    4. Hm-rpc Adapter keine Verbindung möglich
      proxi last edited by
      ich habe iobroker auf einem rpi2 laufen und versuche grad iobroker mit der ccu2 zu verbinden.
      hm-rpc kann aber keine Verbindung herstellen. Ich weiß aber nicht woran es liegt jemand eine Idee?
      • lobomau
        lobomau last edited by
        Die Einstellungen vom Adapter sehen aus wie bei mir. Vielleicht muss der Rega Adapter auch laufen? Dort sind ja auch Einstellungen vom rpc Adapter.
        • htrecksler
          htrecksler Forum Testing last edited by
          bei mir ist als Protokoll "xml-RPC" eingestellt.
          Ich erinnere mich das ich mit bin-rpc auch mal Probleme hatte.
            @proxi:
            hm-rpc kann aber keine Verbindung herstellen. Ich weiß aber nicht woran es liegt jemand eine Idee? `
            was hat denn dei log zu meckern?
            ist rot! Stell mal den Loglevel-Filter auf Error. Vielleicht sieht man da noch was, was schon älter ist.
            ist die IP der ccu falsch?
            firewall auf der CCU eingerichtet?
            Ansonsten mal rpc restarten und sehen, ob dann etwas rotes kommt.
            Weiterhin kannst du mal auf xml-rpc umstellen
            oder mal die CCU neustarten. - gibt es da was im Fehler-Log?
            Rainer
              Nach einem Neustart der CCU2 hat es geklappt.
              Keine Ahnung was das Problem war, aber jetzt läuft es.
