    4. JavaScript
    5. HTML-Tabelle für Time-Switch Adapter
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Könntest du das Leerzeichen vor dem Timer Symbol noch entfernen?
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
        Ich bekomm folgenden Fehler
          Thomas Braun Most Active @Stephan Schleich last edited by
          @stephan-schleich
          Welche node-Version? Sauber installiert?
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @Thomas Braun last edited by Stephan Schleich
            @thomas-braun node: v12.22.1, und npm: v6.14.12
              @stephan-schleich
              Bitte vollständige Ausgabe des obigen Befehls aus der Konsole in CodeTags hier rein.
              • Stephan Schleich
                root@ioBroker:/opt/iobroker# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                  Thomas Braun Most Active @Stephan Schleich last edited by Thomas Braun
                  @stephan-schleich
                  Das ist nicht alles (oder krumm) und du bist root.
                  Auf welchem Betriebssystem bist du da unterwegs?
                  • Stephan Schleich
                    @thomas-braun Jup bin root, mehr gibt er nicht aus.
                    Ist ein Ubuntu 20.04.2 LTS
                      @stephan-schleich
                      Dann meld dich gefälligst NICHT als root an.
                      Als user:
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        @stephan-schleich
                        der fehler kommt bei mir, wenn ein datenpunkt definiert ist, der nicht existiert.
                        füge mal das
                           log(val1help.onAction.idsOfStatesToSet[0])
                        hier ein:
                        bei mir sieht man dann im log, bei welchen dp das cript stehen bleibt
                        beispiel bei mir: der dp (fritzdect.2.Comet_099950280789.targettemp) existiert nicht mehr
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
                          @liv-in-sky nach einfügen der Zeile kommt folgendes, die DP's existieren:
                            liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
                            @stephan-schleich
                            bin verwiirt .- da steht doch , dass ein dp nicht existiert (als warning) - wenn der doch existiert, bitte zeige mal den raw wert, des dp's
                            • Stephan Schleich
                              @liv-in-sky Achso, der Gelbe Wert ist eine Leiche von was anderem, welche ich nicht weg krieg, hat mit deinem Script nix zu tun - sorry 🙂
                                "_id": "0_userdata.0.Tabellen.Time-Switch.View",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "View",
                                  "role": "",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "def": ""
                                "native": {},
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1602614190414,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                @stephan-schleich
                                dieser "alias.0.....klimaautomatik.set" ist doch im log auagegeben worden und dann macht das script "die biege" - diesen datenpunkt als raw bitte
                                • Stephan Schleich
                                  @liv-in-sky sagte in HTML-Tabelle für Time-Switch Adapter:
                                  klimaautomatik.set
                                  aaah, fehler gefunden, in der Time-Switch config selbst war der Fehler, mit dem nicht existierenden DP, danke
                                    @stephan-schleich genau das meinte ich
                                      McOnno last edited by
                                      Re: HTML-Tabelle für Time-Switch Adapter
                                      Hallo liv-in-sky,
                                      bin sehr an der Tabelle interessiert, bekomme sie aber nicht in die Vis!?
                                      Script habe ich unter dem Ordner "Java.time-switch" abgelegt und gestartet.
                                      Die HTML-Datei hab ich "t-switch" genannt und das vorgegebene Verz (Vis.0) gelassen.
                                      Meine Frage nun: mit welchem Widget bekomme ich die HTML-Seite in der VIS angezeigt?
                                      Habe es mit dem HTML-Widget probiert, hat nur tlw geklappt, Anzeige der Tabelle war oben links, obwohl da gar kein Widget war!?
                                        liv-in-sky @McOnno last edited by
                                        @mconno
                                        das standard html widget ist das richtige - erscheint das dann in der linken oberen ecke, läuft was falsch - dann wurde falscher html code generiert
                                        @mconno sagte in HTML-Tabelle für Time-Switch Adapter:
                                        das braucht man eigentlich nicht mehr - wurde früher für iqontrol gebraucht
                                        hast du einen datenpunkt angelegt unter =_userdata.0....... - vom typ zeichenkette (du kannst da irgendeinen namen nehmen ? hast du diesen datenpunkt dann in dem widget in geschweifter klammer angegeben (nennt sich binding) ? hast du den datenpunkt auch im script bei der variablen dpVIS angegeben (zeile 9)
                                        ich nutze den adapter nicht mehr - daher kann ich dir nicht mal sagen, ob das script noch richtig läuft - evtl hat sich am adapter irgendwann mal was geändert
                                        M Q 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          McOnno @liv-in-sky last edited by
                                          @mconno
                                          Vielen Dank für die Antwort, habe es mit allen "HTML"-Widges probiert, immer dasselbe, angezeigt wurde es entweder links oben in der Ecke oder gar nichts!
                                          Im Thread des Adapters selbst bekam ich den Hinweis, das Basic-String Wdg zu nehmen, damit klappte es auf Anhieb!!
                                          LG Onno
                                          • Q
                                            quorle @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            Was benutzt du denn momentan so?
                                            hab den Time-Switch Adapter auch am laufen, jedoch kommt es ein paar mal im Jahr vor, dass er sich "aufhängt" und nichts mehr macht. Ein Neustart hilft hier.
                                            javascript
                                            5754
