":5000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"ECONNABORTED"}
                                2021-06-08 03:57:20.053 - info: growatt.0 (18666) not connected
                                • PLCHome 0
                                  @magix
                                  用户名或密码错误 bedeutet: Benutzername oder Passwort falsch
                                  Es scheint um 03:57 ein Problem mit der Anmeldung zugeben. Entweder ist der Benutzer oder Passwort falsch,
                                  oder es kommt ein Time-out.
                                    @magix
                                    Das 用户名或密码错误 kommt min. ein mal am Tag, da scheint er warum auch immer meine Daten nicht zu kennen/wollen.
                                    Der Timeout kommt bei mir laut Log wieder einige mal pro Tag.
                                    Gerade als ich geschrieben hatte, live mitbekommen.
                                    2021-06-09 06:31:42.766 - info: growatt.0 (18666) not connected
                                    2021-06-09 08:23:40.400 - info: growatt.0 (18666) not connected
                                    2021-06-09 10:51:53.280 - info: growatt.0 (18666) not connected
                                      ra65ma last edited by ra65ma
                                      bekomme seit gestern 27.06.2021 folgenden Fehler:
                                      growatt.0 2021-06-28 17:55:58.439 warn (1031) 488226.devices.NPCNA43009.statusData.vac1 exists twice: 488226.devices.NPCNA43009.statusData.vAc1
                                      Die Version des Adapters ist: 1.1.1. Der Wechselrichter ist ein SPH 4600
                                      Ich weis das klingt etwas komisch: Aber ich habe keinerlei Änderungen vorgenommen.
                                      Die Aktualisierungszeit ist auf 1 Minute eingestellt.
                                      Der Adapter lief bisher (seit 02.2021) fehlerfrei.
                                      Auch jetzt zeigt der Adapter 3* grün. Host/Lebenszeichen/Verbunden mit Growatt grün an. Ebenso funktioniert der Link vom Adapter zur Growatt Seite. Daraus schließe ich dass auch der Token noch gültig ist. Auf server.growatt.com werden ebenfalls die Daten alle 5 Minuten aktualisiert.
                                      Update:
                                      Die Warnung konnte ich beseitigen. Das Objekt gab es zweimal als vac1 und einmal als vAc1. Habe vAc1 gelöscht.
                                      Trotzdem aktualisiert der Adapter die Objekte nicht mehr.
                                      • PLCHome 0
                                        PLCHome 0 Developer @ra65ma last edited by
                                        @ra65ma es ist kein Fahler sondern eine Warnung. Das doppelte Objekt löschen und dann den Adapter neu starten damit er sich an das Objekt bindet.
                                          ra65ma @PLCHome 0 last edited by
                                          @plchome-0 Habe ich bereits gemacht. Adapter neu gestartet. Aktualisiert seit gestern nicht mehr. Tut mir leid, wäre zu schön gewesen.
                                          • PLCHome 0
                                            @ra65ma das kann aber nicht an dieser Warnung liegen. Wen ich das jetzt richtig verstehe aktualisiert er alle Objekte nicht mehr? Sonst kommt keine Meldung? Versuche mal bitte den ganzen ioBroker neu zu starten.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            298380
