    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Scrounger last edited by Scrounger
      @scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
      @palm_maniac sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
      Das Blockly scheint richtig zu arbeiten, da nur gerechnet wird. Es handelt sich dabei um einen Prozentwert zwischen 0 und 100.
      Ich konnte es jetzt reproduzieren, der Fehler tritt auf, wenn der Wert null oder undefined ist.
      Ich schätze das da was in deinem Blockly nicht korrekt läuft und eine der Werte schreibt.
      Ich werd die log Ausgabe mal noch erweiteren, dass man sieht was zum Zeitpunkt des Fehlers für ein Wert verwenden wird.
      Teste mal die aktuelle version von github. Da wird jetzt angezeigt, welchen Wert er hat zum Zeitpunkt des Fehlers. Achtung ich hab die Info von error auf warn umgestellt, d.h. schau nach warn meldung. Wenn der fehler wieder auftritt bitte log posten
      @bungee71 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
      Den grundsätzlich Gedanken des Adapter kann ich nachvollziehen (mache seit 26 Jahren Automatisierung 😵 ) und finde den Ansatz sehr gut - wie alle deine Sachen 🤘 - was mir aber noch fehlt sind Strukturen und der Vorteil nur ein Verbindung herstellen zu müssen, das zieht sich aber durch IO Broker. Dein Adapter bzw. die Datenpunkte davon werden ja vom Geräte Adapter erkannt, leider kann man beim Geräte Adapter keine eigenen Datentypen anlegen. Das Ziel wäre es einen Datentyp z.B. Shelly 1 anzulegen und dann nur noch eine (1) Verbindung zum Device zu erstellen die Member sind ja bekannt und könnten somit automatisch verbunden werden.
      Schau mal hier, evtl. hilft dir das bei der Strukturierung weiter:
      https://forum.iobroker.net/topic/40609/organisieren-mit-alias-wie-macht-ihr-das
      Dann fehlt nur noch ein Widget das sich genauso verhält und ich bringe mit 2 Verbindungen mein komplettes Device in die VIS - wenn ich die original DP nehme sogar nur mit einer Verbindung. Das Corona Widget ist hier ein Paradebeispiel.
      Mit den Material Design Widgets und skripten ist sowas schon möglich 🙂
        DocGame @Scrounger last edited by
        @scrounger Da ich deinen Adapter liebe und ich mit alias überhaupt nicht klar komme hier meine Frage:
        Ist eine neue Adapterversion geplant, so das man unter der neuen Reac UI Linkeddevice wieder nutzen kann?
        Im Moment erscheint es leider nicht mehr unter den States mit dem Schraubenschlüssel.
        Das hält mich von einem dauerhaften umstellen auf Reac UI ab. Wäre toll, wenn du dir die Mühe machen könntest. Deine Fangemeinde wird es dir danken 😊
        Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Scrounger
          Scrounger Developer @DocGame last edited by
          @docgame
          Bin ich dran, wir aber sicher noch dauern, weil da noch ein paar Sachen im Admin Adapter integriert werden müssen.
            bb61 last edited by bb61
            ich erhalte just nach (angeblich erfolgreichem) Install-Versuch folgende Fehlermeldung:
            host.HALslave-08 2021-05-08 09:49:07.109 error startInstance system.adapter.linkeddevices.0: required adapter "admin" not found!
            Ja, es handelt sich um eine Multihost-Installation auf einem Slave (Raspi 4 8GB).
            Die in diesem Faden irgendwann in 2019 gefundene Diskussion zur Multihost-Tauglichkeit hielt ich in der Argumentation (damals und völlig zustimme: Ausfallsicherheit bei Wegfall der Verbindung zum Host-Master auch nicht gegeben) für sicher überholt, erstrecht nach nun erfolgreicher Installation. Andere nur Master-taugliche Adapter (zB IoT) geben schon bei Installation eine Meldung + Install-Abbruch aus.
            Warum auf Slave? - Lastverteilung!
            • Rechenlast (im Cluster schwacher Slaves schon wichtig)
            • passende Hardware, z.B. RAM-Last, noch dazu umverteilbar bei Bedarf
            • Übersichtlichkeit durch Aufgaben- und Standortgruppierung, ja, auch Standort der Geräte (Reaktionszeiten)
            Außerdem hat der Master wahrlich wichtigeres zu tun (Koordinierung der Slave-Prozesse), als sich selbst auch noch um ihn selbst unnötig zusätzlich belastende Detailaufgeben zu kümmern. Alle IOs wie HM usw. laufen ja auch eh längst und besser auf darauf "spezialisierte" Slaves (Erfahrung nach > 2 Jahren entsprechenden Betrieb).
            Im Zusammenhang mit Redis im Clusterbetrieb (auch Master ist dann nur ein weiterer "Slave") und dabei erfolgter Verteilung / autom Verfügbarkeitsanpassung durch die Redis-Clustergeräte bei Ausfall einzelner, gibt es eher GAR KEINEN Grund mehr, das auf dem Master zu zentrieren. Wenn die Redis-Slaves untereinander einen anderen Primärserver wählen, ist der Master eh nicht mehr der, der primär auf die Daten zugreift (bei mir 3 Raspi 4er, alle je mit 1TB SSD USB3-"Platte" nur dafür, Stückpreis zZt ca. 59,- bei MM/Sat). Billiger, performanter und hochverfügbarer gehts kaum noch. Ausserdem ist in der Redis Anleitung angekündigt, auch den Admin/Hostmaster ähnlich zur echten Cluster/Hochverfügbarkeit zu bringen...
            Schade, ich fand den Ansatz vom Linkeddevice-Adapter um einiges flexibler, als im Alias und hätte ihn gerne verwendet.
            Übrigens Ziel bei mir:
            Ablösung meiner >3 Jahre alten Lösung für verteilte Verwaltung zusätzlicher DP in einzelnen Devices (mit "Vorgabe"-Device eines Typs -> Verteilung/Anpassung/Löschung der Zusatz-DB bei allen anderen Devices dieses Typs. Anwendung: Als Basis/Parameteriesierung/Datenschnittstelle/Triggerpunkte für darauf aufsetzende kognitive Verfahren, ohne jedes mal bei jeder kleinen Anpassung bei ALLEN Geräten eines Typs (Jalousien, od. Heizungen od. Switches usw.) alles manuell anpassen bzw. initial dort überhaupt ergänzen zu müssen. Gilt auch für Wegfall/hinzukommende Geräte des passenden Typs usw.
            Seit den 3 Jahren haben die Adapter-Entwickler einige Restriktionen eingefügt, wodurch "zusätzliche / ihnen unbekannte" DP Probleme dort bereiten. Verständlich. Das nun herauszunehmen, quasi als Spiegel der wenigen benötigten Basis-DP der Adapter und diese dann wie gehabt extern im Clone zu verwalten und zu nutzen (und so aus den eigentlichen Adapter-DP rauszuhalten), wäre mein Ziel. Fertige Arbeit wäre da natürlich sehr willkommen!
            Wäre übrigens nett, wenn man auch einen eigenen Ziel-Baum (dessen Root) angeben könnte für die Clone-Objekte, also nicht nur wie jetzt default unter "linkeddevice.0" sondern da, wo wirklich (auch künftig) alle Freiheiten für eigene Scripts und Objektmanipulationen herrschen (javascript.n oder 0_userdata.n usw.). Ich will die nicht NOCHMAL sinnlos nach Basissystem-Änderungen anpassen müssen! (was ja eigentlich sehr im ursprünglichen Sinn dieses Adapters sein sollte, oder? 😉 )
            Mal sehen, was der Alias-Adapter zur gleichen Aufgabe sagt. Auf Slave installieren UND da auch arbeiten, kann der Alias-Adapter schon mal. Falls aber das alles auch da doch nicht gehen sollte, werde ich auch die Basis-Daten-Verwaltung generell ins SQL zurückziehen müssen. ioBroker würde dann nur noch (ein weiterer) externer IO dafür sein, allerdings dann auch an keinen der eigentlichen, da bestehenden Module teilhaben können.
            Gruß von der Küste
              bb61 last edited by
              Noch eine Idee zur Konvertierung / Formel usw. beisteuern möchte:
              ...die ich übrigens sehr gut finde
              Bei o.g. SQL-Engine hab ich vor einigen Jahren eine Rule-Engine vorgeschaltet, die ähnliches macht. Würde mich aber viel lieber "aus Kapazitätsgründen" auf die Kernmodule (FFT, Fuzzy, Neuro...) zurückziehen und gerne auf vorgeschaltete fertige und breiter gepflegte Module zurückgreifen, bei denen ich mich bei Bedarf natürlich zumindest mit (auch praktischen) Erfahrungen gerne einbringen könnte.
              Ein wichtiges Modul fehlt im Konvertierungs-Kontext: Zeiten und Verzögeungen
              also statische sowie dynamische temporale Filter bzw. "Konvertierungen"
              Klingt komplizierter als es ist. Simples Beispiel: Fenstergriff
              Zu(unten)-Offen(quer)-gekippt(oben)
              Realität: Von gekippt auf zu in "einem Zug" bedient.
              ABER: dabei erstes abgegebenes Signal ist OFFEN! (Millisec vor ZU, was mitunter verloren geht)
              Lösung: "Verzögerungs-Filter", nichts anderes als "Frage Quell-DP nach x (=1 sec, parametrisierbar) nochmal nach seinem Status und überschreibe ihn ERST DANN im Ziel-DP
              Könnte SEHR hilfreich sein. Und Stabilität stark erhöhen!
              ...und wäre gleich ebenso anwendbar auf Verzögerte Trainingsprozesse etc.
              Andere Temporalfilter: (quasi die "basalen"):
              • wenn (made/mody, also ts oder lc) am DP im Zeitraum liegen/getriggert wurden (Wert triggert)
              • nach Zeitpunkt liegen (und Weitergabe (Werteübernahme) noch nicht erfolgt ist) - (Zeit triggert)
              • schon (relative Zeitangabe) Status x haben (="laufen", "alt sind") - (Polling / def. Zeitpunkte triggern)
              Nur mal so als ein paar Ideen, die sich woanders schon sehr bewährt haben
                mane444 last edited by
                ich habe den Adapter im Einsatz und bin super zufrieden. Ich hab dazu auch den Adapter Eventlist (ist auch im Test) am laufen. Der Adapter Eventlist erkennt Datenpunkte von LinkedDevice leider nicht als bool. Kennt jemand das gleiche Phänomen?
                • WaTho
                  WaTho last edited by
                  falls sich noch jemand nach einem Update des Admin-Adapters gewundert hat, dass jetzt alles anders aussieht und LinkedDevices nicht mehr funktioniert: Man kann in den Adaptereinstellungen des Admin-Adapters wieder zur alten Ansicht zurück wechseln.
                  Vielen Dank für die Arbeit an diesem Adapter.
                    e-s last edited by
                    @Scrounger
                    Wie weit bist du mit deinen changes für admin5, du hast ja schon einiges gepusht. Kann man die github version schon testen oder sollte man noch warten?
                    E Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      samke last edited by
                      Hallo, eine Frage zum "Umwandeln".
                      Ich erhalte die Werte ursprünglich als Wörter -> also zb "alles ok" oder "Fehler links".
                      Diese Wörter benötige ich in Zahlen umgewandelt -> also zb "alles ok" = 1 oder "Fehler links" = 2.
                      Kann ich das über LindedDevices realisieren, und wenn ja wie muss ich das angehen? Hat hier einer Tipps/Beispiele für mich?
                      Danke!
                      Scrounger G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        eMd @e-s last edited by
                        @e-s
                        Hast du die aktuelle github mal ausprobiert?
                          e-s @eMd last edited by
                          @emd
                          Bisher noch nicht...
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @e-s last edited by
                            @e-s sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                            @Scrounger
                            Noch warten. Sobald es was zum testen gibt, ist es im latest
                              eMd last edited by
                              Ich liebe übrigens diesen Adapter, bei den Alias Teilen hat immer irgendwas nicht funktioniert. Hier bei deinem Adapter hatte ich noch nie Probleme. Alle größten Respekt von meiner Seite aus. Mach bitte weiter so! 🤜🏻🤛🏻
                              MfG
                              eMd
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @samke last edited by
                                @samke sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                Ja geht. Lies bitte zu erstmal die Doku, wenn es dann noch klemmt, einfach hier fragen.
                                In diesem Fall würde ich den String in Boolean umwandeln.
                                @emd sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                MfG
                                eMd
                                Danke für die Blume, sowas liest man sehr gerne 👍
                                  samke @Scrounger last edited by samke
                                  @scrounger said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                  Boolean
                                  Ich hab nur "nicht umwandeln, Logikwert, Zahl, Dauer und Datum/Uhrzeit" zur Auswahl.
                                  Mein Feld ist vom Typ 'Zeichenkette (read only)'.
                                  Mit Logikwert bekommen ich true und false hin.
                                  Bei Zahl bekomme ich nur "null" hin.
                                  Ich muss aber ja, je nach "Wort" eine Zahl realisieren.
                                  Verstehe ich gerade was falsch? Mit der Doku bin ich jetzt leider auch nicht in die richtige Richtung gekommen.
                                  Vielleicht könntet ihr mir noch weitere Tipps geben?
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @samke last edited by Scrounger
                                    Ok das geht damit auch nicht. Lang lang ist es her das ich das geschrieben habe 😉
                                    Damit kann man nur einen String aus Zahlen in eine echte Number umwandeln.
                                    Mehere Wörter in verschiedene Zahlen umwandeln geht damit nicht. Falls du das benötigst, schreib bitte nen issue auf github, dann bau ich das mal ein oder evtl. geht das mit alias, da kenn ich mich aber nicht mit aus.
                                      guergen @samke last edited by
                                      @samke Zur Not kanst Du das mit einem Blockly-Script und eigenen Datenpunkten realisieren (Blockly deshalb, weil ich kein Java beherrsche):
                                        samke @guergen last edited by
                                        @guergen said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                        Danke, genau so habe ich es jetzt gemacht (war auch ein Tipp aus dem Script Bereich).
                                          dirk.smart @Scrounger last edited by
                                          @scrounger Hallo! Super Adapter. Nutze ich nun schon länger. Mir ist heute aufgefallen, das der LOG mit Meldungen "properties changed" voll läuft. Log steht auf "Info". Das ist mir so nicht aufgefallen. Ist das normal? Danke für deine Antwort
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @dirk.smart last edited by
                                            @dirk-smart
                                            kommt wahrscheinlich von dem adapter von dem du das verlinkte object erstellt hast. zeig mal das log vorallem was vor der meldung drin steht
                                            D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94479
