    4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
      könntet ihr mal bei einem ein update auf die 1.10.4 versuchen?
      Mal bei einem die v1.10.4 installiert. Bis jetzt keine Probleme. Wenn sich das ändert, melde ich mich wieder. 😉
      Ich habe auf meinen Unifi-AP aber die FW v4.3.20.11298 drauf. Mit neueren habe ich keine stabile Verbindung. Da rebooten sich die AP unregelmäßig bzw. gibt es mit Echo-Geräten Probleme (die bekommen irgendwann keine IP - kann aber auch mit WPA3 zusammenhängen). Die v4.3.20 läuft jetzt aber schon einige Wochen stabil.
        Kueppert last edited by
        Ich hab bisher nur einen SHelly V1 mit Firmware 20210429-102007/v1.10.4-g3f94cd7. Ich nutze auch Unifi-APs (einen LR, einen Lite, beide mit Firmware 5.43.36.12724) und hab keinerlei Probleme - auch mit meinen 8 Amazon-Geräten nicht.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Kueppert last edited by
          @kueppert sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
          Interessant, ich habe ebenfalls einen LR und Lite. 😀
          Ist die 5.x für den LR überhaupt schon draußen? Und wie gesagt, vielleicht lag es an WPA3 - hast du das aktiviert? Kann aber auch an VLAN bei mir liegen, wer weiß...
            Kueppert @Dr. Bakterius last edited by Kueppert
            @dr-bakterius ich nutze kein WPA3, hab "WPA 2 only" eingestellt bzw nie abgeändert. Und ja, für den LR ist die neue Firmware auch vor kurzem rausgekommen.
            Ich bin ein Fan davon, immer direkt das Neuste auszuprobieren 🙂 Hab da eher andere Probleme (keine Topologie unter Map wird mir angezeigt, hat aber mal geklappt...). Hab neben den beiden APs auch nen 24er Switch - aber noch die Fritte dran. Die wird aber, wenn ich mal die UDM Pro hab, auch getauscht (Draytek Vigor 165 liegt hier schon ^^)
            Ah, und VLANs kommt dann erst noch...muss ja dann auch die ganzen IPs aller Geräte mal sortieren...das wird noch spaßig - NICHT ^^
            Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dr. Bakterius
              @kueppert 24er-Switch habe ich nicht, dafür den 16er mit PoE und einen 8er der vom 16er versorgt wird und PoE an den Lite weiterreicht. Der LR hängt am 16er. Da ich davor nur Injektoren hatte und andere Switche, dachte ich, dass Rebooten liegt am PoE vom Switch. Der wurde getauscht doch das Problem blieb.
              Also entweder ein FW-Problem oder es liegt an meiner Konfiguration (VLAN). Das Problem mit den Echos dürfte aber an WPA3 gelegen haben. Die verbinden sich mit WPA3 auch, doch wenn die IP erneuert wird, klappt das irgendwann nicht mehr.
              Aber zum Glück läuft jetzt alles mit einer FW aus dem Vorjahr. Sonst bin ich auch einer der immer gleich den Stand hochzieht. 😊
                crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                2 tage später war die 7.21 da.
                die mittlerweile bei v7.27 angelangt ist, die hängt allerdings bei mir eh hinter dem USG
                nochmal unifi. die kochen da irgendwie ihr eigenes süppchen
                deshalb habe ich da auch noch kein update auf die v5.43.36.12724 gemacht,
                sowie das USG ist bei mir auch noch
                Are you sure you want to upgrade USG from 4.4.52.5363511 to 4.4.55.5377096
                einzigstes Gerät ohne Update, ist mein AC-M
                • da_Woody
                  da_Woody @crunchip last edited by
                  @crunchip na das liest sich ja mal ganz brauchbar.
                  ihr müsst nur aufpassen, daß euch nicht irgendwo IGMP-snooping in die suppe spuckt. das mögen die shelly's nicht.
                  hatte ich mal bei zwei managed netgear 16er. aus bis heute unerfindlichen gründen war da plötzlich das zeug aktiv. ich hab sicher 3 wochen gesucht, warum ich von einem tag auf den anderen keine updates von den shellys bekommen hab.
                  das seltsame, die dinger waren im auslieferungs zustand. nix eingestellt, kein update gemacht.
                  ich war schon am rande3 des wahnsinns, mit china wegen dem synology router in kontakt. war reiner zufall, daß ich auf die beiden switches gekommen bin...
                    BigMike71 @da_Woody last edited by
                    @da_woody
                    ich habe eine Fritzbox 7560 mit dem 7.12 Os, was neueres gibt es für die nicht....
                    habe mal die 4.07 version installiert, da ist alles grün!
                    muss also am Adapter selber liegen oder???
                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Latzi
                      Latzi @BigMike71 last edited by
                      @bigmike71 sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                      OS 7.25 ist freigegeben für:
                        BigMike71 @Latzi last edited by BigMike71
                        @latzi
                        ok!
                        habe immer mal auf die fritte geschaut und die meinte 7.12 ist aktuell.....
                        na dann mal update machen:)
                        Update:
                        so, fritz update durchgeführt auf 7.27 , danach shelly 4.07 auf 4.08 update durchgeführt. GRÜN!
                        allerdings ist der auch grün wenn keinerlei shelly im Wlan ist!
                        • da_Woody
                          da_Woody @BigMike71 last edited by
                          das ist ja auch nicht notwendig. der adapter lööpt, ob da was angemeldet ist, oder nicht...
                          aber fein, daß jetzt mal tutet...
                          • Dr. Bakterius
                            Habe es jetzt doch noch mal mit der v5.43.36 versucht. Nach zwei Tagen hat der erste Echo Dot keine WLAN-Verbindung mehr gehabt und mein Android-Handy braucht ewig eine IP zu bekommen. Zumindest am LR. WPA3 habe ich deaktiviert. Und wie es aussieht, bin ich mit dem Problem nicht alleine. Also wieder zurück zu v4.3.20... 😕
                            • marcuskl
                              marcuskl last edited by
                              habe zurzeit des Öfteren folgenden Fehler:
                              2021-06-24 10:07:36.803 - error: shelly.0 (25980) Error in function state.coap.http_cmd for state SHSW-PM#84CCA8AD13E1#1.Relay0.Switch and request{"url":"http://192.168.2.126/relay/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"off","timer":0}} for 192.168.2.126 (shelly1pm / shelly1pm-84CCA8AD13E1 / SHSW-PM#84CCA8AD13E1#1) (Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.126:80)
                              Was will mir dieser Eintrag sagen ?
                              Danke!
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @marcuskl last edited by
                                @marcuskl sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                Der Shelly war für den ioBroker (vorübergehend) nicht erreichbar.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                  Hallo
                                  Ich hab den Adapter auf 4.0.8 laufen.
                                  Derzeit ist nur ein Plug-S angemeldet.
                                  Grundsätzlich funktioniert alles. Nur ist der Adapter komischerweise gelb!
                                  Hab nicht wirklich was zu diesem Phänomen gefunden.
                                  2021-07-07 19:24:48.660  - info: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 15350
                                  2021-07-07 19:24:49.056  - debug: shelly.0 (15350) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  2021-07-07 19:24:49.069  - debug: shelly.0 (15350) Objects client ready ... initialize now
                                  2021-07-07 19:24:49.069  - debug: shelly.0 (15350) Objects create System PubSub Client
                                  2021-07-07 19:24:49.070  - debug: shelly.0 (15350) Objects create User PubSub Client
                                  2021-07-07 19:24:49.070  - debug: shelly.0 (15350) Objects client initialize lua scripts
                                  2021-07-07 19:24:49.082  - debug: shelly.0 (15350) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  2021-07-07 19:24:49.085  - debug: shelly.0 (15350) objectDB connected
                                  2021-07-07 19:24:49.086  - debug: shelly.0 (15350) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  2021-07-07 19:24:49.093  - debug: shelly.0 (15350) States create System PubSub Client
                                  2021-07-07 19:24:49.093  - debug: shelly.0 (15350) States create User PubSub Client
                                  2021-07-07 19:24:49.103  - debug: shelly.0 (15350) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  2021-07-07 19:24:49.104  - debug: shelly.0 (15350) statesDB connected
                                  2021-07-07 19:24:49.378  - debug: shelly.0 (15350) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2021-07-07 19:24:49.516  - info: shelly.0 (15350) starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
                                  2021-07-07 19:24:49.526  - info: shelly.0 (15350) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
                                  2021-07-07 19:24:49.608  - info: shelly.0 (15350) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                  2021-07-07 19:24:49.625  - info: shelly.0 (15350) Listening for Shelly packets in the network
                                  2021-07-07 19:24:51.306  - debug: shelly.0 (15350) CoAP status package received: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2","3412":38400,"3420":30208,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]}
                                  2021-07-07 19:24:51.306  - debug: shelly.0 (15350) Status update received for SHPLG-S#DE2ACB#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]}
                                  2021-07-07 19:24:51.307  - debug: shelly.0 (15350) CoAP device description request for SHPLG-S#DE2ACB#2 to 10.0.1.190(0)
                                  2021-07-07 19:24:51.321  - debug: shelly.0 (15350) CoAP response: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2"}
                                  2021-07-07 19:24:51.321  - debug: shelly.0 (15350) Device description received: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":2},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/2500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":2},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":2},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":2}]}
                                  2021-07-07 19:24:51.322  - info: shelly.0 (15350) Shelly device 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                  2021-07-07 19:24:51.322  - debug: shelly.0 (15350) 1. Shelly device Info: SHPLG-S#DE2ACB#1 : {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":2},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/2500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":2},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":2},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":2}]}
                                  2021-07-07 19:24:51.322  - debug: shelly.0 (15350) 2. Shelly device Info: SHPLG-S#DE2ACB#1 : {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]}
                                  2021-07-07 19:24:51.324  - debug: shelly.0 (15350) CoAP Message for SHPLG-S#DE2ACB#1 : {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]}
                                  2021-07-07 19:24:51.325  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:24:51.325  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:24:51.325  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Switch, Value: true for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:51.325  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:24:51.325  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Value: 97 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Value: 71.23 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.overpowerValue, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.overpowerValue, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.overpowerValue, Value: 0 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:51.326  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Value: 40.68 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Value: 105.23 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.overtemperature, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,97],[0,4103,4274],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.68],[0,3105,105.23],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.overtemperature, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:24:51.327  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.overtemperature, Value: false for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:51.333  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:51.357  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.ChannelName, Value: null for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:51.360  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:51.396  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.AutoTimerOff, Value: 0 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:51.397  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.AutoTimerOn, Value: 0 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:51.413  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Timer, Value: 0 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:51.414  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.led_wifi_disable, Value: false for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:51.414  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.led_power_disable, Value: false for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:51.414  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.version, Value: "20210429-101611/v1.10.4-g3f94cd7" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:51.423  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.name, Value: null for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:51.423  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:51.450  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.firmware, Value: false for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:51.450  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.uptime, Value: "00:49:12" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:51.450  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.hostname, Value: "10.0.1.190" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:51.450  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.id, Value: "shellyplug-s" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:51.450  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.type, Value: "SHPLG-S" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:51.451  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.rssi, Value: -56 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:56.454  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:56.628  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:56.695  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:24:56.718  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.uptime, Value: "00:49:17" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:25:01.722  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:25:02.043  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:25:02.134  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:25:02.160  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.uptime, Value: "00:49:22" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:25:06.303  - debug: shelly.0 (15350) CoAP status package received: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2","3412":38400,"3420":30208,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]}
                                  2021-07-07 19:25:06.303  - debug: shelly.0 (15350) Status update received for SHPLG-S#DE2ACB#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]}
                                  2021-07-07 19:25:06.303  - debug: shelly.0 (15350) CoAP device description request for SHPLG-S#DE2ACB#2 to 10.0.1.190(0)
                                  2021-07-07 19:25:06.304  - debug: shelly.0 (15350) CoAP Message for SHPLG-S#DE2ACB#1 : {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]}
                                  2021-07-07 19:25:06.304  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:25:06.304  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:25:06.304  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:25:06.304  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Power, Value: 95.91 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.Energy, Value: 72.85 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.overpowerValue, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.Relay0.overpowerValue, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:25:06.305  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureC, Value: 40.76 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:25:06.306  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:25:06.306  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:25:06.306  - debug: shelly.0 (15350) State change : SHPLG-S#DE2ACB#1.temperatureF, Value: 105.37 for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:25:06.306  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.overtemperature, Payload: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,1],[0,4101,95.91],[0,4103,4371],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.76],[0,3105,105.37],[0,6101,0]]} for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:25:06.306  - debug: shelly.0 (15350) Create State : SHPLG-S#DE2ACB#1.overtemperature, Payload: [object Object] for SHPLG-S#DE2ACB#1
                                  2021-07-07 19:25:06.322  - debug: shelly.0 (15350) CoAP response: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2"}
                                  2021-07-07 19:25:06.322  - debug: shelly.0 (15350) Device description received: {"3332":"SHPLG-S#DE2ACB#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":2},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/2500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":2},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":2},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":2}]}
                                  2021-07-07 19:25:07.164  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:25:07.183  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:25:07.216  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:25:07.240  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.uptime, Value: "00:49:27" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:25:12.244  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:25:12.262  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:25:12.293  - debug: shelly.0 (15350) http request{"url":"http://10.0.1.190/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Y2hyaXN0aWFuQG5lZ2EuYXQ6eWludXR1MjY="}} for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:25:12.318  - debug: shelly.0 (15350) Set http state SHPLG-S#DE2ACB#1.uptime, Value: "00:49:32" for 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1)
                                  2021-07-07 19:25:15.431  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                  2021-07-07 19:25:15.433  - info: shelly.0 (15350) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-07-07 19:25:15.433  - info: shelly.0 (15350) Closing Adapter
                                  2021-07-07 19:25:15.434  - info: shelly.0 (15350) terminating
                                  2021-07-07 19:25:15.434  - debug: shelly.0 (15350) Plugin sentry destroyed
                                  2021-07-07 19:25:15.434  - info: shelly.0 (15350) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-07-07 19:25:15.437  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                                  2021-07-07 19:25:15.997  - info: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2021-07-07 19:25:18.529  - info: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 16038
                                  2021-07-07 19:25:19.451  - info: shelly.0 (16038) starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
                                  2021-07-07 19:25:19.462  - info: shelly.0 (16038) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
                                  2021-07-07 19:25:19.548  - info: shelly.0 (16038) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                  2021-07-07 19:25:19.565  - info: shelly.0 (16038) Listening for Shelly packets in the network
                                  2021-07-07 19:25:21.323  - info: shelly.0 (16038) Shelly device 10.0.1.190 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE2ACB / SHPLG-S#DE2ACB#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                  C da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Cino @Negalein last edited by
                                    Kann man es ändern das bei dem Namen vom Shelly keine Raute angegeben wird? In der Vis gibt das Probleme wenn man mit den Werten rechnen will.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Negalein last edited by
                                      @negalein was macht da benutzername und passwort? hast du den shelly restricted?
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Cino last edited by
                                        @cino versteh ich nicht, was hat die # mit dem wert zu tun mit dem du rechnest?
                                        abgesehn davon, schon überlegt mit Alias zu arbeiten? alias-manager
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                                          Hmmm, hab gedacht hier gehören die Anmeldedaten rein?
                                          Restricted?? Was ist das?
                                          • da_Woody
                                            @negalein bis auf die polltime gehört da gar nix rein.
                                            du kannst ja jedem shelly die weboberfläche sperren.
                                            shelly
                                            34
                                            360
                                            47488
