    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana: kann nicht updaten
      Thomas Braun Most Active @MassiveAttack last edited by
      @massiveattack
      Bitte vollständige Konsolenein- und -ausgaben posten.
      systemctl status grafana
      Und nach welchem Verfahren hast du grafana installiert?
        crunchip Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by crunchip
        @massiveattack
        sudo dpkg --remove grafana
        hast du das ausgeführt?
        dann sollte jetzt nichts mehr vorhanden sein, ausser der Konfig
        ein
        sollte nun auch nichts mehr liefern
        @massiveattack sagte in Grafana: kann nicht updaten:
        Paket »grafana« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        per apt, hast du ja gestern schon deinstalliert, das war die v8
        • MassiveAttack
          MassiveAttack last edited by MassiveAttack
          dpkg: Warnung: Die Anforderung, grafana zu entfernen, wird ignoriert; es ist nicht installiert
          Unit grafana.service could not be found.
            @massiveattack und nun ein
            MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MassiveAttack
              MassiveAttack @crunchip last edited by
              @crunchip said in Grafana: kann nicht updaten:
              pi@192.168.0.10:/etc$ systemctl status grafana
              crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @massiveattack passt nun ist alles weg, also hattest du per dpkg eine v7.x und per apt die v8 installiert
                  @massiveattack
                  Dann müsste jetzt alles weg sein.
                  Ich würde einmal durchstarten und dann
                  sudo apt update
                  sudo apt install grafana
                  • MassiveAttack
                    @crunchip
                    passt nicht, da ich immer noch über den browser zugreifen kann 🙂
                    und ich kann das service nach wie vor starten/stoppen
                      @massiveattack zugreifen möglich(browsercache)
                      service starten/stoppen??
                      starte wie geschrieben, den Pi mal neu
                      • MassiveAttack
                        @crunchip
                        soeben getan, im browser läuft grafana 🙂
                        ein
                        sudo service grafana-server stop
                        stoppt das service, im browser läuft nichts mehr
                          @massiveattack
                          ps axx | grep grafana
                          • MassiveAttack
                            pi@192.168.0.10:~$ ps axx | grep grafana
                             1519 ?        Ssl    0:01 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
                             1529 pts/0    Ss     0:00 bash -i -c ps axx | grep grafana
                             1538 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto grafana
                              @massiveattack da läuft doch kein grafana server mehr
                              • MassiveAttack
                                @crunchip
                                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                1519 grafana   20   0  923684  48756  30360 S   6,0   1,2   0:02.88 grafana-server
                                 482 iobroker  20   0  164376  78236  28432 S   4,0   2,0   0:51.20 node
                                 843 iobroker  20   0  159376  71900  27400 S   2,0   1,8   0:17.30 node
                                1272 root      20   0   41864   2488   1512 S   2,0   0,1   0:06.32 ebusd
                                1323 iobroker  20   0  207488 113884  27568 S   1,0   2,9   0:15.47 node
                                1487 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:00.10 kworker/u8:0-events_unbound
                                1575 pi        20   0   10404   3060   2544 R   0,7   0,1   0:00.37 top
                                 476 root      20   0    5088   2724   2516 S   0,3   0,1   0:00.08 inetd
                                1248 iobroker  20   0  152516  65024  28224 S   0,3   1,7   0:07.59 node
                                1284 iobroker  20   0  151164  59476  27460 S   0,3   1,5   0:07.26 node
                                   1 root      20   0   15400   8108   6388 S   0,0   0,2   0:07.91 systemd
                                  @massiveattack kurios, da gehen mir leider die Ideen aus
                                  • MassiveAttack
                                    pi@192.168.0.10:/$ find -name grafana*
                                    find: ‘./tmp/systemd-private-1a625adb1e6d477f9f2c6062a66702b4-systemd-timesyncd.service-Nm4s1a’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./sys/kernel/debug’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./sys/fs/bpf’: Keine Berechtigung
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana_7.5.2_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.1.2_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.1.3_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.3.0_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.3.2_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.0.4_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.1.4_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.0.5_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana_7.5.1_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.0.3_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana_7.5.5_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana_7.4.3_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.4.0_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.0.6_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana_7.4.1_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana_7.4.5_armhf.deb
                                    find: ‘./var/cache/apt/archives/partial’: Keine Berechtigung
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana_7.4.2_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.1.1_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana_7.5.0_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana_7.5.7_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana_7.4.0_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana_7.5.6_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana_7.5.4_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.2.0_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.1.5_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.1.0_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.3.1_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.3.0~test_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana_7.5.3_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana_8.0.0_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.3.3_armhf.deb
                                    ./var/cache/apt/archives/grafana_7.3.7_armhf.deb
                                    find: ‘./var/cache/lightdm’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./var/cache/ldconfig’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./var/cache/private’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./var/tmp/systemd-private-1a625adb1e6d477f9f2c6062a66702b4-systemd-timesyncd.service-OtLzVb’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./var/spool/cron/crontabs’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./var/spool/rsyslog’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./var/lib/apt/lists/partial’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./var/lib/bluetooth’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./var/lib/udisks2’: Keine Berechtigung
                                    ./var/lib/dpkg/info/grafana-rpi.conffiles
                                    ./var/lib/dpkg/info/grafana-rpi.list
                                    ./var/lib/dpkg/info/grafana-rpi.postinst
                                    ./var/lib/dpkg/info/grafana-rpi.md5sums
                                    find: ‘./var/lib/polkit-1’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./var/lib/lightdm’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./var/lib/influxdb/wal’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./var/lib/influxdb/data/_internal’: Keine Berechtigung
                                    ./var/lib/grafana
                                    ./var/lib/grafana/plugins/goshposh-metaqueries-datasource/.idea/grafana-meta-queries.iml
                                    find: ‘./var/lib/grafana/png’: Keine Berechtigung
                                    ./var/lib/grafana/grafana.db
                                    find: ‘./var/lib/private’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./var/log/lightdm’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./var/log/private’: Keine Berechtigung
                                    ./opt/iobroker/backups/grafana_2021_02_03-09_19_11_backupiobroker.tar.gz
                                    ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore/grafana.js
                                    ./usr/lib/systemd/system/grafana-server.service
                                    ./usr/share/doc/grafana-rpi
                                    ./usr/share/grafana
                                    ./usr/share/grafana/public/img/grafana_typelogo.svg
                                    ./usr/share/grafana/public/img/grafana_icon.svg
                                    ./usr/share/grafana/public/img/grafana_com_auth_icon.svg
                                    ./usr/share/grafana/public/img/grafana_mask_icon_white.svg
                                    ./usr/share/grafana/public/img/grafana_net_logo.svg
                                    ./usr/share/grafana/public/img/grafana_mask_icon.svg
                                    ./usr/share/grafana/public/img/grafana_enterprise_typelogo.svg
                                    ./usr/share/grafana/public/img/grafanaconline.png
                                    ./usr/share/grafana/public/build/grafanaPlugin.43bf9cf1b45c36f23b7a.js.map
                                    ./usr/share/grafana/public/build/grafana.dark.43bf9cf1b45c36f23b7a.css
                                    ./usr/share/grafana/public/build/grafana.light.43bf9cf1b45c36f23b7a.css
                                    ./usr/share/grafana/public/fonts/grafana-icons.eot
                                    ./usr/share/grafana/public/fonts/grafana-icons.woff
                                    ./usr/share/grafana/public/fonts/grafana-icons.ttf
                                    ./usr/share/grafana/public/fonts/grafana-icons.svg
                                    ./usr/share/grafana/public/app/plugins/datasource/loki/img/grafana_icon.svg
                                    ./usr/share/grafana/public/app/plugins/datasource/grafana-azure-monitor-datasource
                                    ./usr/share/grafana/public/app/plugins/datasource/grafana-azure-monitor-datasource/img/grafana_cloud_install.png
                                    ./usr/share/grafana/public/app/plugins/datasource/grafana-azure-monitor-datasource/img/grafana_cloud_login.png
                                    ./usr/share/grafana/public/app/plugins/datasource/prometheus/dashboards/grafana_stats.json
                                    ./usr/share/grafana/public/sass/grafana.dark.scss
                                    ./usr/share/grafana/public/sass/grafana.light.scss
                                    ./usr/share/grafana/bin/grafana-cli
                                    find: ‘./home/iobroker/.cache/esbuild’: Keine Berechtigung
                                    ./home/iobroker/grafana
                                    ./home/iobroker/grafana/plugins/goshposh-metaqueries-datasource/.idea/grafana-meta-queries.iml
                                    find: ‘./home/iobroker/grafana/png’: Keine Berechtigung
                                    ./home/iobroker/grafana/grafana.db
                                    find: ‘./home/iobroker/.config’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./run/udisks2’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./run/lightdm’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./run/sudo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./run/systemd/ask-password-block’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./run/systemd/unit-root’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./run/systemd/inaccessible’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./proc/tty/driver’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./proc/1/task/1/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./root’: Keine Berechtigung
                                    ./etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                    find: ‘./etc/polkit-1/localauthority’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘./etc/ssl/private’: Keine Berechtigung
                                    ./etc/default/grafana-server
                                    ./etc/grafana
                                    ./etc/grafana/grafana.ini
                                    ./etc/init.d/grafana-server
                                    ./etc/systemd/system/multi-user.target.wants/grafana-server.service
                                    find: ‘./lost+found’: Keine Berechtigung
                                    kann man diese files nicht einfach löschen? oder findet jemand hier den fehler?
                                      @massiveattack welche version wird dir denn nun eigentlich angezeigt in Grrafana?
                                      ein zusatz --purge, beim deinstallieren, sollte auch alle restlichen Daten entfernen,
                                      @Thomas-Braun wäre sowas noch möglich/sinnvoll?
                                      • MassiveAttack
                                        @crunchip
                                        mittlerweile habe ich mir alles zerschossen 🙂
                                        die alte version läuft nicht mehr, nachdem ich ein paar file manuel gelöscht habe. (grafana-server)
                                        dann hab ich über apt neu installiert (v8), jedoch lässt sich das service nicht starten
                                        pi@192.168.0.10:/..$ systemctl status grafana-server.service
                                        ● grafana-server.service - Grafana instance
                                           Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: failed (Result: resources) since Wed 2021-06-09 10:11:35 CEST; 14s ago
                                             Docs: http://docs.grafana.org
                                        Jun 09 10:11:35 RaspberryPi systemd[1]: grafana-server.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                                        Jun 09 10:11:35 RaspberryPi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                        Jun 09 10:11:35 RaspberryPi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                                        Jun 09 10:11:35 RaspberryPi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                                        Jun 09 10:11:35 RaspberryPi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'resources'.
                                        Jun 09 10:11:35 RaspberryPi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                                        • MassiveAttack
                                          ich habe das problem gefunden, leider keine ahnung wie das zustande gekommen ist. anscheind war "grafana-rpi" installiert, damit konnte ich alles entfernen. the * did the trick 🙂
                                          sudo apt-get purge --auto-remove grafana*
                                          mittlerweile läuft alles wieder auf v8
                                          danke euch für eure hilfe!
                                          1927
