    4. Aqara Bewegungsmelder -> Problem mit pairing
    • Kusselin
      Kusselin last edited by
      Habe jetzt mal ein Backup von iobroker von vorgerstern eingespielt in proxmox...
      das hat funktioniert udn ich bin wieder auf 1.5.1.
      Jetzt habe ich aber das Problem das der eigentlich durchgereichte ZigbeeStick (das habe ich nach dieser Anleitung gemacht: ab 3.0
      https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_2-lxc-container-erstellen
      dieser nicht mehr auf grün geht un ddiese meldungen im LOG bringt 😞
      zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.975	error	(1521) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/ttyZigbee' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack
      zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.975	error	(1521) Failed to start Zigbee
      zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.817	info	(1521) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
      zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.803	info	(1521) Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.802	info	(1521) Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at new Promise (<anonymous>)
      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at Generator.next (<anonymous>)
      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	(1521) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/ttyZigbee'
      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.800	error	(1521) Failed to start Zigbee
      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.655	info	(1521) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.501	info	(1521) Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.461	info	(1521) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      Habe den Stick auch mal rausgezogen udn wieder angesteckt - gleiches Problem...geht nicht mehr auf Grün
      Über ne Info vielen Dank was ich jetzt machen kann?
        crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
        @kusselin starte mal proxmox neu
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          Kusselin @crunchip last edited by
          @crunchip hi, hab ich such schon gemacht..pve rebootet und alle container..immer noch..
          Ja hätte ich nicht den zigbee adapter updaten dürfen...?
          Gruss
            arteck Developer Most Active @Kusselin last edited by arteck
            @kusselin du hättest mal nur abwarten sollen... und nicht sofort in Panik verfallen .. jetzt ist alles strubellig
            erstmal auf die 1.5.6 wieder
            dann poste mal
            ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
            • Kusselin
              Kusselin @arteck last edited by Kusselin
              @arteck Hi, wenn ich das so per copy & paste eingebe kommt das:
               ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0
              ls: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0': No such file or directory
              in dem Ordner aber über Filezilla (/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0) sind ein Haufen tar.gz Backups und die sheperd.db Datei enthalten
              Und jetzt
                @kusselin
                so
                • Kusselin
                  @arteck
                  backup_2020_12_24-19_15_29.tar.gz  backup_2021_04_06-18_50_06.tar.gz
                  backup_2020_12_24-19_33_48.tar.gz  backup_2021_04_07-18_18_15.tar.gz
                  backup_2020_12_25-12_21_30.tar.gz  backup_2021_04_12-14_59_43.tar.gz
                  backup_2020_12_25-14_37_35.tar.gz  backup_2021_04_12-19_41_55.tar.gz
                  backup_2020_12_25-15_49_32.tar.gz  backup_2021_04_12-20_19_23.tar.gz
                  backup_2020_12_26-13_49_54.tar.gz  backup_2021_04_13-18_29_24.tar.gz
                  backup_2020_12_27-20_22_40.tar.gz  backup_2021_04_15-16_10_26.tar.gz
                  backup_2020_12_28-11_54_14.tar.gz  backup_2021_04_15-16_33_42.tar.gz
                  backup_2020_12_28-14_07_22.tar.gz  backup_2021_04_15-17_46_41.tar.gz
                  backup_2020_12_28-14_28_52.tar.gz  backup_2021_04_16-17_36_35.tar.gz
                  backup_2020_12_28-17_09_58.tar.gz  backup_2021_04_16-18_15_45.tar.gz
                  backup_2020_12_28-17_10_09.tar.gz  backup_2021_04_18-10_06_56.tar.gz
                  backup_2020_12_28-17_13_24.tar.gz  backup_2021_05_01-09_08_46.tar.gz
                  backup_2020_12_28-17_14_07.tar.gz  backup_2021_05_01-09_10_56.tar.gz
                  backup_2020_12_28-18_53_38.tar.gz  backup_2021_05_05-15_30_49.tar.gz
                  backup_2020_12_28-18_55_16.tar.gz  backup_2021_05_05-15_36_57.tar.gz
                  backup_2020_12_28-18_57_14.tar.gz  backup_2021_05_05-15_39_00.tar.gz
                  backup_2021_03_15-20_32_05.tar.gz  backup_2021_05_05-15_59_16.tar.gz
                  backup_2021_03_15-20_43_22.tar.gz  backup_2021_05_08-18_45_03.tar.gz
                  backup_2021_03_16-17_29_34.tar.gz  backup_2021_05_15-20_54_57.tar.gz
                  backup_2021_03_17-18_20_55.tar.gz  backup_2021_05_15-20_58_21.tar.gz
                  backup_2021_03_17-18_24_22.tar.gz  backup_2021_05_15-20_59_38.tar.gz
                  backup_2021_03_18-17_25_57.tar.gz  backup_2021_05_15-21_01_57.tar.gz
                  backup_2021_03_18-18_09_40.tar.gz  backup_2021_05_15-21_05_53.tar.gz
                  backup_2021_03_18-19_37_23.tar.gz  backup_2021_05_15-21_07_20.tar.gz
                  backup_2021_03_18-19_37_37.tar.gz  backup_2021_05_15-21_13_20.tar.gz
                  backup_2021_03_18-19_59_18.tar.gz  backup_2021_05_27-20_53_37.tar.gz
                  backup_2021_03_18-20_04_24.tar.gz  backup_2021_06_07-22_01_40.tar.gz
                  backup_2021_03_19-16_38_10.tar.gz  backup_2021_06_07-22_04_05.tar.gz
                  backup_2021_03_19-16_49_48.tar.gz  backup_2021_06_07-22_04_18.tar.gz
                  backup_2021_03_19-18_37_24.tar.gz  backup_2021_06_07-22_05_39.tar.gz
                  backup_2021_03_20-04_55_32.tar.gz  backup_2021_06_07-22_11_37.tar.gz
                  backup_2021_03_20-18_39_05.tar.gz  backup_2021_06_07-22_12_05.tar.gz
                  backup_2021_03_21-10_16_51.tar.gz  backup_2021_06_07-22_13_22.tar.gz
                  backup_2021_03_21-18_40_19.tar.gz  backup_2021_06_07-22_15_02.tar.gz
                  backup_2021_03_22-12_19_01.tar.gz  backup_2021_06_07-22_18_20.tar.gz
                  backup_2021_03_27-10_08_41.tar.gz  backup_2021_06_07-22_20_28.tar.gz
                  backup_2021_03_27-10_09_02.tar.gz  backup_2021_06_07-22_20_47.tar.gz
                  backup_2021_03_29-16_50_03.tar.gz  backup_2021_06_07-22_21_29.tar.gz
                  backup_2021_03_29-17_11_31.tar.gz  backup_2021_06_07-22_23_06.tar.gz
                  backup_2021_03_29-19_40_32.tar.gz  backup_2021_06_07-22_36_51.tar.gz
                  backup_2021_03_30-18_46_09.tar.gz  backup_2021_06_07-22_39_08.tar.gz
                  backup_2021_03_30-19_17_27.tar.gz  backup_2021_06_07-22_47_12.tar.gz
                  backup_2021_03_30-19_19_24.tar.gz  backup_2021_06_07-22_57_16.tar.gz
                  backup_2021_04_02-10_31_23.tar.gz  backup_2021_06_07-23_09_12.tar.gz
                  backup_2021_04_02-13_19_44.tar.gz  shepherd.db
                  backup_2021_04_02-13_21_31.tar.gz
                  Wo kommen denn die ganzen Backups her?
                  Wa sagt diese Log Eintrag aus?
                  zigbee.0	2021-06-08 16:21:17.430	error	(1675) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                  • Kusselin
                    Kusselin last edited by Kusselin
                    also....ich habe jetzt nochmal mein Backup eingespielt udn irgendwie ist der Adapter jetzt grün. Warum weiss ich nicht aber ist ja O.K.
                    Was aber jetzt nicht der Fall ist ist das die geräte nicht zu sehen sind (Bilder anbei)...
                    Muss ich das jetzt wieder anstossen wie es chrunchip schon mal geschrieben hat?
                    das wäre echt nettt wenn ihr mir hier das noch mitteilen könnt.
                    Danek und Gruss
                      Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
                      @kusselin
                      /dev/ttyZigbee
                      Ist das von dir angelegt worden oder vom System? Diese devicenode hab ich noch nie gesehen.
                      • Kusselin
                        Kusselin @Thomas Braun last edited by Kusselin
                        @thomas-braun Hab ich lt. der Anleitung angelegt:
                        https://drozmotix.github.io/languages/en/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_2-create-lxc-container
                        ab Punkt 3
                        Kannst du meinen post ev. beantworten?
                          @kusselin
                          Ah, Link von Hand angelegt. Kann man machen.
                          Die Frage kann ich dir aber nicht beantworten.
                          • Kusselin
                            ich bins jetzt nochmal....wieso kann ich einige Zigbee devices wieder anstossen die mir im Adapter angezeigt werden udn andere wie die aquara motions nicht, aber unter Objekte mit "TRUE" angezeigt werden???
                            Gruss
                            • Kusselin
                              Hab nochmal das pairmodus angeschoben.... jetzt läuft wieder alles..
                              Glaube, ich bin beim Staubsaugen (Zigbeedose) hängengeblieben und hab so die Stromversorgung gekappt.. deshalb das Kuddelmuddel
                                Sushibomba last edited by Sushibomba
                                Hey Zigbee Freunde... Habe 8 von den Aquara Sensoren im Einsatz. Bei einem ist es seit kurzem so, dass er den Zähler !time from last motion" nicht mehr hoch zählt in Sekunden und occupancy dauerhaft auf true bleit. Habe ihn schon gelöscht und neu gepairt etc. aber das konnte das Problem nicht lösen. Jemand eine Idee woran das liegen kann? VG
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Sushibomba last edited by DJMarc75
                                  @sushibomba Schau nach ob die Batterie noch genug liefert. Wenn der DP voltage weniger als 2,9 liefert dann solltest Du die Batterie wechseln
                                  ... warst mit dem editieren schneller 😉
                                  Liefert genug
                                    Sushibomba @DJMarc75 last edited by Sushibomba
                                    @djmarc75
                                    Komisch auf einmal zeigt er es wieder an aber gefühlt nur dann wenn er Lust hat erhöht er die Sekunden. Geht also nicht zuverlässig wie bei den anderen. Obwohl der BWM der einzige war, der die ganze Zeit in der Schublade lag und keine Bewegungen erkennen musste und dadurch natürlich Batterie gespart hat. Aber er schaltet den Datenpunkt "Occupancy" nicht ehr auf false 😞
                                    • DJMarc75
                                      @sushibomba sagte in Aqara Bewegungsmelder -> Problem mit pairing:
                                      vll einfach nur irgendwie "kaputtttt" wegen Unterforderung ?!
                                      Seit wann hast Du den wieder in Betrieb ?
                                        @djmarc75
                                        Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen woran es liegt. Battery zeigt er immer 100% an aber die Battery Voltage geht runter.
                                        Wie viel Volt entsprechen denn den "wahren" Prozenten? Unter 3V heißt fast leer? Hast du da Werte?
                                          arteck Developer Most Active @Sushibomba last edited by
                                          @sushibomba
                                          function batteryVoltageToPercentage(voltage, option) {
                                              let percentage = null;
                                              if (option === '3V_2100') {
                                                  if (voltage < 2100) {
                                                      percentage = 0;
                                                  } else if (voltage < 2440) {
                                                      percentage = 6 - ((2440 - voltage) * 6) / 340;
                                                  } else if (voltage < 2740) {
                                                      percentage = 18 - ((2740 - voltage) * 12) / 300;
                                                  } else if (voltage < 2900) {
                                                      percentage = 42 - ((2900 - voltage) * 24) / 160;
                                                  } else if (voltage < 3000) {
                                                      percentage = 100 - ((3000 - voltage) * 58) / 100;
                                                  } else if (voltage >= 3000) {
                                                      percentage = 100;
                                                  percentage = Math.round(percentage);
                                              } else if (option === '3V_2500') {
                                                  percentage = toPercentage(voltage, 2500, 3000);
                                              } else if (option === '3V_2500_3200') {
                                                  percentage = toPercentage(voltage, 2500, 3200);
                                              } else if (option === '3V_1500_2800') {
                                                  percentage = 235 - 370000 / (voltage + 1);
                                                  if (percentage > 100) {
                                                      percentage = 100;
                                                  } else if (percentage < 0) {
                                                      percentage = 0;
                                              } else if (option === '3V_2850_3000') {
                                                  percentage = toPercentage(voltage, 2850, 3000);
                                              } else if (option === '4LR6AA1_5v') {
                                                  percentage = toPercentage(voltage, 3000, 4200);
                                              } else if (option === '3V_add 1V') {
                                                  voltage = voltage + 1000;
                                                  percentage = toPercentage(voltage, 3200, 4200);
                                              } else if (option === 'Add_1V_42V_CSM300z2v2') {
                                                  percentage = toPercentage(voltage, 2900, 4100);
                                              // Generic converter that expects an option object with min and max values
                                              // I.E. meta: {battery: {voltageToPercentage: {min: 1900, max: 3000}}}
                                              } else if (typeof option === 'object') {
                                                  percentage = toPercentage(voltage, option.min, option.max);
                                              } else {
                                                  throw new Error(`Not batteryVoltageToPercentage type supported: ${option}`);
                                              return percentage;
                                            Sushibomba @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            Heißt das es gibt nur diese Prozentstufen?
                                            0,6,18,42 & 100% ?
                                            1.0k
                                            8378
