    4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
      boeskij @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      nun bin ich raus...
      die Asterisk-Instanz hat aber schon mal gelaufen?
      Die CallerId im Schnippsel stimmt?
      sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: TELNR, callerid: CALLERID, audiofile: AUDIOFILE},  (res) => { ...
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @boeskij last edited by
        @boeskij sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
        Nein
        ich lass diese mal weg.
        • bahnuhr
          so, keine Veränderung.
          Es kommt immer:
          "Originate failed"
            @bahnuhr
            Angebunden nach Anleitung an eine Fritzbox?
            Beantwortet der iobroker einen eingehenden Anruf (wenn auch nur mit "beep" da die TTS-Datei nicht erzeugt werden kann)?
            • bahnuhr
              Ich denke schon, manager ist logged on
              Weiß ich jetzt nicht, wie und was ich da machen soll.
                @bahnuhr
                Für den Asterisk musste auf der Fritzbox eine SIP-Nebenstelle eingerichtet werden.
                Diese hat mindestens eine interne Rufnummer, ggf. auch eine externe Rufnummer.
                Die einfach mal anrufen und schauen was passiert
                • bahnuhr
                  @bahnuhr
                  Ja, sip nach Anleitung.
                  Nummer hab ich mit meinem Handy mal angerufen.
                  Alle Telefone klingeln.
                  Der Fritzbox Adapter reagiert.
                  Aber Astersik nicht.
                    @bahnuhr
                    dann würde ich mal behaupten passt da etwas in deiner Konfig nicht...
                    das "Manager logged on/off" bedeutet nur, dass der Asterisk-Adapter sich mit dem Asterisk verbunden hat.
                    Vorher muss sich der Asterisk ja noch mit der Fritzbox verbinden, vermutlich tut er das gar nicht
                    Am besten nochmal alles kontrollieren, die Konfig-Dateien neu erzeugen und ganz wichtig: Asterisk neustarten und danach den Asterist-Adapter neustarten
                    • bahnuhr
                      @boeskij
                      Oh je, das hab ich schon mehrfach gemacht.
                      Aber ich gehe es nochmal durch.
                      Langsam weiß ich nicht mehr weiter.
                      mfg
                      • bahnuhr
                        So, erst einmal Danke für eure Unterstützung.
                        Aber, ich bekomme es nicht hin.
                        Alles nochmal durchgegangen.
                        Irgendwo ist was falsch.
                        Ich finde es aber nicht.
                        mfg
                        Dieter
                          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                          Ja, dein login prompt.
                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            boeskij last edited by boeskij
                            So sollte das iobroker-Log beim Starten des Asterisk-Adapters aussehen:
                            asterisk.0	2021-06-09 21:10:23.889	error	(2005) Error while Converting File: {}
                            asterisk.0	2021-06-09 21:10:23.107	info	(2005) Connected to Asterisk Manager
                            asterisk.0	2021-06-09 21:10:23.075	info	(2005) Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
                            asterisk.0	2021-06-09 21:10:22.956	info	(2005) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
                            Die Meldung "Error while Converting File: {}" ist das angesprochene Problem, dass beim Starten versucht wird die asterisk_dtmf für Dial-In-Calls zu erzeugen
                            Bei einem eingehenden Anruf (ich habs über die interne Rufnummer versucht) sehe ich im putty mit "asterisk -rvvvvv"
                              == Using SIP RTP CoS mark 5
                                   > 0x28e2bc8 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.178.20:7080
                                -- Executing [1000@default:1] Goto("SIP/iobroker-00000002", "ael-antwort,s,1") in new stack
                                -- Goto (ael-antwort,s,1)
                                -- Executing [s@ael-antwort:1] Answer("SIP/iobroker-00000002", "") in new stack
                                   > 0x28e2bc8 -- Strict RTP switching to RTP target address 192.168.178.20:7080 as source
                                -- Executing [s@ael-antwort:2] Wait("SIP/iobroker-00000002", "1") in new stack
                                -- Executing [s@ael-antwort:3] Set("SIP/iobroker-00000002", "repeat=5") in new stack
                                -- Executing [s@ael-antwort:4] Read("SIP/iobroker-00000002", "dtmf,/tmp//asterisk_dtmf&beep,0,s,5,1") in new stack
                            [Jun  9 21:23:43] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
                            [Jun  9 21:23:43] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
                                -- <SIP/iobroker-00000002> Playing 'beep.gsm' (language 'en')
                                   > 0x28e2bc8 -- Strict RTP learning complete - Locking on source address 192.168.178.20:7080
                                -- User entered nothing, 4 chances left
                            [Jun  9 21:23:44] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
                            [Jun  9 21:23:44] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
                                -- User entered nothing, 3 chances left
                            [Jun  9 21:23:46] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
                            [Jun  9 21:23:46] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
                                -- User entered nothing, 2 chances left
                            [Jun  9 21:23:47] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
                            [Jun  9 21:23:47] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
                                -- User entered nothing, 1 chance left
                            [Jun  9 21:23:49] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
                            [Jun  9 21:23:49] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
                                -- User entered nothing.
                                -- Executing [s@ael-antwort:5] GotoIf("SIP/iobroker-00000002", "0?6:7") in new stack
                                -- Goto (ael-antwort,s,7)
                                -- Executing [s@ael-antwort:7] NoOp("SIP/iobroker-00000002", "Finish if_ael-antwort_9") in new stack
                                -- Executing [s@ael-antwort:8] Hangup("SIP/iobroker-00000002", "") in new stack
                              == Spawn extension (ael-antwort, s, 8) exited non-zero on 'SIP/iobroker-00000002'
                                -- Executing [h@ael-antwort:1] Goto("SIP/iobroker-00000002", "ael-antwort,s,1") in new stack
                              == Spawn extension (ael-antwort, s, 1) exited non-zero on 'SIP/iobroker-00000002'
                            raspberrypi*CLI>
                            Da die Datei nicht erzeugt wurde kann sie natürlich auch nicht gefunden und abgespielt werden, also hört man nur das "beep"
                            Die sip.conf sieht bei mir so aus:
                            [general]                               ; Do not change
                            port = 5060                             ; Do not change
                            bindaddr = 0.0.0.0                      ; Do not change
                            context = default                       ; Do not change
                            subscribecontext = default              ; Do not change
                            register => iobroker:einPasswort@192.168.178.20/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                            [iobroker]                              ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                            type = friend                           ; Do not change
                            username = iobroker                     ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                            host = 192.168.178.20                   ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                            secret = einPasswort         ; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                            fromdomain =  192.168.178.20            ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                            fromuser = iobroker             ; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                              Lt. Anleitung stolpere ich immer über diesen Punkt
                              Was heißt das ?
                              Muss ich einen neuen Benutzer anlegen mit einer Zahl.
                              Geht aber in meiner FB7490 nicht (diese verlangt am Anfang einen Buchstaben).
                              Könnte dies das Problem sein ?
                              • bahnuhr
                                Start Adapter:
                                asterisk.0	2021-06-09 21:35:58.998	error	(13563) Error while Converting File: {}
                                asterisk.0	2021-06-09 21:35:58.388	info	(13563) Connected to Asterisk Manager
                                asterisk.0	2021-06-09 21:35:58.373	info	(13563) Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
                                asterisk.0	2021-06-09 21:35:58.287	info	(13563) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                passt mit deinem überein.
                                • bahnuhr
                                  Nachtrag:
                                  Wenn ich mit meinem Fritzfon die interne Nr. anrufen kommt:
                                  ...keine Verbindung...
                                  Und in putty wird auch nichts angezeigt.
                                    @bahnuhr said in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                                    Bei mir funktioniert es mit einem Benutzernamen der nur aus Buchstaben besteht...
                                    zeig mal deine sip.conf
                                    • bahnuhr
                                      Ich habe 2
                                      • sip.conf
                                      • sip_fritzbox.conf
                                      Zeigen aber beide das gleiche:
                                      register => 123456789:abcde16@192.168.243.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                      [123456789]               		; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                      username = 123456789      		; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                      host = 192.168.243.1          		; Change hostname / IP address of Fritzbox
                                      secret = abcde16         ; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                      fromdomain =  192.168.243.1  		; Change hostname / IP address of Fritzbox
                                      fromuser = 123456789   	  	; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                      • bahnuhr
                                        Und in der FB hab ich dies:
                                        Und dies habe ich auch im Adapter eingegeben.
                                          @bahnuhr Das sieht erstmal nicht verkehrt aus...
                                          ggf. sonst mal einen Benutzernamen aus Buchstaben versuchen? Bei mir funktioniert es ja damit...
                                          Ich habe 2
                                          • sip.conf
                                          • sip_fritzbox.conf
                                          Warum 2?
                                          Die erstellte sip_fritzbox.conf wird laut Anleitung verschoben und umbenannt:
                                          sudo mv /tmp/sip_fritzbox.conf /etc/asterisk/sip.conf
                                          Das Kopieren und das Neustarten wurden auch nach Anleitung gemacht?
                                          • bahnuhr
                                            @boeskij
                                            Ichprobier das morgen mal aus.
                                            Muss nun in Bett.
                                            mfg
                                            116
                                            11033
