    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
      js1706 @Ente last edited by
      Hi @ente,
      bin auch neugierig auf das Teil, hab es mir mal bestellt.
      Ich will es via Zigbee adapter an den CC25x2r1 hängen.
      Kannst du mal bitte dein Blockly zeigen, mit dem Du die Minute verlängerst ?
        Ente @js1706 last edited by
        @js1706
        Gibt es noch nicht. Wahrscheinlich brauche ich eh Hilfe aus dem Forum. 😉
          wartet doch mal ab..
            Fridolin @arteck last edited by
            @arteck
            Klar gerne warten wir noch etwas.
            Ich benutze allerdings einen conbee 2 Stick
            Wird das ggf. damit auch funktionieren?
              @Ente
              ich hab da noch einen..
              mach es wieder rückgängig also wieder zurück zu
              fingerprint: [
                          {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_wunufsil'},
                          {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_vhy3iakz'},
                          {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_oisqyl4o'},
                          {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZ3000_uim07oem'},
              in der tuya.js
              und editere mal die woox.js statt
              fingerprint: [{modelID: 'TS0101', manufacturerName: '_TZ3210_eymunffl'}],
              fingerprint: [
                {modelID: 'TS0101', manufacturerName: '_TZ3210_eymunffl'},
                {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_htnnfasr'},
              funktioniert das ?
              E T R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jetzt bin ich auch neugierig geworden.
                Habe zwar eine Steuerung über Gardena-Ventilbox, aber letztes Jahr war die Schlauch- Verbindung dahin abgeplatzt, so dass ich zusätzlich direkt am Wasserhahn abriegeln will.
                In der Beschreibung irritiert mich:
                Dank Zigbee 3.0-Funkstandard kann dieser Artikel in andere Zigbee 3.0-kompatible Systeme verschiedener Marken und Hersteller wie beispielsweise "Philips Hue" und "Osram Lightify" integriert werden.
                Dann müssten ja auch alle diese Systeme den kompletten Funktionsumfang steuern können.
                Die Minute stammt wohl von hier:
                Bewässerungsdauer: 1 Minute bis 9 Stunden, 59 Minuten
                Ich würde es erst mal mit IKEA versuchen, da hab ich noch ein Gateway - sonst wäre das mein Einstieg in die Homebrew-Zigbee Welt und ich bräuchte nco so ein Dongle-Ding 😉
                  Ente @arteck last edited by
                  @arteck
                  Komme leider erst morgen (Dienstag) dazu, dass du testen.
                  • N
                    Nev @Fridolin last edited by
                    @fridolin Jup geht, den hab ich am start und war kein problem.
                    Grüße Nev
                    D F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      DarkDevil @Nev last edited by
                      @nev also als Licht anlernen und ein und aus schalten?
                      Geht er auch wie in manchen Posts erwähnt nach einer minute wieder aus? Welche deconz Version verwendest du?
                        Fridolin @Nev last edited by
                        @nev OK also geht das mit dem conbee 2
                        Was genau muss ich denn anstellen um das Ding über die phoscon App einzubinden?
                        Er findet einfach nix.
                        Stelle mich glaube ich zu blöde an
                          Fridolin @Homoran last edited by
                          @homoran Habe es mit meiner Philipps Hue Bridge versucht. Es kann keinerlei Gerät gefunden werden 😞
                          Auch nach mehrmaligem Testen blieb die Anbindung mit HUE erfolglos leider.
                            trickk @arteck last edited by trickk
                            @arteck
                            habe die Änderungen in der woox.js vorgenommen.
                            Gerät wird wie folgt erkannt:
                            Gerät schaltet nach ca 1 Minute wieder aus.
                            Conbee2 mit Zigbee Adapter
                              arteck Developer Most Active @trickk last edited by
                              @trickk ahh ok
                                rombrock last edited by
                                Ich kann bestätigen was trickk beschrieben hat. Ich habe die Anpassungen in der woox.js vorgenommen und habe dann das Gerät mit dem CC26x2r1 verbunden. Der Effekt nach dem Einschalten ist wie beschrieben, das Ventil schließt nach etwa einer Minute.
                                Wurde der Status "false" dann bei euch zurück gemeldet? Bei mir bleibt der Status auf "true" stehen, obwohl das Ventil geschlossen wurde.
                                uvfzero 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • uvfzero
                                  uvfzero @rombrock last edited by
                                  @rombrock Ja bleibt bei mir auch auf true stehen ....
                                  • N
                                    Nev @Fridolin last edited by Nev
                                    @fridolin @DarkDevil Ich hatte vorher nen CC2531 dran, hab den einfach gegen den Conbee2 getauscht.
                                    Adapter neu gestartet und die Geräte ganz normal angelernt.
                                    So wie es in jeder Anleitung steht.
                                    Beim dem Teil 5-10sec auf den Knopf drücken bis es blinkt. Dann taucht der ganz normal auf wie nen Aquara Sensor oder Temp Sensor.
                                    Keine extra Deconz /phoscon software oder so genutzt.
                                    Der iobroker Zigbee adapter unterstützt den Conbee2 nativ.
                                    Einige hatte geschrieben, das sie die Deconz deinstalliert hatten und es dann funktioniert hat.
                                    Grüße Nev
                                      Thomas Braun Most Active @Nev last edited by
                                      @nev sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                      Oder den service auf Eis legen, wenn der läuft.
                                      sudo systemctl disable deconz
                                      sudo systemctl disable deconz-gui
                                      • N
                                        Nev @Thomas Braun last edited by
                                        @arteck Man müsste doch das Teil auslesen können.
                                        Wie macht man das? Hast du da nen Tipp? Da steht bestimmt in irgendeinem Wert die 1min oder 60sec drin. Ich hab noch zu wenig plan von der Developer funktion um ein unbekanntes Gerät auszulesen.
                                        Grüße Nev
                                          @nev ja geht auch ,, musst aber das gateway haben um mit einem sniffer zu schauen was da gesendet wird..
                                            bassface last edited by
                                            ich hab das Gerät auch mit angepasster woox.js eingebunden.
                                            Das Abschalten nach einer Minute unterbinde ich aktuell mit einem Skript, das vor Ablauf der 60 Sekunden den State "2On/off state of the switch" erneut auf "true" setzt. Mit einer zyklischen Ausführung funktioniert das für mich sehr gut...
                                            246
                                            40161
