    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana: kann nicht updaten
      crunchip Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
      @massiveattack komisch, da bin ich gerade etwas überfragt, du könntest mal versuchen, Grafana komplett (inkl. aller Abhängigkeiten) zu löschen
      sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
      aber VORSICHT, es sind dann die Konfig und Dashboard's ebenfalls weg, diese müsstest du dir vorher wegsichern.
        Thomas Braun Most Active @MassiveAttack last edited by Thomas Braun
        @massiveattack
        Dann hast du die laufende grafana 'irgendwie' am dpgk/apt-System vorbei ins System gedübelt.
        Ich würde das nach der damals verwendeten Anleitung 'rückabwickeln' und dann sauber über apt installieren.
        Vermutung:
        sudo dpkg --remove grafana
        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MassiveAttack
          MassiveAttack @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Grafana: kann nicht updaten:
          sudo dpkg –-remove grafana
          das bringt nur einen fehler:
          dpkg: Fehler: eine Aktions-Option wird benötigt
          Nutzen Sie dpkg --help für Hilfe zur Installation und Deinst. von Paketen [*];
          Benutzen Sie »apt« oder »aptitude« für benutzerfreundliches Paketmanagement;
          Nutzen Sie dpkg -Dhelp für eine Liste von Debug-Flags von dpkg;
          Nutzen Sie dpkg --force-help für eine Liste von Optionen zum Erzwingen;
          Nutzen Sie dpkg-deb --help für Hilfe zum Manipulieren von *.deb-Dateien;
          deine vermutung könnte stimme, leider habe ich keinen blassen schimmer, wie oder was ich damals (und warum) gemacht habe 🙂
          wenn ich wie @crunchip meint, alles entferne mit
          könnte ich dann mit dem iobroker backup von grafana wieder alles herstellen?
            @massiveattack
            Copy-Fehler von mir.
            Das muss
            lauten.
            • MassiveAttack
              dpkg: Warnung: Anforderung zum Löschen von grafana wird ignoriert, von dem nur noch die
               Konf.-Dateien auf dem System sind; benutzen Sie --purge, um diese zu löschen
              Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @massiveattack
                Da musst du jetzt wissen, wie das installiert wurde. Über die üblichen Wege jedenfalls nicht.
                which grafana
                mal anschauen.
                • MassiveAttack
                  sudo apt-get purge --auto-remove grafana
                  Paket »grafana« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  which grafana
                  liefert nichts. das gibts ja ned 🙂
                  sudo service grafana-server start/stop
                  funktioniert noch immer
                    @massiveattack
                    Bitte vollständige Konsolenein- und -ausgaben posten.
                    systemctl status grafana
                    Und nach welchem Verfahren hast du grafana installiert?
                      crunchip Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by crunchip
                      @massiveattack
                      hast du das ausgeführt?
                      dann sollte jetzt nichts mehr vorhanden sein, ausser der Konfig
                      ein
                      sollte nun auch nichts mehr liefern
                      @massiveattack sagte in Grafana: kann nicht updaten:
                      per apt, hast du ja gestern schon deinstalliert, das war die v8
                      • MassiveAttack
                        MassiveAttack last edited by MassiveAttack
                        dpkg: Warnung: Die Anforderung, grafana zu entfernen, wird ignoriert; es ist nicht installiert
                        Unit grafana.service could not be found.
                          @massiveattack und nun ein
                          • MassiveAttack
                            MassiveAttack @crunchip last edited by
                            @crunchip said in Grafana: kann nicht updaten:
                            pi@192.168.0.10:/etc$ systemctl status grafana
                            crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @massiveattack passt nun ist alles weg, also hattest du per dpkg eine v7.x und per apt die v8 installiert
                                @massiveattack
                                Dann müsste jetzt alles weg sein.
                                Ich würde einmal durchstarten und dann
                                sudo apt update
                                sudo apt install grafana
                                • MassiveAttack
                                  @crunchip
                                  passt nicht, da ich immer noch über den browser zugreifen kann 🙂
                                  und ich kann das service nach wie vor starten/stoppen
                                    @massiveattack zugreifen möglich(browsercache)
                                    service starten/stoppen??
                                    starte wie geschrieben, den Pi mal neu
                                    • MassiveAttack
                                      @crunchip
                                      soeben getan, im browser läuft grafana 🙂
                                      ein
                                      sudo service grafana-server stop
                                      stoppt das service, im browser läuft nichts mehr
                                        @massiveattack
                                        ps axx | grep grafana
                                        • MassiveAttack
                                          pi@192.168.0.10:~$ ps axx | grep grafana
                                           1519 ?        Ssl    0:01 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
                                           1529 pts/0    Ss     0:00 bash -i -c ps axx | grep grafana
                                           1538 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto grafana
                                            @massiveattack da läuft doch kein grafana server mehr
                                            1927
