    4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
      boeskij @bahnuhr last edited by boeskij
      @bahnuhr
      Hoffe das hier hilft:
      let msg = "Dieser Text wird vorgelesen."
      exec('pico2wave -w /tmp/ttsdatei.wav -l de-DE "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                              /* wav erstellt */
                              exec('sox /tmp/ttsdatei.wav -r 8000 -c 1 /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                                  /* gsm erstellt */
                                  exec('rm /tmp/ttsdatei.wav', function (error, stdout, stderr) {
                                      /* wav gelöscht, sonst wurde beim folgenden Anruf ggf. die falsche Datei aufgerufen... */
                                          sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: callNumber, callerid: callerId, audiofile: '/tmp/ttsdatei.gsm'},  (res) => {
                                              console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                                              exec('cp /tmp/ttsdatei.gsm /tmp/asterisk_dtmf.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                                                  /* Die asterisk_dtmf.gsm wird für Dial-In Anrufe verwendet... Hier wird dann einfach der letzte Anruf nochmal wiedergegeben */
                                                  /* Das folgende Löschen führte bei mir zu Problemen, also bleibt die Datei liegen.. wird ja eh überschrieben */
                                                  /* exec('rm /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) { console.log('Telefonalamierung: gsm gelöscht'); }); */
      bahnuhr stek 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @boeskij last edited by
        @boeskij sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
        pico2wave
        Kenn ich bisher nicht.
        Muss man dies installieren?
          @bahnuhr
          ja, wird auch im sayit-Adapter verwendet:
          PicoTTS (linux only): English, German, Italian, Spanish, French For PicoTTS it is necessary to install the following packages: libttspico-utils and lame. Installation command: 'sudo apt-get install libttspico-utils lame'
          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            @boeskij
            Habe mal das Script gekürzt um zu sehen ob eine wav erzeugt wird.
                exec('pico2wave -w /tmp/ttsifixalarm.wav -l de-DE "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                    log (error);
                    log (stdout);
                    log (stderr);
            Datei wird nicht erzeugt. Und im log steht:
            Pico wird nicht gefunden. Muss ich doch etwas installieren. Habe auch mal "pico2wave" eingegeben in der JS instanz. Da kamen dann aber nur Fehlermeldungen.
              Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              pico TTS muss noch nachinstalliert werden. Ist etwas komplexer, je nach vorhandenem System:
              https://cstan.io/?p=11840&lang=en
              • bahnuhr
                oben stand, dass pico bei sayit dabei ist.
                Dem ist dann nicht so ?
                  @bahnuhr
                  es wird dort verwendet... ist aber nicht dabei...
                  wie oben im Zitat geschrieben:
                  • bahnuhr
                    tut mir leid, aber diesen Satz verstehe ich nicht.
                    Wenn es verwendet wird, muss es doch auch installiert sein.
                    Denn wenn nicht installiert, dann kann es auch nicht verwendet werden.
                    Ist aber auch egal, ich probier dies einmal.
                    Melde mich dann wieder.
                    • bahnuhr
                      @boeskij
                      das:
                      funktioniert nicht.
                      Benutze debian auf proxmox in einer VM
                      Und da kommt:
                      root@VM-iobroker:/opt/iobroker# sudo apt-get install libttspico-utils lame
                      Paket libttspico-utils ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                      referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                      wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                      E: Für Paket »libttspico-utils« existiert kein Installationskandidat.
                        @bahnuhr
                        https://forum.iobroker.net/topic/38883/sayit-mit-tts-pico/2?_=1623260824757
                          Thomas Braun Most Active @boeskij last edited by
                          @boeskij
                          Lol, wusste gar nicht das ich mich damit schon mal beschäftigt hatte.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                            @boeskij
                            @Thomas-Braun
                            So, Installation hat geklappt.
                            Dann das Script von @boeskij laufen gelassen.
                            Und es kommt:
                            javascript.0 (1132) script.js.Scripte.test6: Result: {"result":{"parameter":{"telnr":"017647101234","callerid":"066512345","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm","extension":"123456789"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/123456789/017647112324","context":"ael-ansage","exten":"017647103713","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/ttsifixalarm","del":""},"callerid":"0665123543"},"guid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","result":{"response":"Error","actionid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","message":"Originate failed"}},"error":{"response":"Error","actionid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","message":"Originate failed"}}
                            Anruf erfolgte nicht.
                            Tel. habe ich geändert.
                            Muss ich jetzt noch deine Auskommentierung machen ?
                            • bahnuhr
                              So, habe auch mal die Zeilen auskommentiert.
                              Aber gleiches Ergebnis.
                              Test "Originate failed"
                              -> was immer das zu sagen hat.
                              Tel. wurde nicht getätigt.
                                @bahnuhr
                                Der Anruf sollte normalerweise trotzdem rausgehen.
                                Was nicht funktionierte waren nur die DTMF-Reaktionen.
                                • bahnuhr
                                  @boeskij
                                  Ok,
                                  Kommentierung wieder zurück genommen.
                                  Hast du sonst noch ne Idee ?
                                  • bahnuhr
                                    Im debug kommt:
                                    asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.572	debug	(11448) sendTo "dial" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.asterisk.0
                                    asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.571	debug	(11448) Calling callback function: (res, err) => { adapter.sendTo(msg.from, msg.command, { result: res, error: err }, msg.callback); }
                                    asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.570	error	(11448) Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"9ef349c2-d53f-ca4e-1a24-caa343e23b19","message":"Originate failed"}, Result: {"parameter":{"telnr":"0176471123123","callerid":"06
                                    asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.563	info	(11448) Start dialing
                                    asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.563	debug	(11448) Got GSM audio file /tmp/ttsifixalarm.gsm
                                    asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.562	debug	(11448) Parameter: {"telnr":"017sdfsdf","callerid":"066512313","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm","extension":"123456789"}
                                    asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.561	debug	(11448) Dial Command
                                    asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.560	debug	(11448) Message: {"telnr":"017sdfsdfsdf","callerid":"0665123123","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm.gsm"}
                                    asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.558	debug	(11448) Connected to Asterisk
                                    Tel.Nr. wieder geändert.
                                    • bahnuhr
                                      Über putty kam dies:
                                      root@VM-iobroker:/opt/iobroker# asterisk -rvvvvvv
                                      Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2, Copyright (C) 1999 - 2018, Digium, Inc. and others.
                                      Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
                                      Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                                      This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                                      License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                                      certain conditions. Type 'core show license' for details.
                                      Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2 currently running on VM-iobroker (pid = 402)
                                        == Manager 'manager' logged off from 192.168.243.12
                                        == Manager 'manager' logged on from 192.168.243.12
                                      [Jun  9 20:23:56] WARNING[11463]: chan_sip.c:6331 create_addr: Purely numeric hostname (123456789), and not a peer--rejecting!
                                          -- Executing [failed@ael-ansage:1] Answer("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                          -- Executing [failed@ael-ansage:2] Wait("OutgoingSpoolFailed", "1") in new stack
                                          -- Executing [failed@ael-ansage:3] Read("OutgoingSpoolFailed", "dtmf,/tmp/ttsifixalarm&beep,0,s,5,1") in new stack
                                          -- Executing [failed@ael-ansage:4] GotoIf("OutgoingSpoolFailed", "0?5:6") in new stack
                                          -- Goto (ael-ansage,failed,6)
                                          -- Executing [failed@ael-ansage:6] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                                          -- Executing [failed@ael-ansage:7] Hangup("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                        == Spawn extension (ael-ansage, failed, 7) exited non-zero on 'OutgoingSpoolFailed'
                                          -- Executing [h@ael-ansage:1] GotoIf("OutgoingSpoolFailed", "0?2:4") in new stack
                                          -- Goto (ael-ansage,h,4)
                                          -- Executing [h@ael-ansage:4] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_2") in new stack
                                          -- Executing [h@ael-ansage:5] SayDigits("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                          -- Executing [h@ael-ansage:6] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                                          -- Executing [h@ael-ansage:7] Hangup("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                        == Spawn extension (ael-ansage, h, 7) exited non-zero on 'OutgoingSpoolFailed'
                                      VM-iobroker*CLI>
                                      Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
                                        @bahnuhr
                                        Du solltest keine root shell offen haben.
                                          @bahnuhr
                                          nun bin ich raus...
                                          die Asterisk-Instanz hat aber schon mal gelaufen?
                                          Die CallerId im Schnippsel stimmt?
                                          sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: TELNR, callerid: CALLERID, audiofile: AUDIOFILE},  (res) => { ...
                                          • bahnuhr
                                            Nein
                                            ich lass diese mal weg.
                                            116
                                            11031
