    4. JavaScript
    5. HTML-Tabelle für Time-Switch Adapter
      Thomas Braun Most Active @Stephan Schleich last edited by Thomas Braun
      @stephan-schleich
      Das ist nicht alles (oder krumm) und du bist root.
      Auf welchem Betriebssystem bist du da unterwegs?
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Jup bin root, mehr gibt er nicht aus.
        Ist ein Ubuntu 20.04.2 LTS
          @stephan-schleich
          Dann meld dich gefälligst NICHT als root an.
          Als user:
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            liv-in-sky last edited by
            @stephan-schleich
            der fehler kommt bei mir, wenn ein datenpunkt definiert ist, der nicht existiert.
            füge mal das
               log(val1help.onAction.idsOfStatesToSet[0])
            hier ein:
            bei mir sieht man dann im log, bei welchen dp das cript stehen bleibt
            beispiel bei mir: der dp (fritzdect.2.Comet_099950280789.targettemp) existiert nicht mehr
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
              @liv-in-sky nach einfügen der Zeile kommt folgendes, die DP's existieren:
                liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
                @stephan-schleich
                bin verwiirt .- da steht doch , dass ein dp nicht existiert (als warning) - wenn der doch existiert, bitte zeige mal den raw wert, des dp's
                • Stephan Schleich
                  @liv-in-sky Achso, der Gelbe Wert ist eine Leiche von was anderem, welche ich nicht weg krieg, hat mit deinem Script nix zu tun - sorry 🙂
                    "_id": "0_userdata.0.Tabellen.Time-Switch.View",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "View",
                      "role": "",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "def": ""
                    "native": {},
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1602614190414,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    @stephan-schleich
                    dieser "alias.0.....klimaautomatik.set" ist doch im log auagegeben worden und dann macht das script "die biege" - diesen datenpunkt als raw bitte
                    • Stephan Schleich
                      @liv-in-sky sagte in HTML-Tabelle für Time-Switch Adapter:
                      klimaautomatik.set
                      aaah, fehler gefunden, in der Time-Switch config selbst war der Fehler, mit dem nicht existierenden DP, danke
                        @stephan-schleich genau das meinte ich
                          McOnno last edited by
                          Re: HTML-Tabelle für Time-Switch Adapter
                          Hallo liv-in-sky,
                          bin sehr an der Tabelle interessiert, bekomme sie aber nicht in die Vis!?
                          Script habe ich unter dem Ordner "Java.time-switch" abgelegt und gestartet.
                          Die HTML-Datei hab ich "t-switch" genannt und das vorgegebene Verz (Vis.0) gelassen.
                          Meine Frage nun: mit welchem Widget bekomme ich die HTML-Seite in der VIS angezeigt?
                          Habe es mit dem HTML-Widget probiert, hat nur tlw geklappt, Anzeige der Tabelle war oben links, obwohl da gar kein Widget war!?
                            liv-in-sky @McOnno last edited by
                            @mconno
                            das standard html widget ist das richtige - erscheint das dann in der linken oberen ecke, läuft was falsch - dann wurde falscher html code generiert
                            @mconno sagte in HTML-Tabelle für Time-Switch Adapter:
                            das braucht man eigentlich nicht mehr - wurde früher für iqontrol gebraucht
                            hast du einen datenpunkt angelegt unter =_userdata.0....... - vom typ zeichenkette (du kannst da irgendeinen namen nehmen ? hast du diesen datenpunkt dann in dem widget in geschweifter klammer angegeben (nennt sich binding) ? hast du den datenpunkt auch im script bei der variablen dpVIS angegeben (zeile 9)
                            ich nutze den adapter nicht mehr - daher kann ich dir nicht mal sagen, ob das script noch richtig läuft - evtl hat sich am adapter irgendwann mal was geändert
                            M Q 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              McOnno @liv-in-sky last edited by
                              @mconno
                              Vielen Dank für die Antwort, habe es mit allen "HTML"-Widges probiert, immer dasselbe, angezeigt wurde es entweder links oben in der Ecke oder gar nichts!
                              Im Thread des Adapters selbst bekam ich den Hinweis, das Basic-String Wdg zu nehmen, damit klappte es auf Anhieb!!
                              LG Onno
                              • Q
                                quorle @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                Was benutzt du denn momentan so?
                                hab den Time-Switch Adapter auch am laufen, jedoch kommt es ein paar mal im Jahr vor, dass er sich "aufhängt" und nichts mehr macht. Ein Neustart hilft hier.
                                  liv-in-sky @quorle last edited by
                                  @quorle ich habe nicht so viel, was zeitabhängig zu schalten wäre - mache ich mit blockly
                                  @McOnno - poste mal den inhalt des datenpuntes (der unter dpVIS definiert ist) mit der tabelle ( kopiere den inhalt in eine textdatei und poste/ziehe dann diese datei hier in einen post)
                                    @liv-in-sky Hat sich alles erledigt! Bekomme nun die Tabelle so angezeigt, wie es sein soll!
                                      @mconno auch im html standard widget ?
                                        @liv-in-sky Nein, nur im String widget!
                                        Oh, ich sehe gerade, dass der DP "dppVIS" gar nicht da ist, müsste ich den extra anlegen?
                                        Bin jetzt bei der Freundin und kann erst am Dienstag weitermachen, melde mich dann...
                                        Bestimmt bekommen wir das dann auch so hin, wie es sein soll!
                                          @mconno ja - der muss angelegt werden - siehe ersten post - erster punkt in der auflistung - typ zeichenkette
                                            buchner51 last edited by
                                            ich habe auch interesse diese Tabele in IQontrol darzustellen.
                                            Oder gibt es einen ganz anderen Weg?
                                            Leider nur mit mäßigem Erfolg.
                                            Hat das jemand am laufen und könnte mal ein paar Bilder von den Einstellungen der Kachel schicken, Danke.
                                            Das Script hab ich angelegt, auch den einen Datenpunkt als Zeichenkette.
                                            Da bin ich mir aber nicht so sicher ob der Rest passt.
                                            und schonmal Danke
                                            javascript
                                            5325
