    4. Admin 5.1.7 oder höher keine Objekte
      RandyAndy last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RaspberryPi4.
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript/Manuell
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      ich verwende seit gestern den Admin Adapter in der Version 5.1.7 heute upgedated auf 5.1.8. Warum kann ich im ordner 0_userdata.0.irgendeinfolder keine Objekte mehr anlegen. Das + ist immer ausgegraut.
      Sobald ich das "alte" UI einstelle geht das aber wieder.
      Bevor die Frage kommt, Expertenmodus ist eingestellt.
      Andreas
      Homoran Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @RandyAndy last edited by Homoran
        @randyandy sagte in Admin 5.1.7 oder höher keine Objekte:
        bei mir geht es
        ich finde gerade die Voraussetzungen für die ReactUI nicht, könnte mir aber vorstellen, dass dein node10 der Grund sein könnte.
        ich fahre mit node 14
        EDIT:
        Oder bist du gerade im Toaster?
        und nicht im Ordner darüber?
          RandyAndy @Homoran last edited by
          Nein bin schon im Verzeichnis und bei mir geht es nicht.
          Ich verwendet Node v12.22.1
          Wäre schön wenn es einen Link zu den Bedingungen für den Admin 5.x.x gibt
          Andreas
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @RandyAndy last edited by
            Von welchem 'Typ' ist denn 'irgendeinfolder' in dem keine Objekte angelegt werden können? Das kommt aus dem Screenshot nicht heraus.
              dann solltest du nicht v10.x.x bei deinen Angaben machen
                RandyAndy @Dr. Bakterius last edited by RandyAndy
                @dr-bakterius
                Ist vom Type State.
                Ich habe den Folder nun mal den Typ "folder" zugewiesen, dann geht es und ich kann nun auch Datenpunkte anlegen.
                Aber was ist dann der richtige Typ für einen Folder/Ordner
                • folder
                • meta
                In der Vergangenheit hat das eigentlich immer das System gemacht. Datenpunkte waren immer auf der untersten Ebene und alles darüber war dann ein "Folder". Zumindest habe ich es immer so gemacht.
                Andreas
                Dr. Bakterius Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kann ja sein, aber so etwas sollte doch eigentlich nicht von der Node Version abhängig sein.
                  • Dr. Bakterius
                    Genau deswegen habe ich gefragt. Admin 5 ist da jetzt "empfindlicher" was die richtige Kategorisierung anlangt.
                      Ist vom Type State.
                      ein State kann keine weiteren Strukturen enthalten, nur Daten
                      doch, es gibt Funktonen, die in älteten Versionen nicht verfügbar sind
                        @dr-bakterius
                        aber was ist da nun die richtige Einstellung. Gibt ja schon so einige Möglichkeiten.
                        Meta, Folder, State usw.
                        Gibt es ein Beschreibung der einzelnen Kategorien
                        Andreas
                          Gibt es ein Beschreibung der einzelnen Kategorien Typen
                          ja, in der Doku
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#object-types
                          admin 5.1.8 objekte
                          437
