    4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
      Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      pico TTS muss noch nachinstalliert werden. Ist etwas komplexer, je nach vorhandenem System:
      https://cstan.io/?p=11840&lang=en
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @boeskij last edited by
        @boeskij sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
        wird auch im sayit-Adapter verwendet:
        oben stand, dass pico bei sayit dabei ist.
        Dem ist dann nicht so ?
          boeskij @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          es wird dort verwendet... ist aber nicht dabei...
          wie oben im Zitat geschrieben:
          Installation command: 'sudo apt-get install libttspico-utils lame'
          • bahnuhr
            tut mir leid, aber diesen Satz verstehe ich nicht.
            Wenn es verwendet wird, muss es doch auch installiert sein.
            Denn wenn nicht installiert, dann kann es auch nicht verwendet werden.
            Ist aber auch egal, ich probier dies einmal.
            Melde mich dann wieder.
            • bahnuhr
              @boeskij
              das:
              funktioniert nicht.
              Benutze debian auf proxmox in einer VM
              Und da kommt:
              root@VM-iobroker:/opt/iobroker# sudo apt-get install libttspico-utils lame
              Paket libttspico-utils ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
              referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
              wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
              E: Für Paket »libttspico-utils« existiert kein Installationskandidat.
                @bahnuhr
                https://forum.iobroker.net/topic/38883/sayit-mit-tts-pico/2?_=1623260824757
                  Thomas Braun Most Active @boeskij last edited by
                  @boeskij
                  Lol, wusste gar nicht das ich mich damit schon mal beschäftigt hatte.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                    @boeskij
                    @Thomas-Braun
                    So, Installation hat geklappt.
                    Dann das Script von @boeskij laufen gelassen.
                    Und es kommt:
                    javascript.0 (1132) script.js.Scripte.test6: Result: {"result":{"parameter":{"telnr":"017647101234","callerid":"066512345","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm","extension":"123456789"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/123456789/017647112324","context":"ael-ansage","exten":"017647103713","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/ttsifixalarm","del":""},"callerid":"0665123543"},"guid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","result":{"response":"Error","actionid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","message":"Originate failed"}},"error":{"response":"Error","actionid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","message":"Originate failed"}}
                    Anruf erfolgte nicht.
                    Tel. habe ich geändert.
                    Muss ich jetzt noch deine Auskommentierung machen ?
                    • bahnuhr
                      So, habe auch mal die Zeilen auskommentiert.
                      Aber gleiches Ergebnis.
                      Test "Originate failed"
                      -> was immer das zu sagen hat.
                      Tel. wurde nicht getätigt.
                        @bahnuhr
                        Der Anruf sollte normalerweise trotzdem rausgehen.
                        Was nicht funktionierte waren nur die DTMF-Reaktionen.
                        • bahnuhr
                          @boeskij
                          Ok,
                          Kommentierung wieder zurück genommen.
                          Hast du sonst noch ne Idee ?
                          • bahnuhr
                            Im debug kommt:
                            asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.572	debug	(11448) sendTo "dial" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.asterisk.0
                            asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.571	debug	(11448) Calling callback function: (res, err) => { adapter.sendTo(msg.from, msg.command, { result: res, error: err }, msg.callback); }
                            asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.570	error	(11448) Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"9ef349c2-d53f-ca4e-1a24-caa343e23b19","message":"Originate failed"}, Result: {"parameter":{"telnr":"0176471123123","callerid":"06
                            asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.563	info	(11448) Start dialing
                            asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.563	debug	(11448) Got GSM audio file /tmp/ttsifixalarm.gsm
                            asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.562	debug	(11448) Parameter: {"telnr":"017sdfsdf","callerid":"066512313","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm","extension":"123456789"}
                            asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.561	debug	(11448) Dial Command
                            asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.560	debug	(11448) Message: {"telnr":"017sdfsdfsdf","callerid":"0665123123","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm.gsm"}
                            asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.558	debug	(11448) Connected to Asterisk
                            Tel.Nr. wieder geändert.
                            • bahnuhr
                              Über putty kam dies:
                              root@VM-iobroker:/opt/iobroker# asterisk -rvvvvvv
                              Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2, Copyright (C) 1999 - 2018, Digium, Inc. and others.
                              Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
                              Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                              This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                              License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                              certain conditions. Type 'core show license' for details.
                              Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2 currently running on VM-iobroker (pid = 402)
                                == Manager 'manager' logged off from 192.168.243.12
                                == Manager 'manager' logged on from 192.168.243.12
                              [Jun  9 20:23:56] WARNING[11463]: chan_sip.c:6331 create_addr: Purely numeric hostname (123456789), and not a peer--rejecting!
                                  -- Executing [failed@ael-ansage:1] Answer("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                  -- Executing [failed@ael-ansage:2] Wait("OutgoingSpoolFailed", "1") in new stack
                                  -- Executing [failed@ael-ansage:3] Read("OutgoingSpoolFailed", "dtmf,/tmp/ttsifixalarm&beep,0,s,5,1") in new stack
                                  -- Executing [failed@ael-ansage:4] GotoIf("OutgoingSpoolFailed", "0?5:6") in new stack
                                  -- Goto (ael-ansage,failed,6)
                                  -- Executing [failed@ael-ansage:6] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                                  -- Executing [failed@ael-ansage:7] Hangup("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                == Spawn extension (ael-ansage, failed, 7) exited non-zero on 'OutgoingSpoolFailed'
                                  -- Executing [h@ael-ansage:1] GotoIf("OutgoingSpoolFailed", "0?2:4") in new stack
                                  -- Goto (ael-ansage,h,4)
                                  -- Executing [h@ael-ansage:4] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_2") in new stack
                                  -- Executing [h@ael-ansage:5] SayDigits("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                  -- Executing [h@ael-ansage:6] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                                  -- Executing [h@ael-ansage:7] Hangup("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                                == Spawn extension (ael-ansage, h, 7) exited non-zero on 'OutgoingSpoolFailed'
                              VM-iobroker*CLI>
                              Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
                                @bahnuhr
                                Du solltest keine root shell offen haben.
                                  @bahnuhr
                                  nun bin ich raus...
                                  die Asterisk-Instanz hat aber schon mal gelaufen?
                                  Die CallerId im Schnippsel stimmt?
                                  sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: TELNR, callerid: CALLERID, audiofile: AUDIOFILE},  (res) => { ...
                                  • bahnuhr
                                    Nein
                                    ich lass diese mal weg.
                                    • bahnuhr
                                      so, keine Veränderung.
                                      Es kommt immer:
                                      "Originate failed"
                                        @bahnuhr
                                        Angebunden nach Anleitung an eine Fritzbox?
                                        Beantwortet der iobroker einen eingehenden Anruf (wenn auch nur mit "beep" da die TTS-Datei nicht erzeugt werden kann)?
                                        • bahnuhr
                                          Ich denke schon, manager ist logged on
                                          Weiß ich jetzt nicht, wie und was ich da machen soll.
                                            @bahnuhr
                                            Für den Asterisk musste auf der Fritzbox eine SIP-Nebenstelle eingerichtet werden.
                                            Diese hat mindestens eine interne Rufnummer, ggf. auch eine externe Rufnummer.
                                            Die einfach mal anrufen und schauen was passiert
                                            116
                                            11031
