      strago @Negalein last edited by strago
      @negalein
      Kann es sein dass deine Rollläden/Raffstores nachdem diese in Sun Protect gefahren sind den Status Manu_Mode haben bzw. wie werden deine Raffstore/Rollläden gesteuert?
      Bei meinen Raffstore ist das der Fall. Da ich keine "Aktoren" für die Steuerung benutze sondern nur eine Platine mit Ein/Ausgängen habe, rechne ich den Istwert und Sollwert mittels Script selbst. Wenn die Raffstore in Sun Protect runterfahren steuere ich danach kurz dagegen um die Lamellen schräg zu stellen für mehr Lichteinfall. Weil jedes mal der Istwert neu berechnet wird wenn der Ausgang aus ist haben die Raffstore dadurch immer einen anderen Istwert als die Sollwertvorgabe vom Shuttercontrol. (z.b.: 18 statt 15% oder so)
      Eigentlich sollte dies durch folgende Option abgefangen werden:
      Beim Beschatten dürfte diese Option aber nicht greifen.
      Bei meinen Rollläden, bei denen wird logischerweise nicht gegengefahren, bleibt der Status auf Sun_Protect weil sich bei den Rollläden der Istwert nicht ändert.
      Kann leider heute keinen Beispiel Screenshot liefern mit Manu_Mode und Sun_Protect weil es Regnet und Kalt ist 🙂
      Muss natürlich bei dir nicht sein, ist nur bei mir das "Problem", wenn man das so bezeichnen will.
      • Tolkin
        Tolkin @FoxRo last edited by
        @foxro
        Hi, natürlich meine ich Esszimmer Türe 😉 Ich habe jetzt alles nochmal getestet und das Rollo fährt beim schließen einfach nicht herunter.
        Folgendes habe ich gemacht:
        Überprüft, welcher Status der TFK bei geschlossen liefert.
        Die 0 bei geschlossen habe ich dann hier eingetragen
        Jetzt habe ich das Rollo manuell geschlossen und den TFK geöffnet, dass Rollo fährt hoch. Schließe ich den TFK passiert nichts. Eigentlich sollte das Rollo doch jetzt wieder schließen...?
          FoxRo @Tolkin last edited by
          @tolkin said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          @foxro
          Prüfe mal ob da wirklich ein logischer Wert daher kommt oder ob das nicht doch ein String (Text) ist.
          Das "CLOSED(0)" sieht für mich verdächtig nach einem String aus. Mit dem Wert CLOSED(0) kann die Logik nichts anfangen.
          Evtl hat Dein Fensterschalter noch andere Datenpunkte die rein logische Werte liefern (1 / 0) oder "true" / "false"?
          Auf jeden Fall muss der Test mit manuell schliessen des Rollos mit anschliessendem Fenster öffnen und schliessen mit eingestelltem Trigger mit "Öffnen und Schliessen" den Rollo nach dem Schliessen des Fensters auch wieder schliessen. Solange dies nicht klappt, wird auch das "Drive after Close" nicht funktionieren.
          Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            du hast doch Aussentemp/Lichtsensor als Auswahl eingestellt, da spielt doch dein Sonnenstand gar keine Rolle, es werden nur diese zwei Bedingungen abgefragt, aber dir fehlt der DP Lichtsensor
            ich möchte ja nur auf die Aussentemperatur triggern.
            Licht und Sonnenstand nicht.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @strago last edited by
              @strago sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              muss ich nächstesmal überprüfen.
              Ich hab nur normale Rollos. Hoch Runter, mehr gibts nicht! 🙂
                FoxRo @Negalein last edited by
                @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                Du schraubst den Wert für "Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation)" in den Astro Einstellungen soweit runter, dass sicher vor dem Erreichen der eingestellten Elevation, die Aussentemp unter Deine Vorgaben fällt. Hiermit erreichst, dass erst geöffnet wird, wenn die Aussentemp genügend abgesunken ist. In heissen Sommernächten kommt dann evtl halt direkt das "down", ohne vorher zu öffnen.
                Habs jetzt mal so eingestellt. Bin gespannt.
                Das mit der Elevation hab ich eigentlich nie verwendet. Kann man das komplett deaktivieren?
                Ausschalten lässt sich die Elevation nicht. Sie ist Grundlage jeglicher Beschattung in Shuttercontrol und damit gibt man vor, ab - und bis welchem Sonnenstand man überhaupt beschatten will. Ansonsten würde ja die Beschattungsfunktion bei einigen Konfigurationen wegen warmer Nächte sogar in der Nacht aktiv sein, wo es aber e nichts bringt.
                Bin auf Dein Feedback gespannt. 🙂
                Viel Erfolg!
                  crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                  @negalein achso, dachte nur, weil Werte für Lichtsensor hinterlegt sind, sollte ja dann so funktionieren und nur Aussentemp greifen
                  • Tolkin
                    @foxro
                    Danke, habe ich verstanden. Leider liefert mir der Sensor keinen weiteren Wert. Ist es möglich, eine neue Datei mit einem Wert von 1/0 oder true/false anzulegen? Wenn ja, wie macht man das?
                      Bevor Du da nun "Hand anlegst" überprüfe mal was das genau für ein Datentyp ist und was genau als Wert da drin steht.
                      Datentyp findest im Popup wenn auf das Bleistift vom Datenpunkt klickst.
                      Und was da effektiv als Wert drin steht findest Du raus indem Du im Wertefeld auf das Bleistift klickst.
                      Was ist das für ein Adapter, den Du da im Einsatz hast? Sorry, bin da ein wenig ungläubig, dass der Adapter für so typische Anwendungen kein Logik Wert oder eine Zahl "1"/"0" als Datenpunkt bereitstellen sollte..
                      Evtl kannst dies im Adapter konfigurieren was er als Datenpunkt bereitstellen soll?
                      Viel Erfolg!
                      • Tolkin
                        @foxro
                        Es ist ein HM rpc Adapter. Wenn ich auf den Bleistift klicke, bekomme ich diese Werte angezeigt.
                        Selbst wenn ich hier Logikwert auswähle, funktioniert es leider nicht...
                          @foxro
                          Bitte dies nicht ändern, da dies vom Adapter so aufgesetzt wurde. Es wird somit eine Zahl geliefert, mit welcher Shuttercontrol auch umgehen kann. Du hast ja korrekt "0" als geschlossen konfiguriert. Andere hier haben auch HM erfolgreich am laufen. Somit sollte das ok sein. Ich habe kein HM. Wir müssen also weiter suchen.
                          Kannst da bitte mal nochmals ein Debugg Log aufzeichnen indem Du folgendes machst:
                          • Sicherstellen, dass im Objekt Pfad "shuttercontrol.0.shutters.autoDown.>Dein Rollo< auf "true" steht.
                          • Shuttercontrol auf Logstufe "Debug" stellen
                          • Fenster geschlossen
                          • Rollo manuell schliessen
                          • Log mit Mülleimer löschen - damit ab jetzt neu aufzeichnest
                          • Fenster öffnen -> Rollo öffnet sich - warten bis ganz oben
                          • Fenster schliessen
                          Bitte das Log posten, dann kann ich da mal einen Blick rein werfen.
                          Hoffe, dass sich dann das Geheimnis lüften wird 🙂
                          Viel Erfolg!
                          • Tolkin
                            @foxro
                            Vielen Dank. Hier mal das Log
                            Ich habe das Rollo heruntergefahren und egal ob der Griff geöffnet oder geschlossen wird - das Rollo fährt immer hoch.
                            2021-06-07 22:27:13.394 - debug: shuttercontrol.0 (28600) TriggerID changed: hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE Value: 2
                            2021-06-07 22:27:13.395 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter conversion is:false
                            2021-06-07 22:27:13.438 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter trigger drive-up is:100
                            2021-06-07 22:27:13.438 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter trigger change is:upDown
                            2021-06-07 22:27:13.438 - debug: shuttercontrol.0 (28600) #1 save trigger height: 0% for device Rollade Esszimmer
                            2021-06-07 22:27:13.438 - debug: shuttercontrol.0 (28600) #1 save trigger action: Manu_Mode for device Rollade Esszimmer
                            2021-06-07 22:27:13.438 - info: shuttercontrol.0 (28600) #1 Set ID: Rollade Esszimmer value: 100%
                            2021-06-07 22:27:13.485 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - window is still open -> driving now to :100
                            2021-06-07 22:27:13.492 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 0 new value = 100
                            2021-06-07 22:27:13.492 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                            2021-06-07 22:27:18.775 - debug: shuttercontrol.0 (28600) TriggerID changed: hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE Value: 0
                            2021-06-07 22:27:18.777 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter conversion is:false
                            2021-06-07 22:27:18.822 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter trigger drive-up is:100
                            2021-06-07 22:27:18.822 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter trigger change is:upDown
                            2021-06-07 22:27:18.822 - debug: shuttercontrol.0 (28600) #1 save trigger height: 0% for device Rollade Esszimmer
                            2021-06-07 22:27:18.822 - debug: shuttercontrol.0 (28600) #1 save trigger action: triggered for device Rollade Esszimmer
                            2021-06-07 22:27:18.822 - info: shuttercontrol.0 (28600) #1 Set ID: Rollade Esszimmer value: 100%
                            2021-06-07 22:27:18.865 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - window is still open -> driving now to :100
                            2021-06-07 22:27:18.870 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 0 new value = 100
                            2021-06-07 22:27:18.871 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                            2021-06-07 22:27:18.881 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 0 new value = 18
                            2021-06-07 22:27:18.881 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer drived manually to 18. Old value = 0. New value = 18
                            2021-06-07 22:27:18.882 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2021-06-07 22:27:20.945 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 0 new value = 24
                            2021-06-07 22:27:20.946 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer drived manually to 24. Old value = 0. New value = 24
                            2021-06-07 22:27:20.946 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2021-06-07 22:27:24.208 - debug: shuttercontrol.0 (28600) TriggerID changed: hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE Value: 2
                            2021-06-07 22:27:24.209 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter conversion is:false
                            2021-06-07 22:27:24.254 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter current state.val is:24
                            2021-06-07 22:27:24.254 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter trigger drive-up is:100
                            2021-06-07 22:27:24.254 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter trigger change is:upDown
                            2021-06-07 22:27:24.254 - debug: shuttercontrol.0 (28600) #1 save trigger height: 24% for device Rollade Esszimmer
                            2021-06-07 22:27:24.254 - debug: shuttercontrol.0 (28600) #1 save trigger action: Manu_Mode for device Rollade Esszimmer
                            2021-06-07 22:27:24.254 - info: shuttercontrol.0 (28600) #1 Set ID: Rollade Esszimmer value: 100%
                            2021-06-07 22:27:24.297 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - window is still open -> driving now to :100
                            2021-06-07 22:27:24.303 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 0 new value = 100
                            2021-06-07 22:27:24.303 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                            2021-06-07 22:27:24.389 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 0 new value = 24
                            2021-06-07 22:27:24.390 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer drived manually to 24. Old value = 0. New value = 24
                            2021-06-07 22:27:24.390 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2021-06-07 22:27:25.623 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 0 new value = 28
                            2021-06-07 22:27:25.624 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer drived manually to 28. Old value = 0. New value = 28
                            2021-06-07 22:27:25.624 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2021-06-07 22:27:28.887 - debug: shuttercontrol.0 (28600) TriggerID changed: hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE Value: 0
                            2021-06-07 22:27:28.889 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter conversion is:false
                            2021-06-07 22:27:28.933 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter current state.val is:28
                            2021-06-07 22:27:28.934 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter trigger drive-up is:100
                            2021-06-07 22:27:28.934 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - shutter trigger change is:upDown
                            2021-06-07 22:27:28.934 - debug: shuttercontrol.0 (28600) #1 save trigger height: 28% for device Rollade Esszimmer
                            2021-06-07 22:27:28.934 - debug: shuttercontrol.0 (28600) #1 save trigger action: Manu_Mode for device Rollade Esszimmer
                            2021-06-07 22:27:28.934 - info: shuttercontrol.0 (28600) #1 Set ID: Rollade Esszimmer value: 100%
                            2021-06-07 22:27:28.977 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer - window is still open -> driving now to :100
                            2021-06-07 22:27:28.983 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 12 new value = 100
                            2021-06-07 22:27:28.983 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer Old value = 12. New value = 100. automatic is active
                            2021-06-07 22:27:29.040 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 12 new value = 28
                            2021-06-07 22:27:29.040 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer drived manually to 28. Old value = 12. New value = 28
                            2021-06-07 22:27:29.040 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2021-06-07 22:27:31.589 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 0 new value = 36
                            2021-06-07 22:27:31.589 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer drived manually to 36. Old value = 0. New value = 36
                            2021-06-07 22:27:31.589 - debug: shuttercontrol.0 (28600) Rollade Esszimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                              Sowas habe ich noch nicht gesehen - sorry.
                              um 2021-06-07 22:27:13.394 wechselt der Trigger auf Wert "2"
                              um 2021-06-07 22:27:13.492 fährt er nach oben los...
                              und nur 4Sek. später ändert der Trigger wieder auf Wert "0" obwohl noch keine Endlage erreicht wurde.
                              Um 2021-06-07 22:27:18.881 also wieder 5Sek später wird ein Pos-Levelstatus "18" gemeldet, was nicht der Vorgabe 100% entspricht, weshalb er in den Manu_Mode wechselt und die aktuelle Position speichert.
                              2 Sek. später kommt ein neuer Pos. Wert 24.
                              Danach kommt wieder Fenster geöffnet und nur 4Sek. später wieder geschlossen. Er fährt dann nicht runter, weil die aktuelle Pos. als manuell angefahrene Pos. gespeichert wurde, als wärst Du eben bei offenem Fenster manuell dahin gefahren, was Shuttercontrol als "Vorgabe" nimmt.
                              Also wenn nicht Du da ungeduldig das Fenster auf und zu gemacht hast und zwischendurch auch noch manuell gefahren bist, würde ich sagen, da gibt es ein Status Update Problem von der HM Seite. Da muss ich dann aber leider passen, da ich HM komplett nicht kenne. Aber vielleicht kann Dir hier sonst jemand helfen, der auch HM hat?
                              Sorry.
                              Viel Erfolg
                              B Tolkin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                bishop @FoxRo last edited by bishop
                                @foxro
                                ich habe etwas ähnliches! Das hat alles mal funktioniert.
                                hier mal ein Log:
                                2021-06-08 06:00:00.075 - info: shuttercontrol.0 (31678) #21 Set ID: Kim value: 100%
                                2021-06-08 06:00:00.076 - debug: shuttercontrol.0 (31678) shutterUpSleep #1 Kim old height: 0% new height: 100%
                                2021-06-08 06:00:00.086 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Kim old value = 0 new value = 100
                                2021-06-08 06:00:00.086 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Kim Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                2021-06-08 06:00:00.260 - debug: shuttercontrol.0 (31678) outsidetemperature changed: alias.0.Temperaturen.Hochbeet Value: 15.6
                                2021-06-08 06:00:05.035 - info: shuttercontrol.0 (31678) #21 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
                                2021-06-08 06:00:05.036 - debug: shuttercontrol.0 (31678) shutterUpSleep #1 Schlafzimmer old height: 0% new height: 100%
                                2021-06-08 06:00:05.044 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Schlafzimmer old value = 0 new value = 100
                                2021-06-08 06:00:05.044 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Schlafzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                2021-06-08 06:00:05.083 - info: javascript.0 (1038) script.js.common.Kinder_Licht: Licht von Kim ausgeschalten
                                2021-06-08 06:00:10.029 - info: shuttercontrol.0 (31678) #21 Set ID: Jan value: 100%
                                2021-06-08 06:00:10.029 - debug: shuttercontrol.0 (31678) shutterUpSleep #1 Jan old height: 0% new height: 100%
                                2021-06-08 06:00:10.036 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 100
                                2021-06-08 06:00:10.036 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                2021-06-08 06:00:11.086 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 1
                                2021-06-08 06:00:11.086 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan drived manually to 1. Old value = 0. New value = 1
                                2021-06-08 06:00:11.086 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:13.083 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 2
                                2021-06-08 06:00:13.083 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan drived manually to 2. Old value = 0. New value = 2
                                2021-06-08 06:00:13.083 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:14.028 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 3
                                2021-06-08 06:00:14.028 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan drived manually to 3. Old value = 0. New value = 3
                                2021-06-08 06:00:14.028 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:15.030 - info: shuttercontrol.0 (31678) #21 Set ID: Balkon value: 100%
                                2021-06-08 06:00:15.030 - debug: shuttercontrol.0 (31678) shutterUpSleep #1 Balkon old height: 0% new height: 100%
                                2021-06-08 06:00:15.036 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 100
                                2021-06-08 06:00:15.036 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                2021-06-08 06:00:15.072 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 4
                                2021-06-08 06:00:15.072 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan drived manually to 4. Old value = 0. New value = 4
                                2021-06-08 06:00:15.072 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:15.753 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 1
                                2021-06-08 06:00:15.753 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 1. Old value = 0. New value = 1
                                2021-06-08 06:00:15.754 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:16.012 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 5
                                2021-06-08 06:00:16.012 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan drived manually to 5. Old value = 0. New value = 5
                                2021-06-08 06:00:16.012 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:16.763 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 5
                                2021-06-08 06:00:16.763 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 5. Old value = 0. New value = 5
                                2021-06-08 06:00:16.764 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:17.062 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 8
                                2021-06-08 06:00:17.062 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan drived manually to 8. Old value = 0. New value = 8
                                2021-06-08 06:00:17.062 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:17.762 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 8
                                2021-06-08 06:00:17.762 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 8. Old value = 0. New value = 8
                                2021-06-08 06:00:17.763 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:18.126 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 15
                                2021-06-08 06:00:18.126 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan drived manually to 15. Old value = 0. New value = 15
                                2021-06-08 06:00:18.126 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:18.763 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 11
                                2021-06-08 06:00:18.763 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 11. Old value = 0. New value = 11
                                2021-06-08 06:00:18.763 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:19.047 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 21
                                2021-06-08 06:00:19.047 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan drived manually to 21. Old value = 0. New value = 21
                                2021-06-08 06:00:19.047 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:19.765 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 14
                                2021-06-08 06:00:19.765 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 14. Old value = 0. New value = 14
                                2021-06-08 06:00:19.765 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:20.188 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 28
                                2021-06-08 06:00:20.188 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan drived manually to 28. Old value = 0. New value = 28
                                2021-06-08 06:00:20.189 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:20.239 - debug: shuttercontrol.0 (31678) outsidetemperature changed: alias.0.Temperaturen.Hochbeet Value: 15.8
                                2021-06-08 06:00:20.767 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 17
                                2021-06-08 06:00:20.767 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 17. Old value = 0. New value = 17
                                2021-06-08 06:00:20.767 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:21.043 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 34
                                2021-06-08 06:00:21.043 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan drived manually to 34. Old value = 0. New value = 34
                                2021-06-08 06:00:21.043 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:21.761 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 20
                                2021-06-08 06:00:21.762 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 20. Old value = 0. New value = 20
                                2021-06-08 06:00:21.762 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:22.095 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 41
                                2021-06-08 06:00:22.095 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan drived manually to 41. Old value = 0. New value = 41
                                2021-06-08 06:00:22.096 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:22.767 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 24
                                2021-06-08 06:00:22.767 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 24. Old value = 0. New value = 24
                                2021-06-08 06:00:22.767 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:23.074 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 47
                                2021-06-08 06:00:23.075 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan drived manually to 47. Old value = 0. New value = 47
                                2021-06-08 06:00:23.075 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:23.768 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 27
                                2021-06-08 06:00:23.768 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 27. Old value = 0. New value = 27
                                2021-06-08 06:00:23.768 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:24.141 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 54
                                2021-06-08 06:00:24.141 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan drived manually to 54. Old value = 0. New value = 54
                                2021-06-08 06:00:24.141 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:24.769 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 30
                                2021-06-08 06:00:24.770 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 30. Old value = 0. New value = 30
                                2021-06-08 06:00:24.770 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:25.029 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 60
                                2021-06-08 06:00:25.029 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan drived manually to 60. Old value = 0. New value = 60
                                2021-06-08 06:00:25.029 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:25.719 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 33
                                2021-06-08 06:00:25.719 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 33. Old value = 0. New value = 33
                                2021-06-08 06:00:25.719 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:26.067 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 66
                                2021-06-08 06:00:26.067 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan drived manually to 66. Old value = 0. New value = 66
                                2021-06-08 06:00:26.067 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:26.726 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 36
                                2021-06-08 06:00:26.726 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 36. Old value = 0. New value = 36
                                2021-06-08 06:00:26.726 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:27.115 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 73
                                2021-06-08 06:00:27.115 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan drived manually to 73. Old value = 0. New value = 73
                                2021-06-08 06:00:27.115 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:27.729 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 39
                                2021-06-08 06:00:27.729 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 39. Old value = 0. New value = 39
                                2021-06-08 06:00:27.729 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:28.055 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 79
                                2021-06-08 06:00:28.055 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan drived manually to 79. Old value = 0. New value = 79
                                2021-06-08 06:00:28.055 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:28.732 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 43
                                2021-06-08 06:00:28.732 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 43. Old value = 0. New value = 43
                                2021-06-08 06:00:28.732 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:29.099 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 86
                                2021-06-08 06:00:29.099 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan drived manually to 86. Old value = 0. New value = 86
                                2021-06-08 06:00:29.099 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:29.727 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 46
                                2021-06-08 06:00:29.727 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 46. Old value = 0. New value = 46
                                2021-06-08 06:00:29.727 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:30.043 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 92
                                2021-06-08 06:00:30.043 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan drived manually to 92. Old value = 0. New value = 92
                                2021-06-08 06:00:30.043 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:30.731 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 49
                                2021-06-08 06:00:30.731 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 49. Old value = 0. New value = 49
                                2021-06-08 06:00:30.731 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:31.087 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 99
                                2021-06-08 06:00:31.088 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan drived manually to 99. Old value = 0. New value = 99
                                2021-06-08 06:00:31.088 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:31.314 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 100
                                2021-06-08 06:00:31.314 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Jan Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                2021-06-08 06:00:31.740 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 52
                                2021-06-08 06:00:31.741 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 52. Old value = 0. New value = 52
                                2021-06-08 06:00:31.741 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:32.732 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 55
                                2021-06-08 06:00:32.732 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 55. Old value = 0. New value = 55
                                2021-06-08 06:00:32.732 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:33.732 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 58
                                2021-06-08 06:00:33.732 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 58. Old value = 0. New value = 58
                                2021-06-08 06:00:33.732 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:34.732 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 62
                                2021-06-08 06:00:34.732 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 62. Old value = 0. New value = 62
                                2021-06-08 06:00:34.732 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:35.732 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 65
                                2021-06-08 06:00:35.732 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 65. Old value = 0. New value = 65
                                2021-06-08 06:00:35.732 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:36.312 - info: javascript.0 (1038) script.js.common.Kinder_Licht: Licht von Jan ausgeschalten
                                2021-06-08 06:00:37.042 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 68
                                2021-06-08 06:00:37.043 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 68. Old value = 0. New value = 68
                                2021-06-08 06:00:37.043 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:37.731 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 71
                                2021-06-08 06:00:37.732 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 71. Old value = 0. New value = 71
                                2021-06-08 06:00:37.732 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:38.738 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 74
                                2021-06-08 06:00:38.738 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 74. Old value = 0. New value = 74
                                2021-06-08 06:00:38.739 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:39.569 - info: alexa2.0 (5677) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                2021-06-08 06:00:39.741 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 77
                                2021-06-08 06:00:39.741 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 77. Old value = 0. New value = 77
                                2021-06-08 06:00:39.741 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:40.748 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 81
                                2021-06-08 06:00:40.748 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 81. Old value = 0. New value = 81
                                2021-06-08 06:00:40.748 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:41.745 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 84
                                2021-06-08 06:00:41.745 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 84. Old value = 0. New value = 84
                                2021-06-08 06:00:41.745 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:42.745 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 87
                                2021-06-08 06:00:42.745 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 87. Old value = 0. New value = 87
                                2021-06-08 06:00:42.746 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:43.747 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 90
                                2021-06-08 06:00:43.747 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 90. Old value = 0. New value = 90
                                2021-06-08 06:00:43.747 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:44.755 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 93
                                2021-06-08 06:00:44.755 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 93. Old value = 0. New value = 93
                                2021-06-08 06:00:44.755 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:45.749 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 97
                                2021-06-08 06:00:45.749 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon drived manually to 97. Old value = 0. New value = 97
                                2021-06-08 06:00:45.749 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-06-08 06:00:46.803 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 100
                                2021-06-08 06:00:46.803 - debug: shuttercontrol.0 (31678) Balkon Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                Warum funktioniert es beim Rollladen Kim und Schlafzimmer?
                                Hatte vermutet das was mit den Aliases nicht stimmt und habe somit direkt verknüpft.
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Balkon",
                                        "name": "sonoff.0.RolladenBalkon.ShutterPosition1",
                                        "triggerID": "alias.0.Tueren.Balkontuer",
                                        "typeUp": "sleep",
                                        "typeDown": "goldenhour",
                                        "type": "in- & outside temperature and direction",
                                        "heightDownSun": "30",
                                        "direction": "245",
                                        "directionRange": "50",
                                        "tempInside": "24",
                                        "tempSensor": "",
                                        "outsideTempSensor": "alias.0.Temperaturen.Hochbeet",
                                        "tempOutside": "25",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "15",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "triggerState": "0",
                                        "triggerDrive": "100",
                                        "triggerChange": "onlyUp",
                                        "elevation": "8",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "hysteresisOutside": "10",
                                        "hysteresisInside": "5",
                                        "hysteresisLight": "5",
                                        "currentAction": "",
                                        "currentHeight": "",
                                        "oldHeight": "",
                                        "firstCompleteUp": "",
                                        "triggerHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "inSummerNotDown": false,
                                        "KeepSunProtect": true,
                                        "triggerAction": "",
                                        "driveAfterClose": false,
                                        "useXmasLevel": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "betweenPosition": false,
                                        "betweenPositionLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": ""
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Kim",
                                        "name": "alias.0.Rolllaeden.Kim",
                                        "triggerID": "alias.0.Fenster.Kim_Zimmer_Fenster",
                                        "typeUp": "sleep",
                                        "typeDown": "sleep",
                                        "type": "outside temperature and direction",
                                        "heightDownSun": "3",
                                        "direction": "245",
                                        "directionRange": "55",
                                        "tempInside": "",
                                        "tempSensor": "",
                                        "lightSensor": "",
                                        "valueLight": "",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "triggerDrive": "10",
                                        "elevation": "",
                                        "autoDrive": "upDown",
                                        "hysteresisInside": "",
                                        "hysteresisLight": "",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "",
                                        "trigDelyUp": "",
                                        "trigDelyDown": ""
                                Konfig:
                                  "native": {
                                    "livingAutomatic": "livingGoldenHour",
                                    "W_shutterDownLiving": "20:00",
                                    "W_shutterUpLivingMin": "06:00",
                                    "W_shutterUpLivingMax": "07:00",
                                    "driveDelayUpLiving": "2",
                                    "WE_shutterDownLiving": "20:00",
                                    "WE_shutterUpLivingMin": "07:00",
                                    "WE_shutterUpLivingMax": "08:30",
                                    "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                    "W_shutterDownSleep": "19:00",
                                    "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                    "W_shutterUpSleepMax": "06:00",
                                    "driveDelayUpSleep": "5",
                                    "WE_shutterDownSleep": "19:15",
                                    "WE_shutterUpSleepMin": "08:00",
                                    "WE_shutterUpSleepMax": "08:00",
                                    "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                    "W_shutterDownChildren": "19:00",
                                    "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                    "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                    "driveDelayUpChildren": "10",
                                    "WE_shutterDownChildren": "19:14",
                                    "WE_shutterUpChildrenMin": "08:00",
                                    "WE_shutterUpChildrenMax": "08:30",
                                    "latitude": "49.18669",
                                    "longitude": "9.23639",
                                    "sunProtEndElevation": "",
                                    "astroDelayUp": "0",
                                    "astroDelayDown": "0",
                                    "driveDelayUpAstro": "2",
                                    "SummerStart": "01.03.",
                                    "SummerEnd": "30.09.",
                                    "XMasStart": "01.12.",
                                    "XMasEnd": "06.01.",
                                    "publicHolidays": true,
                                    "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                    "HolidayDP": "",
                                    "lightsensorDown": "250",
                                    "lightsensorUp": "500",
                                    "lightsensorUpDown": "alias.0.Helligkeit.hinten",
                                    "schoolfree": false,
                                    "schoolfreeInstance": "",
                                    "schoolfreeChildrenArea": true,
                                    "schoolfreeSleepArea": false,
                                    "schoolfreeLivingArea": false,
                                    "LateAllDown": false,
                                    "LateAllDownTime": "22:15",
                                    "betweenPositionTime": "22:00",
                                    "noGoTime": "0",
                                    "currentShutterState": true,
                                    "currentShutterStateTime": "35",
                                    "triggerAutoSleep": "",
                                    "triggerAutoLiving": "",
                                    "triggerAutoChildren": "",
                                    "direction": "245",
                                    "actualValueTemp": "alias.0.Temperaturen.Hochbeet",
                                    "actualValueLight": "",
                                    "actualValueTempInside": "fritzdect.0.DECT_087610171751.celsius",
                                    "typeUp": "sleep",
                                    "triggerStateShutter": "0",
                                    "triggerChangeShutter": "onlyUp",
                                    "triggerDriveShutter": "10",
                                    "autoDriveShutter": "upDown",
                                    "heightDownShutter": "0",
                                    "heightUpShutter": "100",
                                    "triggerID": "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "",
                                    "trigDelyUp": "",
                                    "trigDelyDown": "",
                                    "events": [
                                alias.0.Rolllaeden.Kim = sonoff.0.RolladenKim.ShutterPosition1.
                                ShutterPosition1 ändert sich so wie der Rolladen steht, sieht man ja auch in den Logs.
                                Mir wurde empfohlen mit der Option "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus" zu experimentieren.
                                Habe ich gemacht aber ich sehe keine Änderung, wie man in den Log´s sieht. Haken ist gesetzt und 35sek eingestellt, somit sollte Automatic aktiv sein.
                                Ist es aber nicht stehen auf Manu_Mode...
                                was kann ich noch tun um das Problem in den Griff zu bekommen!?! Ist da wo ein BUG.
                                Das hatte mal funktioniert, kann aber nicht genau sagen welche Version das war.
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                                  @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  Stelle mal die Zeit zur Prüfung höher ... Eventuell mal auf 60 Sekunden gehen
                                    bishop @simatec last edited by bishop
                                    @simatec
                                    hatte ich auch schon drin.
                                    Werde es nochmal auf 60sek machen, mal schauen wie es morgen aussieht!
                                    Ein simulieren Button wäre nicht schlecht 🙂
                                    • simatec
                                      @bishop Welchen Wert haben denn die beiden Objekte "alias.0.Rolllaeden.Kim" "sonoff.0.RolladenKim.ShutterPosition1"?
                                        @simatec
                                        Alias Kim hat den Wert 100 %.
                                        ShutterPosition1 hat den Wert 100
                                        • simatec
                                          @bishop Laut deinem Log benötigen die Rollläden Jan und Balkon länger als 35 Sekunden, um auf den Endwert zu kommen.
                                          Stelle die Überprüfung mal auf 100 oder 120 Sekunden
                                            @simatec
                                            Ok, danke werde ich umstellen.
                                            332
                                            7408
                                            10552814
