    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    • WaTho
      WaTho last edited by
      falls sich noch jemand nach einem Update des Admin-Adapters gewundert hat, dass jetzt alles anders aussieht und LinkedDevices nicht mehr funktioniert: Man kann in den Adaptereinstellungen des Admin-Adapters wieder zur alten Ansicht zurück wechseln.
      Vielen Dank für die Arbeit an diesem Adapter.
        e-s last edited by
        @Scrounger
        Wie weit bist du mit deinen changes für admin5, du hast ja schon einiges gepusht. Kann man die github version schon testen oder sollte man noch warten?
        E Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          samke last edited by
          Hallo, eine Frage zum "Umwandeln".
          Ich erhalte die Werte ursprünglich als Wörter -> also zb "alles ok" oder "Fehler links".
          Diese Wörter benötige ich in Zahlen umgewandelt -> also zb "alles ok" = 1 oder "Fehler links" = 2.
          Kann ich das über LindedDevices realisieren, und wenn ja wie muss ich das angehen? Hat hier einer Tipps/Beispiele für mich?
          Danke!
          Scrounger G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            eMd @e-s last edited by
            @e-s
            Hast du die aktuelle github mal ausprobiert?
              e-s @eMd last edited by
              @emd
              Bisher noch nicht...
              • Scrounger
                Scrounger Developer @e-s last edited by
                @e-s sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                @Scrounger
                Noch warten. Sobald es was zum testen gibt, ist es im latest
                  eMd last edited by
                  Ich liebe übrigens diesen Adapter, bei den Alias Teilen hat immer irgendwas nicht funktioniert. Hier bei deinem Adapter hatte ich noch nie Probleme. Alle größten Respekt von meiner Seite aus. Mach bitte weiter so! 🤜🏻🤛🏻
                  MfG
                  eMd
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @samke last edited by
                    @samke sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                    Ja geht. Lies bitte zu erstmal die Doku, wenn es dann noch klemmt, einfach hier fragen.
                    In diesem Fall würde ich den String in Boolean umwandeln.
                    @emd sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                    MfG
                    eMd
                    Danke für die Blume, sowas liest man sehr gerne 👍
                      samke @Scrounger last edited by samke
                      @scrounger said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                      Boolean
                      Ich hab nur "nicht umwandeln, Logikwert, Zahl, Dauer und Datum/Uhrzeit" zur Auswahl.
                      Mein Feld ist vom Typ 'Zeichenkette (read only)'.
                      Mit Logikwert bekommen ich true und false hin.
                      Bei Zahl bekomme ich nur "null" hin.
                      Ich muss aber ja, je nach "Wort" eine Zahl realisieren.
                      Verstehe ich gerade was falsch? Mit der Doku bin ich jetzt leider auch nicht in die richtige Richtung gekommen.
                      Vielleicht könntet ihr mir noch weitere Tipps geben?
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @samke last edited by Scrounger
                        Ok das geht damit auch nicht. Lang lang ist es her das ich das geschrieben habe 😉
                        Damit kann man nur einen String aus Zahlen in eine echte Number umwandeln.
                        Mehere Wörter in verschiedene Zahlen umwandeln geht damit nicht. Falls du das benötigst, schreib bitte nen issue auf github, dann bau ich das mal ein oder evtl. geht das mit alias, da kenn ich mich aber nicht mit aus.
                          guergen @samke last edited by
                          @samke Zur Not kanst Du das mit einem Blockly-Script und eigenen Datenpunkten realisieren (Blockly deshalb, weil ich kein Java beherrsche):
                            samke @guergen last edited by
                            @guergen said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                            Danke, genau so habe ich es jetzt gemacht (war auch ein Tipp aus dem Script Bereich).
                              dirk.smart @Scrounger last edited by
                              @scrounger Hallo! Super Adapter. Nutze ich nun schon länger. Mir ist heute aufgefallen, das der LOG mit Meldungen "properties changed" voll läuft. Log steht auf "Info". Das ist mir so nicht aufgefallen. Ist das normal? Danke für deine Antwort
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @dirk.smart last edited by
                                @dirk-smart
                                kommt wahrscheinlich von dem adapter von dem du das verlinkte object erstellt hast. zeig mal das log vorallem was vor der meldung drin steht
                                D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Hallo: Kommt wahrscheinlich, wirklich nur vom deconz-Adapter.
                                    @scrounger Hier noch mit debug: 02.jpg
                                      @scrounger Hallo! Waren die Bildschirmfotos keine Hilfe?
                                      • Scrounger
                                        @dirk-smart
                                        Doch schon, aber du hast dir Frage ja schon selbst beantwortet, kommt vom deconz Adapter
                                          @scrounger Hallo! Das war eine Vermutung. Das stimmt aber nicht. Jeder der Wert der sich ändert, egal welcher Adapter, wird gemeldet.
                                          • Scrounger
                                            @dirk-smart
                                            Beim restart des Adapters ist das auch korrekt. Wenn es zwischen durch kommt dann wird das Patent Objekt durch irgendwas geändert und darauf reagiert linked devicea.
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            89216
