    4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    • ChrisPrefect
      ChrisPrefect @osu last edited by
      @osu Kann es sein, dass die Werte nicht genau passen, weil du die DC-Leistung verwendest? Die ignoriere ich mittlerweile, weil die eben immer leicht von der AC-Leistung abweicht (halt durch die Wandlungsverluste denke ich). Deshalb muss ich aber von der AC-Leistung wieder zurückrechnen, um die PV-Leistung zu bekommen. Also z.B. die Speicherladung dazuzählen oder die Entladung abzählen.
      • O
        osu @ChrisPrefect last edited by osu
        @chrisprefect said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
        Wenn jetzt das Blockly schon triggert, wenn der erste Wert da ist und sofort den (dann noch alten) Umrechnungsfaktor benutzt dann ist der Wert um einen Faktor zu gross oder zu klein
        Passt. Ergibt Sinn.
        Hausverbrauch rechne ich aus
        modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung
        minus
        modbus.0.holdingRegisters.40207_M_AC_Power
        Bei der Produktionsleistung der PV werden dann aber AC und DC vermengt:
        plus
        modbus.0.holdingRegisters.102837_Batterieleistung
        plus
        Hausverbrauch
        Vermutlich liegt's daran. Was denkst Du?
        Gruß,
        Oli
          A Former User @stevie77 last edited by
          @stevie77 Vielen Dank für deinen Export. Import hat wunderbar geklappt.
          Allerdings kann ich mit den Werten noch nichts anfangen. Auch die Strings wie "SolarEdge" scheinen abgeschnitten. Habe ich hier noch irgendwie einen Fehler?
          Vielen Dank
            A Former User @Guest last edited by A Former User
            Habe es lösen können. Bei mir waren es Register-Adressen -1
              stevie77 @Guest last edited by
              @aulin Ja, irgendwie gibt es bei SE zwei Register-Varianten. Neuere/ältere Geräte? Hatten wir im Verlauf schon mal festgestellt hier im Forum (oder anderswo?), dass bei mir (oder anderen) alle Adressen um 1 verschoben sind.
              • O
                osu @stevie77 last edited by
                @stevie77
                Quelle: Technical Note – SunSpec Logging in SolarEdge Inverters, S. 15
                Gruß,
                Oli
                  Al Bundy @osu last edited by
                  Die Daten des Wechselrichters kommen alle einwandfrei über den Modbus Adapter an, jedoch will es mit den Daten der Batterie nicht klappen. Mein Wechselrichter verwendet die base 0 Adressierung und somit -1 zu den hier meist genannten Adressen. Bei den Batterie Einstellungen habe ich natürlich einiges probiert, aber ohne Erfolgt. Muss sonst noch etwas beachtet werden (z.B. bei den Adapter-Einstellungen oder so)?
                  Fehler im Log: "errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"
                  Erkennt hier jemand ein Fehler?
                  ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ChrisPrefect
                    ChrisPrefect @Al Bundy last edited by
                    @al-bundy Die Modbus-Einstellungen werden stimmen, wenn die restlichen Daten vom WR schon sauber kommen. Der WR schickt ja die Daten der Batterie über sein Modbus-Interface weiter.
                    Ich kann dir nur meine Daten nochmals zeigen. Ev. musst du bei den Adressen noch + oder - 1 versuchen. Die sind bei mir verschoben zu dir.
                    Ich hatte aber auch lange rumprobiert bis es bei mir zufällig geklappt hat.
                      Al Bundy @ChrisPrefect last edited by
                      @chrisprefect Danke erstmal
                      Hab da schon einiges probiert:
                      Kommt aber nie was zurück. Könnte das evtl. auch eine Konfiguration auf dem WR sein, die anders eingestellt werden muss? Oder sonst was (z.B. mehrere Geräte IDs in der Adapter Einstellungen).
                        cybtrash @Al Bundy last edited by cybtrash
                        @al-bundy said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                        Versuch mal die folgenden (ggf. +/- 1):
                        Leider spuckt Battery 1 Lifetime Export / Import Energy Counter bei mir wirres Zeug aus. Siehe Grafana:
                        Wie es scheint (und lt. eines Forenbeitrags im PV-Forum) zählt die Battery hoch und resetet den Counter hin und wieder auf 0.
                        Der Graph korreliert aber auf jeden Fall mit dem Hausverbrauch!
                        (Nachts haben wir einen Verbrauch von ca. 350Wh, danach tagsüber wurde das Haus von der PV-Anlage gespeist, daher kein Export und ab 18:30 Uhr wurde das E-Auto angeschlossen, die Batterie zügig entladen - was man an der hohen Frequenz der Zick-Zack Linien sieht.
                        So - aber was bedeuten die Werte? Diese sind auf keinen Fall Wattstunden.
                        Nachts wo ich ungefähr 350W/h verbrauche hat er in einer Stunde von 20k-65k und 0-35k "hochgezählt", was "80.000" ergibt. Aber was sind diese 80.000 ???
                        edit: 80.000 / 350Wh = 228
                        Wenn ich also in Grafana alle Werte durch 228 teile dann passt ganz ungefähr. Ich müsste also den richtigen Dividenden finden, damit die Werte Sinn ergeben. Aber was zur Hölle soll das xD
                          Al Bundy @cybtrash last edited by
                          @cybtrash viiiiiielen Dank!😁 👍
                          Nun geht es, wie es soll:
                          Wo hast du diese Adressen gefunden? 🤔
                          Kannst du bitte auch den CSV Export bereit stellen? Macht den Import leichter und weniger fehleranfällig.
                            Power Control Open Protocol for SolarEdge Inverters.pdf
                              @cybtrash Ich bin echt verblüfft. Grossartig. Nochmals Danke
                                edit: Hab mir jetzt eine kleine Übersicht in VIS gebastelt, ein Klon der Solaredge Übersicht sozusagen. Finde ich am übersichtlichsten. Das ganze erweitere ich jetzt noch um das E-Auto und Wärmepumpe 🙂
                                Das Problem mit den unklaren Werten der Batterie für die tägliche Statistik der Energiemenge bleibt aber -.- (siehe hier)
                                A L C 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @cybtrash
                                  Da helfe ich gerne. Brauche aber noch etwas Zeit dazu.
                                  Prinzipiell habe ich auch bis jetzt schon vieles von meinem Haus, dass ich überwache und steuere (z.B. über 25 Shellys zur Messung und Steuerung der Stromaufnahme) und werde dies auch mit der PV Anlage tun 😁
                                  Die Anlage ist aber erst 6 Tage alt und der Modbus Adapter funktioniert auch erst seit Dienstag. Bevor ich mit den Aufzeichnungen und Analysen starte, werde ich erst noch die Messwerte prüfen. Mir scheint der gemessene Verbrauch etwas zu tief (etwa 10-20%) zu dem was ich zuvor gemessen habe. Um das aber genau zu prüfen, muss ich noch die Messerei des neuen Energiezählers installieren. Eben "step by step"
                                  Falls von Interesse hier die Anlagen-Daten:
                                  Module: 36 x LG Neon LG365N1C (13kWp)
                                  WR: StoreEdge SE10K-RWS
                                  Batterie: LG CHEM RESU 13
                                    lisalisa @cybtrash last edited by lisalisa
                                    Gelöscht
                                      Al Bundy @cybtrash last edited by Al Bundy
                                      @cybtrash
                                      Ich bin nun ein Stück weiter, es ist jedoch schon eine ziemliche rechnerei mit einer Batterie am SE WR. Bislang habe ich die Leistungs-Kennwerte (Watt) genauer angeschaut (die Verbrauchsenergie kWh wird noch folgen).
                                      Der Modbus liefert leider nur 3 Leistungskennwerte und zwar die folgenden mit meinen Beobachtungen:
                                      40083: I_AC:
                                      • Wird als Parameter bei SolarEdge WR ohne Batterie als Sonnenertrag benutzt (geht mit Batterie nicht!)
                                      • Scheint der Ertrag zu sein, Ertrag fehlt aber, wenn Batterie geladen wird und ist auch in der Nacht da, wenn die Batterie Leistung abgibt.
                                      • Die Leistung in der Nacht (180-300W) ist tiefer als jene des Batterieverbrauches (300-400W)! Kann also nicht sein ?!?
                                      • Scheint gemäss SE Portal - Auswertung dem Graphen: "Power: Leistung" zu entsprechen
                                      40100 I_DC:
                                      • Analog I_AC, nur leicht höhere Werte (in der Nacht 2-5W bei 200W, am Tag 150W bei etwa 9kW, oder 60W bei etwa 4kW)
                                      40206 M_AC:
                                      • Scheint die effektive Rückgelieferte Leistung zu sein
                                      • Scheint gemäss SE Portal - Auswertung dem Graphen: "Power: Einspeise-Zähler" zu entsprechen
                                      • Am Tag deutlich geringer als I_AC, in der Nacht meist 0 Watt
                                      57716 Battery Power:
                                      • Die Leistungswerte der Batterie scheinen mir in der Nacht plausibler als jene von I_AC
                                      • Positive Werte entsprechen in der SE Portal - Auswertung dem Graphen: "Anlage Ladeleistung"
                                      • Negative Werte entsprechen in der SE Portal - Auswertung dem Graphen: "Anlage Entladeleistung"
                                      Als Leistungswerte würde mich folgende Grössen interessieren:
                                      1. PV-Erzeugung
                                      2. Hausverbrachs-Leistung
                                      3. Eingenverbrauchs-Leistung
                                      4. Batterie Entlade-Leistung
                                      5. Batterie Lade-Leistung
                                      6. Leistung aus dem Netz
                                      7. Leistung ins Netz
                                      Diese 7 Parameter auszurechnen und darzustellen ist mir nicht gelungen. Evtl. jemandem von euch!
                                      Meine Ansätze:
                                      1. PV-Erzeugung:
                                        I_AC + Batterie Power: Geht nicht. Liefert in der Nacht etwa -100 W ?!?
                                        M_AC + Batterie Laden: Geht nicht. Nacht stimmt dann, aber Erzeugung am Tag ist dann um den Verbrauch zu tief
                                        API Schnittstelle: Geht nicht. Entspricht auch nur I_AC und ist sehr ungenau
                                        Weitere Möglichkeit 1: I_AC + Batterie laden, wenn Batterie nicht entladen wird -> noch nicht umgesetzt
                                        Weitere Möglichkeit 2: Summe der Leistung von den einzelnen Pannels => habe ich nicht aus dem Modbus lesen können
                                        Weitere Möglichkeit 3: Ratlosigkeit 😉
                                      2. Hausverbrachs-Leistung:
                                        I_AC - M_AC: Stimmt dann mit der App überein. Werte in der Nacht sind dann aber zu niedrig (180-300W anstelle von 300-400W). Werte am Tag scheinen mir auch eher zu gering…
                                      3. Eingenverbrauchs-Leistung:
                                        I_AC - M_AC + M_Import-Leistung: Knackpunkt: M_Import-Leistung muss aus M_Import (Verbrauch) berechnet werden.
                                      4. Batterie Entlade-Leistung:
                                        Kein Problem (über Programm: Wenn Batteriezustand=3 (Modbus 57734, Laden), dann Battery Power Modbus 57716, sonst 0 Watt))
                                      5. Batterie Lade-Leistung:
                                        Kein Problem (über Programm: Wenn Batteriezustand=4 (Modbus 57734, Entladen), dann Battery Power Modbus 57716 * -1, sonst 0 Watt))
                                      6. Leistung aus dem Netz:
                                        Leider kein direkter Modbus Parameter. Abhilfe: Aus M_Import (kWh) die Leistung berechnen
                                      7. Leistung ins Netz:
                                        Kein Problem Ist M_AC
                                      Weitere Bemerkungen zur Leistungsmessung:
                                      Sowohl der M_Import (Verbrauch), wie auch der Hauszähler melden, dass in der Nach vom Netz ebenfalls Strom bezogen wird, und dies, obschon die Batterie längst nicht entladen ist und auch nicht an der 5kW grenze ansteht.
                                      Das sind meist so zwischen 50-100W die in der Nacht aus dem Netz bezogen werden und somit deutlich mehr als in der App oder SE Portal-Auswertung angezeigt wird (dort meist 0 - 50W).
                                      Über euere Erfahrungen würde ich mich freuen.
                                      Ach ja. Die Verbrauchsdaten der Batterie sind weniger ein Problem.
                                      Die Modbus Daten liefern auch bei mir unlogische Daten, auch wenn das zurücksetzen weg gerechnet wird (im Übrigen werden diese Rücksetzungen auch im SE-Portal in der Rubrik Auswertung gezeigt, dort passen aber die Werte).
                                      Ich trenne die Leistungsdaten sowieso in Ladung und Entladung auf. In iobroker gibt es etliche Adapter, die die Leistungskennwerte Integrieren (aufsummieren) und so den Verbrauch ermitteln. Ich mache dies mit sourceanalytix. Da kommen dann plausible Werte raus (der Verbrauch der Batterieentladung ist nach meiner Messung etwa 10% höher, als jener, der in der App angegeben wird)
                                      Grafana Bilder eines Tages (gestern) der Leistungsmessungen:
                                      I_AC
                                      I_DC
                                      M_AC
                                      Battery Power
                                      I_AC - M_AC
                                      M_Import_Power (ausgerechnet aus M_Import)
                                      API-Schnittstelle: Power
                                      SE-Portal:
                                      SE-App:
                                      H P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Hoich @Al Bundy last edited by
                                        Ich hab schon seit mehr als 2 Jahren den Modbus-Adapter mit Solaredge im Einsatz. Hat an sich auch gut funktioniert. Jetzt wollte ich die Infos noch etwas erweitern, aber der Adapter spinnt mit manchen Adressen. Interessanterweise kommt
                                        Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                        immer nur dann wenn ich im Adapter die Adressen zum Strom der Phase B (damit ist wohl L2 in Deutschland gemeint) aktiviere. Aber nach einiger Zeit steckt es jetzt auch so fest.
                                        Ahja, ich habe die beta des Modus-Adapters im Einsatz, irgendwie hat die stable seltsame Adressen vergeben und damit falsche Objekte angelegt. Mit der beta geht auch das Editieren als TSV (ich kenn das als CSV mit Tabs als Delimiter, aber sei's drum). Hier mein TSV:
                                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                        40073	I_AC_CurrentA	AC Phase A Current value	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40074	I_AC_CurrentB	AC Phase B Current value	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40075	I_AC_CurrentC	AC Phase C Current value	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40076	I_AC_Current_SF	AC Current scale factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40084	I_AC_Power	AC Power value	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40085	I_AC_Power_SF	AC Power scale factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40097	I_DC_Current	DC Current value	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40098	I_DC_Current_SF	DC Current scale factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40099	I_DC_Voltage	DC Voltage value	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40100	I_DC_Voltage_SF	DC Voltage scale factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40101	I_DC_Power	DC Power value	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40102	I_DC_Power_SF	DC Power scale factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40104	I_Temp_Sink	Heat Sink Temperature		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40107	I_Temp_SF	Heat Sink Temperature		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40108	I_Status	Operating State		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40109	I_Status_Vendor	Vendor-defined Operating State		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40191	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40192	M_AC_Current_A	Phase A AC Current	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40193	M_AC_Current_B	Phase B AC Current	A	int16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                        40194	M_AC_Current_C	Phase C AC Current	A	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40195	M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40196	M_AC_Voltage_LN	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40197	M_AC_Voltage_AN	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40198	M_AC_Voltage_BN	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40199	M_AC_Voltage_CN	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40200	M_AC_Voltage_LL	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40201	M_AC_Voltage_AB	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40202	M_AC_Voltage_BC	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40203	M_AC_Voltage_CA	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40204	M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40205	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40206	M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor	Hz	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40207	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40208	M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40209	M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40210	M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        40211	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        Hatte das jemand auch? Was habt ihr im Modbus-Adapter damit er stabil alle Adressen lesen kann?
                                          Al Bundy @Hoich last edited by Al Bundy
                                          @hoich
                                          Bei meiner Konfig habe ich keine Probleme.
                                          Unterschied sehe ich beim Type. Bei dir oft int16be, bei mir unit16be.
                                          Anbei meine Holding registers. Bei mir base 0 Adressen, bei dir base 1, also um 1 verschoben.
                                          Modbus Version ist 3.2.6 (stable)
                                          deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	isScale
                                          1	40000	C_SunSpec_ID	Wert = "SunS" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte		uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                                          1	40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40004	C_Hersteller	Bei SunSpec eingetragener Wert = "SolarEdge"		string	16	1	0		value		true	false	false
                                          1	40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false
                                          1	40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false
                                          1	40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false
                                          1	40068	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40070	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40076	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40077	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40078	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40079	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40080	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40081	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40082	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40085	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40086	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                                          1	40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40123	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false
                                          1	40139	C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false
                                          1	40155	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0		value		true	false	false
                                          1	40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                                          1	40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                                          1	40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	57600	Battery 1 Manufacturer Name	Geht nicht!		string	16	1	0		value		false	false	false
                                          1	57616	Battery 1 Model	Geht nicht!		string	16	1	0		value		false	false	false
                                          1	57632	Battery 1 Firmware Version	Geht nicht!		string	16	1	0		value		false	false	false
                                          1	57648	Battery 1 Serial Number	Geht nicht!		string	16	1	0		value		false	false	false
                                          1	57664	Battery 1 Device ID	Batterie Geräte ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          1	57666	Battery 1 Rated Energy	Batterie Nennkapazität	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                                          1	57668	Battery 1 Max Charge Continues Power	Batterie maximale Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                                          1	57670	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Batterie maximale Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                                          1	57672	Battery 1 Max Charge Peak  Power	Batterie maximale Ladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                                          1	57674	Battery 1 Max Discharge Peak  Power	Batterie maximale Entladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                                          1	57708	Battery 1 Average Temperature	Batterie Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                                          1	57710	Battery 1 Max Temperature	Batterie maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                                          1	57712	Battery 1 Instantaneous Voltage	Batterie momentane Spannung	V	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                                          1	57714	Battery 1 Instantaneous Current	Batterie momentane Stromstärke	A	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                                          1	57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                                          1	57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false
                                          1	57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false
                                          1	57726	Battery 1 Max Energy	Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                                          1	57728	Battery 1 Available Energy	Batterie verfügbare Energie	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                                          1	57730	Battery 1 State of Health (SOH)	Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                                          1	57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                                          1	57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false
                                          1	57736	Battery 1 Status Internal	Batterie Hersteller spezifische Kodierung		uint32sw	2	1	0		level		false	false	false
                                          1	57738	Battery 1 Events Log	Batterie Ereignisprotokoll		uint16be	1	1	0		value		false	false	false
                                          1	57746	Battery 1 Events Log Internal	Batterie internes Ereignisprotokoll		uint16be	1	1	0		value		false	false	false
                                            PVonRoof @Al Bundy last edited by PVonRoof
                                            40206 M_AC:
                                            M_AC ist bei mir der Wert des SE-Stromzählers am Netzeinspeisepunkt.
                                            Dieser wird positiv für Einspeisung und negativ für Bezug.
                                            Er ist bei dir wohl wegen Batterieentladung = 0 in der Nacht.
                                            Ich habe mir auch so ein Schema gezeichnet, das die einzelnen Werte nach meinem aktuellen Kenntnisstand darstellt
                                            Modbus wird aktuell in 10s Intervallen gepollt. Ich spiele gerade mit Mittelung von Werten herum, daher passt die Berechnung von Hausverbrauch und Stromzähler in diesem Fall nicht. Wenn PV aus ist, kann man die DC-DC Verluste von 800V (PV) auf 50V (LV Batterie durch I_P_DC - Batt_P_DC ermitteln. Das sind 50 - 70 W über den gesamten Leistungsbereich des WR (auch bei 0 W).
                                            Hier ein beispielhafter Tagesverlauf mit den Leistungen von WR-DC, WR-AC, Stromzähler (positiv oder 0 - außer Regelverluste, da Batterie nicht leer) und Batterieleistung (positiv für Laden und negativ für Entladen). Wenn die Batterie leer ist, wird die Leistung am Stromzähler negativ. Da brauchst du gar nicht die Umrechnung aus den kWh.
                                            Mir hat das geholfen, um die Zusammenhänge der Größen verstehen zu können.
                                            431
                                            107440
