    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
      hellrider2001 last edited by
      Hallo zusammen!
      Ich habe eine kurze Frage zum Skript Fensteransage Version 1.6.7
      Im Grunde funktioniert das Skript wunderbar, nur leider gibt es nicht nur den Namen der Fenster zurück, sondern den kompletten String inkl. ".state".
      Habt ihr eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte?
      Danke und Grüße!
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @hellrider2001 last edited by
        @hellrider2001
        Deine alias heißen halt so bzw. Du hast die so genannt. Das .STATE muss ja nicht im Namen sein. Den Namen musst Du so erstellen wie Du Ihn haben willst (also nicht die ID, es geht nur um den Namen des alias)
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @hellrider2001 last edited by dslraser
          @hellrider2001 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
          sieht dann so aus (ohne .STATE)
          Wirklich ?
          EDIT: siehe erster Beitrag
          Bevor Ihr das Blockly nutzen könnt, müssen die Alias für Eure Geräte, die Ihr im Blockly verwenden wollt, erstellt werden. Dafür eignet sich die Scriptvorlage von @CruziX hervorragend. Mit dieser Vorlage können alle Alias auf einmal erstellt werden. Eine Vorlage als Beispiel findet [Ihr im Spoiler im 2. Beitrag]
          (https://forum.iobroker.net/post/549502).
          Eine weitere Möglichkeit zum alias erstellen ist der relativ neue Adapter alias-manager von @s-bormann (https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager#readme)
          An dieser Stelle sei gleich gesagt, sinnvolle Namen im Alias zu verwenden (id ist egal, nur der Name ist gemeint), da diese Namen dann für alles im Blockly verwendet werden, also alle Gerätenamen allgemein. Also immer so erstellen, das sich der Name auch z.B. für Alexa aussprechen lässt.
          In der id keine Leerzeichen/Sonderzeichen oder Umlaute verwenden, damit vermeidet man direkt im Vorfeld mögliche Fehler.
          Als erstes solltet ihr in den Aufzählungen neue Funktionen erstellen, diese kann man dann gleich im alias Script benutzen. Aufzählungen sind im ioBroker hier zu finden (Haken rein setzen bei
            Gwenselah last edited by
            @dslraser
            Danke für die Version 1.7.7. Hab beispielhaft das Fensterscript bei mir eingebunden und lasse es parallel zu meinem laufen.
            Das hat auf Anhieb funktionier. Ich werde heute Abend weitere einbinden und testen
              hellrider2001 @dslraser last edited by
              @dslraser Danke für die Erleuchtung! Passt zu 100%
              An der Stelle mal ein riesiges Dankeschön für Deinen Einsatz!
                Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                Hi dslraser
                Leider bin ich nicht in der Lager in iqontrol im HTML Code einen Datenpunkt auszulesen daher habe ich das scrollen so gelöst.
                2 Änderungen in den Blocklys.
                rssi_1_7_8.rar
                Kannst dir das ja mal anschauen und testen lassen. Habe einen Test mit Firefox, Chrome und Android positiv durchgeführt.
                Gruß//Lucky
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa
                  Danke, schaue ich mir gern mal an.
                    Bedenke noch deine Variable als Datenpunkte zu verwenden. Habe die auf die Schnell nicht gefunden😀
                    Gruß//Lucky
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
                      @lucky_esa
                      Moin, auf dem Mac sieht es so aus wie immer, also ohne die Scrollbalken im geschlossenen Zustand. (die waren ja bei mir nie zu sehen)
                      Ich habe es mal mit einer virtuellen Maschine mit Windows 10 Pro probiert, da sehe ich den Unterschied.
                      Windows 10
                      Auf dem Mac (zum Vergleich)
                        @dslraser
                        Schön das du nun unseren Ansichtsfehler auch sehen kannst😁
                        Gruß//Lucky
                        • dslraser
                          @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                          Ja, ich bin vor kurzem mit ioBroker auf einen NUC mit Proxmox umgestiegen, so kann ich nun auch mal andere Betriebssysteme über Proxmox laufen lassen...
                            Kueppert @dslraser last edited by
                            @dslraser willkommen im Club 😄
                            offtopic: nutzt du für ioBroker ne VM oder LXC? Ich stelle gerade die VMs für unifi, TasmoAdmin und meine neue InfluxDB auf LXC um. Verbraucht einfach weniger Speicher, auch wenn mir VM mehr zusagt.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                              @kueppert
                              Ich habe ioBroker/influxdb/grafana als LXC.
                              (Unifi als LXC schon installiert, aber noch deaktiviert)
                              Edit: es sind jeweils einzelne LXC
                              Windows10 und meine Raspberrymatic (USB Platine) laufen als VM.
                              • dslraser
                                Blockly Version 1.7.8 im zweiten Beitrag eingefügt.
                                Ich habe alle Rollen der Datenpunkte "iobroker konform" angepasst.
                                Die Versionsnummer des Blockly befindet sich nun in den Datenpunkten unter Version.
                                Damit alle Rollen auf die "richtigen Rollen" angepasst werden ist es notwendig einmal alle alten Datenpunkte zu löschen und vom Blockly wieder neu anlegen zu lassen.
                                  Hallo dslraser,
                                  war eigentlich immer der Meinung das ich den ein oder anderen Blockly kenne aber jetzt wurde ich wieder eines Besseren belehrt.
                                  Bei dem RSSI Blocky wird nicht mehr automatisch aktualisiert. Eigentlich dachte ich immer das bei diesem Trigger er auf alle Objekte reagiert aber das ist wohl falsch.
                                  Die automatische Aktualisierung funktioniert erst wieder, wenn ich die 2 Objekte trenne...
                                  Habe ich hier irgendwie einen Gedankenfehler?!?!
                                  Die Telegram Abfrage funktionieren. Den Scrollbalken hast du aber immer noch.
                                  Gruß//Lucky
                                  • dslraser
                                    Hallo dslraser,
                                    Gruß//Lucky
                                    Der Trigger sollte eigentlich auch so gehen, ich wüsste nicht warum man den trennen sollte.
                                    Aber bisher ist auch nur das RSSI Blockly so gestaltet, deshalb auch noch die Scrollbalken in Windows Systemen. Ich konnte mich bisher noch nicht aufraffen....
                                      Dann gibt es nur 2 Möglichkeiten.
                                      Dieser Trigger geht nicht mit Selektor und einem anderen Objekt oder das ist ein Bug.
                                      Gruß//Bodo
                                      • dslraser
                                        Gruß//Bodo
                                        Das kann natürlich sein das ein Selektor nur einzeln funktioniert, aber das weiß ich nicht.
                                          Habe jetzt einen neuen Blockly erstellt und trigger geprüft. Es ist so das Selektor und ein weiteres Objekt dazu führt, dass der Selektor nicht mehr auslöst. Ob das so gewollt ist kann ich auch nicht sagen.
                                          Wenn du alle Scripte anpassen möchtes, dann musst du einen weiteren Trigger anlegen.
                                          Gruß//Lucky
                                          • dslraser
                                            @lucky_esa
                                            ich füge jetzt so nach und nach die Testversion 1.7.9 hier ein. Dort habe ich die sichtbaren Scrollbalken in der geschlossenen Ansicht auf Windows Maschinen, wie von @Lucky_ESA vorgeschlagen, eingefügt. (Die Trigger dafür sind getrennt, auch so wie vorgeschlagen)
                                            Sollte die Version 1.7.9 bei Euch laufen, dann kommen die Downloads so nach und nach in den zweiten Beitrag.
                                            Fenster_1_7_9.zip
                                            Tueren_1_7_9.zip
                                            Licht_1_7_9.zip
                                            Batterien_Prozent_1_7_9.zip
                                            Batterien_voll_leer_1_7_9.zip
                                            Batterien_Volt_1_7_9.zip
                                            Temperaturen_1_7_9.zip
                                            Bewegungsmelder_1_7_9.zip
                                            Luftfeuchtigkeit_1_7_9.zip
                                            Steckdosen_1_7_9.zip
                                            RSSI_1_7_9.zip
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114355
