    4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
      BigMike71 last edited by BigMike71
      alles auf neuesten Stand, komplettes Raspi-4 System neu aufgesetzt, aber dieser Fehler bleibt :
      habe ebenfalls im Shelly Enable CoIoT gemacht
      und die ColoT peer auf 192.168.0.133:5683 gestellt
      wofür ist das eigentlich und muss das sein?
      • da_Woody
        da_Woody @BigMike71 last edited by
        @bigmike71 weil shelly von multicast auf unicast umgestellt hat. du bekommst sonst keine daten in den ioBroker.
        aus deinen screenshot ist nicht ersichtlich welche adapterversion du verwendest, auch nicht welche FW du bei den shellys hast.
          BigMike71 @da_Woody last edited by
          @da_woody
          Shelly hat die 20210415-130044/v1.10.3-g23074d0
          auf 1.10.4 wollte ich noch nicht updaten weil da einige probs im shelly forum mit haben...
          • da_Woody
            @bigmike71 mit der 1.10.4? das können nur leute mit unifi netzwerken sein... ich teste teilweise schon mit der 1.10.5-rc1 ohne probleme.
            ah, die 4.0.8 hast du schon... bis auf den temperatur fehler (F statt C) und angeblichen online problemen spielt die einwandfrei. leider hat @stuebi keine zeit mehr für den adapter...
            umgestellt auf unicast (CoIoT) hast du schon?
            B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @da_woody
              und die ColoT peer auf 192.168.0.133:5683 gestellt !
              was ist das den für ein fehler mit dem Gelben Warndreieck?
              ich möchte demnächts mein Haus mit iobroker und 10 * 2.5er shellys meine Rolladen steuern, das sollte schon einwandfrei laufen
              • da_Woody
                @bigmike71 wie sehn denn deine instanzen einstellungen aus?
                Allgemeine Einstellungen und CoAP-Einstellungen
                  @da_woody
                  habe jetze auf 1.10.4 upgedatet, keine änderung, steuern geht aber halt das warndreick
                  • da_Woody
                    da_Woody @BigMike71 last edited by da_Woody
                    @bigmike71 hmm, eigentlich vorbildlich eingestellt...
                    vllt hat sich der adapter beim insten verschluckt? adapter und objektbaum mal vollständig löschen, sicherheits halber einen neustart, 4.0.8 neu insten, wie gehabt einstellen, starten...
                    sollten sich eigentlich alle shellys melden
                      @da_woody
                      hat nichts gebracht, liegt das vielleicht am neuen iobroker?
                      habe meinen Raspi4 per Wlan an meiner Fritzbox drann, die shellys sind dann an der Fritzbox im gleichen wlan drinn.
                      da sind sie ja auch und funktionieren, mich stört halt das gelb dreieck
                      • da_Woody
                        @bigmike71 sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                        Raspi4 per Wlan
                        das könnte ein grund sein...
                          @da_woody
                          mal per lan verbunden, und die ColoT drauf angepasst, immer noch gelb 😞
                          • da_Woody
                            @bigmike71 fuck, langsam wirds fad... 😞
                            in dem fritten zeug geräte dürfen miteinander kommunizieren angehakt? einen managed switch im system? der mit IGMP-snooping die shellys blockiert?
                            langsam gehn mir die ideas aus...
                              crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                              @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                              habe unifi und bin bei v1.10.0, läuft alles reibungslos, daher mach ich erst gar kein weiteres firmware update, zumindest nicht, so lange es läuft
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                Ich auf v1.10.1 und da läuft auch alles perfekt (ich habe nur 13 Shelly1).
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Dr. Bakterius last edited by
                                  @dr-bakterius & @crunchip
                                  danke für eure rückmeldungen! unifi ist so ne sache, manche haben kein problem, manche mächtig. das gabs bei den fritten aber auch manchmal. z.b. FW7.20. da haben die einen bock geschossen. 2 tage später war die 7.21 da.
                                  die FW der fritte kann bei @BigMike71 eventuell auch sein. thnx fürs erinnern.
                                  zum thema update: könntet ihr mal bei einem ein update auf die 1.10.4 versuchen? zurück könnt ihr ganz leicht, wenns probs gibt. einfach auf dieser seite die IP eingeben, shelly auswählen, version auswählen. ihr bekommt den kompletten OTA link angezeigt für einen downgrade.
                                  nochmal unifi. die kochen da irgendwie ihr eigenes süppchen. machens shelly nicht leicht. ich weis aber, daß die jungs/mädelz von Dimitar inzwischen eng mit der unifi truppe an der lösung diverser probs arbeiten...
                                  Dr. Bakterius crunchip B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @da_Woody last edited by
                                    Mal bei einem die v1.10.4 installiert. Bis jetzt keine Probleme. Wenn sich das ändert, melde ich mich wieder. 😉
                                    Ich habe auf meinen Unifi-AP aber die FW v4.3.20.11298 drauf. Mit neueren habe ich keine stabile Verbindung. Da rebooten sich die AP unregelmäßig bzw. gibt es mit Echo-Geräten Probleme (die bekommen irgendwann keine IP - kann aber auch mit WPA3 zusammenhängen). Die v4.3.20 läuft jetzt aber schon einige Wochen stabil.
                                      Kueppert last edited by
                                      Ich hab bisher nur einen SHelly V1 mit Firmware 20210429-102007/v1.10.4-g3f94cd7. Ich nutze auch Unifi-APs (einen LR, einen Lite, beide mit Firmware 5.43.36.12724) und hab keinerlei Probleme - auch mit meinen 8 Amazon-Geräten nicht.
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @Kueppert last edited by
                                        @kueppert sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                        Interessant, ich habe ebenfalls einen LR und Lite. 😀
                                        Ist die 5.x für den LR überhaupt schon draußen? Und wie gesagt, vielleicht lag es an WPA3 - hast du das aktiviert? Kann aber auch an VLAN bei mir liegen, wer weiß...
                                          Kueppert @Dr. Bakterius last edited by Kueppert
                                          @dr-bakterius ich nutze kein WPA3, hab "WPA 2 only" eingestellt bzw nie abgeändert. Und ja, für den LR ist die neue Firmware auch vor kurzem rausgekommen.
                                          Ich bin ein Fan davon, immer direkt das Neuste auszuprobieren 🙂 Hab da eher andere Probleme (keine Topologie unter Map wird mir angezeigt, hat aber mal geklappt...). Hab neben den beiden APs auch nen 24er Switch - aber noch die Fritte dran. Die wird aber, wenn ich mal die UDM Pro hab, auch getauscht (Draytek Vigor 165 liegt hier schon ^^)
                                          Ah, und VLANs kommt dann erst noch...muss ja dann auch die ganzen IPs aller Geräte mal sortieren...das wird noch spaßig - NICHT ^^
                                          Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Dr. Bakterius
                                            @kueppert 24er-Switch habe ich nicht, dafür den 16er mit PoE und einen 8er der vom 16er versorgt wird und PoE an den Lite weiterreicht. Der LR hängt am 16er. Da ich davor nur Injektoren hatte und andere Switche, dachte ich, dass Rebooten liegt am PoE vom Switch. Der wurde getauscht doch das Problem blieb.
                                            Also entweder ein FW-Problem oder es liegt an meiner Konfiguration (VLAN). Das Problem mit den Echos dürfte aber an WPA3 gelegen haben. Die verbinden sich mit WPA3 auch, doch wenn die IP erneuert wird, klappt das irgendwann nicht mehr.
                                            Aber zum Glück läuft jetzt alles mit einer FW aus dem Vorjahr. Sonst bin ich auch einer der immer gleich den Stand hochzieht. 😊
                                            shelly
                                            34
                                            360
                                            47439
