    4. ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker
      paul53 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte: Bitte genau die Klammern beachten.
      Ja, sehe gerade dass die parseFloat-Klammer das .toFixed(2) mit umschließt. Ist so etwas umständlich. Besser:
              var wert_Heizung = Math.round((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58) / 100;
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
        bekommt man es damit auch hin, dass genau 2 Nachkommastellen erzeugt werden ?
          @bahnuhr sagt: bekommt man es damit auch hin, dass genau 2 Nachkommastellen erzeugt werden ?
          Durch das Wandeln in eine Zahl sind es in jedem Fall maximal 2 Nachkommastellen.
          • bahnuhr
            Lt. google wird eine Ganzzahl zurück gegeben.
            ..... Die Math.round() Funktion gibt die nächstgelegenen Ganzzahl einer Zahl zurück.....
            Und dies will ich ja nicht.
            Ich möchte 2 Nachkommastellen.
              @bahnuhr sagte: Ich möchte 2 Nachkommastellen.
              Wenn eine Ganzzahl durch 100 geteilt wird, erhält man (max.) 2 Nachkommastellen.
              • bahnuhr
                Also erst * 100
                dann math.round
                und dann wieder / 100
                Ist aber auch umständlich, oder ?
                  paul53 @bahnuhr last edited by paul53
                  @bahnuhr sagte: Ist aber auch umständlich, oder ?
                  Wieso? Ich habe die vorhandene Division nur nach der Rundung gemacht. Original-Formel:
                          var wert_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                  Geändert in:
                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • bahnuhr
                    Ja, funktioniert auch:
                    Danke für den Input.
                      MyMeyer @bahnuhr last edited by MyMeyer
                      @bahnuhr Hi , ich bin mal wieder 🙂 Habe den Sensor eingebaut , aber irgendwie passen die Werte nicht. Kannst Du bitte nochmal drüber schauen. Wo ist meine Gedankenfehler. 😕
                      Tasmota:
                      Excel:
                      Wenn Die Pumpe aus ist bekomme ich diesen Wert angezeit:
                      AUS:
                      EIN:
                      Auf dem Manometer von der Pumpe steht aber 1.0bar ! Zur Info noch der Sensor ist auf ADS01 angeschlossen.
                      Wo liegt der Fehler ? Siehst Du es oder ist der Sensor shit ?
                      A bahnuhr 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        acidsubway @MyMeyer last edited by
                        Jetzt muss ich mich noch mal melden, die ganze Sache ist total einfach.
                        Ich habe damals einen ADS1115 verwendet, diesen nur mit 3,3V angeschlossen dadurch kamen die Probleme.
                        Dies habe ich behoben und dabei festgestellt das der Drucksensor defekt ist.
                        https://www.amazon.de/KKmoon-Signalgenerator-Spannungsgeber-Signalquelle-Konstantstromquelle/dp/B07YSGVX2W/ref=sr_1_25?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3PL2EAG5UW1W9&dchild=1&keywords=signalgeber&qid=1623178740&sprefix=signalgebe%2Caps%2C164&sr=8-25
                        Habe an den ADS einen Signalgeber angeschlossen um 0 und 10bar im espeasy auslesen.
                        Dadurch das ein Drucksensor immer Linear ist muss man im ESPEasy nur Null und 10Bar angeben.
                        Danach wieder Sensor angeschlossen und nachgemessen was auf Signal rauskommt.
                        zBsp bei einerm Sensor wie oben beschrieben:
                        kommt 1,3V am Signal an
                        1,3V - 0,5V = 0,8V
                        0,8V : 4V = 0,2V x 10Bar = 2Bar sollte der Manometer an der Heizung anzeigen 😉
                        MfG
                          acidsubway @MyMeyer last edited by acidsubway
                          @mymeyer zeig mal ein Bild wo dein Sensor sitzt.
                          Du solltest den Sensor in der Nähe vom MAG setzen.
                          MfG
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by
                            @mymeyer
                            Hast du an A0 wirklich 5V dran?
                            Der Wert erscheint mir zu wenig.
                              MyMeyer @acidsubway last edited by
                              @acidsubway Der Sensor sitzt an der Poolpumpe. Da der Manometer angeschlossen ist.
                                @bahnuhr Ich habe die 5 Volt vom Wemos genommen oder soll ich direkt an 5V USB Netzteil anschließen ?
                                • bahnuhr
                                  @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                                  Ich komm jetzt nicht mehr mit.
                                  Vielleicht kannst du mal genauer schreiben:
                                  • welcher Sensor genau?
                                  • Datenblatt des Sensors?
                                  • wie hast du was angeschlossen ?
                                  Dann kommen wir weiter
                                    MyMeyer @bahnuhr last edited by Homoran
                                    @bahnuhr Hi, Also wie der Sensor jetzt genau heisst weiss ich leider nicht mehr. Finde ich auch die Rechnung dazu nicht mehr.
                                    Könnte dieser hier sein.
                                    (https://de.aliexpress.com/item/32656389610.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dqtznBO)
                                    Angeklemmt habe ich es wie auf diesen Bild hier., aber wie gesagt die 5 Volt nehme ich vom Wemos D1 Mini Pro.
                                    (https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/71)
                                    Bild von Schubi
                                    • bahnuhr
                                      Oben steht 10 bar.
                                      Dein Link zeigt 12 bar.
                                      Was stimmt denn nun?
                                      Was steht auf dem Sensor drauf ?
                                      Das passt aber nicht zu dem Wert von A0 - 17.000. Das ist zu wenig.
                                      Mess mal die Volt nach.
                                      • bahnuhr
                                        Excel:
                                        Und warum änderst du deine Excel Tabelle auf 8 bar ab ???
                                        Hast du nun einen 8, 10 oder 12 bar Sensor ???
                                        Ein bisschen mitdenken musst du schon !
                                          @bahnuhr sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                                          Excel:
                                          Es sind 8 bar. Weiss jetzt nicht wo ich 10bar erwähnt hätte.
                                          Also 8 bar. Siehe Foto...
                                          Versuch ich ja... aber irgendwie gibt mir das Excel Rätsel auf. 🙂
                                          So es liegen 5,1 Volt an. Habe jetzt ein externes Netzteil angeschlossen. Die Werte werden aber nicht besser 😞
                                          • bahnuhr
                                            wie ?
                                            warum ?
                                            Damit kann man gar nichts anfangen!
                                            Es sind 8 bar.
                                            lt. screenshot hast du 3 Sensoren angeschlossen, alle 8 Bar ???
                                            Fazit:
                                            Ich breche jetzt hier ab.
                                            Du lieferst äußerst wenig Infos.
                                            M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            0.5v-4.5v sensor 10bar heizungsdruck heizungsdruck iobroker mqtt 0
                                            8664
