    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    • hsteinme
      hsteinme @hsteinme last edited by
      @hsteinme sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      Das Problem mit den 2. Mähzeiten wurde soeben mit Version 1.3.2 behoben.
      DRINGENDE WARNUNG: Wer die Adapterversion 1.3.2 einsetzt und zusätzlich den One Time Scheduler oder den Partymodus (egal ob per Adapter oder per App oder per Aufruf am Mäher) nutzt, sollte bitte die Finger von dieser Version lassen. Es können nämlich ungewollte Ausfahrten oder Sperren des Mähers erfolgen. Zu Details siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/237#issuecomment-841782337.
      Sobald eine Korrektur hierzu vorliegt, melde ich mich wieder hier.
      hsteinme created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
      closed V1.3.0: Geänderte Werte der 2. Kalenderzeiten werden nach kurzer Zeit wieder durch die vorigen Werte ersetzt #237
      falke69 hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • falke69
        falke69 @hsteinme last edited by
        @hsteinme
        das hört sich nicht gut an. Vorallem, wenn das Gerät ein Eigenleben entwickelt und macht was es will.
        Wir geben in unseren Garten auch mehreren Igeln ein Zuhause. Das wäre dann doof, wenn beide aufeinander stoßen.
        Danke für den Hinweis.
          Semmy @falke69 last edited by
          @falke69 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
          @semmy
          das ist aber eigenartig.
          Versuche mal das Originalscript mit nur einer Zeit.
          Rasenmaeher.zip
          Zuvor würde ich aber erst die erstelten Datenpunkte in den Objekten löschen.
          Wenn der Rasenmäher richtig erkannt wird, sollte im Adapter auch die entsprechende SN stehen.
          Diese würde ich auf jeden Fall nochmal vergleichen. Was sagt das LOG? Laufen da irgendwelche Fehler auf, wenn Du die Zeit einträgst?
          Steuerst Du den Zeitplan über die VIS, oder über direkt über die Datenpunkte?
          Falls Du über die VIS steuerst, werden die Datenpunkte da auch entsprechend verändert?
          Ich würde auf jeden Fall mal das Originalscript testen, wenn das nicht auf Anhieb funktioniert, ist irgendwo anders der Fehler zu suchen.
          Hallo
          Es funktioniert jetzt wieder, habe nochmal einen Neustart gemacht. Vielen Dank
          Viele Grüße
          Semmy
          • hsteinme
            DRINGENDE WARNUNG:
            In der GitHub Version 1.3.3 wurde die Gefahr des unbeabsichtigten Mäheinsatzes behoben.
            falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • falke69
              falke69 @hsteinme last edited by falke69
              @hsteinme
              dann teste ich mal, wenn ich wieder zu Hause bin. 🙂
              Edit:
              So, was soll ich sagen......
              Zweite Zeit wird kurz in den Adapter geschrieben und dann wieder gelöscht.
              Dann bleibt es halt dabei, dass die zweite Zeit halt wieder in die erste Zeit vom Adapter geschrieben wird.
              Schade
              hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hsteinme
                hsteinme @falke69 last edited by
                Dies kann ich hier in meiner Umgebung nicht nachvollziehen. Ich teste, in dem ich die Datenpunkte direkt im Objekt-Reiter ändere. Auf welcher Ebene hast Du Deinen Test durchgeführt? Datenpunkt-Ebene? Skript-Ebene? Vis-Ebene?
                • falke69
                  @hsteinme
                  ich habe über die Vis in den Datenpunkt geschrieben, der über das Script in den Adapter schreibt.
                  Was ich auch festgestellt habe, ist das der Status nicht richtig aktuallisiert wird.
                  Nachdem ich den Adapter aktualliert hatte, ist er laut Telegram auch losgefahren.
                  Habe soeben den Adapter neu gestartet und diese Ausgabe erhalten.
                  Laut Augensichtung 👓 steht der Kerl in seiner Garage.
                  Also irgendwo scheint hier der Wurm drin zu sein.
                  Jetzt schüttes es erstmal wieder wie aus Kannen, da bleibt er erst mal zu Hause.
                    Creekhail @falke69 last edited by
                    @falke69 Funktioniert dein Skript eigentlich bzgl. der zweiten Laufzeit und der lief-Markierung?
                    Vielleicht habe ich ja etwas übersehen, aber ich interpretiere dein Skript so, dass immer gleich beide lief-Haken gesetzt werden sobald der Mäher erfolgreich zurückkehrt. D.h. sobald morgens erfolgreich gemäht wurde, stehen immer gleich beide Zeiten mit Haken drin. Aber eigentlich sollte das doch je Laufzeit getrennt markiert werden. Wenn er nachmittags nicht fährt sollte dort der Haken nicht gesetzt sein.
                    • falke69
                      falke69 @Creekhail last edited by
                      @creekhail
                      wenn ich ehrlich bin, muss ich Dir da leider recht geben. Ich habe aber den Fehler leider noch nicht gefunden.
                      • falke69
                        @creekhail
                        leider finde ich aktuell keine Zeit, den Fehler einzugrenzen und zu beheben.
                        Habe mir daher jetzt zwei Scripte am laufen. Dort funktioniert alles, so wie es sein sollte.
                        Horst.rar
                          Hausbaer last edited by
                          kurzes Update meinerseits. Mein Script funktioniert mittlerweile incl. der Eingabe von Start- und Endzeit mit zwei Zeiten. Die Mähdauer wird ebenfalls berechnet.
                          Auch die Übergabe an den worx-Adapter läuft jetzt problemlos.
                          Das eigentliche Problem war nicht im Script, sondern in einem Zahlendreher bei der Eingabe der Worx-Seriennummer im Script.
                          Daher hats nicht funktioniert.
                          Danke für die Unterstützung
                          • falke69
                            falke69 @Hausbaer last edited by
                            @hausbaer
                            könntest Du vielleicht Dein Script zur Verfügung stellen?
                            Danke!
                              Hausbaer @falke69 last edited by
                              @falke69 Klar, sobald ich am Rechner sitze.
                              Es ist zusätzlich eine "manuelle" Rückfahrt zur Ladestation beinhaltet.
                                Hausbaer @Hausbaer last edited by
                                @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                Hier mal das Script
                                Helmuts_Script.zip
                                Und die View dazu
                                Worx.zip
                                M falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  MartyBr @Hausbaer last edited by
                                  @hausbaer
                                  Kannst du bitte auch den View worx navigation posten? Der fehlt hier leider.
                                    Hausbaer @MartyBr last edited by
                                    @martybr Den brauchst du auch nicht. Das ist meine Navigation-bar. Nur Schalt Flächen, die auf weitere Views zeigen.
                                      @hausbaer Danke für die schnelle Antwort.
                                      • falke69
                                        @hausbaer
                                        Vielen Dank für das Script!
                                          Eine Sache ist mir beim Script noch aufgefallen.
                                          Wenn der Robbi per manueller Fahrt gelaufen ist und zur Basis zurückgekehrt ist, bleibt der Schalter aber auf "ein".
                                          Eigentlich müsste der dann doch auf "aus" zurückspringen.
                                          Mir fehlt dazu aber die Idee, wie das zu realisieren ist.
                                          Ideen?
                                          • falke69
                                            @hausbaer
                                            habe Dein Script zwar importiert, aber noch keine Gelegenheit gehabt die Datenpunkte an meine anzupassen.
                                            Du könntest z.B. prüfen, wenn der Robbi zu Hause ist und den Datenpunkt wieder auf false setzen
                                            Also:
                                            Uebertrag_Status = 1 --> Rasenmaeher.Manueller_Start = false
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190018
