    4. Js.controller update auf 0.14.x (vorher0.13.2) => totalausfall
      Elektroman last edited by
      Egal was ich versuche, ich bekomme IOBroker auf Synology nach dem Update nicht mehr zum laufen [emoji30]![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... dd088b.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170124/d3465315a2c49078b99b395a5add088b.png</link_text>" />
        Habe es auch schon in anderen Verzeichnissen mit einer Neuinstallation versucht
          Du hast einen EACCESS
          anscheinend fehlen dir die Rechte.
          Mit Synology habe ich es noch nicht probiert, aber üblicherweise gibt man dem Ordner /opt/iobroker alle Rechte mit
          sudo chmod 777 -R /opt/iobroker
          Wenn da etwas schiefgeht (es wurde berichtet!) ist anschließend die ganze Syno für alle offen!
          Lass das mal lieber noch jemanden bestätigen, der ioBroker auf einer Syno hat.
          Rainer
            Hallo
            Erst einmal vielen Dank für die Antwort,
            Habe aber alle Kombinationen durch was rechtevergabe betrifft [emoji30]
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @Elektroman:
              Hallo
              Habe aber alle Kombinationen durch was rechtevergabe betrifft [emoji30] `
              Im welchem Verzeichnis steht jetzt ioBroker?
              Gibt es Komando "sudo" auf deinem Platform?
                Ja, sudo geht auf dem NAS (Synology) 214+
                Ich habe es schon unter mehreren Verzeichnissen versucht
                Aufbauend ab Home
                Aber auch schon ab Volume1
                …....opt/IOBroker/
                Lief ja auch alles bis zum Update
                Jetzt habe ich auch schon alles gelöscht und alles neu versucht, leider nichts
                  Ich weiss nicht ob das bei einem updare abgefangen wird, aber der originalpfad heisst /opt/iobroker in Kleinschreibung!
                  Rainer
                  • Bluefox
                    @Elektroman:
                    Aufbauend ab Home
                    …....opt/IOBroker/
                    Jetzt habe ich auch schon alles gelöscht und alles neu versucht, leider nichts `
                    Immer gleicher Fehler? Mit EACCES ?
                      So wie ich das überschauen kann ja
                        Habe dir mal eine persönliche Nachricht geschickt mit Debug file / ich hoffe das ist ok
                          Fitti last edited by
                          okay - als erstes installiere das mal bitte nur in /volume1/iobroker .
                          kein /opt/iobroker und auch kein /home… denn da greift die syn voll rein und schreibt rechte neu!
                          dann mache vorher ein sudo -s - dann bleibst Du auf sudo. Du müstest dann einen anderen kurzen Prompt haben, sowas wie 4.3#
                          Probier das mal als erstes aus!
                          Fitti
                            Unter volume1 kann ich kein Ordner IOBroker anlegen
                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... eb4883.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170125/fe3ab592517543a0170f633534eb4883.jpg</link_text>" />
                              @Elektroman:
                              Unter volume1 kann ich kein Ordner IOBroker anlegen genau: > file exists `
                              Da ist aber was schief gelaufen.
                              Ich glaube ich überlasse fitti das Feld 😉
                              Rainer
                                Schon mal vielen Dank für die Anteilnahme [emoji106][emoji12]
                                • Bluefox
                                  @Elektroman:
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... eb4883.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170125/fe3ab592517543a0170f633534eb4883.jpg</link_text>" /> ` ~~du hast wohl ioBroke direkt in volume1 installiert.
                                  jetzt sollte man erst "rm iobroker" machen.
                                  sudo -s
                                  cd /volume1
                                  rm iobroker
                                  rm killall.sh
                                  rm node_modules/* -R
                                  rmdir node_modules
                                  rm reinstall.sh
                                  rm install.sh
                                  rm log/* -R
                                  rmdir log
                                  Was ist mit iobroker-data ? Hast du da Einstellungen? Wenn nicht dann auch löschen.
                                  Und erst danach:
                                  mkdir iobroker
                                  cd iobroker
                                  chmod 777 .
                                  npm i iobroker
                                    hat leider nicht funktioniert
                                    Mit Sudo und ohne probiert
                                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... 975f8b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170125/ca14d8dd16bcc508c0015067bc975f8b.jpg</link_text>" />
                                      Muss mal morgen weiter schauen
                                      Gute Nacht
                                      • Bluefox
                                        @Elektroman:
                                        Gute Nacht `
                                        Du hast wieder im falschen Verzeichnis installiert. :roll:
                                          Oha habe Zuviel gestern probiert [emoji20][emoji4]
                                          So jetzt habe ich es auf die schnelle noch mal probiert[emoji848]
                                          Sieht immer noch so aus
                                          Sollte mir der Root Benutzer auch in der NAS Web Ui angezeigt werden ?
                                            @Elektroman:
                                            Sollte mir der Root Benutzer auch in der NAS Web Ui angezeigt werden ? `
                                            Nein - im Webinterface siehst du diesen User nicht!
                                            Ich gebe mal noch ein paar Hintergrundinfos, vielleicht kennst Du diese schon, vielleicht hilft es dir andernfalls.
                                            Wenn Du Dich mit dem Terminal einloggst, hast Du erst mal einen User, der zwar vielleicht auf der Synology (kurz folgend Syno) ansich viele Rechte hat (du hast ja den User admin verwendet), aber nicht im Terminal! Das ist ein Feature von Linux könnte man sagen.
                                            Du kannst jetzt mittels
                                            cd /volume1
                                            auf das einzige Laufwerk wechseln, was für dich jetzt erst mal wichtig ist. Du darfst aber vom Linux-Rechtesystem kein Ordner anlegen. Wir ignorieren hier mal wissentlich Deine Fehlerausgabe, da diese erstaunlich ist - aber wir kommen dem auf die Spur.
                                            Nachdem du also im Verzeichnis /volume1 bist, bitte ich dich folgenden Befehl einzugeben:
                                            ls -al
                                            und das gesamte(!) Ergebniss, vielleicht nur einfach als Text, bitte hier posten. Ich werde dieses Wochenende öfters diesen Post kontrollieren und dir dann antworten.
                                            Mit dieser Ausgabe machen wir dann weiter.
                                            Ich kann dir schon sagen, was ich sehen möchte: Es sollte ungefähr solche Zeilen zu sehen sein:
                                            admin@Nasserver:~$ cd /volume1
                                            admin@Nasserver:/volume1$ ls -al
                                            ..andere Zeilen…
                                            drwxrwxrwx 1 root root 190 Jan 18 03:00 iobroker
                                            ..andere Zeilen…
                                            Fitti
                                            10271
