    4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
      boeskij @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      https://forum.iobroker.net/topic/38883/sayit-mit-tts-pico/2?_=1623260824757
        Thomas Braun Most Active @boeskij last edited by
        @boeskij
        Lol, wusste gar nicht das ich mich damit schon mal beschäftigt hatte.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
          @boeskij
          @Thomas-Braun
          So, Installation hat geklappt.
          Dann das Script von @boeskij laufen gelassen.
          Und es kommt:
          javascript.0 (1132) script.js.Scripte.test6: Result: {"result":{"parameter":{"telnr":"017647101234","callerid":"066512345","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm","extension":"123456789"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/123456789/017647112324","context":"ael-ansage","exten":"017647103713","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/ttsifixalarm","del":""},"callerid":"0665123543"},"guid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","result":{"response":"Error","actionid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","message":"Originate failed"}},"error":{"response":"Error","actionid":"0d47baf8-3fad-b4c3-4ec1-86f81a5d8ad6","message":"Originate failed"}}
          Anruf erfolgte nicht.
          Tel. habe ich geändert.
          Muss ich jetzt noch deine Auskommentierung machen ?
          • bahnuhr
            So, habe auch mal die Zeilen auskommentiert.
            Aber gleiches Ergebnis.
            Test "Originate failed"
            -> was immer das zu sagen hat.
            Tel. wurde nicht getätigt.
              @bahnuhr
              Der Anruf sollte normalerweise trotzdem rausgehen.
              Was nicht funktionierte waren nur die DTMF-Reaktionen.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @boeskij last edited by
                @boeskij
                Ok,
                Kommentierung wieder zurück genommen.
                Hast du sonst noch ne Idee ?
                • bahnuhr
                  Im debug kommt:
                  asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.572	debug	(11448) sendTo "dial" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.asterisk.0
                  asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.571	debug	(11448) Calling callback function: (res, err) => { adapter.sendTo(msg.from, msg.command, { result: res, error: err }, msg.callback); }
                  asterisk.0	2021-06-09 20:23:57.570	error	(11448) Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"9ef349c2-d53f-ca4e-1a24-caa343e23b19","message":"Originate failed"}, Result: {"parameter":{"telnr":"0176471123123","callerid":"06
                  asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.563	info	(11448) Start dialing
                  asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.563	debug	(11448) Got GSM audio file /tmp/ttsifixalarm.gsm
                  asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.562	debug	(11448) Parameter: {"telnr":"017sdfsdf","callerid":"066512313","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm","extension":"123456789"}
                  asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.561	debug	(11448) Dial Command
                  asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.560	debug	(11448) Message: {"telnr":"017sdfsdfsdf","callerid":"0665123123","audiofile":"/tmp/ttsifixalarm.gsm"}
                  asterisk.0	2021-06-09 20:23:56.558	debug	(11448) Connected to Asterisk
                  Tel.Nr. wieder geändert.
                  • bahnuhr
                    Über putty kam dies:
                    root@VM-iobroker:/opt/iobroker# asterisk -rvvvvvv
                    Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2, Copyright (C) 1999 - 2018, Digium, Inc. and others.
                    Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
                    Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                    This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                    License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                    certain conditions. Type 'core show license' for details.
                    Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2 currently running on VM-iobroker (pid = 402)
                      == Manager 'manager' logged off from 192.168.243.12
                      == Manager 'manager' logged on from 192.168.243.12
                    [Jun  9 20:23:56] WARNING[11463]: chan_sip.c:6331 create_addr: Purely numeric hostname (123456789), and not a peer--rejecting!
                        -- Executing [failed@ael-ansage:1] Answer("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                        -- Executing [failed@ael-ansage:2] Wait("OutgoingSpoolFailed", "1") in new stack
                        -- Executing [failed@ael-ansage:3] Read("OutgoingSpoolFailed", "dtmf,/tmp/ttsifixalarm&beep,0,s,5,1") in new stack
                        -- Executing [failed@ael-ansage:4] GotoIf("OutgoingSpoolFailed", "0?5:6") in new stack
                        -- Goto (ael-ansage,failed,6)
                        -- Executing [failed@ael-ansage:6] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                        -- Executing [failed@ael-ansage:7] Hangup("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                      == Spawn extension (ael-ansage, failed, 7) exited non-zero on 'OutgoingSpoolFailed'
                        -- Executing [h@ael-ansage:1] GotoIf("OutgoingSpoolFailed", "0?2:4") in new stack
                        -- Goto (ael-ansage,h,4)
                        -- Executing [h@ael-ansage:4] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_2") in new stack
                        -- Executing [h@ael-ansage:5] SayDigits("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                        -- Executing [h@ael-ansage:6] NoOp("OutgoingSpoolFailed", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                        -- Executing [h@ael-ansage:7] Hangup("OutgoingSpoolFailed", "") in new stack
                      == Spawn extension (ael-ansage, h, 7) exited non-zero on 'OutgoingSpoolFailed'
                    VM-iobroker*CLI>
                    Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
                      @bahnuhr
                      Du solltest keine root shell offen haben.
                        @bahnuhr
                        nun bin ich raus...
                        die Asterisk-Instanz hat aber schon mal gelaufen?
                        Die CallerId im Schnippsel stimmt?
                        sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: TELNR, callerid: CALLERID, audiofile: AUDIOFILE},  (res) => { ...
                        • bahnuhr
                          @boeskij sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                          Nein
                          ich lass diese mal weg.
                          • bahnuhr
                            so, keine Veränderung.
                            Es kommt immer:
                            "Originate failed"
                              @bahnuhr
                              Angebunden nach Anleitung an eine Fritzbox?
                              Beantwortet der iobroker einen eingehenden Anruf (wenn auch nur mit "beep" da die TTS-Datei nicht erzeugt werden kann)?
                              • bahnuhr
                                Ich denke schon, manager ist logged on
                                Weiß ich jetzt nicht, wie und was ich da machen soll.
                                  @bahnuhr
                                  Für den Asterisk musste auf der Fritzbox eine SIP-Nebenstelle eingerichtet werden.
                                  Diese hat mindestens eine interne Rufnummer, ggf. auch eine externe Rufnummer.
                                  Die einfach mal anrufen und schauen was passiert
                                  • bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    Ja, sip nach Anleitung.
                                    Nummer hab ich mit meinem Handy mal angerufen.
                                    Alle Telefone klingeln.
                                    Der Fritzbox Adapter reagiert.
                                    Aber Astersik nicht.
                                      @bahnuhr
                                      dann würde ich mal behaupten passt da etwas in deiner Konfig nicht...
                                      das "Manager logged on/off" bedeutet nur, dass der Asterisk-Adapter sich mit dem Asterisk verbunden hat.
                                      Vorher muss sich der Asterisk ja noch mit der Fritzbox verbinden, vermutlich tut er das gar nicht
                                      Am besten nochmal alles kontrollieren, die Konfig-Dateien neu erzeugen und ganz wichtig: Asterisk neustarten und danach den Asterist-Adapter neustarten
                                      • bahnuhr
                                        @boeskij
                                        Oh je, das hab ich schon mehrfach gemacht.
                                        Aber ich gehe es nochmal durch.
                                        Langsam weiß ich nicht mehr weiter.
                                        mfg
                                        • bahnuhr
                                          So, erst einmal Danke für eure Unterstützung.
                                          Aber, ich bekomme es nicht hin.
                                          Alles nochmal durchgegangen.
                                          Irgendwo ist was falsch.
                                          Ich finde es aber nicht.
                                          mfg
                                          Dieter
                                            @bahnuhr sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                                            Ja, dein login prompt.
                                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            116
                                            11033
