    5. Alexa macht die Kette zwar an, aber nicht aus.
      Ahnungsbefreit @Marko1974 last edited by
      @marko1974 Ja, mit Deinem Blockly würde die Kette nur ausgeschaltet, wenn der Sonnenaufgang zufällig genau um 23:59 wäre und zumindest in unseren Breiten ist das eher unwahrscheinlich...
        Jan1 @Marko1974 last edited by
        @marko1974
        Wie denn auch? Es ist sehr selten das der Sonnenuntergang nach 23:59 ist 😉
        Der Trigger startet das ganze zum Sonnenuntergang und dann erst beim nächsten wieder, somit wird Deine "sonst falls" nie erfüllt.
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Marko1974 @Jan1 last edited by
          Better?
          • BBTown
            BBTown @Marko1974 last edited by
            @marko1974
            sag doch einfach mal in Prosa was Du überhaupt erreichen willst!
            Soll die Lichterkette zum Sonnuntergang ein-
            und um 23:59h wieder ausgeschaltet werden?
            • Marko1974
              Marko1974 @BBTown last edited by
              @bbtown ja ganz genau
              BBTown J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BBTown
                @marko1974
                dann brauchst Du 2 Trigger
                1. zum Sonnuntergang
                2. zur Uhrzeit
                  @marko1974
                  Also dann hast doch Dein Trigger der das wieder ausschaltet 😉
                  • Marko1974
                    @jan1 also kann das so bleiben, oder soll ich den 2. dann jetzt noch einbauen??
                    A BBTown Marko1974 J 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @marko1974 2 Trigger (untereinander!):
                      1. Auf Sonnenuntergang --> Anschalten
                      2. Auf 23.59 --> Ausschalten
                      • BBTown
                        @marko1974
                        • Marko1974
                          Marko1974 @Marko1974 last edited by
                          Das ist ja auch totaler quatsch....dann geht sie ja beim sonnenaufgang an und um 23:59 aus
                            @marko1974
                            Nein kann nicht, weil so nicht läuft.
                            Du hast zwei gewünschte Ereignisse, die zu bestimmten Zeiten laufen sollen, dann brauchst auch zwei Trigger, die das wie gewünscht erledigen, was @Ahnungsbefreit schon sehr deutlich als Lösung geschrieben hat.
                            • BBTown
                              @marko1974
                              na ja, n büschen mitdenken musst du schon 🙂
                              • Marko1974
                                @bbtown mach ich doch schon seit tagen 😉 danke
                                • BBTown
                                  @marko1974
                                  @Ahnungsbefreit hatte sich nur verschrieben (Sonnaufgang/Sonnenuntergang)
                                    Ahnungsbefreit @BBTown last edited by
                                    @bbtown Stimmt, sorry! Wie gesagt, mitdenken ist erlaubt 🙂
                                    • Marko1974
                                      Marko1974 @Ahnungsbefreit last edited by
                                      @ahnungsbefreit alles gut...läuft....dankesehr
                                      293
