    4. [gelöst] Eltako Fenster-Türkontakt Funk FTK-rw einlernen
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Guest last edited by
      @tmartin fürs anlernen musst du keine Taste am Nodon drücken. Das hab ich erst vor ein paar Tagen geändert.
        A Former User @Jey Cee last edited by
        @jey-cee hab den adapter mal auf die 0.3.8 aktualisiert und anschließend erneut versucht den sensor einzulernen (Adapter in Debug-Mode).
        Zuletzt gesehen Geräte-ID: 051aa38f , das ist die ID vom Sender.
        In den Logs ist Folgendes zu finden, wenn ich den Magneten an den Sensor halte: 55000707017ad509051aa38f0000ffffffff3100
        Bzw. auch sowas
        enocean.0	2021-06-08 07:37:58.723	debug	(914460) Message for ID 051aa38f has been received. It was repeated 0 times.
        enocean.0	2021-06-08 07:37:58.720	debug	(914460) 55000707017ad508051aa38f0000ffffffff3000
        enocean.0	2021-06-08 07:37:58.405	debug	(914460) Message for ID 051aa38f has been received. It was repeated 0 times.
        enocean.0	2021-06-08 07:37:58.400	debug	(914460) 55000707017ad509051aa38f0000ffffffff3000
        Aber es steht nichts drin, dass der Sensor angelegt wird/wurde
        • Jey Cee
          @tmartin gibt es schon Objekte mit dieser ID? Dann wird da auch nix mehr angelegt.
            @jey-cee Mit der ID direkt noch nicht nein:
            • Jey Cee
              @tmartin mach mal einen Screenshot vom Geräte hinzufügen Fenster wenn du den Nodon ausgewählt hast.
                • Jey Cee
                  @tmartin du hast keinen Upload gemacht nachdem du die neue Version installiert hast.
                    A Former User @Jey Cee last edited by A Former User
                    @jey-cee Ja das habe ich Tatsache nicht gemacht, aber leider auch nicht geholfen 😢
                    Log-Output:
                    enocean.0	2021-06-08 14:01:51.986	debug	(938104) 55000707017ad508051aa38f0000ffffffff3c00
                    enocean.0	2021-06-08 14:01:51.297	debug	(938104) 55000707017ad509051aa38f0000ffffffff4000
                    enocean.0	2021-06-08 14:01:49.258	debug	(938104) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                    • Jey Cee
                      @tmartin dann weis ich nicht weiter, aber das es Funktioniert ist sicher siehe HIER
                        @jey-cee hmm hab jetzt nochmal den Adapter komplett gelöscht und neu installiert -> anschließend wird das Objekt auch richtig angelegt, na dann läuft ja jetzt alles wie es soll.
                        Vielen Dank für deine Hilfe.
                        adapter eltako enocean fensterkontakt gateway hardware
                        560
