    4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
    • V
      varg @TemPeck last edited by
      @tempeck
      habe den Fehler auf node 12 und 14
        boeskij last edited by
        ich vermute Google hat etwas an der verwendeten Text-To-Speech API verändert, sodass nur noch eine bestimmte Anzahl Wandlungen in einem Zeitraum möglich sind (wenn überhaupt noch)...
        Ich habe es jetzt so gelöst, dass im Skript "umzu" mit lokalem PicoTTS wav-Dateien erzeugt und mit sox zur gsm konvertiert werden.
        Problem ist, dass beim Starten des Adapters der Dial-In-Text an Google geschickt wird und natürlich nicht gewandelt wird...
        Als Konsequenz daraus startet dann der Adapter nicht korrekt (kein DTMF mehr möglich)
        Um dies quick and dirty zu beheben habe ich in der asterisk.js die Zeilen 757 und 788 auskommentiert...
        Der Teil dazwischen wurde sonst nicht ausgeführt...
        757:	/* convertDialInFile(parameter, () => { */
        788:	/* }); */
        Wäre natürlich toll, wenn jemand den Adapter so umbauen könnte, dass eine andere TTS-Engine genutzt wird...
        bahnuhr Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @boeskij last edited by
          @boeskij sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
          Könntest du dies mal näher erläutern.
            boeskij @bahnuhr last edited by boeskij
            @bahnuhr
            Hoffe das hier hilft:
            let msg = "Dieser Text wird vorgelesen."
            exec('pico2wave -w /tmp/ttsdatei.wav -l de-DE "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                                    /* wav erstellt */
                                    exec('sox /tmp/ttsdatei.wav -r 8000 -c 1 /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                                        /* gsm erstellt */
                                        exec('rm /tmp/ttsdatei.wav', function (error, stdout, stderr) {
                                            /* wav gelöscht, sonst wurde beim folgenden Anruf ggf. die falsche Datei aufgerufen... */
                                                sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: callNumber, callerid: callerId, audiofile: '/tmp/ttsdatei.gsm'},  (res) => {
                                                    console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                                                    exec('cp /tmp/ttsdatei.gsm /tmp/asterisk_dtmf.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                                                        /* Die asterisk_dtmf.gsm wird für Dial-In Anrufe verwendet... Hier wird dann einfach der letzte Anruf nochmal wiedergegeben */
                                                        /* Das folgende Löschen führte bei mir zu Problemen, also bleibt die Datei liegen.. wird ja eh überschrieben */
                                                        /* exec('rm /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) { console.log('Telefonalamierung: gsm gelöscht'); }); */
            bahnuhr stek 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              pico2wave
              Kenn ich bisher nicht.
              Muss man dies installieren?
                @bahnuhr
                ja, wird auch im sayit-Adapter verwendet:
                PicoTTS (linux only): English, German, Italian, Spanish, French For PicoTTS it is necessary to install the following packages: libttspico-utils and lame. Installation command: 'sudo apt-get install libttspico-utils lame'
                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  @boeskij
                  Habe mal das Script gekürzt um zu sehen ob eine wav erzeugt wird.
                      exec('pico2wave -w /tmp/ttsifixalarm.wav -l de-DE "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                          log (error);
                          log (stdout);
                          log (stderr);
                  Datei wird nicht erzeugt. Und im log steht:
                  Pico wird nicht gefunden. Muss ich doch etwas installieren. Habe auch mal "pico2wave" eingegeben in der JS instanz. Da kamen dann aber nur Fehlermeldungen.
                    Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr
                    pico TTS muss noch nachinstalliert werden. Ist etwas komplexer, je nach vorhandenem System:
                    https://cstan.io/?p=11840&lang=en
                    • bahnuhr
                      oben stand, dass pico bei sayit dabei ist.
                      Dem ist dann nicht so ?
                        @bahnuhr
                        es wird dort verwendet... ist aber nicht dabei...
                        wie oben im Zitat geschrieben:
                        • bahnuhr
                          tut mir leid, aber diesen Satz verstehe ich nicht.
                          Wenn es verwendet wird, muss es doch auch installiert sein.
                          Denn wenn nicht installiert, dann kann es auch nicht verwendet werden.
                          Ist aber auch egal, ich probier dies einmal.
                          Melde mich dann wieder.
                          • bahnuhr
                            @boeskij
                            das:
                            funktioniert nicht.
                            Benutze debian auf proxmox in einer VM
                            Und da kommt:
                            root@VM-iobroker:/opt/iobroker# sudo apt-get install libttspico-utils lame
                            Paket libttspico-utils ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                            referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                            wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                            E: Für Paket »libttspico-utils« existiert kein Installationskandidat.
                              @bahnuhr
                              https://forum.iobroker.net/topic/38883/sayit-mit-tts-pico/2?_=1623260824757
                                Thomas Braun Most Active @boeskij last edited by
                                @boeskij
                                Lol, wusste gar nicht das ich mich damit schon mal beschäftigt hatte.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                  @boeskij
                                  @Thomas-Braun
                                  So, Installation hat geklappt.
                                  Dann das Script von @boeskij laufen gelassen.
                                  Und es kommt:
                                  javascript.0 (1132) script.js.Scripte.test6: Result: {"result":{"parameter":{"telnr":"017647101234","callerid":"066512345","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm","extension":"123456789"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/123456789/017647112324","context":"ael-ansage","exten":"017647103713","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/ttsifixalarm","del":""},"callerid":"0665123543"},"guid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","result":{"response":"Error","actionid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","message":"Originate failed"}},"error":{"response":"Error","actionid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","message":"Originate failed"}}
                                  Anruf erfolgte nicht.
                                  Tel. habe ich geändert.
                                  Muss ich jetzt noch deine Auskommentierung machen ?
                                  • bahnuhr
                                    So, habe auch mal die Zeilen auskommentiert.
                                    Aber gleiches Ergebnis.
                                    Test "Originate failed"
                                    -> was immer das zu sagen hat.
                                    Tel. wurde nicht getätigt.
                                      @bahnuhr
                                      Der Anruf sollte normalerweise trotzdem rausgehen.
                                      Was nicht funktionierte waren nur die DTMF-Reaktionen.
                                      • bahnuhr
                                        @boeskij
                                        Ok,
                                        Kommentierung wieder zurück genommen.
                                        Hast du sonst noch ne Idee ?
                                        • bahnuhr
                                          Im debug kommt:
                                          asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.572	debug	(11448) sendTo "dial" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.asterisk.0
                                          asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.571	debug	(11448) Calling callback function: (res, err) => { adapter.sendTo(msg.from, msg.command, { result: res, error: err }, msg.callback); }
                                          asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.570	error	(11448) Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"9ef349c2-d53f-ca4e-1a24-caa343e23b19","message":"Originate failed"}, Result: {"parameter":{"telnr":"0176471123123","callerid":"06
                                          asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.563	info	(11448) Start dialing
                                          asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.563	debug	(11448) Got GSM audio file /tmp/ttsifixalarm.gsm
                                          asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.562	debug	(11448) Parameter: {"telnr":"017sdfsdf","callerid":"066512313","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm","extension":"123456789"}
                                          asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.561	debug	(11448) Dial Command
                                          asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.560	debug	(11448) Message: {"telnr":"017sdfsdfsdf","callerid":"0665123123","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm.gsm"}
                                          asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.558	debug	(11448) Connected to Asterisk
                                          Tel.Nr. wieder geändert.
                                          • bahnuhr
                                            Über putty kam dies:
                                            root@VM-iobroker:/opt/iobroker# asterisk -rvvvvvv
                                            Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2, Copyright (C) 1999 - 2018, Digium, Inc. and others.
                                            Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
                                            Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                                            This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                                            License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                                            certain conditions. Type 'core show license' for details.
                                            Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2 currently running on VM-iobroker (pid = 402)
                                              == Manager 'manager' logged off from 192.168.243.12
                                              == Manager 'manager' logged on from 192.168.243.12
                                            [Jun  9 20:23:56] WARNING[11463]: chan_sip.c:6331 create_addr: Purely numeric hostname (123456789), and not a peer--rejecting!
                                                -- Executing [failed@ael-ansage:1] Answer("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                                -- Executing [failed@ael-ansage:2] Wait("OutgoingSpoolFailed", "1") in new stack
                                                -- Executing [failed@ael-ansage:3] Read("OutgoingSpoolFailed", "dtmf,/tmp/ttsifixalarm&beep,0,s,5,1") in new stack
                                                -- Executing [failed@ael-ansage:4] GotoIf("OutgoingSpoolFailed", "0?5:6") in new stack
                                                -- Goto (ael-ansage,failed,6)
                                                -- Executing [failed@ael-ansage:6] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                                                -- Executing [failed@ael-ansage:7] Hangup("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                              == Spawn extension (ael-ansage, failed, 7) exited non-zero on 'OutgoingSpoolFailed'
                                                -- Executing [h@ael-ansage:1] GotoIf("OutgoingSpoolFailed", "0?2:4") in new stack
                                                -- Goto (ael-ansage,h,4)
                                                -- Executing [h@ael-ansage:4] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_2") in new stack
                                                -- Executing [h@ael-ansage:5] SayDigits("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                                -- Executing [h@ael-ansage:6] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                                                -- Executing [h@ael-ansage:7] Hangup("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                              == Spawn extension (ael-ansage, h, 7) exited non-zero on 'OutgoingSpoolFailed'
                                            VM-iobroker*CLI>
                                            Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            116
                                            11029
