    4. PH-Messung
    PH-Messung
      schletti last edited by
      Muss ich für ein Update den Adapter vorher wieder löschen?
        apollon77 @schletti last edited by
        @schletti Nein, einfach "drüber" Installieren. Falls es eine Installation von GitHub ist dann ggf manuell nach dem Update neu starten
          Blöde Frage, aber was muss ich wo machen um einfach drüber zu installieren?
            apollon77 @skinni last edited by
            @skinni Ok, dann ganz anders 🙂 Das log hilft nicht.
            • Im Admin Adapterinstanz beenden
            • Log dich mit SSH ein
            • DEBUG=ph803w* iobroker debug ph803w.0
            • Dann das log von der Konsole bitte posten, da sollte mehr stehen
              Habs schon selber gefunden wie es geht, einfach wie neuen Adapter installieren.
                skinni @apollon77 last edited by skinni
                @apollon77 said in PH-Messung:
                2021-06-09 17:04:43.930  - debug: ph803w.0 (16118) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2021-06-09 17:04:43.979  - debug: ph803w.0 (16118) Objects client ready ... initialize now
                2021-06-09 17:04:43.981  - debug: ph803w.0 (16118) Objects create System PubSub Client
                2021-06-09 17:04:43.983  - debug: ph803w.0 (16118) Objects create User PubSub Client
                2021-06-09 17:04:43.984  - debug: ph803w.0 (16118) Objects client initialize lua scripts
                2021-06-09 17:04:44.012  - debug: ph803w.0 (16118) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2021-06-09 17:04:44.023  - debug: ph803w.0 (16118) objectDB connected
                2021-06-09 17:04:44.026  - debug: ph803w.0 (16118) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2021-06-09 17:04:44.058  - debug: ph803w.0 (16118) States create System PubSub Client
                2021-06-09 17:04:44.059  - debug: ph803w.0 (16118) States create User PubSub Client
                2021-06-09 17:04:44.069  - debug: ph803w.0 (16118) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2021-06-09 17:04:44.070  - debug: ph803w.0 (16118) statesDB connected
                2021-06-09 17:04:44.358  - debug: ph803w.0 (16118) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2021-06-09 17:04:44.617  - error: ph803w.0 (16118) adapter disabled
                2021-06-09 17:04:44.624  - info: ph803w.0 (16118) starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                2021-06-09 17:04:44.715  - debug: ph803w.0 (16118) Init 1 known devices without discovery ...
                2021-06-09 17:04:44.774  - info: ph803w.0 (16118) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                2021-06-09 17:04:44.845  - debug: ph803w.0 (16118) Discovered PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 already known, ignore
                2021-06-09 17:04:44.945  - debug: ph803w.0 (16118) Discovered PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 already known, ignore
                2021-06-09 17:05:50.930  - info: ph803w.0 (16118) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                Wenn ich aus- und einschalte steht da nur
                2021-06-09 17:10:42.827  - info: ph803w.0 (27348) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                Hier nochmal ein reboot des Geräts
                2021-06-09 17:19:33.898  - error: ph803w.0 (27348) PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.88.128:12416
                2021-06-09 17:19:33.900  - info: ph803w.0 (27348) Disconnected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128
                2021-06-09 17:19:43.913  - info: ph803w.0 (27348) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                und noch ein Edit..
                in iobroker siehts weiterhin so aus:
                  johnbobjamesson @skinni last edited by
                  @skinni said in PH-Messung:
                  Ich überlege mir gerade ob und wie ich mit blockly ein script baue um auszuwerten ob die die Tendenz eher sinkend, oder steigend ist.
                  z.B. Durchschnitt der letzten 25 Werte und dann Vergleichen mit dem aktuellen Wert.
                  Machts Sinn sowas mit in den Adapter einzubauen, oder eher nicht?
                  Ich habe zuerst gedacht, "Wozu soll man das brauchen, PH geht tendiert immer nach oben, Redox immer nach unten...", aber bei näherem Überlegen wäre das natürlich eine Möglichkeit, die Chlorpumpe erst einzuschalten und ggfs. länger laufen zu lassen, wenn der Trend eindeutig nach unten geht...
                    @skinni Ok, mach mal den manuellen Aufruf per SSH aufruf leicht anders und vorher nochmal Update von GitHub
                    DEBUG=ph803w* node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/main.js --debug
                      Homoran Global Moderator Administrators @johnbobjamesson last edited by
                      @johnbobjamesson sagte in PH-Messung:
                      kann ich nicht bestätigen.
                      ich habe den Pool jetzt etwa 20 Jahre.
                      ich habe nur bei der ersteinrichtung eine Gabe von pH-minus benötigt.
                      Seit dem nur noch pH plus.
                      Diese Jahr lag der pH bei Inbetriebnahme (vor 10 Tagen) bei etwa 7,7, was mich sehr verwunderte.
                      Also abgewartet. Heute war es 7,2. Die Temperatur steigt noch (im Moment knapp 23°), da wird der pH noch weiter fallen.
                        pi@iobroker:~ $ DEBUG=ph803w* node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/main.js --debug
                        2021-06-09 17:36:06.532  - debug: ph803w.0 (3336) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2021-06-09 17:36:06.586  - debug: ph803w.0 (3336) Objects client ready ... initialize now
                        2021-06-09 17:36:06.597  - debug: ph803w.0 (3336) Objects create System PubSub Client
                        2021-06-09 17:36:06.600  - debug: ph803w.0 (3336) Objects create User PubSub Client
                        2021-06-09 17:36:06.602  - debug: ph803w.0 (3336) Objects client initialize lua scripts
                        2021-06-09 17:36:06.622  - debug: ph803w.0 (3336) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2021-06-09 17:36:06.633  - debug: ph803w.0 (3336) objectDB connected
                        2021-06-09 17:36:06.636  - debug: ph803w.0 (3336) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2021-06-09 17:36:06.650  - debug: ph803w.0 (3336) States create System PubSub Client
                        2021-06-09 17:36:06.652  - debug: ph803w.0 (3336) States create User PubSub Client
                        2021-06-09 17:36:06.671  - debug: ph803w.0 (3336) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2021-06-09 17:36:06.673  - debug: ph803w.0 (3336) statesDB connected
                        2021-06-09 17:36:06.975  - debug: ph803w.0 (3336) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2021-06-09 17:36:07.206  - error: ph803w.0 (3336) adapter disabled
                        2021-06-09 17:36:07.212  - info: ph803w.0 (3336) starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                        2021-06-09 17:36:07.309  - debug: ph803w.0 (3336) Init 1 known devices without discovery ...
                        2021-06-09 17:36:07.312  - debug: ph803w.0 (3336) Start PH803W Device initialization for 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128
                          ph803w:device Connected to TCP 192.168.88.128:12416 +0ms
                        2021-06-09 17:36:07.382  - info: ph803w.0 (3336) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                          ph803w:device Write and register for response type 7: 0000000303000006 +3ms
                          ph803w:discovery Listen for local PH803W devices on port 12414 +0ms
                          ph803w:discovery Send broadcast message 0000000303000003 +0ms
                          ph803w:device Passcode received: IVEXBRFPMQ +11ms
                          ph803w:device Resolve for message type 7: {"type":"Buffer","data":[73,86,69,88,66,82,70,80,77,81]} +0ms
                          ph803w:device Write and register for response type 9: 000000030f000008000a49564558425246504d51 +1ms
                          ph803w:device login success +8ms
                          ph803w:device Resolve for message type 9: true +0ms
                          ph803w:device Write and register for response type 145: 000000030400009002 +1ms
                          ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.12,"redox":623,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true} +50ms
                        2021-06-09 17:36:07.455  - debug: ph803w.0 (3336) Data received for PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.12,"redox":623,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true}
                          ph803w:device Resolve for message type 145: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.12,"redox":623,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true} +2ms
                        2021-06-09 17:36:07.456  - debug: ph803w.0 (3336) Initialization for PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 done (1/1)
                          ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +101ms
                          ph803w:discovery Discovered device: {"ip":"192.168.88.128","id":"2tqRa88FgaUS5AxgARVYug","data1":"e8db848c4b17","data2":"3034303230303341","data3":"2d3d954d9bb741b4a19ba1153104932b","apiServer":"api.gizwits.com:80","version":"4.1.2"} +0ms
                        2021-06-09 17:36:07.492  - debug: ph803w.0 (3336) Discovered PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 already known, ignore
                          ph803w:discovery Parsing discovered device: 192.168.88.128:12414 - 00000003780000040016327471526138384667615553354178674152565975670006e8db848c4b17000830343032303033410020326433643935346439626237343162346131396261313135333130343933326200000000000000026170692e67697a776974732e636f6d3a383000342e312e32003033303330303030 +2ms
                        2021-06-09 17:36:07.494  - debug: ph803w.0 (3336) Discovered PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 already known, ignore
                          ph803w:device Send ping +4s
                          ph803w:device received pong +13ms
                          ph803w:device received pong +6ms
                          ph803w:device received pong +5ms
                          ph803w:device received pong +9ms
                          ph803w:device received pong +7ms
                          ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.12,"redox":621,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true} +3s
                        2021-06-09 17:36:38.938  - debug: ph803w.0 (3336) Data received for PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.12,"redox":621,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true}
                          ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.12,"redox":621,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true} +2ms
                          ph803w:device Send ping +521ms
                          ph803w:device received pong +4ms
                          ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.12,"redox":623,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true} +1s
                        2021-06-09 17:36:44.939  - debug: ph803w.0 (3336) Data received for PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.12,"redox":623,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true}
                          ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.12,"redox":623,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true} +2ms
                          ph803w:device Send ping +3s
                          ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.12,"redox":624,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true} +3s
                        2021-06-09 17:36:50.945  - debug: ph803w.0 (3336) Data received for PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.12,"redox":624,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true}
                          ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.12,"redox":624,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true} +1ms
                          ph803w:device Send ping +531ms
                        2021-06-09 17:36:56.948  - debug: ph803w.0 (3336) Data received for PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.12,"redox":623,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true}
                          ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.12,"redox":623,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true} +1ms
                          ph803w:device Ping response overdue, reconnect +8s
                          ph803w:device Destroy socket +0ms
                          ph803w:device Socket close +1ms
                          ph803w:device Connected to TCP 192.168.88.128:12416 +25s
                        2021-06-09 17:37:36.864  - info: ph803w.0 (3336) Connected PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 ... logging in ...
                          ph803w:device login success +7ms
                          ph803w:device Write and register for response type 145: 000000030400009002 +0ms
                          ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.15,"redox":601,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true} +52ms
                        2021-06-09 17:37:36.924  - debug: ph803w.0 (3336) Data received for PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.15,"redox":601,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true}
                          ph803w:device Resolve for message type 145: {"binFlags1":"11","binFlags2":"10","ph":7.15,"redox":601,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true} +1ms
                        2021-06-09 17:37:36.926  - debug: ph803w.0 (3336) Initialization for PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug on IP 192.168.88.128 done (2/1)
                          ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.15,"redox":602,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true} +4s
                        2021-06-09 17:37:40.430  - debug: ph803w.0 (3336) Data received for PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.15,"redox":602,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true}
                          ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.15,"redox":602,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true} +1ms
                          ph803w:device Send ping +442ms
                          ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.14,"redox":608,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true} +2s
                        2021-06-09 17:37:46.437  - debug: ph803w.0 (3336) Data received for PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.14,"redox":608,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true}
                          ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.14,"redox":608,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true} +1ms
                          ph803w:device Send ping +2s
                          ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.14,"redox":612,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true} +4s
                        2021-06-09 17:37:52.438  - debug: ph803w.0 (3336) Data received for PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.14,"redox":612,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true}
                          ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.14,"redox":612,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true} +2ms
                          ph803w:device Send ping +448ms
                          ph803w:device Retrieved data: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.13,"redox":614,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true} +2s
                        2021-06-09 17:37:58.500  - debug: ph803w.0 (3336) Data received for PH803W device 2tqRa88FgaUS5AxgARVYug: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.13,"redox":614,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true}
                          ph803w:device Ignore resolve for message type 145 because no promise stored: {"binFlags1":"100","binFlags2":"10","ph":7.13,"redox":614,"phOutlet":false,"redoxOutlet":true} +1ms
                          @skinni sagte in PH-Messung:
                          Ok, generell tut alles ... hab den Grund gefunden warum der connected Status falsch ist,. Aber generell tut alles.
                          Also nochmal GitHub bitte ... besser jetzt?
                            @apollon77 jetzt klappts!
                              @skinni Dann kommt die 0.1.5 offiziell
                                Wnn möglich bitte alle mal auf die 0.1.5 gehen damit ich weiss das es bei allen noch tut 🙂
                                  Bei mir ist alles gut 😊 👍
                                  • I
                                    ioUser 0 last edited by
                                    Auch hier alles in Ordnung 👍
                                      johnbobjamesson @ioUser 0 last edited by
                                      Yeah!
                                      @apollon77 : Vielen Dank für Deine Arbeit! Ich freue mich richtig, könnte mir das stundenlang ansehen, wie der ph Wert stetig steigt 🙂
                                        apollon77 @johnbobjamesson last edited by apollon77
                                        @johnbobjamesson Ja Ja Ja macht mich nur alle neidisch ... Die zwei Sonden vom Ali sind heute angekommen ... das PH803W (was eigentlich garantierte 10 Tage Lieferung hatte) nicht 🙂 Aber naja vllt ja morgen. Gemke hat auch heute endlich die Messzelle versendet, die soll morgen kommen. Also noch hab ich ne Chance aufs Wochenende 🙂
                                          Meine Sendung bei Gemke ging auch heute raus, war wohl Versandtag 🙂
                                            jetzt habt ihr mich auch bald soweit.
                                            noch löse ich bunte Tabletten auf.
                                            Zwei fragen habe ich:
                                            läuft das ganze jetzt ohne es in der cloud anmelden zu müssen?
                                            die andere betrifft die Messtechnik.
                                            ich hatte das 803w immer in Verbindung mit Aquarien gefunden.
                                            Selbst da hatte ich gewaltige Probleme wenn meine pH-Elektrode von Wasser angeströmt wurde.
                                            ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, dass im Durchfluss vernünftige Werte kommen.
                                            Wie wendet ihr das System an?
                                            apollon77 coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            432
                                            103055
