    4. Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip
      Stoni @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 das Projekt gefällt mir sehr gut und ich möchte es gerne nachbauen. Habe mir die Bauteile alle bestellt. Ich habe aber einen anderen Controller bestellt.
      https://www.amazon.de/dp/B06Y1ZPNMS/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_Z9PPT0JHRD37Q0V2WHKM?_encoding=UTF8&psc=1
      Kann ich den auch mit dem 10A Netzteil versorgen oder brennt der dann durch? Meine gelesen zu haben, dass der mit 3,3V läuft.
        saeft_2003 Most Active @Stoni last edited by
        @stoni
        Nein Versorgungsspannung ist 5V. Musst nur auf den richtigen Eingang achten.
          @saeft_2003 ich habe den Strip jetzt an die entsprechenden Pins angeschlossen. Den ESP versorge ich mit nem iPad Netzteil. Bislang funktioniert das gut. Könnte das zu Problemen führen? Man soll ja den Strip separat an ein Netzteil anschließen.
            @stoni
            Wie jetzt? Hast du den strip auch an dem ipad netzteil?
            Ich hab beides (strip und controller) an einem Netzteil das die nötige Leistung bringt angeschlossen.
              @saeft_2003 sagte in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:
              @stoni
              Ich habe ein iPad Ladegerät am MicroUSB des ESP angeschlossen. Das versorgt den Controller und den LED Strip, der am Controller hängt. Der Strip wird nicht direkt mit Strom versorgt, sondern durch den Controller. Ich habe es gestern getestet, grundsätzlich funktioniert alles. Der Strip wird etwa 2,75m lang sein. Aber auch ungekürzt 5m hat alles funktioniert.
              Oder wird es da Probleme geben? Ich habe mir ja extra noch ein 5V 10A Netzteil mitbestellt, dachte nur, das könnte zu stark für den Controller sein und würde es dann zurückschicken.
                @stoni
                direkt an den controller würde ich den strip nicht hängen. Soweit ich weiß dürfen über den max. 1A.
                Wenn du ein Strip mit 60 LEDs pro Meter hast, dann brauchst du bei 5V und 2,5 m ungefähr 9A bei max Helligkeit.
                Warum sollte das 10 A Netzteil zu stark sein?
                  @stoni
                  Ich hatte mir um den Controller Sorgen gemacht, dass die 10A zu heftig sind. Sollte also kein Problem sein, den ESP8266 mit 5V 10A Netzteil zu betreiben, ja?
                  An welche Pins schließe ich das Netzteil an?
                  • da_Woody
                    da_Woody @Stoni last edited by
                    @stoni das netzteil jagt ja nicht die 10A in den controller, der nimmt sich, was er braucht.
                    na 5V und gnd. ist ja beschriftet.
                      saeft_2003 Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:
                      +5V kann auch VIN sein. Aber zur Not sagt einem alles google…
                      • da_Woody
                        da_Woody @saeft_2003 last edited by
                        @saeft_2003 jup, grad nachgelinst.
                        auch VCC, oder was in de richtung.
                        man soll die leutz halt nicht zuviel verwöhnen. tante gockel hilft ja eh... 😉
                          Stoni @da_Woody last edited by
                          VU sollte der richtige Pin sein laut Google... Danke
                            Degibaer last edited by
                            Liebe Community.
                            Auch ich bin der Versuchung erlegen, die Garagentorbeleuchtung "nachzubauen" 😬
                            Als absoluter Neuling was iobroker angeht, stehe ich aber aktuell ziemlich ratlos da... 🙁
                            Mein Garagentor (Tormatic) habe ich seit einer Weile mit einem Meross-Wlan-Garagentoröffner bestückt, das funktioniert in der Apple Home-Umgebung tiptop.
                            Nur, krieg ich nun nicht hin, dass die "Wled-Animation" mit dem sich schliessenden Tor synchronisiert, da der Meross seinen Status von "true" (offen) auf "false" (geschlossen) erst bei komplett geschlossenem Tor aktualisiert. (Vom geschlossenen auf offenen Zustand funktionierts, da ja der Sensor umgehend von "false" auf "true" wechselt).
                            Muss ich mein Tor nun wirklich um einen Sensor ergänzen, damit ich weiss, wann das Tor von "offen" auf "geschlossen" unterwegs ist, oder kann ich das Signal irgendwoher "abfangen"?
                            Mein Meross liefert folgende Objekt-Daten:
                            jedoch schaltet eben jeweils nur der 0-garageDoor "true" oder "false", die anderen scheinen sich nicht zu verändern...
                            Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen? Schon einmal ganz herzlichen Dank! 😊
                            da_Woody X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @Degibaer last edited by
                              @degibaer IMHO wird das nur mit 2 sensoren funzen...
                              • X
                                Xyolyp @Degibaer last edited by
                                @degibaer frei heraus geraten hätte ich erwartet, dass der 0-garageDoorWorking Datenpunkt auf true steht wann immer das Tor verfährt, egal in welcher Richtung. Alternativ könnte ich mir vorstellen, dass der Datenpunkt einmal kurz auf true und direkt wieder auf false wechselt wenn das Tor beginnt zu fahren. Du könntest das Tor mal verfahren und gucken, wann der *working Datenpunkt sich das letzte Mal geändert hat bzw. ein Skript erstellen, was ins Log schreibt wenn der Wert sich ändert oder den Wert per history aufzeichnen und das einfach mal beobachten.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Xyolyp last edited by
                                  @xyolyp nachdem garageDoorWorking der sensor ist, gibts nur 2 versionen. true für offen, false für geschlossen. sobald der sensor offen ist, kannst du nicht feststellen, in welche richtung das tor fährt.
                                  den taster kann man auch vergessen, weil normal open/stop/close ist, also auch kein eindeutiger zustand ist.
                                    Stoni last edited by Stoni
                                    @saeft_2003
                                    Hallo, habe das Projekt bei mir auch umgesetzt. Mein Problem ist aber, dass eine LED konstant grün leuchtet.
                                    Bei den roten Leuchtbändern bleibt die LED grün.
                                    Bei der grünen Bestätigung nach vollständiger Öffnung/Schließung des Garagentores leuchtet die LED logischerweise grün.
                                    Bei den Spots leuchtet die LED dann aber weiß. Wenn die Spots ausschalten, leuchtet die LED wieder grün.
                                    Kann das an der Programmierung liegen???
                                    Habe das Blockly vom Threadersteller verwendet.
                                    VG Stoni
                                    S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @stoni
                                      Dass das am blockly liegt kann ich mir nicht vorstellen. Worauf ich tippe vielleicht Datenleitung zu lang (das Problem hatte ich auch), oder Strip bzw. die LED defekt.
                                        mcchickents @Stoni last edited by
                                        @stoni
                                        versuch mal einen Kondesator parallel an die Spannungsversorgung zu hängen.
                                        da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @mcchickents last edited by
                                          @mcchickents autsch. so ganz ohne erklärung was er da nehmen kann, ist das eine gewagte ansage...
                                            @saeft_2003 die Datenleitung ist insgesamt ca. 25-30cm lang. Ist das wirklich schon zu lang?
                                            Defekt würde ich auch fast ausschließen, da sie bei den Spots ja weiß leuchtet, danach aber wieder dauerhaft grün.
                                            S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            113
                                            24855
