    4. Aqara Bewegungsmelder -> Problem mit pairing
    • mickym
      mickym Most Active @Kusselin last edited by
      @kusselin Du hast ja gesehen, dass der voltage Wert noch leer war (s. Dein Screenshot) - der kommt manchmal zeitverzögert. Warte mal so 1-2 Stunden maximal - dann ist der Wert gefüllt und auch das Batteriesymbol da.
      • Kusselin
        Ihr seid SPITZE echt!!!👍
          arteck Developer Most Active @Kusselin last edited by
          @kusselin drücke mal am Bewegungsmelder den knopp an der siete ..dann überträgt der die Werte sofort
          Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Kusselin
            Kusselin @arteck last edited by
            @arteck alles gut jetzt passt alles danke Dir
            • Kusselin
              Kusselin last edited by Kusselin
              Hallo Zusammen, ich bins mal wieder...habe gestern ein Update des ZigbeeAdapters gemacht weil es mir angeboten wurde. Als ich heute morgen in die Küche kam hat der Bewegungsmelder nichtr ausgelöst und die A...das Wetter nicht angesagt.... 😞 Nun bin ich mal in die Objekte udn da sehe ich mit Verwunderung das alles disconnected ist 😞
              Was hab ich da wieder gutgläubig gemacht??? Hab ich ne Möglichkeit wenn ich zurückgehe das alles wieder da ist? Oder was kann ich lt. euch Experten noch machen damit alles wieder da ist??
              Gruss und danke vorab
                  type:zStack12
                  version:2-0.2.6.3.
                  revision:20181024
                  port:/dev/ttyZigbee
                  channel:11
                Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by Thomas Braun
                @kusselin
                Von welcher auf welche Version?
                Und welche Hardware?
                • Kusselin
                  Kusselin @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Hallo Thomas...nächste gute Frage......wenn ich das noch wüsste von welcher? ich glaube die der jetzigen eine darunter....
                    @kusselin Dann schau ins Log von gestern. Da stehts drin.
                    Log file ist grundsätzlich eh keine schlechte Idee.
                    • Kusselin
                      @thomas-braun bin ich der erste heute der das hat?
                        @kusselin
                        Keine Ahnung. Hilft dir aber auch nicht weiter, wenn du der 10001902 wärst.
                        • Kusselin
                          @thomas-braun Hätte ja sein können das du das schon was weisst?
                          • Kusselin
                            2021-06-06 11:21:39.551 - info: host.iobroker-live iobroker Update zigbee from @1.5.1 to @1.5.6
                            2021-06-06 11:21:39.560 - info: host.iobroker-live iobroker host.iobroker-live Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                            2021-06-06 11:21:39.572 - info: host.iobroker-live "system.adapter.zigbee.0" disabled
                            2021-06-06 11:21:39.573 - info: host.iobroker-live stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2021-06-06 11:21:39.575 - info: host.iobroker-live stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2021-06-06 11:21:39.574 - info: zigbee.0 (1218) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2021-06-06 11:21:39.582 - info: zigbee.0 (1218) cleaned everything up...
                            2021-06-06 11:21:39.584 - info: zigbee.0 (1218) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2021-06-06 11:21:39.791 - info: host.iobroker-live iobroker NPM version: 6.14.12
                            2021-06-06 11:21:39.792 - info: host.iobroker-live iobroker npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            2021-06-06 11:21:39.837 - info: zigbee.0 (1218) terminating
                            2021-06-06 11:21:39.838 - info: zigbee.0 (1218) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            von 1.5.1 -> 1.5.6
                            Was soll ich machen zurück gehen Thomas??
                              @kusselin Und ein Neustart des Adapters sieht wie aus?
                              • Kusselin
                                zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.049	info	(12180) Zigbee started
                                zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.048	info	(12180) Currently no devices.
                                zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.043	info	(12180) --> transmitPower : high
                                zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.036	info	(12180) Disable LED
                                zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.032	info	(12180) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20181024}}
                                zigbee.0	2021-06-07 21:26:31.069	info	(12180) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                zigbee.0	2021-06-07 21:26:30.916	info	(12180) Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0	2021-06-07 21:26:30.850	info	(12180) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.869	info	(30599) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.868	info	(30599) terminating
                                zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.635	info	(30599) Zigbee: disabling joining new devices.
                                zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.634	info	(30599) cleaned everything up...
                                zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.629	info	(30599) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                • Kusselin
                                  Habe jetzt mal ein Backup von iobroker von vorgerstern eingespielt in proxmox...
                                  das hat funktioniert udn ich bin wieder auf 1.5.1.
                                  Jetzt habe ich aber das Problem das der eigentlich durchgereichte ZigbeeStick (das habe ich nach dieser Anleitung gemacht: ab 3.0
                                  https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_2-lxc-container-erstellen
                                  dieser nicht mehr auf grün geht un ddiese meldungen im LOG bringt 😞
                                  zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.975	error	(1521) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/ttyZigbee' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack
                                  zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.975	error	(1521) Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.817	info	(1521) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
                                  zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.803	info	(1521) Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.802	info	(1521) Try to reconnect. 1 attempts left
                                  zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                  zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                  zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                                  zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                                  zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at new Promise (<anonymous>)
                                  zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                                  zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                  zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                                  zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	(1521) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/ttyZigbee'
                                  zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.800	error	(1521) Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.655	info	(1521) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
                                  zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.501	info	(1521) Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.461	info	(1521) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  Habe den Stick auch mal rausgezogen udn wieder angesteckt - gleiches Problem...geht nicht mehr auf Grün
                                  Über ne Info vielen Dank was ich jetzt machen kann?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
                                    @kusselin starte mal proxmox neu
                                    • Kusselin
                                      Kusselin @crunchip last edited by
                                      @crunchip hi, hab ich such schon gemacht..pve rebootet und alle container..immer noch..
                                      Ja hätte ich nicht den zigbee adapter updaten dürfen...?
                                      Gruss
                                        arteck Developer Most Active @Kusselin last edited by arteck
                                        @kusselin du hättest mal nur abwarten sollen... und nicht sofort in Panik verfallen .. jetzt ist alles strubellig
                                        erstmal auf die 1.5.6 wieder
                                        dann poste mal
                                        ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                                        • Kusselin
                                          Kusselin @arteck last edited by Kusselin
                                          @arteck Hi, wenn ich das so per copy & paste eingebe kommt das:
                                           ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0
                                          ls: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0': No such file or directory
                                          in dem Ordner aber über Filezilla (/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0) sind ein Haufen tar.gz Backups und die sheperd.db Datei enthalten
                                          Und jetzt
                                            @kusselin
                                            so
                                            1.0k
                                            8380
