    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @cb1 last edited by
      @cb1
      Hallo, ist die Mac Verschleierung bei den Handys aktiv? Du könntest mal die Ermittlung des Status über Hostname ausprobieren.
      PS: Die Adapter Version 1.1.4 ist im Latest und muss nicht über Github installiert werden.
        Megawaldi @Stephan Schleich last edited by
        @stephan-schleich
        Die Lösung steht doch im Issue:
        {"service": "urn:dslforum-org:service:Hosts:1","action": "X_AVM-DE_WakeOnLANByMACAddress", "params": { "NewMACAddress": "00:00:00:00:00:00"}}
        Funktioniert bei mir super
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @Megawaldi last edited by Stephan Schleich
          @megawaldi Das stimmt schon, aber die Funktion gehört einfach in einen Adapter mit rein. Im Endeffekt kein großer Aufwand aber ein großer nutzen.
          Ich lös es derzeit mit NetTools
            cb1 last edited by
            @afuerhoff
            ja, die Option der privaten WLAN-Adresse im iPhone / in den iPhones ist deaktiviert. Es ist ja auch so, dass die FritzBox das betreffende Smartphone noch als aktiv auflistet, obwohl es sich bei mir auf dem Schreibtisch auf meiner Arbeit befindet, und der ist ca. 22km von der FritzBox entfernt. Ping geht zwar dann natürlich nicht, aber vorher wanderten die iPhones bei Nicht-Anwesenheit dann in die "Nicht verbundenen Geräte". Ich kam heute nicht mehr dazu, die FritzBox mal stromlos zu machen um zu sehen, wie es sich danach verhält, werde morgen mal forschen.
              cb1 last edited by
              Hm,
              nachdem die FritzBix stromlos gemacht und rebootet ist, werden die betreffenden i-Devices bei Abwesenheit wieder in "Ungenutzte Verbindungen" geführt.
              Dennoch: in fb-checkpresence ist der bzw. mein relevanter Datenpunkt jetzt fb-checkpresence.0.familyMembers.iPhone-11.presence anstelle vorher fb-checkpresence.0.iPhone-11.presence. Damit scheint es jetzt dann zu funktionieren.
              Btw: wie könnte ich per command line alte Datenpunkte löschen? Denn alles was direkt in fb-checkpresence.0 und nicht in Unterordnern liegt, scheint nicht mehr genutzt / aktualisiert zu werden? Bitte korrigiert mich wenn ich da falsch liege?
              Christian
              afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @cb1 last edited by afuerhoff
                @cb1
                Ja. Es gibt ja auch die entsprechenden Hinweise im Log und einen Schalter für Kompatibilität in der Konfiguration. Auch die Gruppe, wenn ungleich leer, ist relevant für den State Pfad.
                Die Objekte kannst du einfach im Objekt Reiter löschen. Im einfachsten Fall einmal alle Objekte des Adapters löschen. Wenn der Kompatibilitäts Schalter false ist, werden alle Objekte dann nach Start des Adapters unter familymembers angelegt.
                  cb1 last edited by
                  @afuerhoff
                  Ja, habe ich gesehen und umgesetzt, Danke für den Hinweis.
                  Leider aber ist der Zustand nur von kurzer Dauer gewesen: Ich bin heute morgen auf der Arbeit angekommen, schaue in meine FritzBox, und sehe, dass mein iPhone noch bei "Aktive Verbindungen" gelistet ist. Demzufolge liegt der Fehler bestimmt nicht im Adapter fp-checkpresence, sondern eher im FRITZ!OS 7.27. Was ein Sch.... 💩
                  Heißt, dass die FritzBox aktuell ein Problem damit hat, wenn mein iPhone (oder auch ein anderes der mobilen Devices) nicht mehr in Reichweite des WLAN ist. Ob das jetzt an der FritzBox liegt, oder an der Tatsache, dass ich da ein größeres MESH habe, weiß ich nicht. Muss das wohl beobachten und Google fragen, ob es Leute gibt, die das auch beobachtet haben.....
                    cb1 last edited by
                    Ist jetzt vielleicht etwas OffTopic.....
                    Ich habe mein Problem umgehen können, indem ich bei meiner Auswertung nicht den Datenpunkt fb-checkpresence.0.familyMembers.iPhone-11.presence sondern fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhone-11.speed nehme und werte diesen dann in einem Widget im Abschnitt Signalbilder bei den Bedingungen in der VIS aus.
                    Ich hatte auch eine Anfrage an AVM gestellt, ob das was Bekanntes ist oder evtl. nur eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden habe, aber da kam dann eine Quasi-Standard-Antwort mit der Bitte, Supportdaten zu erstellen und diese zu übersenden. Darauf hatte ich dann erstmal keine Lust weil ich ahne, was danach kommt (...á la: alles auf Werkseinstellungen und von vorne Konfigurieren...), von daher bin ich jetzt mal diesen Weg gegangen, der für mich funktioniert.
                    Das nur am Rande.
                    Christian
                      jukus100 @cb1 last edited by
                      bei mir schmiert der Adapter andauernd nur noch ab. Verbindung wird kurzzeitig grün, und danach ist er wieder tot.
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:57.029	info	(26921) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:57.027	info	(26921) terminating
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:56.524	info	(26921) cleaned everything up ...
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:56.521	info	(26921) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:56.315	warn	(26921) onReady: Fb init: getServices: Error timeout of 6000ms exceeded
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:49.663	info	(26921) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:51.146	info	(25914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:51.142	info	(25914) terminating
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:50.640	info	(25914) cleaned everything up ...
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:50.636	info	(25914) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:50.529	warn	(25914) onReady: Fb init: checkServices: checkService Error service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:17.645	error	(25914) onMessage: Cannot read property 'GETPATH' of null
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:16.556	info	(25914) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.877	info	(25421) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.874	info	(25421) terminating
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.372	info	(25421) cleaned everything up ...
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.369	info	(25421) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.207	warn	(25421) onReady: Fb init: checkServices: checkService Error service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:40.051	error	(25421) onMessage: Cannot read property 'GETPATH' of null
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:36.315	info	(25421) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:30.350	warn	(25340) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:30.243	error	(25340) adapter disabled
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:24.271	info	(25068) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:24.268	info	(25068) terminating
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:23.766	info	(25068) cleaned everything up ...
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:23.762	info	(25068) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:04.935	info	(25068) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @jukus100 last edited by afuerhoff
                        @jukus100
                        Ist ein bekannter Fehler der mit der 1.1.5 behoben ist. Ist aber noch nicht im Stable.
                        EDIT: Version müsste in Kürze im Stable sein.
                          jukus100 @afuerhoff last edited by
                          @afuerhoff krieg immer noch ne ähnliche Fehlermeldung auch mit 1.1.5.
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:10.867	error	(14313) onMessage: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:10.673	debug	(14313) loop family ends after 6,157389090 s
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:08.822	debug	(14313) system.adapter.admin.0: logging true
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.652	info	(14313) state fb-checkpresence.0.reconnect changed: false (ack = true)
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.610	info	(14313) state fb-checkpresence.0.reboot changed: false (ack = true)
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.515	info	(14313) loop successfully started
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.512	info	(14313) states successfully subscribed
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.509	warn	(14313) infoNoFamilyMembers: no family members defined! Objects are not created!
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.500	info	(14313) createGlobalObjects finished successfully
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.720	warn	(14313) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.719	warn	(14313) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.719	warn	(14313) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.718	warn	(14313) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.714	warn	(14313) You should then manually delete the old states!
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.713	warn	(14313) In an future version some states are not more existent. Please use compatibility = false to switch to the new handling of the states!
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.694	info	(14313) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.693	info	(14313) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.692	info	(14313) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.690	info	(14313) DeviceConfig1-Reboot is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.689	info	(14313) DeviceInfo1-GetInfo is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.688	info	(14313) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.687	info	(14313) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.686	info	(14313) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.685	info	(14313) WANIPConnection1-GetInfo is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.683	info	(14313) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.682	info	(14313) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.681	info	(14313) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.680	info	(14313) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.679	info	(14313) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.678	info	(14313) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.676	info	(14313) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.675	info	(14313) configuration default connection: 1.WANIPConnection.1
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.673	debug	(14313) configuration filter delay: 15
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.672	debug	(14313) configuration guest info: true
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.671	debug	(14313) configuration qr code: false
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.670	debug	(14313) configuration ssl: true
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.669	debug	(14313) configuration compatibility: true
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.667	debug	(14313) configuration whitelist: true
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.666	debug	(14313) configuration mesh info: false
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.665	debug	(14313) configuration fb-devices false
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.664	debug	(14313) configuration familymembers: []
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.663	debug	(14313) configuration familymembers count: 0
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.662	debug	(14313) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.660	debug	(14313) configuration history: <>
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.659	debug	(14313) configuration user: <jk>
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.656	info	(14313) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 6490 Cable version: 141.07.12 ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 min. - interval members: 60 s
                          ecovacs-deebot.0	2021-06-10 15:30:00.096	info	(8471) Start cleaning spot area(s): 1,4,5
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:46.937	info	(14313) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:46.935	info	(14313) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:20.737	debug	(14313) system.adapter.admin.0: logging false
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:16.261	info	(14313) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.662	debug	(14313) statesDB connected
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.660	debug	(14313) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.633	debug	(14313) States create User PubSub Client
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.630	debug	(14313) States create System PubSub Client
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.606	debug	(14313) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.601	debug	(14313) objectDB connected
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.579	debug	(14313) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.540	debug	(14313) Objects client initialize lua scripts
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.537	debug	(14313) Objects create User PubSub Client
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.533	debug	(14313) Objects create System PubSub Client
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.518	debug	(14313) Objects client ready ... initialize now
                          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.423	debug	(14313) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          host.raspberrypi	2021-06-10 15:29:13.109	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 14313
                          • afuerhoff
                            @jukus100
                            Timeout kann schon mal vorkommen. Wenn ständig, dann Fritzbox neu booten.
                            Hat nichts mit der anderen Meldung zu tun.
                              SaiBot1981 last edited by
                              Moin, ich hab da mal einen Frage bezüglich rebooten. Kannst du evtl auch eine Funktion einbauen durch die Man die FritzRepeater rebooten könnte?
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @SaiBot1981 last edited by afuerhoff
                                @saibot1981
                                Fritz Repeater kann ich nicht rebooten
                                  bishop @afuerhoff last edited by
                                  @afuerhoff
                                  passt jetzt nicht zum Adaptername, aber ist es möglich ein Telefon zu sperren damit es nicht klingelt?
                                  oder wie müsste ich da den Command zusammenstricken!?!
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @bishop last edited by
                                    @bishop sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    Du könntest hier mal schauen. Da gibt es auch für DECT ein Dokument
                                    https://avm.de/service/schnittstellen/
                                      @afuerhoff
                                      habe ich mir mal angeschaut die "x_dectSCPD.pdf", habe aber nicht wirklich Ahnung wie ich da ein DECT Telefon sperren soll.
                                      • afuerhoff
                                        @bishop
                                        Ich habe in der Doku auch nichts passendes gefunden
                                          Pischleuder @afuerhoff last edited by
                                          @afuerhoff
                                          Danke zunächst für den Adpater, den ich gegen den life360 tauschen möchte.
                                          Beim starten erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                          fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.630	info	(29822) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.627	info	(29822) terminating
                                          fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.129	warn	(29822) State "fb-checkpresence.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.125	info	(29822) cleaned everything up ...
                                          fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.121	info	(29822) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.068	warn	(29822) onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.066	warn	(29822) The user could have been blocked from the fritzbox due to authentification problems! Please stop the adapter and reboot the fritzbox. Then start and try again.
                                          fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:35:55.979	info	(29822) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                          fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:31:06.056	info	(26051) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:31:06.055	info	(26051) terminating
                                          fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:31:05.557	warn	(26051) State "fb-checkpresence.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          User und Passwort stimmen.
                                          Any idea ?
                                          Gruss
                                            Pischleuder @Pischleuder last edited by
                                            @pischleuder
                                            Edit: Kommando zurück, nach zweimaligem Neustart der Fritzbox funktioniert es nun.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            258064
