    4. Test PV Forecast Adapter
      holgerwolf @PatrickWalther last edited by
      @patrickwalther 👍
      • michl75
        michl75 @PatrickWalther last edited by
        @patrickwalther
        Hallo, ich habe mir den Adapter installiert und über Public getestet. Mir gefällt es super und habe mir so dann auch den "Personal" API Schlüssel gegen € geholt.
        Habe nun festgestellt, das seit dem 28.5. die Daten nicht mehr aktualisiert werden. Habe es zum testen heute eben wieder umgestellt auf Public und schon sind Daten wieder vorhanden.
        Auf Personal passiert anscheinen keine Aktualisierung... Habe auch einmal vorsichtshalber neu installiert und auch nochmal einen API Schlüssel geholt. Trotzdem keine Aktualisierung....
        Das Log gibt nichts aus !
        Viele Grüße M.
          PatrickWalther Developer @michl75 last edited by
          @michl75 vielen dank für die Info, in den kommenden Tagen kommt ein Update.
            PatrickWalther Developer last edited by
            Test PV Forecast Adapter 0.0.2
            Veröffentlichungsdatum 09.06.2021
            Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
            Guten Morgen,
            ich habe euch gestern die Version V0.0.2 hochgeladen, welche jetzt ein JSONgraph und eine JSONtable beinhaltet. Desweitern wurde der URL/Abfrage Fehler im Personal und Professional korrigiert und sollte jetzt funktionieren.
            Für ein Feedback von @michl75 and @JB_Sullivan freuen, ob die Daten im Personal Modus abgefragt werden, da ich selber kein Konto dort habe.
            Ein weiteres Update wird in den nächsten Wochen folgen mit zwei Anlagen usw., allerdings ist leider meine Zeit momentan etwas begrenzt.
            michl75 JB_Sullivan S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            • michl75
              @patrickwalther Guten Morgen, habe vorhin schon gesehen, dass Update hochgeladen wurde und ist bereits installiert. Werde es heute und die Tage beobachten wie es läuft und Bescheid geben...
              Danke für die schnelle Reaktion......
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @PatrickWalther last edited by JB_Sullivan
                @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
                Also bei mir funktioniert der Adapter nach wie vor nicht. Die Instanz wird im Personal Modus mit korrektem API Schlüssel nach kurzer Zeit Rot und die Objekte werden nicht mit Werten gefüllt.
                Im Public Modus wird der Adapter gar nicht erst Grün, sondern ist von Anfang an auf Rot.
                pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.039	info	(15220) terminating
                pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.035	error	(15220) Cannot read property 'val' of null
                pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.034	error	(15220) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.pvforecast\main.js:225:33) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                pvforecast.0	2021-06-09 08:09:00.032	error	(15220) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                pvforecast.0	2021-06-09 08:08:25.462	error	(15220) Axios Error Error: Request failed with status code 404
                Interessant ist aber das hier:
                pvforecast.0	2021-06-09 08:09:33.148	info	(10544) starting. Version 0.0.1 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.16.0, js-controller: 3.3.12
                OBWOHL ->
                Ich habe Admin 5.1.8 und js-controller 3.3.12 instaliert.
                  skyflying @PatrickWalther last edited by
                  @patrickwalther Erstmal vielen Dank für die Umsetzung des PV Forecast in einen Adapter.
                  Ich klinke mich hier mal mit ein, da mich das Thema auch gerade beschäftigt.
                  Da ich bis jetzt dem "reinen" Scripting" nicht folgen konnte . (Ein Thema wo ich mich bis jetzt nicht ran getraut habe), ist dies auch für mich eine nutzbare und handbare Lösung.
                  Habe gestern die Version 0.0.1 und heute auch schon die Version 0.0.2 an den Start gebracht. Arbeite aktuell mit dem Public Zugang.
                  Um zumindest einen kleinen Teil beizutragen, damit der Adapter immer besser wird, teste ich gerne auch mit und liefere entsprechend eine Rückmeldung.
                  Z.B. Update Lauf aus der letzten Nacht (v0.0.1)
                  Vielleicht hilft es Dir weiter.
                  Nochmal Danke Dir und bleibt dran 😉
                    @skyflying sagte in Test PV Forecast Adapter:
                    bitte keine Screenshots,
                    Dieser ist auch noch abgeschnitten.
                    bitte logs als text in code-tags posten.
                      PatrickWalther Developer @skyflying last edited by
                      @skyflying der Fehler ist behoben.
                      bitte wie @Homoran geschrieben hat, den Fehlerlog posten, so kann der Fehler meistens schneller gefunden werden.
                        PatrickWalther Developer @JB_Sullivan last edited by
                        @jb_sullivan bitte den Adapter auf Debug schalten habe zwei neue Log Einträge eingefügt.
                        Leider habe ich keinen API Schlüssel um dies testen zu können.
                        Zum Punkt "obwohl": Kannst du den Adapter mal löschen und neu installieren. Denk dran die "config" zu expotieren.
                        • JB_Sullivan
                          @patrickwalther
                          Den Adapter brauche ich nicht zu löschen. Ich glaube ich habe den Fehler schon gefunden.
                          pvforecast.0	2021-06-09 11:45:09.572	debug	(8380) setting-gps-iobroker: undefined
                          Du hast ein Leerzeichen beim generieren der Formel mit eingebaut. Das sieht man nur wenn man die erzeugte URL mal in einen Browser eingibt.
                          hatetepees://api.forecast.solar/api_key/estimate/52.xx/%20 10.xx/40/-90/9,9
                          Das wird als %20 dargestellt und somit kann die forecast.solar api nichts damit anfangen.
                          ---------------------------- EDIT ----------------------------------------
                          Ich korrigiere mich. Der Adapter holt sich die GPS Daten aus den Admin Einstellungen. Im Admin wird die Geo Position exakt richtig angezeigt, obwohl ICH dort ein Leerzeichen drin hatte.
                          Dieses Leerzeichen wird von deinem Adapter mit übernommen und in die API URL eingebaut.
                          Ohne Leerzeichen im Admin, funktioniert auch dein Adapter 😉
                            @jb_sullivan das freut mich zu hören.
                            • michl75
                              michl75 @PatrickWalther last edited by michl75
                              @patrickwalther Guten Morgen, also bei mir funktioniert der Adapter bisher ohne Probleme - Version 0.0.2.
                              Läuft als Public als auch auf Personal 👍
                              Die nur zur Info...
                              • JB_Sullivan
                                @patrickwalther
                                Ich hätte noch zwei drei Fragen.
                                1.) Wie ermittelst du die kw / kwh Prognose Werte?
                                2.) Wenn die Version kommt, welche mehrere Himmelrichtungen zuläßt, baust du dann in die jason auch gleich Formatierungen wie im original Script mit ein?
                                Hier mal der Vergleich zwischen deinen Daten in der Visualisierung und die VISU die aus den javascript Daten generiert wird.
                                js-Visualisierung
                                Adapter Visualisierung
                                michl75 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  lemuba @PatrickWalther last edited by
                                  @patrickwalther
                                  Ich gehe mit meiner PV ab Montag online - Ost/West Haus mit ca. 23kWp und Carport Süd mit ca. 5,5 kWp. Wäre eine Erweiterung auf 3 Anlagen machbar?
                                  BG,
                                  Matthias
                                  • michl75
                                    michl75 @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan said in Test PV Forecast Adapter:
                                    wie erstellt man so Grafiken ?
                                    P JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      PatrickWalther Developer @JB_Sullivan last edited by PatrickWalther
                                      @jb_sullivan
                                      Zu Punkt:
                                      1. die Werte kommen direkt von dem dem abgefragten Link und werden in die Json umgewandelt. Sind beide Koordinaten gleich? Falls ja, vergleich mal bitte die object json.
                                      2. Das war mein Plan.
                                        PatrickWalther Developer @lemuba last edited by
                                        @lemuba das sollte kein Problem sein, werde ich prüfen.
                                          PatrickWalther Developer @lemuba last edited by PatrickWalther
                                          @michl75 mit diesem Adapter "materialdesign" kannst du Json Grafiken und Tabellen anzeigen lassen.
                                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            258499
