    4. PH-Messung
    PH-Messung
      skinni @schletti last edited by
      @schletti Gib die URL mal unter beliebig ein
        Danke er versucht dann zu installieren, aber es kommt folgende Fehlermeldung:
          Habe mal iobroker geupdatet, jetzt geht es und der Adapter ist installiert.
            skinni last edited by
            Ich überlege mir gerade ob und wie ich mit blockly ein script baue um auszuwerten ob die die Tendenz eher sinkend, oder steigend ist.
            z.B. Durchschnitt der letzten 25 Werte und dann Vergleichen mit dem aktuellen Wert.
            Machts Sinn sowas mit in den Adapter einzubauen, oder eher nicht?
            apollon77 J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Ich habe es mal über InfluxDB in Grafana eingebaut.
              apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                apollon77 @schletti last edited by
                @schletti Denke der js-controller miss 3.2 sein das du so instalieren kannst weil es ein neueres GitHub repo ist.
                  apollon77 @skinni last edited by
                  @skinni Da würde ich überlegen wie "für alle User" das ist ... Wenn es am Ende eh wieder so ist das jeder andere Regeln und Werte braucht dann sind ggf Adapter wie "statistics" oder sowas besser geeignet
                    @apollon77
                    Danke, habe es ja hinbekommen, Super Leistung von dir👍 😊
                      @schletti Neidisch ... Mein Ding ist immer noch net da heul
                        Kommt schon noch und dann freust du dich auch.
                          @schletti Ist die Unit bei PH mmol/l ?? Dann kann ich das noch als Unit setzen ... wusste es nicht
                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            ph habe ich nicht gefunden und mmol/l passte aus meiner Sicht am besten
                            • I
                              ioUser 0 last edited by
                              So, habe es nun auch geschafft! Man sollte einfach nach der Nachtschicht keine solche Dinge machen, aber ich war so gespannt.
                              @apollon77
                              Vielen herzlichen Dank für deine Mühe und die wirklich schnelle Umsetzung. 👍 👍 👍
                              Auch den anderen Unterstützer 👍
                              • Latzi
                                Latzi @apollon77 last edited by
                                @apollon77 sagte in PH-Messung:
                                  @apollon77
                                  kleine Korrektur pH Wert ist mol/l (bezogen auf die H+ Konzentration)
                                    @schletti Perfekt, nächstes Adapter-Update setzt die Unit korrekt 🙂
                                    100prznt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      0.1.3 vom Adapter ist draussen und kommt auch demnächst ins Repository
                                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        A Former User @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 ich bekomme beim installieren nur die Fehlermeldung, weißt du was da falsch ist?
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w.git" --debug
                                        Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                                        install https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/tarball/master
                                        NPM version: 6.14.10
                                        npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR!
                                         code E404
                                        npm
                                         ERR!
                                        404 Not Found - GET https://codeload.github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/legacy.tar.gz/masternpm
                                         ERR!
                                        404 npm
                                        ERR!
                                        404  'https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/tarball/master' is not in the npm registry.npm
                                         ERR!
                                        404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-09T11_27_44_955Z-debug.log
                                        ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/tarball/master: 1
                                        ERROR: process exited with code 25
                                          apollon77 @Guest last edited by
                                          @sven-n Welche js-controller Version? Alternativ klick mal den Reload Button unter "Adapter" und schau ob es schon im Repo angekommen ist
                                            @apollon77 habe 3.1.6, werde den mal aktualisieren
                                            1.0k
                                            432
                                            102956
