    4. Aqara Bewegungsmelder -> Problem mit pairing
    • Kusselin
      Kusselin @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Hallo Thomas...nächste gute Frage......wenn ich das noch wüsste von welcher? ich glaube die der jetzigen eine darunter....
        Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
        @kusselin Dann schau ins Log von gestern. Da stehts drin.
        Log file ist grundsätzlich eh keine schlechte Idee.
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          @thomas-braun bin ich der erste heute der das hat?
            Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by Thomas Braun
            @kusselin
            Keine Ahnung. Hilft dir aber auch nicht weiter, wenn du der 10001902 wärst.
            • Kusselin
              @thomas-braun Hätte ja sein können das du das schon was weisst?
              • Kusselin
                Kusselin last edited by Kusselin
                2021-06-06 11:21:39.551 - info: host.iobroker-live iobroker Update zigbee from @1.5.1 to @1.5.6
                2021-06-06 11:21:39.560 - info: host.iobroker-live iobroker host.iobroker-live Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                2021-06-06 11:21:39.572 - info: host.iobroker-live "system.adapter.zigbee.0" disabled
                2021-06-06 11:21:39.573 - info: host.iobroker-live stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2021-06-06 11:21:39.575 - info: host.iobroker-live stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2021-06-06 11:21:39.574 - info: zigbee.0 (1218) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-06-06 11:21:39.582 - info: zigbee.0 (1218) cleaned everything up...
                2021-06-06 11:21:39.584 - info: zigbee.0 (1218) Zigbee: disabling joining new devices.
                2021-06-06 11:21:39.791 - info: host.iobroker-live iobroker NPM version: 6.14.12
                2021-06-06 11:21:39.792 - info: host.iobroker-live iobroker npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                2021-06-06 11:21:39.837 - info: zigbee.0 (1218) terminating
                2021-06-06 11:21:39.838 - info: zigbee.0 (1218) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                von 1.5.1 -> 1.5.6
                Was soll ich machen zurück gehen Thomas??
                  @kusselin Und ein Neustart des Adapters sieht wie aus?
                  • Kusselin
                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.049	info	(12180) Zigbee started
                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.048	info	(12180) Currently no devices.
                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.043	info	(12180) --> transmitPower : high
                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.036	info	(12180) Disable LED
                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.032	info	(12180) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20181024}}
                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:31.069	info	(12180) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:30.916	info	(12180) Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:30.850	info	(12180) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.869	info	(30599) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.868	info	(30599) terminating
                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.635	info	(30599) Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.634	info	(30599) cleaned everything up...
                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.629	info	(30599) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • Kusselin
                      Habe jetzt mal ein Backup von iobroker von vorgerstern eingespielt in proxmox...
                      das hat funktioniert udn ich bin wieder auf 1.5.1.
                      Jetzt habe ich aber das Problem das der eigentlich durchgereichte ZigbeeStick (das habe ich nach dieser Anleitung gemacht: ab 3.0
                      https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_2-lxc-container-erstellen
                      dieser nicht mehr auf grün geht un ddiese meldungen im LOG bringt 😞
                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.975	error	(1521) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/ttyZigbee' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack
                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.975	error	(1521) Failed to start Zigbee
                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.817	info	(1521) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.803	info	(1521) Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.802	info	(1521) Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at new Promise (<anonymous>)
                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at Generator.next (<anonymous>)
                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	(1521) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/ttyZigbee'
                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.800	error	(1521) Failed to start Zigbee
                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.655	info	(1521) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.501	info	(1521) Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.461	info	(1521) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                      Habe den Stick auch mal rausgezogen udn wieder angesteckt - gleiches Problem...geht nicht mehr auf Grün
                      Über ne Info vielen Dank was ich jetzt machen kann?
                        crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
                        @kusselin starte mal proxmox neu
                        • Kusselin
                          Kusselin @crunchip last edited by
                          @crunchip hi, hab ich such schon gemacht..pve rebootet und alle container..immer noch..
                          Ja hätte ich nicht den zigbee adapter updaten dürfen...?
                          Gruss
                            arteck Developer Most Active @Kusselin last edited by arteck
                            @kusselin du hättest mal nur abwarten sollen... und nicht sofort in Panik verfallen .. jetzt ist alles strubellig
                            erstmal auf die 1.5.6 wieder
                            dann poste mal
                            ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                            • Kusselin
                              Kusselin @arteck last edited by Kusselin
                              @arteck Hi, wenn ich das so per copy & paste eingebe kommt das:
                               ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0
                              ls: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0': No such file or directory
                              in dem Ordner aber über Filezilla (/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0) sind ein Haufen tar.gz Backups und die sheperd.db Datei enthalten
                              Und jetzt
                                @kusselin
                                so
                                • Kusselin
                                  @arteck
                                  backup_2020_12_24-19_15_29.tar.gz  backup_2021_04_06-18_50_06.tar.gz
                                  backup_2020_12_24-19_33_48.tar.gz  backup_2021_04_07-18_18_15.tar.gz
                                  backup_2020_12_25-12_21_30.tar.gz  backup_2021_04_12-14_59_43.tar.gz
                                  backup_2020_12_25-14_37_35.tar.gz  backup_2021_04_12-19_41_55.tar.gz
                                  backup_2020_12_25-15_49_32.tar.gz  backup_2021_04_12-20_19_23.tar.gz
                                  backup_2020_12_26-13_49_54.tar.gz  backup_2021_04_13-18_29_24.tar.gz
                                  backup_2020_12_27-20_22_40.tar.gz  backup_2021_04_15-16_10_26.tar.gz
                                  backup_2020_12_28-11_54_14.tar.gz  backup_2021_04_15-16_33_42.tar.gz
                                  backup_2020_12_28-14_07_22.tar.gz  backup_2021_04_15-17_46_41.tar.gz
                                  backup_2020_12_28-14_28_52.tar.gz  backup_2021_04_16-17_36_35.tar.gz
                                  backup_2020_12_28-17_09_58.tar.gz  backup_2021_04_16-18_15_45.tar.gz
                                  backup_2020_12_28-17_10_09.tar.gz  backup_2021_04_18-10_06_56.tar.gz
                                  backup_2020_12_28-17_13_24.tar.gz  backup_2021_05_01-09_08_46.tar.gz
                                  backup_2020_12_28-17_14_07.tar.gz  backup_2021_05_01-09_10_56.tar.gz
                                  backup_2020_12_28-18_53_38.tar.gz  backup_2021_05_05-15_30_49.tar.gz
                                  backup_2020_12_28-18_55_16.tar.gz  backup_2021_05_05-15_36_57.tar.gz
                                  backup_2020_12_28-18_57_14.tar.gz  backup_2021_05_05-15_39_00.tar.gz
                                  backup_2021_03_15-20_32_05.tar.gz  backup_2021_05_05-15_59_16.tar.gz
                                  backup_2021_03_15-20_43_22.tar.gz  backup_2021_05_08-18_45_03.tar.gz
                                  backup_2021_03_16-17_29_34.tar.gz  backup_2021_05_15-20_54_57.tar.gz
                                  backup_2021_03_17-18_20_55.tar.gz  backup_2021_05_15-20_58_21.tar.gz
                                  backup_2021_03_17-18_24_22.tar.gz  backup_2021_05_15-20_59_38.tar.gz
                                  backup_2021_03_18-17_25_57.tar.gz  backup_2021_05_15-21_01_57.tar.gz
                                  backup_2021_03_18-18_09_40.tar.gz  backup_2021_05_15-21_05_53.tar.gz
                                  backup_2021_03_18-19_37_23.tar.gz  backup_2021_05_15-21_07_20.tar.gz
                                  backup_2021_03_18-19_37_37.tar.gz  backup_2021_05_15-21_13_20.tar.gz
                                  backup_2021_03_18-19_59_18.tar.gz  backup_2021_05_27-20_53_37.tar.gz
                                  backup_2021_03_18-20_04_24.tar.gz  backup_2021_06_07-22_01_40.tar.gz
                                  backup_2021_03_19-16_38_10.tar.gz  backup_2021_06_07-22_04_05.tar.gz
                                  backup_2021_03_19-16_49_48.tar.gz  backup_2021_06_07-22_04_18.tar.gz
                                  backup_2021_03_19-18_37_24.tar.gz  backup_2021_06_07-22_05_39.tar.gz
                                  backup_2021_03_20-04_55_32.tar.gz  backup_2021_06_07-22_11_37.tar.gz
                                  backup_2021_03_20-18_39_05.tar.gz  backup_2021_06_07-22_12_05.tar.gz
                                  backup_2021_03_21-10_16_51.tar.gz  backup_2021_06_07-22_13_22.tar.gz
                                  backup_2021_03_21-18_40_19.tar.gz  backup_2021_06_07-22_15_02.tar.gz
                                  backup_2021_03_22-12_19_01.tar.gz  backup_2021_06_07-22_18_20.tar.gz
                                  backup_2021_03_27-10_08_41.tar.gz  backup_2021_06_07-22_20_28.tar.gz
                                  backup_2021_03_27-10_09_02.tar.gz  backup_2021_06_07-22_20_47.tar.gz
                                  backup_2021_03_29-16_50_03.tar.gz  backup_2021_06_07-22_21_29.tar.gz
                                  backup_2021_03_29-17_11_31.tar.gz  backup_2021_06_07-22_23_06.tar.gz
                                  backup_2021_03_29-19_40_32.tar.gz  backup_2021_06_07-22_36_51.tar.gz
                                  backup_2021_03_30-18_46_09.tar.gz  backup_2021_06_07-22_39_08.tar.gz
                                  backup_2021_03_30-19_17_27.tar.gz  backup_2021_06_07-22_47_12.tar.gz
                                  backup_2021_03_30-19_19_24.tar.gz  backup_2021_06_07-22_57_16.tar.gz
                                  backup_2021_04_02-10_31_23.tar.gz  backup_2021_06_07-23_09_12.tar.gz
                                  backup_2021_04_02-13_19_44.tar.gz  shepherd.db
                                  backup_2021_04_02-13_21_31.tar.gz
                                  Wo kommen denn die ganzen Backups her?
                                  Wa sagt diese Log Eintrag aus?
                                  zigbee.0	2021-06-08 16:21:17.430	error	(1675) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                                  • Kusselin
                                    also....ich habe jetzt nochmal mein Backup eingespielt udn irgendwie ist der Adapter jetzt grün. Warum weiss ich nicht aber ist ja O.K.
                                    Was aber jetzt nicht der Fall ist ist das die geräte nicht zu sehen sind (Bilder anbei)...
                                    Muss ich das jetzt wieder anstossen wie es chrunchip schon mal geschrieben hat?
                                    das wäre echt nettt wenn ihr mir hier das noch mitteilen könnt.
                                    Danek und Gruss
                                      @kusselin
                                      /dev/ttyZigbee
                                      Ist das von dir angelegt worden oder vom System? Diese devicenode hab ich noch nie gesehen.
                                      • Kusselin
                                        Kusselin @Thomas Braun last edited by Kusselin
                                        @thomas-braun Hab ich lt. der Anleitung angelegt:
                                        https://drozmotix.github.io/languages/en/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_2-create-lxc-container
                                        ab Punkt 3
                                        Kannst du meinen post ev. beantworten?
                                          @kusselin
                                          Ah, Link von Hand angelegt. Kann man machen.
                                          Die Frage kann ich dir aber nicht beantworten.
                                          • Kusselin
                                            ich bins jetzt nochmal....wieso kann ich einige Zigbee devices wieder anstossen die mir im Adapter angezeigt werden udn andere wie die aquara motions nicht, aber unter Objekte mit "TRUE" angezeigt werden???
                                            Gruss
                                            1.0k
                                            8378
