      Einstein2002 @dslraser last edited by
      @dslraser okay, bei mir läuft es so. Hmm....
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by dslraser
        @einstein2002
        hast Du mal Temperaturen geschaltet ?
        Edit: also über iQontrol schalten.....
          Einstein2002 @dslraser last edited by Einstein2002
          @dslraser wird im Manu und Auto Mode einwandfrei eingestellt, keine Verzögerungen. Sofort in den Optionen sichtbar bei Set_Point_Temperatur
          Ja über IQontrol geschaltet!
          • dslraser
            @s-bormann
            Sorry, ich denke es funktioniert doch alles....(Fenster waren auf, deshalb wohl auch die Temperaturrücksteller)
            • dslraser
              @s-bormann
              beim automatischen erstellen ist mir eben noch ein Fehler aufgefallen. Bei der aktuellen ist Temperatur wird der falsche Datenpunkt (Party) zugeordnet.
              Dann habe ich noch ein zweites seltsames Verhalten. Es betrifft die Anzeige der Kacheln. Sobald ein aktuell erstelltes Gerät als letzte Kachel angelegt wird funktioniert die Kachelanzeige mit manu/auto/boost. Wenn die letzte Kachel ein "altes" Gerät ist dann steht da nur 0/1.
              Die beiden linken Kacheln sind neu, der Rest ist alt....
              EDIT: Ich habe einmal alle Datenpunkte vom rpc Adapter gelöscht und alle neu erstellen lassen. Nun funktioniert alles.
              Vielen Dank @s-bormann 👍
                @dslraser Das mit der 1 hatten wir vorhin auch, wurde eigentlich beseitigt. Ich wollte nur kurz sagen, gehe jetzt schlafen.
                Machen wir morgen weiter. Grüße
                • dirk1962
                  dirk1962 @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  Habe alles nach Deiner Anleitung umgebaut und es ist alles perfekt 👏 👏 .
                  Vielen Dank für Deine Hilfe!!
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                    @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                    @dslraser
                    Hallo Dirk,
                    ich habe bei den Anzeigen (Ventilöffnung/Boost-Restlaufzeit) jetzt noch einen Schreibschutz drauf gemacht, damit man das nicht versehentlich verstellt....
                    Sieht dann so aus...
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @Einstein2002 last edited by
                      @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                      Hi, ja, sorry, bei mir wurde es gestern auch etwas später 🙂
                      Habe eben noch mal eine neue Version auf Github geladen.
                      Vielleicht klappt damit Autocreate. Und das Zurückschalten von Boost könnte auch gehen.
                      Bitte mal testen. Falls es nicht klappt, verabreden wir uns noch mal via Anydesk, wie gestern.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                        leider beides nicht...(unverändert)
                        EDIT: ich habe nochmal einen Upload gemacht. Das Umschalten von Boost funktioniert mal und mal nicht...
                          Kueppert last edited by
                          jurze Frage in die Runde hier: hat schon mal jmd versucht, Grafana-Panels oder -Dashboard in iQontrol anzeigen zu lassen? Hab InfluxDB und Grafana neu und spiele gerade damit rum. WIrd ggf nen flot/eChart-Ersatz. Hab jetzt viel rumprobiert mit Try-Error und nur Error erhalten bisher ^^
                            Beowolf last edited by
                            Jepp, ich habe einige eingefügt. Allerding per Aufruf durch die Web-Adresse die Grafana erzeugt.
                              @beowolf jo, ich habs...auch in einem anderen Thread hier im Forum über die Google-Suche gefunden. Man muss die ini noch bearbeiten:
                              nano /etc/grafana/grafana.ini
                              [security]
                              allow_embedding = true
                              [auth.anonymous]
                              enabled = true
                              org_name = Main Org.
                              org_role = Viewer
                              [users]
                              allow_sign_up = false
                                Jepp, da sind ein paar kleine Änderungen notwendig. Schaue Dir auch das "Einloggen" an. Sonst wirst Du immer gebeten die anzumelden wenn Du ein Chart aufrufst.
                                  Kueppert @Beowolf last edited by
                                  @beowolf hab ich mit auth.anonymous, enable = true schon gemacht 😉
                                  Wo hast du die Links im iQontrol eingegeben? Eben gings bei mir noch, jetzt nicht mehr O.o Hab Widget und den Link bei Background-html rein...sieht dann aber so aus:
                                    Beowolf @Kueppert last edited by
                                    @kueppert
                                    Ansicht auswählen
                                    Gerät hinzufügen
                                    dann auf den blauen Kreis klicken
                                    zweite Zeile im Feld Datenpnkt
                                    nennt sich URL -> dort den Link eingeben.
                                    fettich 😀
                                      @beowolf AAaahhh, bei URL nicht HTML. Danke dir 🙂 Hab nen Widget genommen und den Link bei Background-URL rein 👍
                                      dslraser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Kueppert last edited by
                                        @kueppert ist keine raketen wissenschaft! 😉
                                        sogar die komplette wetterstation
                                          Kueppert @da_Woody last edited by Kueppert
                                          @da_woody uiuiui, mein Grafana+InfluxDB läuft auf nem Nuc => LXC mit 1 Kern und 1 GB RAM. Da fällt das Proxmox-Dashboard schon mal raus (so wie ich das gelesen hab...ddafür musst dem Teil mehr Power geben?)
                                          da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                                            @kueppert
                                            Ich habe auch son par Proben drinn in iQontrol, seit gestern sogar Testweise Kameras...
                                            da_Woody K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            295
                                            7634
                                            6737116
