    4. PH-Messung
    PH-Messung
      schletti last edited by
      Ich habe es mal über InfluxDB in Grafana eingebaut.
      apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        apollon77 @schletti last edited by
        @schletti Denke der js-controller miss 3.2 sein das du so instalieren kannst weil es ein neueres GitHub repo ist.
          apollon77 @skinni last edited by
          @skinni Da würde ich überlegen wie "für alle User" das ist ... Wenn es am Ende eh wieder so ist das jeder andere Regeln und Werte braucht dann sind ggf Adapter wie "statistics" oder sowas besser geeignet
            @apollon77
            Danke, habe es ja hinbekommen, Super Leistung von dir👍 😊
              @schletti Neidisch ... Mein Ding ist immer noch net da heul
                Kommt schon noch und dann freust du dich auch.
                  @schletti Ist die Unit bei PH mmol/l ?? Dann kann ich das noch als Unit setzen ... wusste es nicht
                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    ph habe ich nicht gefunden und mmol/l passte aus meiner Sicht am besten
                    • I
                      ioUser 0 last edited by
                      So, habe es nun auch geschafft! Man sollte einfach nach der Nachtschicht keine solche Dinge machen, aber ich war so gespannt.
                      @apollon77
                      Vielen herzlichen Dank für deine Mühe und die wirklich schnelle Umsetzung. 👍 👍 👍
                      Auch den anderen Unterstützer 👍
                      • Latzi
                        Latzi @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in PH-Messung:
                          @apollon77
                          kleine Korrektur pH Wert ist mol/l (bezogen auf die H+ Konzentration)
                            @schletti Perfekt, nächstes Adapter-Update setzt die Unit korrekt 🙂
                            100prznt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              0.1.3 vom Adapter ist draussen und kommt auch demnächst ins Repository
                              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                A Former User @apollon77 last edited by
                                @apollon77 ich bekomme beim installieren nur die Fehlermeldung, weißt du was da falsch ist?
                                $ ./iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w.git" --debug
                                Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                                install https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/tarball/master
                                NPM version: 6.14.10
                                npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR!
                                 code E404
                                npm
                                 ERR!
                                404 Not Found - GET https://codeload.github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/legacy.tar.gz/masternpm
                                 ERR!
                                404 npm
                                ERR!
                                404  'https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/tarball/master' is not in the npm registry.npm
                                 ERR!
                                404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-09T11_27_44_955Z-debug.log
                                ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/tarball/master: 1
                                ERROR: process exited with code 25
                                  apollon77 @Guest last edited by
                                  @sven-n Welche js-controller Version? Alternativ klick mal den Reload Button unter "Adapter" und schau ob es schon im Repo angekommen ist
                                    @apollon77 habe 3.1.6, werde den mal aktualisieren
                                      @sven-n Ja, GitHub hat geändert wie die Repos angelegt sind und damit gehen neuere Repos ab cotnroller 3.2
                                      ? coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • 100prznt
                                        100prznt @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Ich würde den pH Wert schon als pH Wert (also Einheitslos) ausgedrückt bevorzugen. Mit der Wasserstoffionen Konzentration kann doch "niemand" was anfangen.
                                        Wüsstest du aus dem Stehgreif heraus ob 0,08 umol H/l jetzt gut oder schlecht beim Poolwasser ist? Mit der Aussage, das der pH Wert 7,1 ist, kann man da doch schon mehr anfangen. Oder seit ihr alle Chemiker und euch sind die Stoffkonzentrationen geläufiger?
                                          @apollon77 danke jetzt geht es, und vielen dank für die Arbeit, die du in den Adapter gesteckt hast
                                          • coyote
                                            coyote Most Active @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 ja, ist jetzt auch im repo drin.
                                            Danke nochmal für die Arbeit👍
                                            1.0k
                                            432
                                            102956
