    4. IoBroker über ip:8081 nicht erreichber (Vis läuft jedoch)
    • 0
      0018 last edited by
      Neustart durchgeführt?
      Wie sieht es bei dir mit Backups aus? Nicht das am Ende alles tot ist und du mit leeren Händen da stehst….
      mfg
        lewanpl last edited by
        Neustart habe ich durchgeführt, ohne erfolg.
        Ein funktionierendes Backup habe ich, aber ich habe die Befürchtung dass der Fehler früher oder später wieder auftaucht.
          Der admin nutzt ein anderes webinterface als vis.
          Daher kann es ohne weiteres vorkommen, dass eins von beiden noch funktioniert, wenn das andere Teil ausgefallen ist.
          Eine Checkliste zum testen gibt es hier
          http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
          Was läuft sonst noch auf dem Raspi?
          Rainer
            die Checkliste habe ich schon durch.
            es scheint der Fehler mit der doppelten Belegung der Ports zu sein.
            Aber beim versuch das zu ändern, ist jetzt wohl mehr kaputt.
            Auf dem Raspi ist nur Iobroiker mit vis.
            Ich werde jetzt aber mein Backup draufspielen…
            • N
              Nippy last edited by
              Hast es mal mit einem Portscanner versucht?
              Unter eingegebener IP werden die Offene (HTTP) Ports angezeigt.
                @lewanpl:
                es scheint der Fehler mit der doppelten Belegung der Ports zu sein. `
                Da gehe ich auch von aus.
                @lewanpl:
                Auf dem Raspi ist nur Iobroiker mit vis. `
                Dann sollte der port 8081 nicht doppelt vergeben sein.
                Außer du hast den admin zweimal installiert, oder im web adapter den port geändert
                @lewanpl:
                die Checkliste habe ich schon durch `
                Was hat denn dies gebracht?
                netstat -n -a -p TCP
                Rainer
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  auf seite 1 habe ich das ergebnis von netstat -n -a -p TCP gepostet.
                  Habe einen 2ten Admin zum test installiert(nachdem der Fehler schon aufgetreten war). jetzt fahre ich aber bereits mein Backup drauf.
                    Backup durchgeführt:
                    Leider tritt der Fehler hier auch schon auf. :oops:
                    Die Ports sind hier schon doppelt belegt, ich habe aber nur einen Admin.
                    Wäre super wenn ihr noch etwas ausdauer habt und nicht an mir verzweifelt. 😉
                    Danke schonmal. was soll ich jetzt machen?
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Hast du den Admin Port früher mal geändert?
                      Wenn nur iobroker läuft, nur ein Admin aktiv ist kann ich mir fast nicht vorstellen das der Port schon belegt ist.
                      Aber so oder so solltest du die Logs noch mal liefern.
                      Hast du mal Browser Cache und so gelöscht oder einen anderen Browser benutzt?
                      Vielleicht steht in der Fehler Konsole von chrome Browser noch etwas brauchbares
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        @lewanpl:
                        Danke schonmal. was soll ich jetzt machen? `
                        9001 ist oft Twonky Server oder Torrent. Hast du so was?
                          Twonky Server oder Torrent oder ähnliches habe ich nicht.
                          Browser Cache geleert, vom Smartphone oder Tablett oder Edge gehts auch nicht. Den Port habe ich auch nie manuell geändert.
                          Ich habe jetzt aber noch ein älteres Backup heraufgezogenen und es läuft jetzt. Muss jedoch meine Vis-Views neu einbinden.
                          35628
