    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein Ich dachte schon vor paar Versionen "So, jetzt ist es EOL, was soll noch kommen...", aber es kommen doch immer noch neue Features hinzu. Ich frag mich nur wo bei Windy eigentlich der UV-Index ab geblieben ist? In deren DB steht er drin.
      Ich nutze "last":
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Sieht bis jetzt schon mal gut aus mit der Änderung des Hitzeindex:
        Noch eine Frage 😉
        Im DP steht jetzt kein Wert, passt, da es ja auch bereits unter 20°C hat.
        In Influx steht der letzte Wert, den übernimmt Grafana und behält ihn bis zum neuen Wert.
        Jetzt steht dann zB 22.24 °C auch in der Nacht, obwohl dann eigentlich zB --- stehen sollte.
        Würde mMn besser aussehen.
        Weißt du, wie, bzw. ob es in Grafana möglich ist, dies zu erreichen?
        objects - ioBroker (1).png objects - ioBroker (2).png Wetterstation - Grafana.png
        • SBorg
          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Das muss aber an deinen Grafana-Einstellungen liegen (bei mir aktuell 19°C):
          Der Wert in Influx bleibt dann leider bei xx°C "hängen", da bei Temp <20°C kein neuer Wert geschrieben wird ("kein Wert" ist für Influx kein "neuer Wert"). 0°C zu schreiben wäre aber auch falsch (die Eingangs 0°C-Pulse der 1. Version waren ein Designfehler, kein programmiertechnischer Fehler).
          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Hmmmm, wenn ich nur wüsste wo.
            Wetterstation - Grafana (1).png Wetterstation - Grafana (2).png Wetterstation - Grafana (3).png
            • SBorg
              @negalein Du musst nur mit einem definierten Wert füllen (hier "0") wenn kein Wert vorhanden ist:
              Dann kannst du wenn "kein Wert vorhanden" --> wird nun mit "0" gefüllt auf die "0" reagieren:
              • Negalein
                Danke, funktioniert.
                Wieder was gelernt! 🙂
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                  Da aktuell keine Fehler vorliegen, V2.6.0 goes final:
                  Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.6.0
                  • ~ Fix Avg Außentemperatur vor einem Jahr
                  • ~ Windchill erst ab 5km/h Windgeschwindigkeit
                  • + Prüfung bei Option "v" ob die netcat-Version korrekt ist
                  • + Support für Windy
                  • ~ Hitzeindex
                  • ~ bei Option --debug werden die Abhängigkeiten (jq/bc/netcat) überprüft
                  Wie immer zu finden im GitHub
                  Wegen des neuen Datenpunktes (windy-Datenübertragung) muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                  Das Release ist mit der Beta-Version nur je nachdem wann ihr es von GitHub geladen habt identisch. Wer also die V2.6.0 als Beta nutzt(e), sollte trotzdem die wetterstation.sh und -.sub austauschen und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten 😉
                  Negalein SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Nashra
                    Hm, habe die V2.6 letzte Woche am 1.6. installiert, muß ich neu oder ok?
                    • Negalein
                      ich habs am 4. 6. gemacht.
                      Hat sich seitdem was geändert?
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                        @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Müssen nicht unbedingt, schadet aber auch nicht 🙂
                        Am 04.06 kam noch eine Änderung bzgl. Hitzeindex hinzu. Ich habe schlichtweg übersehen, dass ich zwar alle 5 Minuten einen Index ggf. berechne, aber in den 4 Minuten dazwischen immer eine "0" schreibe. Was an sich schon falsch ist, aber die "0" zu schreiben im Gegensatz zu "nichts" schreiben wenn keiner vorhanden ist, macht es da auch nicht besser 😁
                        Es genügt aber die sh und sub zu tauschen und den Service neu zu starten.
                        Nein, die sind identisch.
                        ...und weil mal die Frage nach der Berechnung aufkam, so sieht die Formel aus dem Wiki umgesetzt aus:
                        hitzeindex() {
                            bc -l <<END_BC
                                define hitzeindex(temp,feuchte)
                                    number = -8.784695
                                    number += 1.61139411 * temp
                                    number += 2.338549 * feuchte
                                    number -= 0.14611605 * temp * feuchte
                                    number -= 0.012308094 * (temp ^2)
                                    number -= 0.016424828 * (feuchte ^2)
                                    number += 0.002211732 * (temp ^2) * feuchte
                                    number += 0.00072546 * temp * (feuchte ^2)
                                    number -= 0.000003582 * (temp ^2) * (feuchte ^2)
                                    return number
                                hitzeindex ($1,$2)
                        END_BC
                        Hätte man zwar auch in eine Formel packen können, aber so sieht es noch halbwegs "übersichtlich" ( 🙃 ) aus...
                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          tritor @SBorg last edited by
                          Frage an die Experten:
                          Bei der HP1000SE Pro habe ich auf der Anzeige Zeichen für die Luftdrucktendenz.
                          Auch ein Datenpunkt ist mit Namen "Druck_Tendenz".
                          Kommen die Daten für diesen DP nun vom Skript oder von der Station.
                          Aus dem Skript habe ich gesehen, daß der Range anscheinend -8 bis +8 ist.
                          Bei der Station bin ich mir nicht sicher wo da der Range wäre.
                          Oder holt sich die Station über die Geodaten dann die Wettervorhersagedaten aus dem I-net und da auch die Luftdrucktendenz?
                          Danke für kurzes Feedback.
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                            @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Vom Skript. Stand Heute mit aktueller FW wird diese nicht vom Display übertragen. Das ist ein Delta von aktuellem Wert und Wert von vor 3 ( ?; müsste selbst nachschauen 😉 ) Stunden aus dem dann ein Vektor berechnet wird. Die mögliche Range liegt von -8 bis +8, realistisch ist aber idR nur -2 bis +2. "0" ist keine signifikante Änderung innerhalb der letzten 3 h, also auch kein Wetterextrem in der nächsten Zeit zu erwarten. Je höher dann die Zahl, desto eher ist mit schönem/schlechten Wetter (oder allgemein Wetterumschwung) zu rechnen, da hier der Luftdruck in der letzten Zeit stark gestiegen/gefallen ist.
                            Beim Display kann ich nur raten. IMHO aber nicht aus dem Inet, da man dann genau für deinen Standort den Luftdruck bräuchte. Da das Display aber eh den Luftdruck für x Std. speichert (der wird ua. auch für die Wettersymbole benötigt), ist es hier auch wesentlich einfacher die Tendenz ebenfalls nur zu berechnen. Gesendet wird dieser Wert allerdings nicht, genau wie die Mondphasen, Wettervorhersage usw.
                            • da_Woody
                              da_Woody @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              allerdings sind in dieser View zusätzliche plugins, die benötigt werden
                              Boom Theme (Oben rechts im Dashboard)...ist für Hindergrund
                              Bar Gauge
                              Windrose
                              Table
                              Singlestat
                              Graph
                              Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
                              habe gestern auf grafana 8.x upgedatet. dei dashboard funktioniert dort so gut wie gar nicht mehr. warum? weil einige deiner plugins unsigned und damit deaktiviert wurden!
                              Unsigned plugins were found during plugin initialization. Grafana Labs cannot guarantee the integrity of these plugins. We recommend only using signed plugins.
                              The following plugins are disabled and not shown in the list below:
                              natel-discrete-panel
                              Missing signature
                              **yesoreyeram-boomtheme-panel**
                              Missing signature
                              **farski-blendstat-panel**
                              Missing signature
                              **fatcloud-windrose-panel**
                              Missing signature
                               Read more about plugin signing
                              eigentlich sehr schade, daß die einfach deaktiviert werden. fällt dir dazu eine lösung ein?
                              crunchip R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                @da_woody sollten aber doch trotzdem noch funktionieren?
                                Ich bin selbst noch nicht auf v8.x
                                  Rand @da_Woody last edited by Rand
                                  @da_woody said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Einfach in der config datei eintragen , siehe https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configuration/#allow_loading_unsigned_plugins
                                  bei mir /etc/grafana/grafana.ini,
                                  grep unsigned /etc/grafana/grafana.ini
                                  allow_loading_unsigned_plugins = farski-blendstat-panel,fatcloud-windrose-panel,yesoreyeram-boomtheme-panel
                                  Sieht ein bisschen anders aus als vorher, und das Mapping von Windrichtung (0°) zu Richtung (S) geht noch nicht, aber alles kein Drama.
                                  @SBorg
                                  Der WH45A ist kürzlich eingetroffen, muss ihn dann die nächsten Tage mal anschließen und kann dann den neuen String liefern
                                  da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Rand last edited by
                                    @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    leider nein... die scheinen auch nicht mehr in meiner plugin liste auf... neustart, ab und anmelden hat nix gebracht.
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
                                      Sieht bei mir eh nächste Zeit noch düster aus, wobei sich so etwas meist reinflicken lässt 😉
                                        @da_woody
                                        Edit:
                                        Gerade auf die letzte Version der Plugins aktualisiert (grafana-cli plugins update-all) - jetzt sind sie signed und sollten auf jeden Fall laufen
                                        Wenn sie bei Dir nicht mehr auftauchen dann installiere die aktuelle Version einfach wieder (denke ich)
                                        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Ja kein Stress, komm auch grad zu nix
                                        • da_Woody
                                          oh mann, es geht weiter mit meiner verkackten grafana VM... grafana-cli nicht gefunden...
                                          ich geb auf... 😞 werd das backup von gestern wieder einspielen und gut ists...
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @da_Woody last edited by
                                            so, nach 2x zurückspielen passts wieder. beim 1.x hat das ding eine falsche IP bekommen. 🙄
                                            dann die plugins aktualisiert, auf 8.0.1.
                                            dafür zeigts mir jetzt die DP vor dem text an.
                                            die haben wieder ganz schön rumgefummelt...
                                            152
                                            5661
                                            3791963
