    4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
      @bahnuhr sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
      Irgendwo ist was falsch.
      Ja, dein login prompt.
      Lt. Anleitung stolpere ich immer über diesen Punkt
      Was heißt das ?
      Muss ich einen neuen Benutzer anlegen mit einer Zahl.
      Geht aber in meiner FB7490 nicht (diese verlangt am Anfang einen Buchstaben).
      Könnte dies das Problem sein ?
      • bahnuhr
        Start Adapter:
        asterisk.0	2021-06-09 21:35:58.998	error	(13563) Error while Converting File: {}
        asterisk.0	2021-06-09 21:35:58.388	info	(13563) Connected to Asterisk Manager
        asterisk.0	2021-06-09 21:35:58.373	info	(13563) Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
        asterisk.0	2021-06-09 21:35:58.287	info	(13563) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        passt mit deinem überein.
        • bahnuhr
          Nachtrag:
          Wenn ich mit meinem Fritzfon die interne Nr. anrufen kommt:
          ...keine Verbindung...
          Und in putty wird auch nichts angezeigt.
            boeskij @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr said in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
            Bei mir funktioniert es mit einem Benutzernamen der nur aus Buchstaben besteht...
            zeig mal deine sip.conf
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @boeskij last edited by
              @boeskij sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
              Ich habe 2
              • sip.conf
              • sip_fritzbox.conf
              Zeigen aber beide das gleiche:
              [general]				; Do not change
              port = 5060				; Do not change
              bindaddr = 0.0.0.0			; Do not change
              context = default			; Do not change
              subscribecontext = default		; Do not change
              register => 123456789:abcde16@192.168.243.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
              [123456789]               		; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
              type = friend			    	; Do not change
              username = 123456789      		; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
              host = 192.168.243.1          		; Change hostname / IP address of Fritzbox
              secret = abcde16         ; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
              fromdomain =  192.168.243.1  		; Change hostname / IP address of Fritzbox
              fromuser = 123456789   	  	; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
              • bahnuhr
                Und in der FB hab ich dies:
                Und dies habe ich auch im Adapter eingegeben.
                  @bahnuhr Das sieht erstmal nicht verkehrt aus...
                  ggf. sonst mal einen Benutzernamen aus Buchstaben versuchen? Bei mir funktioniert es ja damit...
                  Ich habe 2
                  • sip.conf
                  • sip_fritzbox.conf
                  Warum 2?
                  Die erstellte sip_fritzbox.conf wird laut Anleitung verschoben und umbenannt:
                  sudo mv /tmp/sip_fritzbox.conf /etc/asterisk/sip.conf
                  Das Kopieren und das Neustarten wurden auch nach Anleitung gemacht?
                  • bahnuhr
                    @boeskij
                    Ichprobier das morgen mal aus.
                    Muss nun in Bett.
                    mfg
                    • bahnuhr
                      So, habe in der sip.conf mal
                      register => iobroker:abcde16@192.168.243.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                      eingegeben.
                      Wenn ich die Instanz neu starte sind man in putty, dass versucht wird eine Verbindung aufzubauen.
                      Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2 currently running on VM-iobroker (pid = 14402)
                      [Jun  9 22:05:01] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #9)
                        == Manager 'manager' logged off from 192.168.243.12
                        == Manager 'manager' logged on from 192.168.243.12
                      [Jun  9 22:05:21] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #10)
                      [Jun  9 22:05:41] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #11)
                      [Jun  9 22:06:01] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #12)
                      [Jun  9 22:06:21] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #13)
                      [Jun  9 22:06:41] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #14)
                      [Jun  9 22:07:01] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #15)
                      [Jun  9 22:07:21] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #16)
                      [Jun  9 22:07:41] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #17)
                      [Jun  9 22:08:01] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #18)
                      Und dies klappt wohl nicht.
                      Aber warum ?
                        boeskij last edited by boeskij
                        @bahnuhr weil der Username noch an weiteren Stellen in der sip.conf steht und natürlich auch in der Fritzbox angepasst werden muss
                        • bahnuhr
                          So, mal kurze Rückinfo von mir.
                          Ich habe nun alle möglichen Konstellationen probiert.
                          Asterisk kann sich wohl nicht an der FB7490 anmelden.
                          Für mich ist nun Schluss.
                          Ich bekomme dies nicht hin.
                          Trotzdem Danke für die Mühe.
                          Vielleicht könnte sich ja doch mal der Entwickler dazu bewegen, dass dies vernünftig läuft.
                          mfg
                          Dieter
                          • bahnuhr
                            Jaaaaaaaaaaaaa.
                            Es klappt.
                            Habe mehrere threads gelesen und viel gegoogelt.
                            Irgendwo hat einer geschrieben, dass man die Fritzbox mal neu starten soll.
                            Und dies war die Lösung.
                            Lag letztendlich an der FB.
                            Aber egal, jetzt läuft es.
                            Nochmals danke für die Inputs.
                            • V
                              varg @bahnuhr last edited by varg
                              @bahnuhr
                              also rein der fritz box neustart hat bei mir nichts gebracht (image backup wurde eingespielt so dass die ursprüngliche Installation und config wieder da war)
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @varg last edited by
                                @varg sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                                @bahnuhr
                                Erzeugts du die Datei jetzt auch mit pico2wave ?
                                Ich hatte wohl mehrere Probleme:
                                • Datei wurde nicht erzeugt : Lösung war pico2wave
                                  Hier muss der Entwickler dran !
                                • Login hatte nicht gepasst: Lösung war manuell Datei sip.conf geändert
                                • Fritzbox wollte nicht: Lösung war neustart der FB
                                mfg
                                Dieter
                                stek 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • stek
                                  stek @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr
                                  wie hast du diese problem gelöst.
                                  bei mir habe ich alles neu istalliert aber ich bekomme immer das Fehler:
                                  Meine allarmirung hat diese funktion verwendet und jetz funktioniert nicht mehr...
                                  Ich brauche eine lösung voice meldungen von Iobroker zu senden
                                  Stefano
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @stek last edited by
                                    @stek sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                                    steht genau 1 Beitrag vor deinem.
                                    • Z
                                      zaggul last edited by
                                      Wow, ihr seid genial!
                                      Ich war zwischenzeitlich aus privaten Gründen hier nicht mehr aktiv und hatte es nicht verfolgt. Mit der Lösung via pico2wave läuft es nun astrein!
                                      Merke: Je weniger externe Abhängigkeiten, desto besser 😉
                                      Vielen vielen Dank!
                                      • V
                                        @bahnuhr
                                        hantiere hier gerade mit einem testsystem rum. zeilen hab ich ausgeklammert. connected to manager passt auch ohne error.
                                        Nur dann will er bei der nummer string. Steh ich auf dem Schlauch ?
                                        Plattform: linux
                                        RAM: 1.8 GB
                                        Node.js: v14.17.1
                                        NPM: 6.14.13
                                        Admin ist die neueste beta
                                        host ist 3.3.12
                                        sterisk.0	2021-06-19 05:36:43.988	info	(948) State value to set for "asterisk.0.dialout.telnr" has to be type "string" but received type "number"
                                        • stek
                                          stek @boeskij last edited by
                                          @boeskij
                                          Das Einfügen dieses Codes (und die Installation von pico2wave) wird mit jeder anderen Modifikation funktionieren.
                                          Danke für die Tipps, jetzt funktioniert der Hausalarm wieder...für alle, die es ausprobieren wollen 😉
                                          on({id: 'asterisk.0.dialout.call'}, function (obj) {
                                              let msg = getState('asterisk.0.dialout.text').val;
                                              let tnr = getState('asterisk.0.dialout.telnr').val;
                                              let cid = getState('asterisk.0.dialout.callerid').val;
                                              exec('pico2wave -w /tmp/ttsdatei.wav -l it-IT "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
        /* wav erstellt */
        exec('sox /tmp/ttsdatei.wav -r 8000 -c 1 /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) {
        /* gsm erstellt */
        exec('rm /tmp/ttsdatei.wav', function (error, stdout, stderr) {
        /* wav gelöscht, sonst wurde beim folgenden Anruf ggf. die falsche Datei aufgerufen... */
        sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: tnr , callerid: cid, audiofile: '/tmp/ttsdatei.gsm'},  (res) => {
        console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
        exec('cp /tmp/ttsdatei.gsm /tmp/asterisk_dtmf.gsm', function (error, stdout, stderr) {
        /* Die asterisk_dtmf.gsm wird für Dial-In Anrufe verwendet... Hier wird dann einfach der letzte Anruf nochmal wiedergegeben */
        /* Das folgende Löschen führte bei mir zu Problemen, also bleibt die Datei liegen.. wird ja eh überschrieben */
        /* exec('rm /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) { console.log('Telefonalamierung: gsm gelöscht'); }); */
                                          • V
                                            varg @stek last edited by
                                            @stek
                                            cool danke klappt
                                            116
                                            11033
