    4. ioBroker ham 3.0.1 Global Modus startet nicht
    UNSOLVED ioBroker ham 3.0.1 Global Modus startet nicht
    • Edde
      Edde @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Ja das stimmt, die Controller stehen aber auf 100% Helligkeit, und im adapter sehe ich 0%.
        apollon77 @Edde last edited by
        @edde Dann musst Du bitte nochmallog schicken und genau dazu sagen wann du zeitlich was getan hast und was welches state sein sollte ... Raten kann ich da s so schlecht 😉
        Edde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Edde
          @apollon77
          Ersteinmal danke für deine Bemühungen.
          Ich habe den Adapter heire nachmittag vor ca eine halbe stunde neu gestartet und dann den Startlog mal gelöscht um sehen was in der Zwischenzeit passiert. Ich habe innerhalb dieser halben stunde in der magic home app mal die Helligkeitswerte und an/aus geändert und geschaut ob ezwas im Log aufläuft. Allerdings passiert da schrinbar nach der Startsequenz gar nichts mehr. Screenshot_20210302-155833.jpg
            @edde dann muss man. Das ganz genau anschauen was das spezielle Plugin da tut. Bitte im
            GitHub issue anlegen mit dem log von oben und allen Infos. Und Plugin Name reinschreiben.
            • Edde
              @apollon77
              Ich habe es parallel mit einem anderen MagicHome Plugin getestet, damit klappt es nun tadellos.
              Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Marko1974
                Marko1974 @Edde last edited by Marko1974
                @edde Ich verstehe das alles nicht. Ich habe 6 Instanzen solo homebridges laufen. ich wollte Stück für Stück nun zu iobroker wechseln.
                Eigentlich dachte ich, ich könne die Geräte aus der homebridge einfach in iobroker einbinden, während die hb läuft. Ich verstehe es jetzt so, dass quasi iobroker die hb starten muss - ist das so richtig?
                Wenn sie bereits über systemctl gestartet ist, kommt iobroker dann nicht mehr da rein?
                  apollon77 @Marko1974 last edited by
                  @marko1974 Korrekt
                  • Marko1974
                    @edde said in ioBroker ham 3.0.1 Global Modus startet nicht:
                    @apollon77
                    Alle klar, die Hinweise haben gepasst. Der HAM Adapter startet nun einwandfrei die Homebridge. Im iObroker wurden meine zwei LED Controller aus MagicHome auch erkannt und eingepflegt. Nur leider scheinen die Werte (Helligkeit, an/aus usw.) nicht aktualisiert zu werden. Wenn die Homebridge ohne den HAM Adapter solo gestartet wird, klappt das.
                    Was hast Du nun letztendlich da eingetragen, @edde
                    ich habe genau den gleichen Pfad....
                    • Marko1974
                      Marko1974 @Marko1974 last edited by
                      @apollon77
                      Du hast doch Ahnung.... 🙂 Habe gerade 6 Instanzen HB deinstalliert und habe jetzt nur noch eine Homebridge laufen.
                      Pfad für die conf Dateien und somit auch die accessories und persist ordner haben root rechte. Also brauche ich gar nicht versuchen das Ding zu starten 🙂
                      Ich habe gelesen, dass man da gern mit ACL arbeitet....das kann ich nicht. Ist es möglich einfach wie @Edde es gemacht hat, dem user iobroker die Rechte zu geben? Kann doch nix kaputtgehen, oder?
                        Thomas Braun Most Active @Marko1974 last edited by
                        @marko1974
                        ACL?
                        Hier sehr gut erklärt:
                        https://www.informatik-aktuell.de/betrieb/betriebssysteme/rechte-im-dateisystem-mehr-als-nur-rwx.html
                        • Marko1974
                          Marko1974 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Ja Du warst das mit den ACL .... Ich frage mich, obs nötig ist oder iobroker einfach auch der besitzer des HB Verzeichnisses sein kann
                          • Marko1974
                            @Thomas-Braun
                            hmmm startet.....
                            Brauche ja gar keine Extra Gruppe. Der User iobroker musste ja nur Zugriff auf das Verzeichnis haben.
                            [23:35:15] openhabian@openhab:/var/homebridge$ getfacl /var/homebridge
                            getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                            # file: var/homebridge
                            # owner: homebridge
                            # group: homebridge
                            user::rwx
                            group::r-x
                            other::r-x
                            [23:52:09] openhabian@openhab:/var/homebridge$ sudo chgrp -R iobroker /var/homebridge
                            [sudo] Passwort für openhabian:
                            [23:53:13] openhabian@openhab:/var/homebridge$ ls -l
                            insgesamt 24
                            drwxr-xr-x 2 homebridge iobroker 4096 Jun  7 22:04 accessories
                            -rw-r--r-- 1 homebridge iobroker  325 Dez 22  2019 auth.json
                            drwxr-xr-x 4 homebridge iobroker 4096 Okt 31  2020 backups
                            -rw-r--r-- 1 homebridge iobroker 1270 Jun  7 23:08 config.json
                            -rw-r--r-- 1 homebridge iobroker  544 Jan 12  2020 exec.out
                            drwxr-xr-x 2 homebridge iobroker 4096 Jun  7 21:40 persist
                            sudo chmod -R 775 /var/homebridge
                              Thomas Braun Most Active @Marko1974 last edited by Thomas Braun
                              @marko1974
                              Wenn ACL gesetzt sind nicht mit chmod arbeiten.
                              Da sind aber keine auf den Verzeichnissen.
                              • Marko1974
                                @thomas-braun nee ich hab ja auch keine gemacht, weil es ausreichend ist.
                                  mooly @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Hallo! Schon einige Zeit her, aber ich habe das gleich Problem und komme nicht weiter.
                                  Das Globale Installationsverzeichnis ist /opt/homebridge
                                  Die json config liegt in /var/lib/homebridge/config.json
                                  Bei Start bekomme ich folgende Fehler:
                                  2022-11-06 16:08:53.550 error Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/homebridge/lib/user'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
                                  ham.0
                                  2022-11-06 16:08:53.549 error Error: Cannot find module '/opt/homebridge/lib/user'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27) at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/mock-require/index.js:30:22) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:70:12) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:218:39 at installAllLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:390:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:203:13 at checkLocalMode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:409:25)
                                  ham.0
                                  2022-11-06 16:08:53.547 error unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/homebridge/lib/user'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
                                  ham.0
                                  2022-11-06 16:08:53.546 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  Es wäre klasse wenn du mir helfen könntest!!
                                    apollon77 @mooly last edited by apollon77
                                    @mooly welche adapter Version? Welche homebridge Version ist glaub installiert? Siehe Changelog vom Adapter. Da steht die homebridge Version die erwartet bzw. unterstützt wird.
                                    Und .. haste mal geschaut ob das lib/User.js was er sucht da zu finden ist oder ggf. woanders? Vllt muss das verzeichnis angepasst werden?
                                      @apollon77
                                      Ham Adapter Version: v5.3.0 (ist die die ich über den Adapterbrowser in iobroker angezeigt bekomme)
                                      Homebridge Global-Installation Version: v1.5.1
                                      Ich hab in dem Adapter ja nur die Wahl zwischen dem Installationsverzeichnis und dem Verzeichnis der Config datei... die sollten stimmen 😞
                                        @mooly Dann nochmal: Gibt es denn in /opt/homebridge ein "lib" Vertzeichnis? Vllt ist das inzwischen in dist/lib oder build/lib ... dann ggf das verzeichnis ändern
                                          @apollon77
                                          /opt/homebridge/lib gibt es! Darin ein Ordner "node_modules", darin die Ordner corepack homebridge-config-ui-x npm
                                            @mooly Wenn NUR das drin ist dann ist das aber nicht das richtige Installationsverzeichnis. Es wird das verzeichnis gebraucht wo die Files des homebridge "pakets" liegen
                                            3.0.1 homebridge iobroker problem
                                            3604
