    4. PH-Messung
    PH-Messung
      schletti last edited by
      Kommt schon noch und dann freust du dich auch.
        apollon77 @schletti last edited by
        @schletti Ist die Unit bei PH mmol/l ?? Dann kann ich das noch als Unit setzen ... wusste es nicht
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          ph habe ich nicht gefunden und mmol/l passte aus meiner Sicht am besten
          • I
            ioUser 0 last edited by
            So, habe es nun auch geschafft! Man sollte einfach nach der Nachtschicht keine solche Dinge machen, aber ich war so gespannt.
            @apollon77
            Vielen herzlichen Dank für deine Mühe und die wirklich schnelle Umsetzung. 👍 👍 👍
            Auch den anderen Unterstützer 👍
            • Latzi
              Latzi @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in PH-Messung:
                @apollon77
                kleine Korrektur pH Wert ist mol/l (bezogen auf die H+ Konzentration)
                  @schletti Perfekt, nächstes Adapter-Update setzt die Unit korrekt 🙂
                  100prznt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    0.1.3 vom Adapter ist draussen und kommt auch demnächst ins Repository
                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      A Former User @apollon77 last edited by
                      @apollon77 ich bekomme beim installieren nur die Fehlermeldung, weißt du was da falsch ist?
                      $ ./iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w.git" --debug
                      Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                      install https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/tarball/master
                      NPM version: 6.14.10
                      npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR!
                       code E404
                      npm
                       ERR!
                      404 Not Found - GET https://codeload.github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/legacy.tar.gz/masternpm
                       ERR!
                      404 npm
                      ERR!
                      404  'https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/tarball/master' is not in the npm registry.npm
                       ERR!
                      404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-09T11_27_44_955Z-debug.log
                      ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/tarball/master: 1
                      ERROR: process exited with code 25
                        apollon77 @Guest last edited by
                        @sven-n Welche js-controller Version? Alternativ klick mal den Reload Button unter "Adapter" und schau ob es schon im Repo angekommen ist
                          @apollon77 habe 3.1.6, werde den mal aktualisieren
                            @sven-n Ja, GitHub hat geändert wie die Repos angelegt sind und damit gehen neuere Repos ab cotnroller 3.2
                            ? coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • 100prznt
                              100prznt @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Ich würde den pH Wert schon als pH Wert (also Einheitslos) ausgedrückt bevorzugen. Mit der Wasserstoffionen Konzentration kann doch "niemand" was anfangen.
                              Wüsstest du aus dem Stehgreif heraus ob 0,08 umol H/l jetzt gut oder schlecht beim Poolwasser ist? Mit der Aussage, das der pH Wert 7,1 ist, kann man da doch schon mehr anfangen. Oder seit ihr alle Chemiker und euch sind die Stoffkonzentrationen geläufiger?
                                @apollon77 danke jetzt geht es, und vielen dank für die Arbeit, die du in den Adapter gesteckt hast
                                • coyote
                                  coyote Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 ja, ist jetzt auch im repo drin.
                                  Danke nochmal für die Arbeit👍
                                    skinni @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Wenn ich den ph803w aus- und wieder einschalte, bleibt der Adapter auf disconnected. Auch nach ner viertel Stunde. Erst wenn ich die Instanz neu starte ist er wieder verbunden.
                                    Im debug log steht nix, oder ich mach was falsch, von unten nach oben zu lesen:
                                    ph803w.0
                                    2021-06-09 14:19:24.608	info	Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                                    Hier hab ich den ph803w aus- und wieder eingeschaltet, aber sonst kam nichts mehr
                                    ph803w.0
                                    2021-06-09 14:16:58.361	info	Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                                    ph803w.0
                                    2021-06-09 14:16:57.817	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    Hier hab ich auf debug gestellt und kurz danach manuell neu gestartet
                                    ph803w.0
                                    2021-06-09 14:16:52.918	info	Disconnected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128
                                    ph803w.0
                                    2021-06-09 14:16:52.917	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    ph803w.0
                                    2021-06-09 14:16:52.916	debug	Plugin sentry destroyed
                                    ph803w.0
                                    2021-06-09 14:16:52.915	info	terminating
                                    ph803w.0
                                    2021-06-09 14:16:52.912	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    ph803w.0
                                    2021-06-09 14:14:54.483	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
                                    ph803w.0
                                    2021-06-09 13:51:59.121	info	Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                                      apollon77 @skinni last edited by
                                      @skinni Hm ... also das Log ist irgendwie komisch ... kannst Du es bitte mal echt aus dem Logfile auf platte kopieren und nicht Admin? Und ja Loglevel auf Debug stellen
                                        Das stellt mich als windows user vor eine größere Herausforderung als du denkst 😬
                                        Das log ist ziemlich vollgemüllt wegen Astro night und nightEnd und ich weiß nicht wie ich in nano mehr als den aktuellen screen herauskopieren kann, aber ich finds noch raus
                                          @skinni sagte in PH-Messung:
                                          auf der Seite log einfach ganz oben auf den button "log herunterladen" klicken, das heutige auswählen und glücklich sein
                                            @apollon77
                                            14:19 hab ich das Gerät aus- und eingeschaltet, seit dem is nix neues im log und connection steht jetzt immer noch auf false
                                            2021-06-09 13:51:59.121 - info: ph803w.0 (16643) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                                            2021-06-09 14:14:54.483 - info: ph803w.0 (16643) Loglevel changed from "info" to "debug"
                                            2021-06-09 14:16:52.832 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ph803w.0 (force=false, process=true)
                                            2021-06-09 14:16:52.912 - info: ph803w.0 (16643) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2021-06-09 14:16:52.915 - info: ph803w.0 (16643) terminating
                                            2021-06-09 14:16:52.916 - debug: ph803w.0 (16643) Plugin sentry destroyed
                                            2021-06-09 14:16:52.917 - info: ph803w.0 (16643) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2021-06-09 14:16:52.918 - info: ph803w.0 (16643) Disconnected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128
                                            2021-06-09 14:16:52.979 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ph803w.0 send kill signal
                                            2021-06-09 14:16:53.502 - info: host.iobroker instance system.adapter.ph803w.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2021-06-09 14:16:56.081 - info: host.iobroker instance system.adapter.ph803w.0 started with pid 12663
                                            2021-06-09 14:16:57.817 - info: ph803w.0 (12663) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                            2021-06-09 14:16:58.361 - info: ph803w.0 (12663) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                                            2021-06-09 14:19:24.608 - info: ph803w.0 (12663) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                                            432
                                            102985
