    4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @boeskij last edited by
      @boeskij sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
      @bahnuhr
      Für den Asterisk musste auf der Fritzbox eine SIP-Nebenstelle eingerichtet werden.
      Diese hat mindestens eine interne Rufnummer, ggf. auch eine externe Rufnummer.
      Die einfach mal anrufen und schauen was passiert
      Ja, sip nach Anleitung.
      Nummer hab ich mit meinem Handy mal angerufen.
      Alle Telefone klingeln.
      Der Fritzbox Adapter reagiert.
      Aber Astersik nicht.
        boeskij @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        dann würde ich mal behaupten passt da etwas in deiner Konfig nicht...
        das "Manager logged on/off" bedeutet nur, dass der Asterisk-Adapter sich mit dem Asterisk verbunden hat.
        Vorher muss sich der Asterisk ja noch mit der Fritzbox verbinden, vermutlich tut er das gar nicht
        Am besten nochmal alles kontrollieren, die Konfig-Dateien neu erzeugen und ganz wichtig: Asterisk neustarten und danach den Asterist-Adapter neustarten
        • bahnuhr
          @boeskij
          Oh je, das hab ich schon mehrfach gemacht.
          Aber ich gehe es nochmal durch.
          Langsam weiß ich nicht mehr weiter.
          mfg
          • bahnuhr
            So, erst einmal Danke für eure Unterstützung.
            Aber, ich bekomme es nicht hin.
            Alles nochmal durchgegangen.
            Irgendwo ist was falsch.
            Ich finde es aber nicht.
            mfg
            Dieter
              Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
              Ja, dein login prompt.
              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                boeskij last edited by boeskij
                So sollte das iobroker-Log beim Starten des Asterisk-Adapters aussehen:
                asterisk.0	2021-06-09 21:10:23.889	error	(2005) Error while Converting File: {}
                asterisk.0	2021-06-09 21:10:23.107	info	(2005) Connected to Asterisk Manager
                asterisk.0	2021-06-09 21:10:23.075	info	(2005) Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
                asterisk.0	2021-06-09 21:10:22.956	info	(2005) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
                Die Meldung "Error while Converting File: {}" ist das angesprochene Problem, dass beim Starten versucht wird die asterisk_dtmf für Dial-In-Calls zu erzeugen
                Bei einem eingehenden Anruf (ich habs über die interne Rufnummer versucht) sehe ich im putty mit "asterisk -rvvvvv"
                  == Using SIP RTP CoS mark 5
                       > 0x28e2bc8 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.178.20:7080
                    -- Executing [1000@default:1] Goto("SIP/iobroker-00000002", "ael-antwort,s,1") in new stack
                    -- Goto (ael-antwort,s,1)
                    -- Executing [s@ael-antwort:1] Answer("SIP/iobroker-00000002", "") in new stack
                       > 0x28e2bc8 -- Strict RTP switching to RTP target address 192.168.178.20:7080 as source
                    -- Executing [s@ael-antwort:2] Wait("SIP/iobroker-00000002", "1") in new stack
                    -- Executing [s@ael-antwort:3] Set("SIP/iobroker-00000002", "repeat=5") in new stack
                    -- Executing [s@ael-antwort:4] Read("SIP/iobroker-00000002", "dtmf,/tmp//asterisk_dtmf&beep,0,s,5,1") in new stack
                [Jun  9 21:23:43] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
                [Jun  9 21:23:43] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
                    -- <SIP/iobroker-00000002> Playing 'beep.gsm' (language 'en')
                       > 0x28e2bc8 -- Strict RTP learning complete - Locking on source address 192.168.178.20:7080
                    -- User entered nothing, 4 chances left
                [Jun  9 21:23:44] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
                [Jun  9 21:23:44] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
                    -- User entered nothing, 3 chances left
                [Jun  9 21:23:46] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
                [Jun  9 21:23:46] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
                    -- User entered nothing, 2 chances left
                [Jun  9 21:23:47] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
                [Jun  9 21:23:47] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
                    -- User entered nothing, 1 chance left
                [Jun  9 21:23:49] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp//asterisk_dtmf does not exist in any format
                [Jun  9 21:23:49] WARNING[2329][C-00000002]: file.c:1247 ast_streamfile: Unable to open /tmp//asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
                    -- User entered nothing.
                    -- Executing [s@ael-antwort:5] GotoIf("SIP/iobroker-00000002", "0?6:7") in new stack
                    -- Goto (ael-antwort,s,7)
                    -- Executing [s@ael-antwort:7] NoOp("SIP/iobroker-00000002", "Finish if_ael-antwort_9") in new stack
                    -- Executing [s@ael-antwort:8] Hangup("SIP/iobroker-00000002", "") in new stack
                  == Spawn extension (ael-antwort, s, 8) exited non-zero on 'SIP/iobroker-00000002'
                    -- Executing [h@ael-antwort:1] Goto("SIP/iobroker-00000002", "ael-antwort,s,1") in new stack
                  == Spawn extension (ael-antwort, s, 1) exited non-zero on 'SIP/iobroker-00000002'
                raspberrypi*CLI>
                Da die Datei nicht erzeugt wurde kann sie natürlich auch nicht gefunden und abgespielt werden, also hört man nur das "beep"
                Die sip.conf sieht bei mir so aus:
                [general]                               ; Do not change
                port = 5060                             ; Do not change
                bindaddr = 0.0.0.0                      ; Do not change
                context = default                       ; Do not change
                subscribecontext = default              ; Do not change
                register => iobroker:einPasswort@192.168.178.20/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                [iobroker]                              ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                type = friend                           ; Do not change
                username = iobroker                     ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                host = 192.168.178.20                   ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                secret = einPasswort         ; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                fromdomain =  192.168.178.20            ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                fromuser = iobroker             ; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                  Lt. Anleitung stolpere ich immer über diesen Punkt
                  Was heißt das ?
                  Muss ich einen neuen Benutzer anlegen mit einer Zahl.
                  Geht aber in meiner FB7490 nicht (diese verlangt am Anfang einen Buchstaben).
                  Könnte dies das Problem sein ?
                  • bahnuhr
                    Start Adapter:
                    asterisk.0	2021-06-09 21:35:58.998	error	(13563) Error while Converting File: {}
                    asterisk.0	2021-06-09 21:35:58.388	info	(13563) Connected to Asterisk Manager
                    asterisk.0	2021-06-09 21:35:58.373	info	(13563) Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
                    asterisk.0	2021-06-09 21:35:58.287	info	(13563) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                    passt mit deinem überein.
                    • bahnuhr
                      Nachtrag:
                      Wenn ich mit meinem Fritzfon die interne Nr. anrufen kommt:
                      ...keine Verbindung...
                      Und in putty wird auch nichts angezeigt.
                        @bahnuhr said in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                        Bei mir funktioniert es mit einem Benutzernamen der nur aus Buchstaben besteht...
                        zeig mal deine sip.conf
                        • bahnuhr
                          Ich habe 2
                          • sip.conf
                          • sip_fritzbox.conf
                          Zeigen aber beide das gleiche:
                          register => 123456789:abcde16@192.168.243.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                          [123456789]               		; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                          username = 123456789      		; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                          host = 192.168.243.1          		; Change hostname / IP address of Fritzbox
                          secret = abcde16         ; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                          fromdomain =  192.168.243.1  		; Change hostname / IP address of Fritzbox
                          fromuser = 123456789   	  	; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                          • bahnuhr
                            Und in der FB hab ich dies:
                            Und dies habe ich auch im Adapter eingegeben.
                              @bahnuhr Das sieht erstmal nicht verkehrt aus...
                              ggf. sonst mal einen Benutzernamen aus Buchstaben versuchen? Bei mir funktioniert es ja damit...
                              Ich habe 2
                              • sip.conf
                              • sip_fritzbox.conf
                              Warum 2?
                              Die erstellte sip_fritzbox.conf wird laut Anleitung verschoben und umbenannt:
                              sudo mv /tmp/sip_fritzbox.conf /etc/asterisk/sip.conf
                              Das Kopieren und das Neustarten wurden auch nach Anleitung gemacht?
                              • bahnuhr
                                @boeskij
                                Ichprobier das morgen mal aus.
                                Muss nun in Bett.
                                mfg
                                • bahnuhr
                                  So, habe in der sip.conf mal
                                  register => iobroker:abcde16@192.168.243.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                  eingegeben.
                                  Wenn ich die Instanz neu starte sind man in putty, dass versucht wird eine Verbindung aufzubauen.
                                  Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2 currently running on VM-iobroker (pid = 14402)
                                  [Jun  9 22:05:01] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #9)
                                    == Manager 'manager' logged off from 192.168.243.12
                                    == Manager 'manager' logged on from 192.168.243.12
                                  [Jun  9 22:05:21] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #10)
                                  [Jun  9 22:05:41] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #11)
                                  [Jun  9 22:06:01] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #12)
                                  [Jun  9 22:06:21] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #13)
                                  [Jun  9 22:06:41] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #14)
                                  [Jun  9 22:07:01] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #15)
                                  [Jun  9 22:07:21] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #16)
                                  [Jun  9 22:07:41] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #17)
                                  [Jun  9 22:08:01] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #18)
                                  Und dies klappt wohl nicht.
                                  Aber warum ?
                                    @bahnuhr weil der Username noch an weiteren Stellen in der sip.conf steht und natürlich auch in der Fritzbox angepasst werden muss
                                    • bahnuhr
                                      So, mal kurze Rückinfo von mir.
                                      Ich habe nun alle möglichen Konstellationen probiert.
                                      Asterisk kann sich wohl nicht an der FB7490 anmelden.
                                      Für mich ist nun Schluss.
                                      Ich bekomme dies nicht hin.
                                      Trotzdem Danke für die Mühe.
                                      Vielleicht könnte sich ja doch mal der Entwickler dazu bewegen, dass dies vernünftig läuft.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      • bahnuhr
                                        Jaaaaaaaaaaaaa.
                                        Es klappt.
                                        Habe mehrere threads gelesen und viel gegoogelt.
                                        Irgendwo hat einer geschrieben, dass man die Fritzbox mal neu starten soll.
                                        Und dies war die Lösung.
                                        Lag letztendlich an der FB.
                                        Aber egal, jetzt läuft es.
                                        Nochmals danke für die Inputs.
                                        • V
                                          varg @bahnuhr last edited by varg
                                          @bahnuhr
                                          also rein der fritz box neustart hat bei mir nichts gebracht (image backup wurde eingespielt so dass die ursprüngliche Installation und config wieder da war)
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @varg last edited by
                                            @varg sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                                            @bahnuhr
                                            Erzeugts du die Datei jetzt auch mit pico2wave ?
                                            Ich hatte wohl mehrere Probleme:
                                            • Datei wurde nicht erzeugt : Lösung war pico2wave
                                              Hier muss der Entwickler dran !
                                            • Login hatte nicht gepasst: Lösung war manuell Datei sip.conf geändert
                                            • Fritzbox wollte nicht: Lösung war neustart der FB
                                            mfg
                                            Dieter
                                            stek 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            116
                                            11030
