    5. Blockly für Garagen LED Beleuchtung
      Jan1 @Vocaris last edited by
      @vocaris
      Ohne weiter darauf einzugehen, aber Trigger im Trigger funktioniert einfach nicht 😉
        MCU @Vocaris last edited by
        @vocaris Spoiler ist schon gut, der Code muss aber in die Code-Tags (</>).
        • Z
          zaim last edited by zaim
          @vocaris
          HI, mich würde interessieren, wie du die einzelnen spots (20 segmente) programmiert hast. Macro? würdest du mir das bitte erklären?
          zu dem Problem mit der Uhrzeit würde ich das einbauen:
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="time_compare_ex" id="FCU~,#:[DzDU{)GHVgC;" x="-527.2183380126953" y="-340">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
            <field name="OPTION">not between</field>
            <value name="START_TIME">
              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Wlm/Ydfr$NW9.PqF{@Q*">
                <field name="TEXT">12:00</field>
              <block type="time_astro" id="$^dcUJ=l*4Fqd1`k!{ob">
                <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                <field name="OFFSET">0</field>
            <value name="END_TIME">
              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="g$vV8qgl^CV9mnZ|u3Tu">
                <field name="TEXT">18:00</field>
              <block type="time_astro" id="66_X/:mI$aA8Bt[wUFe]">
                <field name="TYPE">sunsetStart</field>
          • BBTown
            BBTown @Vocaris last edited by
            @vocaris
            vielleicht passt es so:
            Dafür müßte irgendwo zentral die "Tageszeit" definiert werden
            (das bietet sich an, da die Tageszeit sicher in weiteren Scripten Verwendung finden kann)
             <block type="on_ext" id="VjZx|lS#7.hX2j`fp]nW" x="-513" y="63">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="j?F.~}Q6,z?wt@pJcSqp">
                   <field name="oid">0_userdata.0.test.DP1</field>
               <value name="OID1">
                 <shadow type="field_oid" id="FhAF+mt7F?`uZ}zTD(w:">
                   <field name="oid">0_userdata.0.test.DP2</field>
                 <block type="controls_if" id="IW:!,u|TZd-/wtx$%_bj">
                   <mutation elseif="2"></mutation>
                     <block type="logic_operation" id="adktQ6%f%{2rN:IMmp:h" inline="false">
                       <field name="OP">AND</field>
                         <block type="get_value" id="l?@X7vD$w0D}C{J8_4,G">
                           <field name="OID">0_userdata.0.test.DP1</field>
                         <block type="get_value" id=".=e^lu]k*Ha:r-g8kq?}">
                           <field name="OID">0_userdata.0.test.DP2</field>
                     <block type="control" id="K|Gco.k|ak$]%exLN)4^">
                       <field name="OID">0_userdata.0.test.Preset_1</field>
                         <block type="logic_boolean" id="2,euRRiv5y3crbXsI`]9">
                   <value name="IF1">
                     <block type="logic_operation" id="nNWz(|a-yPBN2g6mV-mX" inline="false">
                         <block type="logic_negate" id="VRjq3j9.U?:cFhNHW6`%">
                           <value name="BOOL">
                             <block type="get_value" id="aRyN4VfL_5oi68eo(:d.">
                         <block type="get_value" id="SNoO~c,TXKpSQ:V=8.es">
                   <statement name="DO1">
                     <block type="procedures_callnoreturn" id="*{Ra))!bZI)~PW/4~*;F">
                       <mutation name="Lichtorgel"></mutation>
                   <value name="IF2">
                     <block type="logic_operation" id="W}#tphy;v{|w2k9?P4so" inline="false">
                         <block type="get_value" id="]D{iXsJqTMp{A[L4do(8">
                         <block type="logic_negate" id="EeK$F*|Vc@i|`frF4Wvf">
                           <value name="BOOL">
                             <block type="get_value" id="+se8.]uIm4Su|}{-@)Qm">
                   <statement name="DO2">
                     <block type="procedures_callnoreturn" id="_IrQ{80k]$h8z~H`jagg">
             <block type="procedures_defnoreturn" id="a*xX`@Y!zkc8Y?9z:5TO" x="-12" y="62">
               <field name="NAME">Lichtorgel</field>
               <statement name="STACK">
                 <block type="controls_if" id="OBq93mea!t*U@c7|^;Hb">
                     <block type="logic_compare" id="],Qlko+9%ucz;VB%iOO@">
                       <field name="OP">EQ</field>
                         <block type="get_value" id="h-yOMINDIi|Xb[7C#CHG">
                           <field name="OID">0_userdata.0.test.Tageszeit</field>
                         <block type="text" id="`/T0l5!klTgN{E9uu4e(">
                           <field name="TEXT">Nacht</field>
                     <block type="control" id="5~K@i71C*SDt]rie*US/">
                       <field name="OID">0_userdata.0.test.Preset_2</field>
                         <block type="logic_boolean" id="oR]3O_4SpZEh243dqBsL">
                         <block type="control" id="j^:F8z8H`.MTL`i@*QI:">
                           <field name="OID">0_userdata.0.test.Preset_3</field>
                           <field name="DELAY_MS">3</field>
                             <block type="logic_boolean" id="hz,f@Z(SP`3I*{.W,=/V">
                             <block type="control" id="!y8C:O0tNEK~ONj6X=D%">
                               <field name="OID">0_userdata.0.test.Preset_4</field>
                               <field name="DELAY_MS">5</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="iUCV!4foC4]H)!(x1i%C">
                                 <block type="control" id="y!S@u3-#tj*adJ78h77f">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.test.Preset_5</field>
                                   <field name="DELAY_MS">2</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="Pt;dbE_oD6KuT%LLSopZ">
                   <statement name="ELSE">
                     <block type="control" id="6.XtFW@2Vete/^7zQ|PA">
                         <block type="logic_boolean" id="57KLZ2VUmYA:?RHHI8_k">
                         <block type="control" id="phfdh3]bVXWOMo8VE~.y">
                             <block type="logic_boolean" id="D?1sv@tftKU_#=R/+U84">
                             <block type="control" id=".wVv2T(*JKcZw04w+8Gz">
                                 <block type="logic_boolean" id="Iu!:Tt*,;7}z{%Fvw#X)">
            BBTown Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              BBTown @BBTown last edited by
              Ich setze "Nacht" z.B. zum Steuern meiner Außenbeleuchtung über ein eigenes Script.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @BBTown last edited by
                @bbtown sagte in Blockly für Garagen LED Beleuchtung:
                @vocaris
                Das ganze lässt sich durchaus noch etwas vereinfachen / verbessern:
                Warum geht das ?
                Der Trigger "is greater than last" wird nur aktiv wenn einer der beiden States auf wahr geht. Das bedeutet das die oben angegebenen Sonst Falls beide automatisch erfüllt sein müssen, sofern nicht beide States auf wahr liegen.
                Die Funktion "Lichtorgel" muss erhalten bleiben. An Statt einen Datenpunkt in der Funktion abzufragen geht aber auch:
                im Falls block um die Zeit einzugrenzen.
                A.
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by
                  Nàbend zusammen - darf ich hier mal in den Thread rein grätschen?
                  Ich möchte auch das Garagentor Licht realisieren. Bauteile sind alle heute gekommen und hier auf dem Schreibtisch blinkt und leuchtet es munter, gemäß der wled Effekte, vor sich hin.
                  Den ioB wled Adapter habe ich auch installiert und er hat auch die Datenpunkte mit div. Werten gefüllt - ABER ....... ich habe nirgends einen Ansatz gefunden WIE man so eine Gargentor Beleuchtung hin bekommt.
                  Muss man irgendwie ein "Programm schreiben" und dieses dann in Wled hinein kompilieren und wled neu flashen? Was hat es mit dem ioB Blockly auf sich?
                  Ich habe im Web diesen, für mich kryptischen, Programmcode gefunden. Was und vor allen Dingen WO, ich damit etwas machen muss erschließt sich mir allerdings nicht.
                  rot -  SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=174&GP=1&SP=0&RV=0&SB=255&A=255&R=255&G=0&B=0&W=0&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=60&SX=203&IX=246&T=1
                  grün - SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=174&GP=1&SP=0&RV=0&SB=255&A=255&R=0&G=255&B=0&W=0&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=0&T=1
                  weiss - SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=174&GP=1&SP=0&RV=0&SB=255&A=255&R=0&G=0&B=0&W=255&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=60&SX=64&IX=113&T=1
                  spots - SM=0&SS=0&SV=2&S=13&S2=174&GP=7&SP=20&RV=0&SB=255&A=255&W=255&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=0&T=1
                  aus - T=0
                  Also ich stehe mit wled total am Anfang (und auf dem Schlauch) und bringe es nicht zusammen wie man nun dieses, auf YouTube allseits bekannte Garagentor Licht, "programmiert".
                  Kann mich bitte jemand ein bisschen an Hand nehmen und mir vielleicht ein paar Stichwörter / Hinweise geben, WIE ich vorgehen muss? Wenn ich erst einmal einen Ansatz habe, wurschtel ich mich da schon irgendwie durch. Leider ist alles was man als "Ansatz" findet, irgendwie auf LOXONE zugeschnitten.
                  D Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    dany198300 @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan bist Du weiter gekommen? Ich habe den cod.m Controller mit WLED und möchte auch die Garagenbeleuchtung realisieren.
                    Wie habt ihr es so realisiert im IoBroker?
                    So wie ich es im Loxforum lese wurde es dort über UDP vom Loxone Server realisiert. Im IoBroker über Blockly einen Preset ansteuern? Ist das korrekt?
                    Hat jemand den Preset konfiguriert?
                    • Z
                      zaim @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan said in Blockly für Garagen LED Beleuchtung:
                      Ich stand vor dem gleichen Problem und musste auch rumprobieren... hier meine Vorgehensweise, vielleicht hilft es ja.
                      Als erstes muss man auf die IP des WLED Controllers (Wemos d1 mini bei mir) gehen. Da sieht man ja die ganzen Einstellmöglichkeiten, farben, an aus etc... und unten sieht man die Reiter Colors, Effects, Segments und Favorites. Hier geht man auf Favorites und drückt auf "+ create presets". Nun gibt man einen Namen Ein (z. B. spots) und macht den haken bei "use current state" raus. Dann erscheint unten ein leeres Feld in das man diese kryptischen zeichen reinkopiert und anschließend auf "save preset" drücken. Damit ist der erste preset gespeichert. Drückt man dann auf das preset sollten die spots entsprechend auftauchen (oder eben das was man in dem preset gespeichert hat) Diesen kann man nun in iobroker über z.b. ein blockly aufrufen, wobei man dann einfach die ID des Presets (also in dem Fall die nummer "1" angibt (auf dem bild unten ist es die nummer 8 weil ich vorher schon andere presets gespeichert habe). Im blockly kann man dann mehrere hinter einander oder zeitlich aufrufen wenn man denn mehrere presets gespeichert hat und so die verschiedenen farben, effecte oder sonstiges aufrufen.
                      Hier ein Beispiel für den Aufruf per Blockly
                      Hier wird zuerst das Preset mit der ID (Nummer) 1 aufgerufen und nach 4700ms also 4,7 sekunden das Preset 2.
                      Wichtig für die Ansteuerung sind die kryptischen Zahlen, wobei die Bedeutung hier gut aufgelistet ist:
                      https://github.com/Aircoookie/WLED/wiki/HTTP-request-API
                      Hoffe das hilft, ich habs damit zumindest hinbekommen, wobei ich das ganze aber nicht für die Garage sondern mein Treppenlicht nutz 😁
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @zaim last edited by
                        @zaim
                        Vielen Dank für deine Ausführungen. Ich nutze es auch nicht für ein Garagentor, sondern für meine Fahrradhütte, damit die Kinder es endlich mal checken die Tür wieder zu zu machen.
                        Sonst läuft da nämlich die ganze Zeit der Rote Balken. Wenn die Tür zu ist, wird es kurz grün und geht dann in den Spot Mode über.
                        Es gibt noch einen anderen Weg, als die presents via Blockly einzeln zu schalten. Du kannst auch in wled ein neues present erstellen, in welches du dann die einzelnen present Nummern der erzeugten Lichtmuster rein schreibst. Auch die Zeiten wie lange die einzelnen presents laufen sollen, kannst du da rein schreiben.
                        Dann braucht es in ioB nur einen Trigger und diese "present Playlist" wird aus wled heraus abgearbeitet. Soll heißen, die einzeln definierten presents werden gemäß playlist nacheinander abgearbeitet ohne jedes present einzeln aus dem ioB script heraus anstoßen zu müssen.
                        {"playlist":{"ps":[7,8,4],"dur":[50,10,100],"transition":0,"repeat":1,"end":5}}
                        7,8,4 steht für die Nummern der presents mit den gewünschten Lichtmustern - 50,10,100 sind die Sekunden (/10), wie lange die einzelnen presents leuchten sollen - und "end":5 ist das present was am Ende dauerhaft anstehen bleibt.
                        2916
