    4. Test Adapter Fahrplan
    • JohGre
      JohGre @JohGre last edited by JohGre
      @AggroRalf Leider habe ich aktuell wieder das selbe Problem, hier die Fehlermeldung. Ist dir da was bekannt?
      fahrplan.0	2021-03-25 15:19:01.511	debug	(24443) system.adapter.admin.0: logging true
      fahrplan.0	2021-03-25 15:18:58.051	debug	(24443) system.adapter.admin.0: logging false
      fahrplan.0	2021-03-25 15:18:57.210	error	(24443) Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
      fahrplan.0	2021-03-25 15:18:57.203	error	(24443) Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [FetchError: invalid json response body at https://fahrplan.oebb.at/bin/mgate.exe? reason: Unexpected token < in JSON at pos
      fahrplan.0	2021-03-25 15:18:57.030	debug	(24443) [Adapter] Executing HAFAS search for Stations: Provider = OEBB SearchString = wels
      @johgre sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
      Habe seit heute das Problem, dass die definierten Stationen (1240815, 8100013) nicht mehr erkannt werden. Auch eine Suche nach Stationen in der Konfiguration liefert für ÖÖB keinerlei Ergebnisse. Gibt es da ein Problem bei HAFAS?
      fahrplan.0	2021-02-11 06:35:56.042	info	(11494) Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
      fahrplan.0	2021-02-11 06:35:56.040	error	(11494) Unknown Station defined in Departure Timetable #0
      fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.660	debug	(11494) 1 Departure Timetables defined, continuing
      fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.659	info	(11494) Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
      fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.658	error	(11494) Unknown Station defined in Route #1
      fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.319	error	(11494) Unknown Station defined in Route #0
      fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.853	debug	(11494) 2 Routes defined, continuing
      fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.851	info	(11494) Adapter started, Updates every 5 minutes
      fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.776	info	(11494) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
      fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.327	debug	(11494) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      host.ioBroker	2021-02-11 06:35:52.205	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 11494
      host.ioBroker	2021-02-11 06:35:51.880	info	"system.adapter.fahrplan.0" enabled
        AggroRalf Developer @JohGre last edited by
        @johgre Hi, immer noch Fehler ?
        JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JohGre
          JohGre @AggroRalf last edited by
          @aggroralf
          Ja leider.
          fahrplan.0	2021-03-26 15:54:07.869	debug	(17231) system.adapter.admin.0: logging true
          fahrplan.0	2021-03-26 15:54:03.846	error	(17231) Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
          fahrplan.0	2021-03-26 15:54:03.839	error	(17231) Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [FetchError: invalid json response body at https://fahrplan.oebb.at/bin/mgate.exe? reason: Unexpected token < in JSON at pos
          fahrplan.0	2021-03-26 15:54:03.692	debug	(17231) [Adapter] Executing HAFAS search for Stations: Provider = OEBB SearchString = Linz
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:58.027	debug	(17231) system.adapter.admin.0: logging false
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:56.020	error	(17231) Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:56.012	error	(17231) Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [FetchError: invalid json response body at https://fahrplan.oebb.at/bin/mgate.exe? reason: Unexpected token < in JSON at pos
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:55.851	debug	(17231) [Adapter] Executing HAFAS search for Stations: Provider = OEBB SearchString = wels
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:34.061	info	(17231) [Departure Timetable] Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:34.061	error	(17231) Unknown Station defined in Departure Timetable #0
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.910	debug	(17231) [Departure Timetable] 1 Departure Timetables defined, continuing
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.909	info	(17231) [Route] Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.909	error	(17231) Unknown Station defined in Route #1
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.762	error	(17231) Unknown Station defined in Route #0
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.531	debug	(17231) [Route] 2 Routes defined, continuing
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.531	debug	(17231) [Adapter] Timer Event
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.529	info	(17231) [Adapter] Adapter started, Updates every 5 minutes
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.495	info	(17231) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.339	debug	(17231) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.020	debug	(17231) statesDB connected
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.020	debug	(17231) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.009	debug	(17231) States create User PubSub Client
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.008	debug	(17231) States create System PubSub Client
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.973	debug	(17231) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.972	debug	(17231) objectDB connected
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.965	debug	(17231) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.953	debug	(17231) Objects client initialize lua scripts
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.952	debug	(17231) Objects create User PubSub Client
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.951	debug	(17231) Objects create System PubSub Client
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.919	debug	(17231) Objects client ready ... initialize now
          fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.887	debug	(17231) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
          host.VM-Slave	2021-03-26 15:53:32.117	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 17231
          host.VM-Slave	2021-03-26 15:53:31.762	info	"system.adapter.fahrplan.0" enabled
          derhuerst 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • derhuerst
            derhuerst @JohGre last edited by
            @johgre Ich habe hafas-client@5.15.2 veröffentlicht, damit sollte es jetzt gehen.
            • JohGre
              JohGre @derhuerst last edited by
              @derhuerst
              Danke, damit das aber im Adapter funktioniert muss dieser aber aktualisiert werden, Oder? Momentan geht's nämlich noch nicht. Oder kann/soll ich das Modul installieren?
                @johgre Hab die neue Version im Adapter integriert. Kannst bitte mal über Git installieren und eine Rückmeldung geben ob es funktioniert ? Danke.
                @derhuerst : Jannis, danke wie immer für die sehr prompte Reaktion 🙂
                • JohGre
                  JohGre @AggroRalf last edited by JohGre
                  @aggroralf Hi, weder eine Installation über die "Katze" noch direkt über den Github Link und anschließendem Upload behob das Problem.
                  Habs jetzt noch mal mit dem richtigen Link probiert und nun schauts gut aus.
                    @johgre Hi,
                    habe gerade 1.0.7 veröffentlicht im Beta-Zweig, dort ist die Änderung drin.
                    Außerdem kann man die Farbe bei Pünktlich und Verspätet nun einfach anpassen.
                    VG Ralf
                    JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • JohGre
                      @aggroralf Danke, installiert und läuft
                      • JohGre
                        @AggroRalf Habe jetzt seit 16:55 folgende Fehler:
                        Error at HAFAS (Parser error: root.svcResL.svcResL.res.common.rtSrcL.rtSrcL.type)
                        Hast du das schon am Radar?
                          AggroRalf Developer last edited by
                          @johgre Hi,
                          was auch immer die ÖBB da dauernd macht 😕
                          Ist der Fehler permanent ? Aktualisiert die Routen überhaupt noch ?
                          VG Ralf
                          • JohGre
                            @aggroralf sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                            War permanent ist nun wieder weg und die Routen aktualisieren auch.
                              Hi @johgre ,
                              nach Rücksprache mit @derhuerst habe ich ein erweitertes Fehlerreporting via Sentry für HAFAS-Fehler integriert.
                              Damit können wir dann solche HAFAS-Fehler besser analysieren.
                              Würdest Du bitte die aktuellste Version über die Katze installieren ? Die Versionsnummer hat sich erstmal nicht geändert.
                              Bei neuen Fehlern bitte kurz melden, dann seh ich ob es korrekt funktioniert und auch in Sentry mit den Fehlerdetails ankommt.
                              Vielen Dank und viele Grüße
                              Ralf
                              • JohGre
                                @aggroralf mach ich
                                • JohGre
                                  @AggroRalf So jetzt gerade eben ein Error at HAFAS (CGI_READ_FAILED)
                                    @johgre Hi,
                                    Hab’s in Sentry gesehen. Hab aktuell wenig Zeit aber schau es mir die Tage mal an.
                                    Danke und viele Grüße
                                    Ralf
                                    • N
                                      namor @AggroRalf last edited by
                                      @aggroralf
                                      Hi, ich habe seit einiger Zeit (habs jetzt erst festgestellt) keine Daten mehr im DepartureTimetable!
                                      Ist das bekannt?
                                      Ich habe das in meinem View und die Kids beschweren sich das sie nicht mehr sehen wann die Straba fährt 😉
                                        AggroRalf Developer @namor last edited by
                                        @namor Hi,
                                        nein, grundsätzlich ist nichts bekannt. Hast Du denn Fehler im Log ? Was sagen die Datenfelder, werden diese aktualisiert ?
                                        • O
                                          Oli @AggroRalf last edited by Oli
                                          @aggroralf
                                          bei mir funktioniert leider die Suche nach den Haltestellen ID nicht.
                                          Ist das allgemein so?
                                          Gibt es eine andere Möglichkeit die ID's herauszufinden?
                                            AggroRalf Developer @Oli last edited by
                                            Hi @oli
                                            welcher Anbieter ? DB, SBB oder OEBB ?
                                            SBB verwendet wohl leider kein HAFAS mehr, daher habe ich SBB in der neuesten Version entfernt.
                                            VG Ralf
                                            adapter deutsche bahn fahrplan hafas öbb
                                            39
                                            217
                                            35251
