    4. PH-Messung
    PH-Messung
      skinni @apollon77 last edited by
      @apollon77 alles klar, man muss ihm wohl nur drohen. Hab den Adapter auf debug gestellt und im log ist nix aufgetaucht, denn seit dem ist er connected
        apollon77 @skinni last edited by
        @skinni Lol 🙂 Also Connected wird gesetzt wenn alle die er Discvered hat auch verbunden ist - für den Fall das es mehrere sind - wenn also einer offline ist geht adapter auf gelb
        Ansonsten hat der Adapter jetzt auch ein Icon :-)) Gern nochmal neu von GitHub ziehen. Danke @coyote und an die anderen weiter oben im Thread für die Ideen!!
          Funzt und sieht gut aus 👍
            schletti last edited by
            Wenn ich versuche den Adapter zu installieren, wie im Bild und installieren geht das Fenster zu und nichts passiert. Woran könnte das liegen?
              skinni @schletti last edited by
              @schletti Gib die URL mal unter beliebig ein
                Danke er versucht dann zu installieren, aber es kommt folgende Fehlermeldung:
                  Habe mal iobroker geupdatet, jetzt geht es und der Adapter ist installiert.
                    Ich überlege mir gerade ob und wie ich mit blockly ein script baue um auszuwerten ob die die Tendenz eher sinkend, oder steigend ist.
                    z.B. Durchschnitt der letzten 25 Werte und dann Vergleichen mit dem aktuellen Wert.
                    Machts Sinn sowas mit in den Adapter einzubauen, oder eher nicht?
                    apollon77 J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Ich habe es mal über InfluxDB in Grafana eingebaut.
                      apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        apollon77 @schletti last edited by
                        @schletti Denke der js-controller miss 3.2 sein das du so instalieren kannst weil es ein neueres GitHub repo ist.
                          @skinni Da würde ich überlegen wie "für alle User" das ist ... Wenn es am Ende eh wieder so ist das jeder andere Regeln und Werte braucht dann sind ggf Adapter wie "statistics" oder sowas besser geeignet
                            @apollon77
                            Danke, habe es ja hinbekommen, Super Leistung von dir👍 😊
                              @schletti Neidisch ... Mein Ding ist immer noch net da heul
                                Kommt schon noch und dann freust du dich auch.
                                  @schletti Ist die Unit bei PH mmol/l ?? Dann kann ich das noch als Unit setzen ... wusste es nicht
                                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    ph habe ich nicht gefunden und mmol/l passte aus meiner Sicht am besten
                                    • I
                                      ioUser 0 last edited by
                                      So, habe es nun auch geschafft! Man sollte einfach nach der Nachtschicht keine solche Dinge machen, aber ich war so gespannt.
                                      @apollon77
                                      Vielen herzlichen Dank für deine Mühe und die wirklich schnelle Umsetzung. 👍 👍 👍
                                      Auch den anderen Unterstützer 👍
                                      • Latzi
                                        Latzi @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 sagte in PH-Messung:
                                          @apollon77
                                          kleine Korrektur pH Wert ist mol/l (bezogen auf die H+ Konzentration)
                                            @schletti Perfekt, nächstes Adapter-Update setzt die Unit korrekt 🙂
                                            100prznt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            432
                                            102953
