    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana: kann nicht updaten
      crunchip Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
      @massiveattack und nun ein
      systemctl status grafana
      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MassiveAttack
        MassiveAttack @crunchip last edited by
        @crunchip said in Grafana: kann nicht updaten:
        pi@192.168.0.10:/etc$ systemctl status grafana
        Unit grafana.service could not be found.
        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @massiveattack passt nun ist alles weg, also hattest du per dpkg eine v7.x und per apt die v8 installiert
            Thomas Braun Most Active @MassiveAttack last edited by
            @massiveattack
            Dann müsste jetzt alles weg sein.
            Ich würde einmal durchstarten und dann
            sudo apt update
            sudo apt install grafana
            • MassiveAttack
              @crunchip
              passt nicht, da ich immer noch über den browser zugreifen kann 🙂
              und ich kann das service nach wie vor starten/stoppen
                crunchip Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by crunchip
                @massiveattack zugreifen möglich(browsercache)
                service starten/stoppen??
                starte wie geschrieben, den Pi mal neu
                • MassiveAttack
                  @crunchip
                  soeben getan, im browser läuft grafana 🙂
                  ein
                  sudo service grafana-server stop
                  stoppt das service, im browser läuft nichts mehr
                    @massiveattack
                    ps axx | grep grafana
                    • MassiveAttack
                      pi@192.168.0.10:~$ ps axx | grep grafana
                       1519 ?        Ssl    0:01 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
                       1529 pts/0    Ss     0:00 bash -i -c ps axx | grep grafana
                       1538 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto grafana
                        @massiveattack da läuft doch kein grafana server mehr
                        • MassiveAttack
                          @crunchip
                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                          1519 grafana   20   0  923684  48756  30360 S   6,0   1,2   0:02.88 grafana-server
                           482 iobroker  20   0  164376  78236  28432 S   4,0   2,0   0:51.20 node
                           843 iobroker  20   0  159376  71900  27400 S   2,0   1,8   0:17.30 node
                          1272 root      20   0   41864   2488   1512 S   2,0   0,1   0:06.32 ebusd
                          1323 iobroker  20   0  207488 113884  27568 S   1,0   2,9   0:15.47 node
                          1487 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:00.10 kworker/u8:0-events_unbound
                          1575 pi        20   0   10404   3060   2544 R   0,7   0,1   0:00.37 top
                           476 root      20   0    5088   2724   2516 S   0,3   0,1   0:00.08 inetd
                          1248 iobroker  20   0  152516  65024  28224 S   0,3   1,7   0:07.59 node
                          1284 iobroker  20   0  151164  59476  27460 S   0,3   1,5   0:07.26 node
                             1 root      20   0   15400   8108   6388 S   0,0   0,2   0:07.91 systemd
                            @massiveattack kurios, da gehen mir leider die Ideen aus
                            • MassiveAttack
                              MassiveAttack last edited by MassiveAttack
                              pi@192.168.0.10:/$ find -name grafana*
                              find: ‘./tmp/systemd-private-1a625adb1e6d477f9f2c6062a66702b4-systemd-timesyncd.service-Nm4s1a’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./sys/kernel/debug’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./sys/fs/bpf’: Keine Berechtigung
                              ./var/cache/apt/archives/grafana_7.5.2_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.1.2_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.1.3_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.3.0_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.3.2_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.0.4_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.1.4_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.0.5_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana_7.5.1_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.0.3_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana_7.5.5_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana_7.4.3_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.4.0_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.0.6_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana_7.4.1_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana_7.4.5_armhf.deb
                              find: ‘./var/cache/apt/archives/partial’: Keine Berechtigung
                              ./var/cache/apt/archives/grafana_7.4.2_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.1.1_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana_7.5.0_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana_7.5.7_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana_7.4.0_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana_7.5.6_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana_7.5.4_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.2.0_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.1.5_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.1.0_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.3.1_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.3.0~test_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana_7.5.3_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana_8.0.0_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana-rpi_7.3.3_armhf.deb
                              ./var/cache/apt/archives/grafana_7.3.7_armhf.deb
                              find: ‘./var/cache/lightdm’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./var/cache/ldconfig’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./var/cache/private’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./var/tmp/systemd-private-1a625adb1e6d477f9f2c6062a66702b4-systemd-timesyncd.service-OtLzVb’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./var/spool/cron/crontabs’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./var/spool/rsyslog’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./var/lib/apt/lists/partial’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./var/lib/bluetooth’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./var/lib/udisks2’: Keine Berechtigung
                              ./var/lib/dpkg/info/grafana-rpi.conffiles
                              ./var/lib/dpkg/info/grafana-rpi.list
                              ./var/lib/dpkg/info/grafana-rpi.postinst
                              ./var/lib/dpkg/info/grafana-rpi.md5sums
                              find: ‘./var/lib/polkit-1’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./var/lib/lightdm’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./var/lib/influxdb/wal’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./var/lib/influxdb/data/_internal’: Keine Berechtigung
                              ./var/lib/grafana
                              ./var/lib/grafana/plugins/goshposh-metaqueries-datasource/.idea/grafana-meta-queries.iml
                              find: ‘./var/lib/grafana/png’: Keine Berechtigung
                              ./var/lib/grafana/grafana.db
                              find: ‘./var/lib/private’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./var/log/lightdm’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./var/log/private’: Keine Berechtigung
                              ./opt/iobroker/backups/grafana_2021_02_03-09_19_11_backupiobroker.tar.gz
                              ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore/grafana.js
                              ./usr/lib/systemd/system/grafana-server.service
                              ./usr/share/doc/grafana-rpi
                              ./usr/share/grafana
                              ./usr/share/grafana/public/img/grafana_typelogo.svg
                              ./usr/share/grafana/public/img/grafana_icon.svg
                              ./usr/share/grafana/public/img/grafana_com_auth_icon.svg
                              ./usr/share/grafana/public/img/grafana_mask_icon_white.svg
                              ./usr/share/grafana/public/img/grafana_net_logo.svg
                              ./usr/share/grafana/public/img/grafana_mask_icon.svg
                              ./usr/share/grafana/public/img/grafana_enterprise_typelogo.svg
                              ./usr/share/grafana/public/img/grafanaconline.png
                              ./usr/share/grafana/public/build/grafanaPlugin.43bf9cf1b45c36f23b7a.js.map
                              ./usr/share/grafana/public/build/grafana.dark.43bf9cf1b45c36f23b7a.css
                              ./usr/share/grafana/public/build/grafana.light.43bf9cf1b45c36f23b7a.css
                              ./usr/share/grafana/public/fonts/grafana-icons.eot
                              ./usr/share/grafana/public/fonts/grafana-icons.woff
                              ./usr/share/grafana/public/fonts/grafana-icons.ttf
                              ./usr/share/grafana/public/fonts/grafana-icons.svg
                              ./usr/share/grafana/public/app/plugins/datasource/loki/img/grafana_icon.svg
                              ./usr/share/grafana/public/app/plugins/datasource/grafana-azure-monitor-datasource
                              ./usr/share/grafana/public/app/plugins/datasource/grafana-azure-monitor-datasource/img/grafana_cloud_install.png
                              ./usr/share/grafana/public/app/plugins/datasource/grafana-azure-monitor-datasource/img/grafana_cloud_login.png
                              ./usr/share/grafana/public/app/plugins/datasource/prometheus/dashboards/grafana_stats.json
                              ./usr/share/grafana/public/sass/grafana.dark.scss
                              ./usr/share/grafana/public/sass/grafana.light.scss
                              ./usr/share/grafana/bin/grafana-cli
                              find: ‘./home/iobroker/.cache/esbuild’: Keine Berechtigung
                              ./home/iobroker/grafana
                              ./home/iobroker/grafana/plugins/goshposh-metaqueries-datasource/.idea/grafana-meta-queries.iml
                              find: ‘./home/iobroker/grafana/png’: Keine Berechtigung
                              ./home/iobroker/grafana/grafana.db
                              find: ‘./home/iobroker/.config’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./run/udisks2’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./run/lightdm’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./run/sudo’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./run/systemd/ask-password-block’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./run/systemd/unit-root’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./run/systemd/inaccessible’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./proc/tty/driver’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./proc/1/task/1/fd’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./root’: Keine Berechtigung
                              ./etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                              find: ‘./etc/polkit-1/localauthority’: Keine Berechtigung
                              find: ‘./etc/ssl/private’: Keine Berechtigung
                              ./etc/default/grafana-server
                              ./etc/grafana
                              ./etc/grafana/grafana.ini
                              ./etc/init.d/grafana-server
                              ./etc/systemd/system/multi-user.target.wants/grafana-server.service
                              find: ‘./lost+found’: Keine Berechtigung
                              kann man diese files nicht einfach löschen? oder findet jemand hier den fehler?
                                @massiveattack welche version wird dir denn nun eigentlich angezeigt in Grrafana?
                                ein zusatz --purge, beim deinstallieren, sollte auch alle restlichen Daten entfernen,
                                @Thomas-Braun wäre sowas noch möglich/sinnvoll?
                                • MassiveAttack
                                  @crunchip
                                  mittlerweile habe ich mir alles zerschossen 🙂
                                  die alte version läuft nicht mehr, nachdem ich ein paar file manuel gelöscht habe. (grafana-server)
                                  dann hab ich über apt neu installiert (v8), jedoch lässt sich das service nicht starten
                                  pi@192.168.0.10:/..$ systemctl status grafana-server.service
                                  ● grafana-server.service - Grafana instance
                                     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: failed (Result: resources) since Wed 2021-06-09 10:11:35 CEST; 14s ago
                                       Docs: http://docs.grafana.org
                                  Jun 09 10:11:35 RaspberryPi systemd[1]: grafana-server.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                                  Jun 09 10:11:35 RaspberryPi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                  Jun 09 10:11:35 RaspberryPi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                                  Jun 09 10:11:35 RaspberryPi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                                  Jun 09 10:11:35 RaspberryPi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'resources'.
                                  Jun 09 10:11:35 RaspberryPi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                                  • MassiveAttack
                                    ich habe das problem gefunden, leider keine ahnung wie das zustande gekommen ist. anscheind war "grafana-rpi" installiert, damit konnte ich alles entfernen. the * did the trick 🙂
                                    sudo apt-get purge --auto-remove grafana*
                                    mittlerweile läuft alles wieder auf v8
                                    danke euch für eure hilfe!
                                    1927
