    4. ioBroker ham 3.0.1 Global Modus startet nicht
    UNSOLVED ioBroker ham 3.0.1 Global Modus startet nicht
    • Edde
      Edde @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Ich habe es parallel mit einem anderen MagicHome Plugin getestet, damit klappt es nun tadellos.
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @Edde last edited by Marko1974
        @edde Ich verstehe das alles nicht. Ich habe 6 Instanzen solo homebridges laufen. ich wollte Stück für Stück nun zu iobroker wechseln.
        Eigentlich dachte ich, ich könne die Geräte aus der homebridge einfach in iobroker einbinden, während die hb läuft. Ich verstehe es jetzt so, dass quasi iobroker die hb starten muss - ist das so richtig?
        Wenn sie bereits über systemctl gestartet ist, kommt iobroker dann nicht mehr da rein?
          apollon77 @Marko1974 last edited by
          @marko1974 Korrekt
          • Marko1974
            @edde said in ioBroker ham 3.0.1 Global Modus startet nicht:
            @apollon77
            Alle klar, die Hinweise haben gepasst. Der HAM Adapter startet nun einwandfrei die Homebridge. Im iObroker wurden meine zwei LED Controller aus MagicHome auch erkannt und eingepflegt. Nur leider scheinen die Werte (Helligkeit, an/aus usw.) nicht aktualisiert zu werden. Wenn die Homebridge ohne den HAM Adapter solo gestartet wird, klappt das.
            Was hast Du nun letztendlich da eingetragen, @edde
            ich habe genau den gleichen Pfad....
            • Marko1974
              Marko1974 @Marko1974 last edited by
              @apollon77
              Du hast doch Ahnung.... 🙂 Habe gerade 6 Instanzen HB deinstalliert und habe jetzt nur noch eine Homebridge laufen.
              Pfad für die conf Dateien und somit auch die accessories und persist ordner haben root rechte. Also brauche ich gar nicht versuchen das Ding zu starten 🙂
              Ich habe gelesen, dass man da gern mit ACL arbeitet....das kann ich nicht. Ist es möglich einfach wie @Edde es gemacht hat, dem user iobroker die Rechte zu geben? Kann doch nix kaputtgehen, oder?
                Thomas Braun Most Active @Marko1974 last edited by
                @marko1974
                ACL?
                Hier sehr gut erklärt:
                https://www.informatik-aktuell.de/betrieb/betriebssysteme/rechte-im-dateisystem-mehr-als-nur-rwx.html
                • Marko1974
                  Marko1974 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Ja Du warst das mit den ACL .... Ich frage mich, obs nötig ist oder iobroker einfach auch der besitzer des HB Verzeichnisses sein kann
                  • Marko1974
                    @Thomas-Braun
                    hmmm startet.....
                    Brauche ja gar keine Extra Gruppe. Der User iobroker musste ja nur Zugriff auf das Verzeichnis haben.
                    [23:35:15] openhabian@openhab:/var/homebridge$ getfacl /var/homebridge
                    getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                    # file: var/homebridge
                    # owner: homebridge
                    # group: homebridge
                    user::rwx
                    group::r-x
                    other::r-x
                    [23:52:09] openhabian@openhab:/var/homebridge$ sudo chgrp -R iobroker /var/homebridge
                    [sudo] Passwort für openhabian:
                    [23:53:13] openhabian@openhab:/var/homebridge$ ls -l
                    insgesamt 24
                    drwxr-xr-x 2 homebridge iobroker 4096 Jun  7 22:04 accessories
                    -rw-r--r-- 1 homebridge iobroker  325 Dez 22  2019 auth.json
                    drwxr-xr-x 4 homebridge iobroker 4096 Okt 31  2020 backups
                    -rw-r--r-- 1 homebridge iobroker 1270 Jun  7 23:08 config.json
                    -rw-r--r-- 1 homebridge iobroker  544 Jan 12  2020 exec.out
                    drwxr-xr-x 2 homebridge iobroker 4096 Jun  7 21:40 persist
                    sudo chmod -R 775 /var/homebridge
                      Thomas Braun Most Active @Marko1974 last edited by Thomas Braun
                      @marko1974
                      Wenn ACL gesetzt sind nicht mit chmod arbeiten.
                      Da sind aber keine auf den Verzeichnissen.
                      • Marko1974
                        @thomas-braun nee ich hab ja auch keine gemacht, weil es ausreichend ist.
                          mooly @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Hallo! Schon einige Zeit her, aber ich habe das gleich Problem und komme nicht weiter.
                          Das Globale Installationsverzeichnis ist /opt/homebridge
                          Die json config liegt in /var/lib/homebridge/config.json
                          Bei Start bekomme ich folgende Fehler:
                          2022-11-06 16:08:53.550 error Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/homebridge/lib/user'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
                          ham.0
                          2022-11-06 16:08:53.549 error Error: Cannot find module '/opt/homebridge/lib/user'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27) at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/mock-require/index.js:30:22) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:70:12) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:218:39 at installAllLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:390:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:203:13 at checkLocalMode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:409:25)
                          ham.0
                          2022-11-06 16:08:53.547 error unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/homebridge/lib/user'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
                          ham.0
                          2022-11-06 16:08:53.546 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          Es wäre klasse wenn du mir helfen könntest!!
                            apollon77 @mooly last edited by apollon77
                            @mooly welche adapter Version? Welche homebridge Version ist glaub installiert? Siehe Changelog vom Adapter. Da steht die homebridge Version die erwartet bzw. unterstützt wird.
                            Und .. haste mal geschaut ob das lib/User.js was er sucht da zu finden ist oder ggf. woanders? Vllt muss das verzeichnis angepasst werden?
                              @apollon77
                              Ham Adapter Version: v5.3.0 (ist die die ich über den Adapterbrowser in iobroker angezeigt bekomme)
                              Homebridge Global-Installation Version: v1.5.1
                              Ich hab in dem Adapter ja nur die Wahl zwischen dem Installationsverzeichnis und dem Verzeichnis der Config datei... die sollten stimmen 😞
                                @mooly Dann nochmal: Gibt es denn in /opt/homebridge ein "lib" Vertzeichnis? Vllt ist das inzwischen in dist/lib oder build/lib ... dann ggf das verzeichnis ändern
                                  @apollon77
                                  /opt/homebridge/lib gibt es! Darin ein Ordner "node_modules", darin die Ordner corepack homebridge-config-ui-x npm
                                    @mooly Wenn NUR das drin ist dann ist das aber nicht das richtige Installationsverzeichnis. Es wird das verzeichnis gebraucht wo die Files des homebridge "pakets" liegen
                                      mooly @apollon77 last edited by mooly
                                      @apollon77
                                      Dann ist es wohl das:
                                      pi@raspberrypi:/var/lib/homebridge $ ls
                                      accessories config.json.invalid.1667216554964 config.json.invalid.1667237013582 config.json.invalid.1667321260163 node_modules
                                      auth.json config.json.invalid.1667228387888 config.json.invalid.1667247426527 config.json.invalid.1667321265259 package.json
                                      backups config.json.invalid.1667231979999 config.json.invalid.1667251229599 config.json.invalid.1667323027261 persist
                                      config.json config.json.invalid.1667233027266 config.json.invalid.1667251257292 homebridge.log
                                      Mit ein paar invaliden configs...
                                      Edit: gleiche Fehler.
                                        @mooly nein ist es nicht. da gibts doch kein lib Unterverzeichnis.
                                        Aber jetzt einen Schritt zurück: Wie kommst du auf dieses Verzeichnis? Das scheint nur das Konfig/DATEN-verzeichnis deiner Homebridge Installation zu sein. Das musst du auch angeben aber ist was anderes als das Installationsverzeichnis.
                                        Bitte https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham#global-homebridge-mode ansehen und dann das richtige in deinem System herausfinden. Ich kann da nur sehr bedingt helfen.
                                        EDIT: Global mode ist der schwierigste von allen: Vor allem auch: Du musst wenn du das nutzen willst den Homebridge service stoppen!! Weil der Adapter startet die Instanz. Die darf nicht laufen.
                                        Ganz ehrlich ist der Lokale Modusl viel einfacher ... aber Deine Entscheidung.
                                          @apollon77
                                          Okay, habe den Lokalen Modus probiert und den nativen vorher gestoppt. Läuft jetzt, keine Fehler. ABER: Ich habe keine Ahnung ob die Bridge läuft... Ich kann weder im Admin Menü auf der linken Seite bei Homebridge Adapter installieren (wenn ich auf "Speichern" klicke passiert nichts (z.b. beim Ring adapter)), noch finde ich die Bridge mit Homekit.
                                          Das ist meine Konfig, die ich im Adapter eingetragen habe:
                                          "bridge": {
                                          "name": "Homebridge PB",
                                          "username": "0E:2D:FD:48:91:29",
                                          "port": 51399,
                                          "pin": "634-19-320",
                                          "advertiser": "bonjour-hap"
                                            @mooly Pakete installiert du über die Adapter konfig und nicht über die homebridge ui. Oder was meinst du? Und deine config muss auch die ganze konfig enthalten für die Module (Platform/accessories) und so.
                                            3.0.1 homebridge iobroker problem
                                            3604
